Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! ACS756 nếu có thì quá tốt rồi, mỗi tội em không biết bán chỗ nào. Nguyên lý cũng như ACS712 nhưng thông số đẹp hơn nhiều. Mấy cái Hall sensor này ưu điểm nội trở nhỏ, cách ly nên rất phù hợp. Không biết GM chính hãng họ bảo vệ quá dòng bằng IC gì?
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! GM dùng con cảm biến khác bác ợ. Hình nó đây, có lẽ nên yêu nó vì nó ngon quá!!!
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Em hóng tí Hiện tại, trên thị trường có khá nhiều loại VDK có thể làm thỏa mãn ... vọng của các bác. Theo những gì em biết thì: - Họ 8051: Đã quá nổi tiếng nhưng cũng đã lỗi thời. Hiện nay ta còn thấy xuất hiện AT89C51, AT89C52, AT89S51, AT89S52,... Đặc điểm chung của bọn chúng là đơn giản, dễ học, trên mạng nhiều tài nguyên để các bác down về nghiền. Nhược điểm là tính năng yếu, chống nhiễu kém, lập trình phức tạp, tốc độ xử lý thấp, các chức năng hỗ trợ sẵn ít (không có ADC, nếu cần phải dùng kèm IC ADC 0809 hoặc 0804) => Không nên chơi - Họ AVR: Cũng nổi tiếng. Có nhiều họ nhỏ: ATtiny11, 12, 13, 2313, ... (ít chân, nhỏ gọn, cho các ứng dụng rất đơn giản); ATmega8, 16, 32, 64, 128, 1280, 2560, ... (nhiều chân, cho các ứng dụng trung bình và lớn); Và các họ chuyên dùng khác (VD: Họ 406 chuyên quản lý cell pin). Tài nguyên của họ này lớn, tốc độ lớn, chống nhiễu tốt, lập trình không dễ cũng chẳng khó, hỗ trợ nạp ISP (nạp chip ngay trên bo mạch đang chạy, vừa chạy vừa nạp) . Tích hợp sẵn nhiều chức năng trên chip như: 8 kênh ADC 10 bit, Timer, PWM, bộ so sánh Analog, đồng hồ thời gian thực, watchdog (tự theo dõi chip để chống bị treo) => Nên chơi loại này vì giá cũng rẻ. Nếu bác nào thích đơn giản và thật đơn giản thì ATtiny; Vừa vừa thì ATmega8; Phức tạp thì ATmega16, 32; Nữa thì ATmega128; Và nữa nữa thì ATmega2560 - Họ PIC: Tương đối giống AVR. Cũng mạnh và bạo như bọn chúng. Chơi cái này cũng ok - Họ MSP430: Đây là họ VDK của hãng TI (Texas Instrument). Họ này khá mới, da dạng, tính năng tốt và đang du nhập và nước ta. Về cơ bản bác nào dùng nó thì quá tốt nhưng phải tự lọ mọ hơi nhiều vì tài liệu tiếng Việt còn ít. Nhưng bù lại bọn Supporter của hãng cũng mạnh nên nếu các bác khó khăn có thể nhờ nó giúp. Bọn này rất nhiệt tình :mrgreen: - Họ ST7: Của hãng ST. Hãng này cũng rất nổi tiếng nhưng chip của họ thì ít ai xài vì ... - ... => Riêng em thì em cổ vũ các bác dùng AVR. Bác nào làm với AVR có gì khó khăn em sẽ giúp (nếu trong tầm hiểu biết của mình)
Re: Chia sẻ PCB THQ- Chờ bo mời các cụ hỏi về linh kiện!!! Mời các cụ sang chỗ này xem qua về sơ đồ để chuẩn bị linh kiện, bo trong topic này có nhiều linh kiện phụ hơn 1 chút. Các cụ chuẩn bị điện trở trước, vì nó nhỏ nhìn ngoài thì giống nhau nhưng giá trị thì khác mà lại cần chính xác chứ không như tụ nên rất mất công tìm. viewtopic.php?f=19&t=60171 Chỗ nào chưa rõ các cụ cứ hỏi em.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Em cảm ơn Bác Audio Liên Xô rất nhiều, em lại phải phiền bác nhiều rồi.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! ACS756 thì quá tốt nhưng không biết bác mua được không, cái này là option thôi. Để tối em vẽ mạch MCU với relay trước đã. Lái Relay em dùng ULN2803 cho gọn và dễ hàn.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Để nghịch mấy cái ứng dụng đơn giản này em nghĩ nên dùng Pic hơn các anh ạ.Nếu cần thì ới em nhé
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Dạ bác chỉ cần 1 con, nhưng lỡ nó zin mới chưa quen hỏng... nên 2 mới chắc ăn
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Cảm ơn cụ, em cà dốt món này. Có gì không hiểu em sẽ phiền cụ giúp.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Em biết một chỗ bán con này với giá 70K/em chưa ship 100uR hãi quá
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! hi hi , cho em hỏi xxx tí , mấy bác định gắn con này ở ngõ ra Amp hay đường nguồn ạ , tại em thấy Frequyence Bandwidth em này có 35kHz à , mà Amp mấy cụ tới mấy trăm kHz thì qua em này phí quá nếu mắc ở ngõ ra loa . Em thắc mắc xxx ngơ tí , có gì mấy bác bỏ qua ạ
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Bandwidth 35kHz có nghĩa là tín hiệu ngõ ra của nó tối đa 35kHz, còn tín hiệu vào không bị giới hạn. Trong thực tế cần đo giá trị dòng đỉnh nên cũng thường lọc lại tín hiệu rồi mới so sánh nên cũng không cần tần số quá cao.
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Em cũng là bo 2 kênh ợ ( nếu là bo n kênh thì các bác chỉ giáo để lắp nghe 2 kênh ợ ) Thahi
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! lên cho mọi người đừng quên, lâu quá chưa có tin tức gì, trong lòng cứ háo hức.
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Xin lỗi Bác Tú , rất muốn đóng góp cho dự án của Bác thành công , nhưng quả thật trình em quá còi , đến giờ vẫn chưa biết cầm cái mỏ hàn nó ra sao , có lẽ em ko thể DIY hoặc làm được cái gì ra hồn Cả ngày hôm qua háo hức móc Ruột cái Amp nhà em để tháo mấy con này cho Bác , và kết cục là nó ra được 1 đống dư này :mrgreen:
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Bác Tú xem mấy con này ở đây có dùng được không. Thấy giá cũng không rẽ chút nào. Dự kiến tháng 7 em đi Singapore. Nếu bác cần thì em mua vài con về test thử. http://sg.element14.com/jsp/search/brow ... tid=727888
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Gãy chân hết 2 con rồi tiếc thật. Cái này bác tháo trong amp nào vậy? Không biết họ dùng để đọc dòng nguồn hay dòng ra loa?
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! để thử nghiệm thôi thì câu mấy chân đó được mà. Không đến mức phải bỏ đâu bác ạ. Chắc mỏ hàn của bác LTH nhỏ quá đây mà. Lần sau tháo LK bác cứ cho thật nhiều thiếc vào nó sẽ truyền và giữ nhiệt tốt hơn
Re: Bảo vệ và khiển ampli-Nhờ giúp lập trình PIC hoặc AVR!!! Vẫn câu chân ra được, con này 130uR quá đỉnh. Em vẽ board chừa sẵn 8 chân header 3 tha hồ mà cắm ADC 10bits. từ nhiệt trở, LM35, ACS7xx, volume... cho tới cảm biến gia tốc phòng amp bị rớt khỏi kệ -> tắt nguồn (giống iphone cho nó pờ rồ).
Re: Chia sẻ PCB THQ- Chờ bo mời các cụ hỏi về linh kiện!!! Vừa xem tin này: Thông tin rao vặt Cảnh báo tin nàyTiêu đề: [BÁN] Nhượng lại máy hiện sóng dùng cho DIY. Giá: 1,500,000 VND Ngày: Tue 12 Jun, 2012 18:34:07 Thông tin chi tiết (mặt hàng, tên, địa chỉ liên hệ..): Em có cái máy đo khác rồi nên nhà chật nhượng lại cho cụ nào cần cái máy đo Ốc si lô. Tình trạng cũ và hoạt động tốt, em vẫn đang dùng lâu nay. Nó là máy IWATSU SS-5702A Em là Tú ở Thọ Xuân - Thanh Hóa. ĐT: 0913.045.685 Last edited on Tue 12 Jun, 2012 18:40:40 by trinh_anhtu @ trinh_anhtu: Bác cho xin địa chỉ cụ thể, em lên Thọ Xuân xem và lấy OSC; cũng muốn trực tiếp xem mấy dự án bác đang tham gia!
Re: Chia sẻ PCB THQ- Các cụ xem phần chính của sơ đồ!!! Cụ Tú ơi, cái vỏ máy của cụ hình như hơi nhỏ so với triết lý nguồn mới thì phải...Theo cụ Hào thì cần 4 x 500VA, em đoán cái vỏ của cụ chắc khó vừa nhỉ ? Cụ có giải pháp nào về nguồn này không ? Em thấy 4 cái biến áp 500VA với cái vỏ hộp tương tự như thế này thì hơi khoai....
