THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Re: T-HQ Amli (Amli dành cho PRE818 và DAC-END)
    Chasic Naim không dùng được cho T-HQ amli. Tản nhiệt 1kg quá bé.
  2. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Danh sách mua:
    I.Tụ tị, trở, tranzitor:
    1. trinh_anhtu 1 bộ tụ nguồn
    2.quanghao 1 bộ đủ
    3.duongnv: 1 bộ
    4. Aquilion64 : A42,A92, 2N5565 1 bộ
    5. AGC: 1 bộ
    6. tranhieu_hcmut: 1 bộ [không (tụ nguồn + MOSFET)]
    7. Walkalone: MPSA42, MPSA92, MJE 340, MJE350, 2N5565.
    8. Ngocgiang: 2N5565
    9.VQ_audio : 2N5565
    10.Leht 1 bộ đủ
    11. Lotomo 1 bộ
    12. tuninh 1 bộ bán dẫn
    13.Duchacisco : 2N5565
    14.doantrangsy
    15.Pointed 1 bộ
    16. atkaudio: một bộ đầy đủ: PCB + Linh kiện + vỏ + Biến áp
    17. touch3G: 1 bộ full
    II.Biến áp:
    1.quanghao 1
    2. duongnv: 1 bộ
    3. tranhieu_hcmut: 1
    4. AGC: 2
    5. leht 1
    6. touch3G: 1
    III.Vỏ:
    1. trinh_anhtu 1 bộ vỏ
    2.quanghao 1
    3.duongnv:1 bộ
    4. leht 1 bộ vỏ
    5. touch3G: 1
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Khi nào Bác chủ có thông tin kích thước bo sẽ tìm vỏ sau các bác nhĩ :p
  4. leht
    leht Advanced Member
    Bác chủ làm luôn cho anh em cả biến áp và chassis thì thật tốt. Anh em chỉ còn phải hàn, hàn, và hàn thôi đỡ mất nhiều thời gian và dễ làm
  5. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em thấy là đã bỏ công thiết kế thì nên làm cho nó thật hoàn thiện cụ ợ. Không biết layout sẽ thế nào, chứ như board thử nghiệm em thấy không ổn. Vì nó không có phần nắn nguồn, như thế lại phải phang một con diode cầu nằm chình ình, dây nhợ đi ra 2 board lằng nhằng.
    Em có đề xuất là sao cụ không tích hợp cầu diode lên board luôn. Hoặc là làm 1 board nguồn, tập trung hết phần nắn lọc, ổn áp lên đó, rồi đi dây vào các thành phần tương ứng. Em là em thích cái cấu hình đối xứng 2 board mạch L R 2 bên, giữa là biến thế và board nguồn.
    Vài nhời góp ý ạ, vì em thấy có kha khá cụ bỏ tiền ra sắm hẳn chassis.
  6. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    em tiếp thu ý kiến của bác, rất pro
    bác yên tâm nhé!
  7. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    ý kiến của bác hoàn toàn chính xác, chính điều này em cũng định comment cho bác Hào nhưng chưa vì chờ layout bản chính thức.
    Theo quan điểm của em để hệ thống hay và ổn định thì nên thiết kế dưới dạng các modul, tối thiểu phải có 4 modul là nguồn + kênh trái + kênh phải + các mạch phụ trợ như đóng ngắt trễ, bảo vệ loa.... Nếu ngon hơn nữa phải chơi kiểu dual mono trở lên (nguồn riêng cho từng kênh, kể cả biến áp). Bác Hào cứ soi thật kỹ hãng nó layout ( cách thức mo mạch, bố trí...) rồi mình học tập theo phong cách của nó là ok
  8. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em thấy là nên làm một board nguồn rời. Tập trung nắn, ổn áp, lọc và bảo vệ loa lên đó. Mạch công suất chỉ nên thực hiện đúng chức năng của nó, không cho thêm mạch nào chung board, để hạn chế can nhiễu.
  9. quanghao
    Thành Công
    ok ! bác giúp em một tay nhÉ!
    thanks
  10. quanghao
    Thành Công
    xem cái này cho vui các bác!
      207,4 KB
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Hãng nó vẫn layout 1 bo cho 2 kênh. Nó làm đẹp thật, gọn nữa :lol:
  12. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Đúng là hãng người ta layout đẹp thật, đối xứng hai kênh luôn, nhưng em thấy hình như tản nhiệt hơi nhỏ + ít cánh.
  13. atkaudio
    atkaudio Advanced Member
    cái tản nhiệt nhỏ, chắc là bí quyết của hãng rồi!
    mình làm kiểu gì nó cũng nóng hơn nhiều, chả hiểu tại sao nữa!
      105,2 KB
  14. touch3G
    Mình nghĩ chắc do hãng nó chỉnh bias vừa đủ nên sò nó mát, không cần tản nhiệt to. Các cụ DIY nhà mình hay thích dùng nguồn cao, chỉnh phân cực lớn nên sò nóng => tản nhiệt phải to.
  15. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Theo em biết thì hãng dùng tụ nguồn dung lượng khá bèo so với công suất , và chỉ set Bias ở class AB và gần B lắm , chỉ cần không gây méo xuyên tâm là được , và như vậy thì tản nhiệt khá nhỏ , đó cũng là 1 phần triết lý của hãng , class A đâu phải vô địch :twisted: , và vì Bias thấp nên nếu dùng tụ nguồn dung lượng lớn thì tiếng bị mềm , đì , còn nếu bias cao mà dùng tụ nguồn nhỏ thì tiếng bị cưng cứng , và Ù nếu tụ nguồn không đủ ... , cái này thì phải tùy hoàn cảnh và sở thích mà lựa chọn phù hợp .
  16. coi
    coi Advanced Member
    khà khà... trình của cụ ngày càng thâm hậu roài, đọc phát biết ngay ngôn ngữ chứa đựng nhiều kinh nghiệm... :D
  17. conan4283
    Hà Đông quận
    Có gì mà bí quyết Bác? em thấy như thế này:
    - Tản nhiệt của họ rất tốt.
    - Tản nhiệt lắp ra ngoài.
    - Tản nhiệt ra cả vỏ máy nữa ( nhôm vỏ máy dày thế cơ mà )
    -> thế nên kích thước không cần lớn.
    Còn bias ra sao, cao hay thấp thì em chịu không biết :D
  18. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi hi , bac quan sát cũng khá hợp lí , còn vấn đề về Bias ra sao thì mọi người có thể liên lạc những tiền bối như bác Datjbl , Ultraline ... họ có kinh nghiệm trong SS nhiều và cũng va chạm với GM nên em nghĩ những bác ý khá hiểu GM , và vấn đề kĩ thuật thì khỏi bàn :D
    Em chém tí :twisted:
  19. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Cái này là ampli cho pre và DAC QH mà có liên quan gì tới GM đâu cụ :lol: GM clone xịn e thấy nó nỏng bỏng tay chắc là chỉnh bias lên to lém.
  20. anhkhois
    Saigon
    Bias không phải cứ càng cao càng tốt. Lateral MOSFET theo em bias từ 100-120mA/MOSFET là hợp lý. Như vậy công suất tĩnh khá cao nếu nguồn 75V đôi sẽ là khoảng trên 60W nhưng chỉ có 1 tản nhiệt, chưa kể phải tính khi amp hoạt động full tải nữa. EM thấy phong cách amp EU (trong đó có Naim) là tản nhiệt bé tí, tụ nguồn cũng nhỏ. Hình như họ tính toán tản nhiệt ra cả chassis (chassis của GM là nhôm tấm khá dày) và chấp nhận linh kiện làm việc ở nhiệt độ cao. EM thì thích phong cách US, tản nhiệt to nằm ra ngoài, quan điểm của em là linh kiện mát thì tốt hơn.
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em thấy các cụ nói dòng tĩnh thấp quá không tốt, cao quá cũng không tốt. Chỗ nào là tốt em chịu :lol:
  22. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Em đồ là hãng nó có cái đồng hồ nhiều vạch, trong đó có một cái vạch ghi chữ TỐT với từng loại/lô sò, cắm vào và vặn sao cho kim nó chỉ đúng chữ TỐT là okie :lol:
  23. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi hi , dòng tĩnh thấp quá thì cái mạch nó nhõng nhẽo , cao quá thì nó căng thẳng và bốc nhiệt ra 1 cách phí phạm vì để cao hơn mức Tốt đó cũng chả tốt hơn được giề :mrgreen: , còn cái nào tốt thì tùy loại mạch và tra datasheet coi con MOSFET này tốt nhứt ở chỗ nào rùi mần theo vậy.
  24. anhkhois
    Saigon
    Bias "tốt" là dòng bias tại đó hiện tượng méo xuyến tâm là thấp nhất do nó lấp được khoảng phi tuyến khi MOSFET bắt đầu dẫn. Theo datasheet K1058/J162 thì theo em nó vào khoảng 110mA, đây cũng là điểm dòng bias hầu như không phụ thuộc nhiệt độ. Em có cái hình minh hoạ cho dễ hiểu, trong sách Hi-Performance Audio Power Amplifier/
      11,6 KB
  25. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nóng đến đâu cụ còn phải xem bản đó dùng bao nhiêu cặp sò chứ. Bản này họ dùng có 4 cặp cho 2 kênh, tản nhiệt nhỏ nhưng nó gắn lên vỏ, diện tích bề mặt của vỏ lớn => giải nhiệt thoải mái...
