THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Re: THQ Amplifier-New up dat 6/2012
    bác hào cho em hỏi,con Jfet phía trên để làm ccs phải không bác?nếu phái thì set dòng nó như thế nào?còn ccs cho visai thì sét dòng thế nào?con opam đó có thể dùng mấy con của audio có được không?vd c4558 chẵng hạn?mong bác giải thích :?
  2. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Em quanghao xem lại chổ áp 70V cấp cho 7815 qua con trở 3k3 liệu có hợp lý và an toàn không nhé.
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Đây chắc là sơ đồ nguyên lý tét trên phần mềm, thực tế có khác chút mà anh.
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    :D
  5. quanghao
    Thành Công
    vâng đúng vậy con K170 trên là set dòng cho tầng kuyếch điện áp! set dòng của nó phụ thuộc vào con trở nối với K170.
    phần CCS via sai set dòng dựa vào con diot 5.1V, chia cho con trở dưới con M42 , ví dụ con trở đó 1 K thì dòng ~ 5mA
    Con opam có thể sử dụng các opam kép khác!
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Đây là giá trị trở cực G khi dùng sò K1058/J162 hoặc K2221/J352 và giá trị điện trở gần đúng có thể mua được.
      81,7 KB
  7. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Em lắp sò K1058/J162 mà dùng trở cực G như bác chỉ thì băng thông của amp lên được mấy chục MHz ạ
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nó tính tại 3MHz bác ạ, em cũng căn cứ để tính là 3MHz. Khi em dùng công thức thì trở cực G nếu dùng sò 10N20/P20 thì ra giá trị như nó luôn, nên hoàn toàn tin tưởng được.
  9. AGC
    AGC Advanced Member
    Em mới phang thử cái công thức thì thấy tương ứng trở K1058/J162 của em là 150/100 ôm thì băng thông khoảng 1,8MHz. Không hiểu thằng hãng nó tính thế nào mà lên tận được 3Mhz với trở 567/345 ôm được nhỉ
  10. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nó phụ thuộc nội trở tầng driver nữa bác ạ, điều này giải thích tại sao nó dùng 1 cặp driver cho 1 cặp sò. Bác xem nó dùng 820 và 470 mà băng thông vẫn 3MHz.
  11. AGC
    AGC Advanced Member
    Nhờ bác tính giúp cho với mạch THQ 2012 mà cần băng thông khoảng 1,5Mhz thì trở cần bao nhiêu ôm
  12. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    CDP băng thông có 20kHz mờ đẩy amp lên cỡ MHz làm gì nhỉ :mrgreen:
  13. mimosalq
    Câu hỏi quá khó em ơi...
  14. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Băng thông vậy thì suy hao bao nhiêu dB bác, nói chung trong trường hợp này trở G thấp băng thông sẽ hẹp đi. Vì khi tần số cao Fet nó không lái bằng áp nữa mà bằng dòng.
    Thông tin em đưa ra chỉ tham khảo, gắn hay không là ở các bác.
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Các bác tham khảo bài báo này http://sohoa.vnexpress.net/sh/am-thanh/ ... a-Goldmund
    Như anh Quang nói là đúng, trong trường hợp băng thông các tầng trước vượt 3MHz và đường hồi tiếp âm có đáp tuyến lý tưởng. Bỏ qua yếu tố ảnh hưởng rất lớn là layout thì mới tính được.
  16. AGC
    AGC Advanced Member
    Suy hao ở 1dB bác ơi
  17. AGC
    AGC Advanced Member
    Dạo này thằng Best Buy nó quảng cáo nhiều quá, em định đập nó chết :D :lol:
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nếu bác không tin thì cũng không nên tìm hiểu. Của bác đây ạ :oops:
  19. AGC
    AGC Advanced Member
    Thanks bác.
    Cũng sêm sêm với anh 3 mê bác nhỉ
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Của bác băng thông 1.5MHz suy hao chỉ 1dB. Nó 3MHz nhưng suy hao 3dB, gần như nhau là đúng rồi.
  21. VQ_audio
    Bài số hoá hình như dịch từ báo tây nên có vài chỗ tối nghĩa hay có thể trình em kém nhờ bác giải thích giúp , vd như quan hệ giữa tốc suất vs đáp ứng pha thì rễ hiểu rồi nhưng vs dải tần thì chưa rõ ạ - băng thông kô đủ thì nó xén cụt chứ còn đâu để truyền trễ ?! Tks ,
    "Telos là ampli với khả năng đem tới 70amp chỉ trong 100ns. Tại sao lại cần tốc độ cực lớn đó? Bởi nếu muốn tái tạo đáp ứng pha (phase response) ở mức tốt trở lên, người ta cần ít nhất 10 lần mức dải tần mà họ cần nghe: 20Hz-20kHz đòi hỏi lên tới 200kHz. Nhưng nếu muốn thời gian truyền đến-arrival time chính xác, bạn cần từ 0,2 tới 2MHz, để tránh hiện tượng truyền trễ (propagation delay) trong phạm vi 20Hz tới 20kHz. Vì thế, tốc độ là yếu tố cần thiết cho việc tăng cường dải tần và tăng cường độ chính xác của thời gian. Với Telos, dải tần kéo dài từ DC tới 3MHz bên trong chính chiếc ampli. Nhờ vậy, thời gian đáp ứng rất tốt, group delay-nhóm trễ chỉ trong phạm vi vài nano giây (bộ não có khả năng nhận diện độ sai lệch tới 100 pico giây)"
  22. quanghao
    Thành Công
    Chào các bác!
    THQ đã trải qua chặng dài nhiều chông gai và khó khăn mọi mặt, Song thật đáng mừng là đến thời điểm hiện tại, các anh em làm THQ hầu như đã thành công, với chất lượng âm thanh tương xứng!
    để đưa THQ tốt hơn nữa, tương xứng với công sức của anh em đầu tư, và thảo mãn sự mà mò nghiên cứu của em và cụ Tú, em tiến hành loạt PCB nâng cấp VAS cho THQ với những khác biệt lớn sau:
    1. giảm nhiễu nhỏ nhất cho tầng ccs cho mạch vi sai đầu vào
    2. ổn định hơn
    3. linh kiện dễ kiếm, và rẻ.
    4. Đưa các bác tiếp cận đến dòng TL Amli
    5. Thay vào phần CS cũ của THQ đơn giản, và dễ thực hiện ( không cần thay đổi phần công suất).
    Mời các bác xem layout, bác nào có nhu cầu nâng cấp THQ, xin ghi tên vào danh sách dùm em, Cảm ơn các bác!
    Quanghao
  23. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    E đăng ký 1 cặp bo này để nâng cấp cho con em đang làm ạ!
  24. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Ôi trời, vậy là thay thế VAS luôn chứ update gì nữa. Mấy con dán và bán dẫn trên pcb 2 mặt mà xả ra chắc chít. Nên có phiên bản ccs mới cho bo cũ bác ah, xả ra đuối lắm mà chủ yếu là thời gian nữa. Thanks.
  25. TrieuNguyen
    TrieuNguyen Advanced Member
    Quận Tân Phù HCM
    Bác Hào ơi, PCB VAS new nhìn ít LK mà đất còn rộng bác có thể tăng khoản cách giữa các Pin, đường kính pin của mấy em 2n để khi hàn cho nó dễ
