Re: Các kiểu loại tính năng phụ trợ của Ampli bán dẫn!!! Bác làm cái mạch softstart để bảo vệ cái cầu chì ampli cho em đi
Re: Các kiểu loại tính năng phụ trợ của Ampli bán dẫn!!! Hiện nay, Các âmli khủng đa số thiết kế rất kỹ phần này, do công suất thường lớn và loa để đánh cũng đắt tiền, linh kiện không rẻ. Mặt khác khẳng định đẳng cấp thiết kế audio, em thấy họ hay dùng các bảo vệ sau: 1. Bảo vệ loa, bảo vệ nhiệt, bảo vệ HFE 2. bảo vệ chập tải đầu ra 3. Và cao nữa bảo vệ quá dòng , quá áp, quá tải, quá điện áp vào.....Bảo vệ luôn cả bộ sò quý khi âmli có sự cố .....
Re: Các kiểu loại tính năng phụ trợ của Ampli bán dẫn!!! Em cảm ơn bác và ghi nhớ ý kiến bác, có thời gian là em tìm hiểu nó ngay. Em đang nghĩ cách là làm cái khóa giống kiểu Kensington ấy. Để đâu cũng không lo Thực ra là em muốn làm 1 phần bảo vệ ampli mà nhiều chức năng. Em cũng đã tìm trên diễn đàn nhưng em thấy cơ bản vẫn là bảo vệ DC Offset và hoặc thêm cái sốp sờ tát như bên topic GM nhưng hình như vẫn còn thiếu cái dì đó mà chưa nghĩ ra. Hơn 100 cụ ghé qua nhà mà chỉ có 3 cụ xơi nước. Thôi đành tự mày mò vậy :| Cảm ơn các cụ đã xem.
Re: Các kiểu loại tính năng phụ trợ của Ampli bán dẫn!!! Mô hình khối em muốn làm như sau: + Mất điện: Ampli không hoạt động. +Có điện: Bật ampli, mạch kiểm tra điện áp nguồn lưới cao quá hay thấp quá -> Kiểm tra chập dây loa -> Kiểm tra nhiệt độ tản nhiệt -> soft starter -> Kiểm tra DC Offset -> Kiểm tra HF - > NGON - > Đóng Relay loa -> Hát Nếu trong các bước đó có bước lỗi sẽ quay về trạng thái nghỉ không hoạt động. Em mới nghĩ được có thể, xin các Cụ đóng góp ý kiến. Cảm ơn mọi người.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Em nghĩ là nên có mạch dò trở kháng đầu ra , không chỉ chập dây loa , ví dụ amp kéo được 4 ohm , nhưng mắc loa làm sao mà thấp hơn 4 ohm -> Relay không đóng , và có thể điều chỉnh được cái điều kiện này , vì có thể amp kéo được loa ... 1 ohm thì cũng bảo vệ được :mrgreen: . Cái nữa là nếu sò (dù chỉ 1 con có vấn đề) thì sẽ ngắt toàn bộ phân cực cho Visai , VAS để bảo vệ những con còn lại và driver nữa (cái này phải can thiệp vào mạch khuyếch đại nên em nghĩ sẽ hơi chua :wink: ) ... và vài thứ linh tinh như quá nhiệt , quá dòng .v.v...
Re: Các kiểu loại tính năng phụ trợ của Ampli bán dẫn!!! Bác bê nguyên cấu trúc mạch BV của GM vào là ngon nhất, - Fast of , slow on, bảo vệ quá tải,chập tải bằng cách so sánh áp B+- Quan trọng nhất là sau khi làm xong mạch bảo vệ phải test thật kỹ đảm bảo chắc chắn là nó có thể bảo vệ rồi mới gắn vào, nếu BV không chính xác gắn vào như con dao 2 lưỡi . - "làm thêm cái bảo vệ làm sao để không bị cướp sau khi hoàn thiện AMP" :lol:
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Cảm ơn bác góp ý, theo ý tưởng bác em làm thế này được không: Lúc đầu sẽ dò trở kháng loa, nếu thấp quá (Độ thấp bao nhiêu sẽ có con trim để chỉnh) sẽ không đóng nguồn công suất. Còn khi trở kháng loa hợp lý mạch dò trở kháng sẽ không hoạt động nữa. Vấn đề khoai là khi ampli đang hát mà trẻ con cầm 2 dây loa chập vào nhau là có bảo vệ hay không :?: . Nếu không thì dễ rồi, nếu có em sẽ phải đưa vào 1 cảm biến dòng hoặc chí ít là cái cầu chì. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến âm thanh cho dù cảm biến bất cứ kiểu gì (Nội trở cảm biến cỡ 0.055 ôm ). Còn vấn đề em đã nêu trên bất kể trường hợp nào có lỗi sẽ cắt nguồn cung cấp và cắt loa mà bác. Mong các bác góp ý.