Re: THQ Đặc biệt Gửi các cụ bản vẽ của tấm tản nhiệt bằng đồng. Kích thước chuẩn rồi các cụ cứ như vậy mà đem đi gia công thôi. Cụ nào cần file mềm 3D thì PM cho em và cho địa chỉ email em sẽ gửi cho. Trên VNAV này không đính kèm được file đuôi *.igs
Re: THQ Đặc biệt Sao các cụ không mua 1 tấm đồng dày khoảng 5mm rồi gấp hình chữ U, vừa rẻ ma vẫn đảm bảo truyền nhiệt tốt sang tản nhiệt chính.
Re: THQ Đặc biệt Đồng uốn hình chữ U truyền nhiệt không nhanh bằng làm đặc khối, vì nếu làm như thế chỗ bắt chân sò sẽ rất nóng không toả nhiệt được lại phải truyền nhiệt qua chỗ gấp (có thiết diện rất nhỏ so với cả khối đặc) mới đến tấm tản nhiệt nhôm "Lợi bất cập hại"
Re: THQ Đặc biệt Đúng là hàng nhà bác Cam! :shock: Em chỉ thấy cục đồng to như thế trong tản nhiệt của máy chủ , sau đó nhiệt cũng được tản ra các cánh nhôm... Như vậy kích thước cục đồng là : 25mm x 48mm x 115 mm Power sẽ nặng thêm một chút, nhưng sẽ "lạnh" hơn. Tản nhiệt thế này chắc sẽ không cần cảm biến nhiệt nữa bác nhỉ! Em nghĩ khi bắt tấm đồng vào cánh tản nhiệt nhôm, bác mua mỡ dẫn nhiệt dùng cho chíp máy tính bôi vào bề mặt tiếp xúc của chúng trước khi bắt chặt, vì mỡ này có tác dụng dẫn nhiệt, nó bù vào các khe hở để lại (do bề mặt không phẳng hoặc sự dãn nở khác nhau giữa 2 vật liệu tạo ra).
Re: THQ Đặc biệt Các cụ nên lưu ý khoảng cách mấy lỗ khoan tarô mũi M4 để bắt vào tấm tản nhiệt nhôm phải tùy thuộc vào từng tấm tản nhiệt của các cụ đã mua nhé. Nên bắt vít theo chiều từ rãnh (Trong lòng) của tấm tản nhiệt vào miếng đồng. Các cụ mà làm ngược lại bắt vít theo chiều từ miếng đồng vào tấm tản nhiệt thì phải khoan xuyên thủng tấm đồng rồi làm âm đầu vít vào trong miếng đồng và sẽ rất khó khăn trong việc hàn và tháo lắp sau này.
Re: THQ Đặc biệt Có 4 cụ báo nhận đồ em gửi rồi, cụ nào có thiếu gì báo em nhé. Cũng có lúc nhầm lẫn giao thiếu đồ cho các cụ.
Re: THQ Đặc biệt Em chưa nhận được gì hết, bo mạch thì bác Tuấn cho số điện thoại hãng chuyển phát, họ bảo đã giao ngày 8/10 nhưng đến giờ em vẫn ko tìm đâu ra. Bên giao họ bảo bác Tuấn ghi địa chỉ Trần Ngọc Vân (thay vì đúng là Trần Cao Vân), ko biết họ giao nhầm đâu đó rồi, oải thật các bác ah. Cảm ơn các bác đã giúp, nhưng thế này thì mệt quá
Re: THQ Đặc biệt Bác check pm! (Biết mà không bảo là bất nhân, bảo mà không hết là bất nghĩa) Em thấm nhuần câu này (em dân Luật) Dù chỉ là gửi giúp các bác bằng CPN, nhưng em xin chịu trách nhiệm vc này cho đến khi bác nhận được đứa con tinh thần của mình. Trân Trọng !
Re: THQ Đặc biệt Sau những nỗ lực của bác Tuấn giúp em thì bộ pcb nguồn GM mới đã về nhà, tối em tích cực hàn xì và khoe các bác chơi, nhân tiện khoe luôn cặp HQ shunt mới cấy ghép vào con ver.9 vừa update VAS + công suất Em cố làm để xem thử ver.9 so với mono block mèo nào cắn mỉu nào, heeeeee
Re: THQ Đặc biệt Tình hình telos2500 của em đã đến đây rồi bác tú cố gắng cho em hoàn thiên ạ cảm ơn bác
Re: THQ Đặc biệt Em thống kê lại mấy thứ để các bác làm. Đầu tiên là bo Vas bước đầu em làm giống như bản gốc. Em chưa sử dụng con ADR445 nên có 1 số chỗ em ko gắn linh kiện hoặc gắn ko giống trên bo ghi (Vì bo dùng được cho 2 loại CCS khác nhau nguyên bản và 5000 nên buộc phải làm thế không thể ghi 1 con linh kiện 2 trị số được). Trên bo Vas có 2 chỗ cần nối dây như hình em pót.
Re: THQ Đặc biệt tiếp tục............................................................................................................................
Re: THQ Đặc biệt Nối nguồn và relay loa....................................................................
Re: THQ Đặc biệt Con sâu 20 khoanh không có ruột................................................ @ Đang nối chưa hát cụ ợ :x Của nó nối còn hơn của em :wink:
Re: THQ Đặc biệt Bo VAS nếu dùng con ADR445 thì ko phải nối dây đúng ko bác? Ngoài ra phương án dùng ADR thì có phải thay đổi giá trị linh kiện gì nữa ko? Cụ hướng dẫn nối dây từ nguồn lên bo VAS trong trường hợp này luôn và hướng dẫn test DC ngõ ra cho VAS với ah. Thanks cụ nhiều.
Re: THQ Đặc biệt Em đang làm dần đây. Nối Nguồn - Vas. Chú ý chỗ 4 dây nối gắn tương ứng 1.2.3.4 như ký hiệu trên bo.
