THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: T-HQ Amli Chốt danh sách đặt PCB
    Mặc dù có sơ đồ mạch của phần nguồn mới nhất của hãng
    Song em không thích nó vì : nó là nguồn nối tiếp,
    Do đó Quang Hào, em sử dụng thiết kế nguồn HQ supper shunt, đã được sử dụng tuyệt vời cho DAC
    Cũng là triết lý của em-nguồn cung cấp cho mọi thiết bị quan trọng bậc nhất!
    Mấu chốt tạo âm thanh cân bằng và chi tiết, tách bạch, sân khấu rộng, âm hình vững vàng!
    Mời các bác xem!
  2. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Cập nhật lại danh sách
    1. trinh_anhtu 2 bộ 3B, 1D
    2. Baominh 1 bộ ful + biến thế nguồn + vỏ
    3. Cynep 2 bộ
    4. tngoctu 1 bộ + biến thế nguồn
    5. VestonManhHung 1 bộ full + biến thế nguồn + vỏ
    6. Walkalone 1 bộ
    7. l ongbkhn 1 bộ
    8. hdhunter 1 bộ
    9. duongnv 1 bộ full + biến thế nguồn + vỏ.
    10.longtd 1 bộ full linh kiện trừ Mosfet CS
    11. ngvquoc 2 bộ + 1 bộ full linh kiện + 1 biến thế nguồn + 1 vỏ
    12. AGC 1 bộ + 1 bộ full linh kiên (không biến áp, không vỏ)
    13. NDHien 1 bộ
    14. hongphucbo 1 bộ
    15. Son_heinz 1 bộ full (Không bao gồm Biến áp và vỏ máy)
    16. voi&kien 2 bộ (ké cụ Voi vậy)
    17. Engtuananh 1 bộ
    18. Star385960 1 bộ (Phát roài...)
    19. Leht 1 bộ (rình mãi mỡi được số này)
  3. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    3. Cynep 2 bộ
    6. Walkalone 1 bộ
    7. l ongbkhn 1 bộ
    8. hdhunter 1 bộ
    13. NDHien 1 bộ
    14. hongphucbo 1 bộ
    17. Engtuananh 1 bộ
    20. vuhoa155: 02 bộ (không có linh kiện, chỉ bo thôi bác nhé)
  4. hongphucbo
    hongphucbo Advanced Member
    3. Cynep 2 bộ
    6. Walkalone 1 bộ
    7. l ongbkhn 1 bộ
    8. hdhunter 1 bộ
    13. NDHien 1 bộ
    14. hongphucbo 1 bộ full linh kiện + 1 biến thế nguồn + 1 vỏ
    17. Engtuananh 1 bộ
    20. vuhoa155: 02 bộ (không có linh kiện, chỉ bo thôi bác nhé)[/quote]
  5. chedo C
    chedo C Advanced Member
    3. Cynep 2 bộ
    6. Walkalone 1 bộ
    7. l ongbkhn 1 bộ
    8. hdhunter 1 bộ
    13. NDHien 1 bộ
    17. Engtuananh 1 bộ
    21. Chedo C 1 bộ đủ, không vỏ (các bác cứ bỏ em ra là thế nào)
  6. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    3. Cynep 2 bộ
    6. Walkalone 1 bộ
    7. l ongbkhn 1 bộ
    8. hdhunter 1 bộ
    11. ngvquoc 2 bộ board + 1 bộ full linh kiện + 1 biến thế nguồn + 1 vỏ
    13. NDHien 1 bộ
    17. Engtuananh 1 bộ
    Em điều chỉnh lại chút
  7. vuhoa155
    Em xin điều chỉnh lại một chút
  8. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em bổ sung một ít phần em. :D
  9. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
  10. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    2N5565 đắt thật, em check thấy toàn 25$/con. :cry:
    Hay thay bằng LSK389 TO-71 hở các bác?
  11. quanghao
    Thành Công
    1. Q1A, Q1 b là mạch differential error amplifier, sau đó được kết nối với tải cascade .
    Q2, Q3 và D6-zener 18 là mạch cascade với 18 v cung cấp ổn định.
    Bắt buộc J-fet 2N5565 chạy điện áp ổn định tại 18V
    Q4, Q5, (ZTX651 hoặc ZtX650 hoặc A42) và R6, D1 ( Lm329) và C2 là phần CCS cho Q1 với dòng cố định 2mA cho một nửa J-fet.
    Đây là phần đầu vào cho Âmli
    2. Phần khuếch đại điện áp,
    Q6, Q7, Q8, Q9, R12, R13, R14,R15
    Tốt nhất nên dung FZT957 và FZT857
    Q8, Q9, R14 nó gần như một tải phía dưới , mới dòng 6mA mỗi Q
    R14 rất quan trọng có thể gọi là điệnt rở phân áp và dòng choQ8, Q9 hoạt động tốt nhất
    R14 cần 3w, điện trở tốt nhất!
  12. quanghao
    Thành Công
    Phần công suất
  13. quanghao
    Thành Công
    Phần nguồn cho công suất
  14. quanghao
    Thành Công
    Phần nguồn cho Drive
  15. quanghao
    Thành Công
    Phần bảo vệ loa, không thể thiếu của Amli này!
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Về linh kiện nếu bác Hào mua đúng như trên sơ đồ thì chuẩn quá, ngoài sự mong đợi.
    Khi xem xét schematic, bác Hào đưa ra trị số hai chú trở R15 và R14 em thấy khá hợp với tính toán. Con R15 quyết định dòng cho Q6,7,8,9. Còn trị số R14 phải đảm bảo sao cho chân C Q6 là 0 Vôn, điều này quyết định biên độ điện áp ra của Vas là lớn nhất chế độ hoạt đông của Q6-7-8-9 là tốt nhất tránh méo biên độ ở công suất lớn. Tính toán và khi đo trên máy test là rất giống nhau. Khi thay đổi điện áp nguồn thì R14 cũng thay đổi theo.
    Trên bo test linh kiện chưa đồng bộ, hy vọng bản chính thức sẽ có chất lượng như kỳ vọng.
      122,2 KB
  17. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Với Q6,8 đường “Mass” tín hiệu xoay chiều là đường nguồn +80V, với Q7,9 thì lại là đường nguồn -80V. Để đồng nhất về xoay chiều bác Hào đưa vào tụ C18, hoạt động với tần số cao là mấu chốt con này vì thế sự xuất hiện của C18 sẽ đảm bảo độ lệch pha trong toàn dải tần là ít nhất có thể. Phần nữa giảm ảnh hưởng của việc phóng nạp không tuyến tính ở tụ nguồn C17 và C14.
  18. quanghao
    Thành Công
    đúng vậy tại điểm đó điện áp dao động -2 v đến +2 vôn là chuẩn. -Âm thanh mới đạt đỉnh của Hi-end
    Điện áp rơi trên R14 = 15k/3W sẽ gần bằng với nguồn cấp 80v, tức khoảng 75-80V.
    Ta có thể tạm gọi đó là trở phân áp làm cho Q6-7-8-9 hoạt đông tốt nhất!
    Q6 và Q7 sẽ được chia dòng tải qua trở R15 = 220R tương đuơng 12mA
  19. longtd
    longtd Advanced Member
    hanoi,vietnam
    http://www.profusionplc.com/pro/gex/pro ... l%20mosfet
    cho e hỏi đã bác nào mua hàng ở site này chưa ạ.
    site ở bên UK, e có nhờ thằng em nó làm ở UK, em nhờ nó mua mấy món trong này mà site nó ko cho mua = thẻ, site nó bảo chuyển khoản, qua hẳn bank barclays thì bank nó bảo là ko chuyển cho bọn này vì ko có độ tin tưởng.
    em thấy site này bán nhiều exicon ngon quá âm mưu gom hàng mà ko thành.
    đã có bác nào mua được ở đây chưa ạ?
  20. quanghao
    Thành Công
    con này mua được , nhung mấy chỗ em mau giá đâu rẻ thế nhỉ???
  21. longtd
    hanoi,vietnam
    Vâng em thấy giá nó phải chăng thôi. với 10usd/ cặp exicon thì ko rẻ lắm. các loại tương đương em thấy chỉ tầm 6usd.
    Bác thử check xem bọn này có uy tín ko ?
  22. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em thấy cặp 10N16/10P16 cùng datasheet với cặp 10N20/10P20 chỉ khác điện áp Vds max. Nếu nguồn như THQ cở +-75 thì dùng ngon mà rẻ hơn. :|
  23. longtd
    hanoi,vietnam
    Bác thử liên hệ xem mua về cho anh em làm dự án THQ luôn cho nó chuẩn em thì sẵn có 10N20/10P20 tháo máy rồi :))
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cái này thì để cụ Hào liên hệ giá các linh kiện rồi thông báo luôn thể để các bác tùy chọn :arrow:
  25. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Cụ QH giúp cho chót cụ liệt kê linh kiên rùi anh em đặt cụ mua hộ
    Em chạy đi cắm mỏ hàn để hàn đây :shock:
