Vậy là em kể gần đủ ạ.tụ hồi tiếp chắc phải dùng nichicon hả bác em co 2chú 220uf/25v tháo trong tivi nội địa thời 90 ạ
Em đoán là dùng tốt bác ạ, cứ có gì dùng đấy rồi thay sau, cuộc chơi còn dài mà. Liệu bo VAS mới có trước noel không bác chủ nhỉ? noel không đi chơi ở nhà hít nhựa thông cho ấm
Chào các bác! Sáng nay em đã lấy được bo Vas, kính đề nghị các bác đã đặt bo Vas pm cho em địa chỉ để em gửi hàng và nếu bác nào chưa thanh toán thì vui lòng thanh toán giúp em ạ. Cảm ơn các bác. Em Quanghao.
Chết thật, hôm chuyển tiền pcb 6 bo pre lại quên mất vụ bo VAS, em vừa chuyển thêm 250K bo VAS nhé. Khi nào có pcb pre cụ Hào ới em để em cho người qua nhà cụ lấy và gởi hộ em 1 lần luôn (vì em cũng nhờ cụ í gởi luôn mấy cục biến áp). Thanks cụ. Tài khoản trích nợ: ...704 Số tiền chuyển khoản 250,000 VND Tài khoản ghi có 0011000698579 Tên chủ tài khoản ghi có NGUYEN QUANG HAO Nội dung chuyển tiền Chuyen tien lam pcb VAS Số lệnh giao dịch 2212120942281003 Thời gian Ngày 22 tháng 12 năm 2012 20:57:10
Cụ Hào ơi, bo VAS này là của phiên bản nào vậy. Em hóng thấy tùm lum phiên bản, chóng hết cả mẹt. Em thấy có loại nguồn dòng dùng Opamp, loại dùng LM329... Mà có board cho em không bác, cầu Chúa là có.
Chào bác! Đây là phiên bản mới giống y chang bo của cụ Haithuat, loại dùng LM329 ạ, có thể sử dụng cả linh kiện dán và cắm hoặc có thể sử dụng lái riêng 1 cặp sò hoặc làm 1 pre đơn lẻ. Hiện tại em có 22 cặp pcb, em sẽ check lại danh sách các bác đã đăng ký, nếu còn em sẽ pm bác ạ Mời các bác xem hình em nó ạ:
nhòm cái bo đẹp quá.nhưng không có trị số lk thì những võ sĩ ngoại tộc như em là cấm biết gì hết ráo!
bản nào nghe quá hay rồi thì nâng cấp thế nào nữa ạ...nâng cấp nữa lên thì chắc chỉ nâng cấp cs bác quanghao nâng cấp lên hẳn 2kw cho máu
Cụ Tuấn ơi nó bị cọc cạch râu ông nọ cắm nhầm bà kia nên cụ Hào không cho lấy nhưng cái vụ PCB này chắc phải đợi chờ rồi thế nào đến 2013 chả có telos 5000
Bác Hào ơi, 2 con trở chỗ V+ và V- 22R dùng 10R như bo trước có OK không, vì em đang có sẵn con này đỡ phải chạy ra chợ. Bác có thể post các trị số điện áp bo VAS chạy đúng như thế nào thì tốt quá, em mới chỉ biết đo Vout (bằng 2 con trở 100Ohm) và đo điện áp ở 2 đầu con trở bias thôi. Thanks.
Nếu cụ Hào còn bo công suất thì cụ cứ bê về đi, chắc cụ cũng biết lão ấy bận lắm, chuẩn bị lão ấy đón Rồng hay Rắn nữa đấy, toàn đại sự cả, chassis của cụ mà đủ lớn thì cụ câu dây, nếu quy hoạch tốt lại hay là đằng khác ấy chứ. @ Watermill: Ở đây cụ nhé: viewtopic.php?f=19&t=60171&start=5300 Các cụ nên tìm lại các trang, dù hơi dài, nhưng có rất nhiều chia sẻ, tốt nhất là có hình nào là down nó về máy tính dùng dần
Cám ơn cụ, cái này thì em biết rồi, em muốn hỏi xem còn chỗ nào quan trọng nữa hay không ấy mà Nếu dùng riêng nguồn cho VAS thì có thể bỏ qua 2 con trở 20 ohm (R20 và R22 trên bo) hay thay bằng 10R không bác Hào nhỉ? Ngoài ra trên bo VAS, gần mấy con FZT857, có mấy lỗ đánh số 2, cái này để làm gì bác ơi.
Hôm qua em định type rồi nhưng lại thôi :mrgreen: Chỗ con trở bác đề cập có thể lắp từ 3R3 - 33R tùy nghi bác ah, ko quá quan trọng lắm đâu. Chỉ cần bác để ý là nếu dùng chung nguồn với công suất thì trở này cần công suất lớn, còn nếu bác dùng nguồn 1A - 2A cho VAS riêng thì chỉ cần lắp 0.5w là đủ. Trở này kết hợp với tụ tạo nên mắt lọc thứ 2 sau dây dẫn cho DC nên lắp trở chuẩn 1 tí. Ko biết bác cầm bo VAS nào nữa, em ko thấy cái lỗ nào.
Vậy em cứ dùng trở 2W cho chắc ăn, nếu sau có cắm chung nguồn CS đỡ phải thay đổi. Em dùng bo VAS mới nhất. Bo VAS này bác Hào cũng bỏ luôn phần buffer dùng Opamp mà trong khi các bác lại đang cố để thêm phần này vào !
Chắc chắn là cụ này không chịu đọc và đúc kết các trang trước. Nếu cần hỏi nhà sản xuất thì cụ biết số cụ Hào rồi còn gì. Còn nếu cụ lắp đúng và đủ như trên mạch thì nó kêu ngon mà, nếu cụ bỏ ra cả vài con thì nó cũng vẫn kêu được. Cái này nếu không lắp trở dán, cụ chỉ cần chú ý con trở 10k (3 con song song). Tốt nhất cụ cứ hàn đi rồi chụp ảnh lên, có gì thì bọn em chém tiếp cho.
Tối nay em mới hàn xong 1 bo VAS mới nhận, chuyển linh kiện từ bo VAS cũ sang, Vout (đo giữa 2 con trở 100 ohm) của riêng bo VAS đang từ 6mV (bo cũ) xuống -57mV, không biết là chết con nào rồi :-(, có khi tèo mấy con FZT. Giờ kiểm tra dư lào bác Hào ơi?
