THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. sevenapples
    sevenapples Advanced Member
    Mùa vắng những cơn mưa
    Các tiền bối đi trước cho em hỏi ,hôm nay đi đồng nát kiêm được 2 cục đổi nguồn của Lioa 1200VA cân được 3.8 kg chưa có thứ cấp Hỏi có oánh được 2 kênh không ? Nên chơi bao nhiêu sò cs
  2. trongky93
    trongky93 Advanced Member
    Phố núi. - Pleiku
    dạ thưa bác 1cụ may ra mới được 1kênh ạ 1kênh còn hơi yếu
  3. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Oánh tốt, nhưng em sợ cửa sổ không còn đủ để lồng dây thứ cấp ạ :D
  4. syen
    Bang KenKen
    Híc! Bác thay đổi quan điểm nhanh quá :D
  5. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    Hihi hôm nay em đọc lại rồi ạ nguồn 500w là oánh được ở tải 8ohm và 1000w ở tải 4ohm ạ
  6. sevenapples
    Con này là nguồn xuyến của Lioa cửa sổ còn 70 mm thoải con gà mái thank cụ
  7. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    cụ mua bao nhiu xiền 1kg thế ạ
  8. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    3,8kg thì không ra được 1200w đâu, vì nó có cả sơ cấp rồi. Mà sơ cấp dây nhôm em cứ tính là 3 lạng. lõi sắt còn 3,5kg. -> công suất tương đối khoảng: 3.5 x 120 = 420w cảm ứng -> 840w tự ngẫu.
    Tuy nhiên để chơi THQ thì lắp vào nó vẫn kêu như thường :mrgreen:
  9. sevenapples
    Mua 2 cục này hết 580k 1 cục đầy đủ quần áo 400k 1 không váy áo 180k
  10. sevenapples
    Cục biến áp này nó quấn dây sơ cấp khoảng 1 ly toàn bộ bằng dây đồng
  11. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    vậy bác chỉ việc quấn thêm cuộn thứ cấp thôi.tìng hình này em cũng phải đi lùng như bác thôi ạ
  12. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Biến áp bé thì các cụ cuôn thứ cấp ra 2 cuộn 45V AC trong 1 cục là được.
  13. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Tại trang 1 em đã up cả sơ đồ mạch THQ và mạch nguồn, bao gồm cả phần khuyến cáo sử dụng biến áp!
    bác lưu ý: THQ có thể điện áp dao động trong khoảng +-35 VDC đến +-80 VDC.
    Nếu sử dụng cặp K-J thì tối đa nên sử dụng +- 75 vdc. Căp K2221-J135 và 10N-10P dùng 80VDC.
    Điện áp cao hay thấp, cơ bản không thay đổi nhiều âm thanh, mà thay đổi công suất là điều dễ nhận ra nhất!
    Như vậy với biến áp có 27-0-27 VAC là sử , dòng ra 3A là sử dụng tốt cho 1- đến 2 cặp sò công suất 1 kênh.
    Do đó , quanghao khuyến cáo tất cả anh em nào thích THQ cứ mạnh dạn làm với tất cả linh kiện nào mình có, kể cả đồ chợ. Cứ lắp kêu, sau đó thấy hay nâng cấp chưa muộn.
    Mà vấn đề quan trọng là mạch điện và layout. Với linh kiện như vậy các bác nên tìm layout của Cụ TÚ và của em cho chiếc âm li này. Em không dám tự nhận là đã hoàn thiện về layout cho nó, nhưng tới hiện nay nó cũng tạm được ổn và khẳng định một thành công nho nhỏ.
    Xin cảm ơn và hy vọng các bác có chiếc âm li xứng đáng với tiền bạc và công sức bỏ ra!
    Trân trọng.
  14. paolotuan
    paolotuan Advanced Member
    Cụ ơi, biến áp của em về thứ tư đang nằm ở Mỹ Đình hoa lệ roài cụ ạ, đêm đêm em nó vẫn cất tiếng hát đều đều ạ. Cũng vì kích thước của nó cho nên em đang phải lùng vất vả cái xoong để chụp cho vừa em nó mà không chạm bo vas :D
    Phải công nhận là chú HaChu chịu khó học hỏi và có kỹ thuật tốt, Việc HaChu chia sẻ chi tiết sẽ giải tỏa "bớt căng thẳng" cho vài cụ bên trên còn đắn đo về đầu tư.
    Theo em còn có nhiều lý do để nói về vấn đề DIY.
    Việc nắm rõ chi tiết của từng linh kiện và ưu, nhược điểm khi ghép với linh kiện khác thì không nhiều người nắm rõ lý thuyết, chưa kể đến thực hành trên nhiều nền tảng cơ sở cũng sẽ mang lại nhiều kết quả khác mặc dù sử dụng cùng loại linh kiện... Chính vì thế kinh nghiệm của các nhà sản xuất Audio được đánh giá là quan trọng bậc nhất khi người mua tham khảo sản phẩm.
    Nếu thật sự đầu tư sản phẩm DIY quá 20% giá hãng xuất xưởng thì tốt nhất là không nên. Còn dưới 10% thì có thể suy nghĩ. Vì sao thì chắc các cụ làm thương mại đều hiểu là chi phí để 1 sản phẩm nổi tiếng toàn cầu là quá lớn.
    Một điều qua trọng nữa là chúng ta nên chấp nhận rằng đồ DIY đạt chất lượng >70% so với đúng anh em sinh đôi hãng của nó là đã thành công. Còn hy vọng đạt > 90% thì theo em là không thể.
    Các cụ đi sau cứ tự tin làm đi ạ, tầm mình thế nào thì mình chơi như thế, niềm vui nhất là đưa con tinh thần cất tiếng hát đấy ạ.
    Một sản phẩm tốt chắc chắn không rẻ. Một sản phẩm đắt chưa chắc đã tốt ạ.
  15. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Chuẩn không cần chỉnh, mà cụ Tuấn dạo này trình chém lên tay ghê :)
  16. NDonline
    NDonline Advanced Member
    Nhân tiện các bác đang bàn về nguồn, cho em hỏi chút ạ
    Hiện tai e đang có 2 con này đinh phá ra lấy nguồn cho dự án GM, các bác xem giúp em nên lắp TL2500 hay THQ ạ
    Thông số của nó đây ạ
    Rated output power: 600 watts per channel into 4 ohms from 20 Hz to 20 kHz at less than 0.1 % THD; 400 watts per channel into 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz at less than 0.1% THD; 800 watts into 16 ohm bridged load from 20 Hz to 20 kHz at less than 0.1% THD; and 1200 watts into 8 ohm bridged load from 20 Hz to 20 kHz at less than 0.1% THD.
  17. sevenapples
    Cụ Hào cho em hỏi giá 8 cặp ECX10N20-10P20 hết bao nhiêu VND
  18. quanghao
    Thành Công
    Trước đây em mua cho anh em 600k 1 cặp và phải mua 50 cặp mới được, hiện tại cũng vậy bác ạ!
  19. sevenapples
    Chà muốn chơi em này chắc phải có ít nhất 7 cụ tham gia rồi. Bác cho hỏi bên Nhật có bán loại sò này không và có đường link nào mua được ở Nhật tôi nhờ thằng em nó xách về
  20. quanghao
    Thành Công
  21. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    được bác quanghao nói thế là em cũng máu lắm rồi về linh kiện thì loại 4k bên sieuthiav thì em chơi được còn vụ sò cs thì em chắc chơi tạm hàng chợ cho qua mùa tết chứ còn hàng tháo máy với hàng ship về thì em không đủ chơi 4cặp đâu ạ.còn tụ nguồn thì em lùng sục cửa hàng đồng nát tìm hàng tháo máy ạ
  22. sevenapples
    Cái này cụ đo kích thước chuẩn mang ra phố Hàng Thiếc đảm bảo cụ có cái xoong như ý muốn (xoong nhôm inox tôn đen tôn hoa) sau đó ra cửa hàng điện lạnh mua lấy một ít PU đổ nó vào trông pro không kém gì đồ hãng còn muốn làm hình thù quỷ quái gì nên chỗ Đa Hình ở gần công viên Thủ lệ chỉ sợ ít nó không làm
  23. paolotuan
    Cảm ơn cụ, Xoong là chuẩn nhất đấy ạ, vừa đẹp, vừa rẻ, thích sơn thì sơn, không sơn vẽ loằng ngoằng mấy cái đầu dây và trị số dán đề can lên cho pro. Hôm vừa rồi em thấy bên mấy cụ nổi tiếng :D còn có cái cạp lồng sáng bóng nhìn hoành tráng lắm ạ.
    Bên Thủ Lệ em cũng nghe nói họ chuyên làm chassis bằng công nghệ dập thép, lúc nào em sẽ ghé qua xin báo giá về cho các cụ chấm ạ.
  24. trongky93
    Phố núi. - Pleiku
    bac làm xog THQ rồi à!
  25. sevenapples
    Đã làm gì đâu mà xong vừa sang nhà cụ Hào về nhờ cụ tư vấn mua linh kiện nghe thử bộ THQ do cụ Trí Dũng làm
