THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. trongky93
    trongky93 Advanced Member
    Phố núi. - Pleiku
    Bác hào cho em hỏi cái THQ new của bác đống tụ(trừ tụ nguồn) trở và so (trừ sò cs )loại thường dân là thiệt hại bao nhiêu ạ bác báo giá cho em để em biết hướg đầu tư dần dần ạ...tks bác
  2. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Mấy thứ này không hết nhiều cụ ạ nhất là "thường dân" thì cực rẻ, nên dùng đồ tốt vì ảnh hưởng nhiều âm thanh. Tốn kém là biến áp nguồn, tụ nguồn chính, sò công suất, vỏ máy.
  3. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Dzạ...hum qua có bác nói đầu tư nhạc nhẹ cũng mất >10tr em hoảng quá ngã đập đầu xuống đệm may mà không sao.em chưa đi làm ăn gì nên cũng không có nhiều vốn lắm có 3tr chắc cũng đủ broad và đống linh kiện tụ trở ạ
  4. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Ampli này nó hay do nhiều yếu tố, nhưng em đánh giá linh kiện cũng chỉ 1 phần thôi. Bác cứ tự tin làm nó kêu đã, sau đó có điều kiện lại nhổ ra cắm vào.
    Bác cần có:
    - Bán dẫn: 2N5565, FZT857 (957), LM329 hao chừng 300K. Còn đâu dùng linh kiện tháo máy rất dễ tìm.
    Sò công suất: 2SK1058/J162 mua chợ cỡ hơn 1 trăm 1 cặp. Gắn 2 cặp 1 kênh cũng thừa khỏe rồi.
    -Tụ nguồn: Các loại tụ Wima nên mua. Tụ nguồn chính tìm tháo máy.
    -Biến áp nguồn: Nên tự dệt chi phí cỡ 1 triệu gì đó là đủ dùng.
    -Vỏ: Tự làm hoặc tìm vỏ ampli cũ.
    -Điện trở: Tháo máy nhiều lắm, tìm được loại 5 hay 6 vạch mầu (1% hay 0.1%)
    .... Linh tinh: Đồng nát.
    Xong.
  5. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Tks bác nhé bán dẫn 2N5565, FZT857 (957), LM329 thì đành nhờ bác quang vậy vì em không biết mua ở đâu cho được loại tốt ạ trở thì tạm thời em mua của made in tàu cho nhạc nhẹ và sò cs cũng tàu nốt...em đang dự tính hoàn thành để tết có cái mà vui vẻ tí nhưng xem chừng em khôg đủ kinh phí ạ
  6. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Bác Quang ở đây bác muốn nói là bác nào vậy :D :D :D
  7. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Em ko hiểu các bác "động viên" như thế để làm gì. Một khi theo đuổi diy có khác gì bỏ tiền ... chơi đâu, nói thẳng rất khó nghe. Cũng ko phải em xem thường hay gì cả, nhưng qua những gì em thấy, em nghe thì diy khá tốn kém và nếu ko có dự nguồn đủ kinh phí thì những dự án rất ... xa rời thực tiễn.
    Ngay cả để lục tìm "đồng nát" như mọi người hay gọi, cũng phải có "trình" để lục, chứ nếu như cỡ em đi loanh quanh các tiệm chạp phô hỏi thì chỉ có từ chết đến bị thương vì bị chém chặt hoặc luộc. Muốn có linh kiện rã máy tốt phải biết đến đúng nơi đúng chỗ mà ko phải tỉnh nào cũng có, Sài gòn là nơi khá phong phú về lĩnh vực này mà khi em vào đi mỏi gối chồn chân có tìm được gì đâu.
    Khi khởi sự mà vướng phải 1 ampli khó nhai theo cỡ GM này mà thiếu linh kiện, thiếu kinh phí thì ... khó thật sự, lắp lên với linh kiện làng nhàng thì em GM này nói thật nghe còn thua cái pow KOK Crown cũ nhà em nên phải suy nghĩ cho chín chứ lại tốn tiền rước thêm nản lòng.