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Cái cảm biến dòng mà có đời GM đã sử dụng là rất khó đối với mình , làm không khó nhưng linh kiện của mình tạo ra sai số rất lớn , cái cảm biến dòng thì bác biết rồi nó khác gì cái kẹp dòng của mấy ông điện lạnh đâu, Bảo vệ chập tải khi trẻ con chập 2 đây vào , them em GM nó xử lý chính ở chỗ so sánh áp B+-, khi tải chập thì áp chỗ con trở biass bị thay đổi và nó sẽ ngắt luôn nguồn. Giải pháp so sánh áp em thấy khả thi hơn dòng, áp thường có trị số lớn dễ nhận biết còn dòng thì li ti, với linh kiện và mạch mình làm sợ không đảm bảo. Còn bảo vệ HF em chưa thử bao giờ xem nó có hoạt động như mình mong muốn không hay chờ đến khi xịt con tép rồi nó mới ngắt.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Cảm biến dòng của nó là con CSNP661, nó cảm biến bảo vệ chập tải luôn. Nhưng thực tế cũng hiếm khi đang hát mà trẻ con tháo dây loa ra chơi, chỗ này HIGH VOLTAGE nên có khi chưa kịp chập 2 dây loa thì... Biện pháp lấy độ sụt áp của bác cũng là ý tưởng hay nhưng các cụ chơi biến áp khủng thì khó sụt lắm. Còn việc hạn dòng cho sò công công suất thì không khó nhưng nó ảnh hưởng âm thanh lại không muốn, đồ này cứ cái gì ảnh hưởng âm thanh dù tí tẹo không đo được các cụ nhà ta đều loại ra hết. "Thà chết chứ không chịu nghe dở..."
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Em thấy nên làm đơn giản sẽ phù hợp hơn bác ah. Con luxman nhà em nó có 3 món mà em ưa: khởi động chậm (10s) và tắt nhanh, cắt khi chập loa, cắt khi quá nhiệt.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Dạ là luxman 505u bác ah, em thì quan điểm an toàn là trên hết. Thà mình ở 1 mình thì tinh tướng kiểu gì cũng xong, nhưng còn có người già và trẻ con thì có phải nghe dở hơn cũng phải an toàn. Nếu bác triển khai dự án cho em theo 1 chân nhé.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! cái này cụ tngocj nói chí phải, sò 1 con không có lông mất 22$ x 6 cặp mất gần 10T, chưa kể sò có lông
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Em đã lên 3 phương án: -Analog hoàn toàn cái này em đã dựng sơ đồ và bắt đầu vẽ rồi. Nhưng rất phức tạp. -Digital kết hợp analog cảm biến chuyển thành số rồi dùng chíp ATMEGA -Digital dùng PIC kết hợp cảm biến: Trường phái này em mới được 1 bác cao thủ lập trình chip giúp đỡ. Bác ấy nói trong PIC có DAC và ADC rồi. Hé hé hay đây, đi làm làm sơ đồ logic luôn @trinhngoctu: Em đang kiếm sơ đồ chú Lux đây.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Vừa rồi sau khi mod GM2 em vô tình đấu chập 2 dây loa vào nhau nhưng không biết khi bật nguồn thì im re không có tín hiệu ra loa, thấy lạ đo lại nguồn thì 2 cái cầu chì 5A trên board nguồn đã đứt, sau khi tháo 2 dây loa ra rồi thay cầu chì mới vào mạch chạy ngon lành (hú hồn) sò không sao. như vậy thì em thấy cái cầu chì trên board nguồn GM 2 rất hữu hiệu cho vấn đề chập dây loa mà lại rất rẽ nữa. vài lời góp ý cùng các Bác
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Em đã chọn được con cảm biến nhiệt độ tản nhiệt rồi đây. Định dùng con TTC nhưng không ổn như con này.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Cụ dùng con 16F877A nhé. Em này có 6 cổng ADC và có 31 chân I/O tha hồ cho cụ lái relay và LCD thậm chí LCD Graphics nếu cụ chịu chơi. Giá thì rất dễ chịu: 60~80K tùy nơi bán.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Cảm ơn sự tư vấn của cụ Dep quá, ha ha sắp xong rồi Cảm ơn cụ nhiều.
Re: Thi công mạch bảo vệ Ampli bán dẫn. Mời các cụ giúp đỡ!! Theo gợi ý cụ khangdep em quyết định chọn 1 con CPU cho mạch của mình. Em đi khám phá sơ bộ nó đây.
Re: Các kiểu bảo vệ Ampli bán dẫn!!! Đồng ý với cụ khoản , lập trình file nạp dung lượng lớn thì con này cũng rất hợp Tích hợp nhiều cổng Nhưng nếu được 8051 như kiểu 89S52 thì hay hơn , vừa rẻ , vừa dễ làm :mrgreen:
Re: Thi công mạch bảo vệ Ampli bán dẫn. Mời các cụ giúp đỡ!! Cảm ơn bác Huyhoanghp nghe mấy cụ nói con PIC ổn định hơn. Em đặt vấn đề hoạt động ổn định lên hàng đầu, chính bản thân hãng GM cũng dùng con 16F877A này.
