THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Re: THQ Amplifier-New up dat 6/2012
    Nhờ rồi là coi như đã xác nhận :p
  2. new_mem
    new_mem Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mua mấy "cái cọc đồng" gắn trên bo ở đâu tại HN ạ? Em tìm mà chưa thấy.
    Em cảm ơn!
  3. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Bác đến đ/c này mua hôm qua iem vừa mua ở đây 500k/chiếc : http://www.icvn.com.vn/. Ý quên làm các bác khiếp 500đ/chiếc :lol:
  4. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Bác Hào tìm giúp mấy cặp diot cho em chưa ạ?
  5. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    em đã có anh à!
    em sẽ gửi cho anh sớm!
    cảm ơn anh!
  6. HaiThuat3006
    Do iem Mod méc đi thi đấu nhiều quá cùng bang hội KenKen của em hiện con THQ cũ của iem đã nát hết mạch nên iem khai tử em nó dù rất tiếc, iem có nhờ cụ QH làm giúp iem một bộ Bo mạch mới trên cơ sở tận dụng tối đa có thể những gì hiện có, iem xin trình các cụ chiêm ngưỡng một em THQ mới xuất hiện trên màn ảnh ( Hình như có mềnh iem có thôi ) :D Em đã hàn được đến đây rồi.
  7. quanghao
    Thành Công
    Bác hàn cái dây ở trên ra loa xấu òm.
  8. quanghao
    Thành Công
    hôm nay em được tận mắt sờ tay cặp vỏ khủng, đẹp hết xẩy, mời các cụ cùng xem!
    thanks
      141 KB
      122,8 KB
      70 KB
      135,5 KB
  9. Camry191
    Camry191 Advanced Member
    Ai lại đi hàn con lươn oằn èo như thế kia trên bo, nhìn xấu tệ.
    Đây là phần bảo vệ của em đang hàn.
  10. Camry191
    Đẹp quá cụ ơi. Cụ cứ chờ cặp vỏ của em DIY xong rồi so sánh. Nhưng mờ hiện tại em chưa làm :lol:
    *** Em có mấy ý nho nhỏ:
    1. Có vẻ hẹp chiều ngang một chút khi hàn xong linh kiện cho vào hơi khó vì vướng hai cái gờ bắt tấm nắp hai bên.
    2. Không có rãnh thoát nhiệt trên nắp phía sau chỗ thanh đồng bắt sò thì sẽ nóng lắm vì thanh đồng bắt sò nằm hẳn trong vỏ cũng góp phần làm nóng khối không khí trong Pow .
  11. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Trông giống cái lò vi sóng ạ. Nhà em có cái lò cũ đang định bán đồng nát.
  12. ngquan
    ngquan Advanced Member
    mot noi rat la xa
    Anh Hào cho em hõi , cái chassis này mua ỡ dâu hã anh?
    quân
  13. nghia19712002
    nghia19712002 Advanced Member
    Con này giống telos 600 cụ nhỉ. Đẹp đấy những chắc cụ phải sửa lại bo rùi. Telos 600 em thấy bán có khoảng 40k thôi. :lol:
    Specifications:
    Power
    Nominal continuous power : 350 W RMS (2 - 8 Ohms), 175 W RMS (1 - 16 Ohms).
    Maximum instantaneous power : 600 W (8 Ohms).
    Maximum voltage swing : 85 V peak.
    Maximum current swing : 35 A peak.
    Frequency Response
    These figures are valid for the amplifier circuit alone, loaded by 8 Ohms and working at any level between 0 and nominal power.
    +/- 0.1 dB, 0 - 300 kHz, +/- 1 dB, 0 - 1000 kHz. +/- 3 dB, 0 - 3 MHz.
    Input Sensitivity
    Nominal level : 1.45 V RMS.(Adjustable -9->+9dB)
    Voltage Gain : 28.2 (29dB).
    Input impedance : >50 kOhms.
    Group Delay
    Propagation delay < 100 ns stable with frequency from DC to 200 kHz.
    Distortion
    Figures valid for all levels from 0 to 40 V / 8 Ohms :
    Dynamic : TID < 0.01 % (- 80 dB) unweighted.
    Static : THD < 0.01 % (- 80 dB) unweighted.
    Circuit Speed
    Slew rate : > 400 V/us.
    Rise time : < 300 ns.
    Noise
    Signal-to noise ratio : > 115 dB.
    Weighted ASA A : > 130dBA.
    Operating Temperature
    Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius (-22 to +104 degrees Fahrenheit).
    Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius (+113 to +149 degrees Fahrenheit).
    Power Supply
    Nominal line voltage : 117, 234 V (switchable).
    Input voltage range : +/- 10 %.
    Maximum power consumption : 2400 W.
    Power used in standby : 80 W.
    10 toroidal transformers
    6 separated power supplies
    Grounding
    Semi-floating chassis connected to mains earth.
    Safety Features
    AC voltage fuse : min 16 A slow-blow.
    Front Panel Controls
    2 Power keys
    Standby and Power leds.
    Digital Input Lock led.
    Over-Temperature led.
    Overload led.
    HF and DC protection led.
    Rear Panel Connectors And Controls
    Input attenuator : 7 x 3dB steps.
    Power cord: universal socket 3 lugs.
    Main fuse (16A slow-blow).
    Output speaker 2 X 5 way binding post in parallel.
    Output speaker 2 Coaxial Connectors in parallel.
    Analogue Input connector RCA.
    Analogue Input connector XLR for balanced input.
    Digital Input and output connectors RCA.
    Digital Channel selection switch.
    Digital / Analogue Input selection switch.
    Size And Weight
    Dimensions : 33 cm (13”) W x 47 cm (18.5”) D x 27 cm (10.5”) H.
    Weight : 51 kg net.
    Cụ hào phải nhét cái gì vào cho nó đủ 51 kg nhé. :D .
  14. Danganh97
    -Vậy là ngon rồi, em cứ ngóng mãi :) . Thanks Bác
    - Hôm rồi em đã tẩm ướp xong cái cục dưới này( em lại trở lại EI thôi chứ chơi cái vòng xuyến em hãi lắm :( ) và em đang cho chạy thử mỗi tội là mỗi kênh 1 loại diot Bác à, mà Bác Hào ơi em đang để chạy với 50VAC (nguồn trước là 45VAC R bias = 330R) vậy thì Với V đó có phải nâng R bias lên kô Bác?
  15. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Cái này có bán 1 cái không anh ơi :lol:
    Anh mua chung 1 cặp lấy 1 cái với em không :mrgreen:
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ định chơi kiểu độc (1) à :p
  17. Watermill
    Watermill Advanced Member
    Cái này liệu có nhốt đủ cho 1 em dual-mono THQ version 9, +2 biến áp nguồn, của bác không nhỉ? nhìn nhỏ nước miếng..... :oops:
  18. lvm
    lvm Advanced Member
    Bác nào cần vỏ khủng thì ới em nhé 8)
  19. HaChu
    Ới ới :p
  20. HaChu
    Nhà bác cũng nhiều cái độc lắm :p
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em thì 2 cái độc thành đôi ko gọi là độc nữa. :p
  22. HaChu
    Thì gọi là độc cả đôi
  23. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nhìn đồ khủng đít thủng lỗ chỗ khiếp thật !
    Nhưng cái này kích thước so với cái bo mạch vẫn thấy hơi nhỏ các cụ nhỉ, muốn lắp bo vào trong cũng mệt đây :mrgreen:
  24. HaiThuat3006
    Đêm qua iem hì hục tháo tháo hàn hàn đến gần 1h mới xong Bo Vas cho con THQ mới của em ( hình xấu quá em Del ) xin lỗi các bác :) . :)
  25. quanghao
    Thành Công
    mấy con tụ tiếp hồi tiếp không giống em mua, hàng xịn quá!