    Có lẽ các bác nghĩ em hù dọa newbies nhưng em cũng là một trong số lính mới đó thôi nên ko việc gì phải làm thế, chỉ là muốn anh em chơi cần có hoạch định trước cho mình, nếu ko thì lại thấy chán. Theo em nếu mới chập chững cầm mỏ hàn thì nên chọn những mạch đơn giản như kiểu Naim để lắp cho có tinh thần và kinh nghiệm đã. Thanks.
  8. HaiThuat3006
    Nói đến em nào khác thì em không biết bác Tú ạ, nhưng với em THQ 2012 này em đã hỗ trợ bác một bác làm và dùng gần như 100% đồ chợ nhưng những gì nhận được cũng khá khả quan tất nhiên nó sẽ không thể bằng anh em đầu tư kỹ được.
  9. tngoctu
    Dạ, dĩ nhiên có sự hỗ trợ thì tốt quá rồi ah. Nhưng em thấy con đường từ làm cho nó kêu "khả quan" đến lúc nghe tốt 1 chút nó cũng dài lắm đấy ah. Em chỉ nói trãi nghiệm của cá nhận thôi, còn chơi hay ko là quyết định của mỗi người.
    Tháng trước em có trao đổi qua điện thoại với 1 bác ở Hà Nội (xin ko được nêu tên) thì chỉ riêng bộ biến áp đặt Sài gòn cho GM cũng ngốn sơ sơ khoảng 10 lít, em ko hiểu nếu có tay nghề tự quấn thì khoảng bao nhiêu nhưng 1T thì chắc chưa đủ tiền mua dây đồng.
  10. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Thì em đã nói rùi mà diy không phải 1 sớm 2 chiều là làm được bản thân em đã ráp 3 cái âmly chạy ic TDA1514A và chạy sò 2SC 2922 tuy kiến thức không có nghiên cức trong topic là chủ yếu nên từ 1 thằng không biết cách kiểm tra transistor sống hay chết đã thành công và vì 3 vụ này em đã dùng hết 10 broad phôi đồng tập tành vẽ mạch in bằng tay,chứ không có pcb hay là layout như các bác nhưng em vẫn thành công đấy thôi em nhận thấy rằng là cái diy này cần phải kiên trì và tốn nhiều thời gian và tiền bạc nhưng đã là đam mê thì không kêu cũng phải kêu...làm diy này em ngại nhất lá khoản vẽ mạch lên mới đặt bác quanghao chứ em mà có máy tính thì đã diy thì phải diy từ đầu xuống chân.......em viết với những từ ngữ hộng hệnh mong các bác thông cảm ạ!!!!!
  11. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Nhưng con số mà bác đưa ra không có căn cứ, sở gĩ sao em nói vậy? bời vì người ta làm 10 triệu bộ biến áp nhưng công suất bao nhiêu? biết đâu bác ý chơi 4 cục rời mỗi cục mấy KW thì sao?
    Một triệu tiền dây đồng là đủ tiền dây đồng để quấn được 2 cục BA mỗi cục 800W thực rồi đó.
    Nói như bác thì vô cùng lắm. Em làm con Amp nghe cũng hay ra phết tiền chưa bằng cục nguồn "10 lít " của cụ.
  12. tngoctu
    heeeeeeeeeeee, thanks bác :mrgreen: Em có dám nói gì đến các cao nhân, những người có khả năng lắp 1 con ampli chỉ có vài xu lẻ nhưng rất hay như bác đâu ah. Bác đọc lại kỹ lại cm của em tí, em đã nói là em nói trãi nghiệm của em rùi mà mí bác cứ thắc mắc thía nhỉ.
  13. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Cục biến áp mà 10tr thì em nghĩ dây quấn là đồng dát mỏng hả bác
  14. HaiThuat3006
    Em phục bác khoản này, làm như bác em chắc em không theo được, vậy thì với THQ nó sẽ dễ dàng hơn khá nhiều những gì bác đã làm, cố lên bác ạ. Chúc bác vui.
    Thân.
  15. HaiThuat3006
    Không phải đồng dát đâu bác, mỗi người đặt ra một mục tiêu cho riêng mình, lên mình tự xem mình đặt mục tiêu thế nào thôi ạ, BA 10M cho THQ hay TL2500 em cũng đã gặp và gặp nhiều là đằng khác :) .
  16. tngoctu
    Bác đọc vội đọc vàng như thế làm sao ngâm cứu lâu được hả bác :) Em đã bảo ko phải của em rùi mà lị, nó nằm trong một trong những cái ampli mới tham gia đợt contest vừa rồi ngoài HN, nhưng mà hình như bộ BA của em cũng xêm xêm, heeeeee.
    Bác nói làm em giật mình, có mở BA của em ra soi thì thấy nó ko được dát vàng bác ah :( , nhưng thấy người ta quấn dây nó màu vàng, cọng dây cũng nhỏ nhỏ mà em nghĩ tay em quấn chắc chỉ được vài vòng thui vì nó khá cứng (chắc do dây dỏm). Quấn được quả biến áp này xong thì chắc em khỏi mất công tập thể hình hoặc công-fu nữa vì luyện đủ rồi, khà khà.
    Bác thắc mắc làm gì, em nói thía mà bác thấy dở dở ương ương thì cứ làm tới xem thử ra răng nhé. Thanks.
  17. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Mà cái THQ của ông haoquang là class A hả các bác mà cục nguồn tận 1500VA
  18. HaiThuat3006
    Em đang định chém cụ thì cụ đã thú tội :D .
  19. HaChu
    Nếu là trải nghiệm của Bác thì cũng OK đấy nhưng đừng làm những chiến sĩ mới nản lòng. Rằng phải thế nọ thế kia . .
    Con amp em làm không đến "10 lit" như cụ nói nhưng cũng đừng nói là vài xu lẻ như thế kia làm buồn lòng dân lao động mà ham đồ hiend như bọn em lắm :( . Vài xu lẻ có khi bằng cả tháng lương của người ta đó sếp ạ.
  20. HaChu
    Họ quấn biến áp khủng, vì cần công suất lớn, bác mới lắp chơi vừa tầm vẫn hay, không phải soắn. Còn chơi thì vô cũng lắm, không biết đâu mà theo, tùy theo điều kiện. Theo em là nên lắp thử rồi đem so sánh với những con amp hãng cùng tầm tiền bác đầu tư bác sẽ thấy giá trị của nó.
    Cần tư vấn gì, chỗ nào cần thiết bác cứ a nhô cho cụ chủ Topic là ra hết. Không đao to búa lơn như các cụ ấy phán đâu.
  21. tngoctu
    Trời, cụ cứ chém em thế ah, ai chẳng lao động hả cụ, ko đi cày bằng cái này cũng bằng cái khác thôi cụ ah. Em cũng ko nói phải thế này thế kia nhé cụ, cụ cứ gán cho em mấy cái tội to thía em đỡ ko nổi.
    Con ampli vài lít thì em cũng có, nhưng mà em khẳng định là ko hay. Nên em mới thán phục những người như cụ có khả năng làm được như vậy, là em thực lòng ngưỡng mộ cụ mà :)
    Còn đến lúc này cụ đã đem .... lương ra chém thì em ko có gì phải nói nữa ah. Nếu em có nói gì làm cụ xúc động đậy thì bỏ quá cho em nhé. Thanks.
  22. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Cho em hỏi THQ class A phải không ạ
  23. HaiThuat3006
    Em không thấy lão nào tên như thía này, không bít bác đùa hay thật :lol:
  24. HaiThuat3006
    Không phải class A, em nghĩ trước khi làm bác nên cố gắng đọc kỹ một tý mọi thứ bác định theo hoặc làm bác ạ.
    Thân.
  25. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Em láng máng cảm nhận bác Trongky là cao thủ chứ không phải newbie. Em dự số 93 ở nick bác chắc là chỉ tuổi chứ không phải năm sinh :mrgreen:
