THQ Amplifier-New update 6/2012
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 9/6/11.
  1. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Re: Amli dành cho PRE818 và DAC-END
    Các bác tra ở đây nhé, ra cả rổ :D
    http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2
  2. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    em lọt tọt theo sau xin 1 vé :
    1.mimosalq: 2 bộ
    2. quanghao: 1 bộ
    3. tuninh: 1 bộ
    4. NDHien: 1 bộ
    5. Ngocgiang 1 bộ
    6. Pointed 1 bộ
    7. duongnv: 1 bộ.
    8. Star385960 1 bộ
    9. anhtuanhpqn 1 bộ
    10. TQ_Audio: 1 bộ
    11. AGC: 1 bộ
    12. Trinh_anhtu: 1 bộ
    13. VQ_audio 1bộ
    14. tcqanh
    15. lynhan159: 1 bộ
    16. tranhieu_hcmut: 1 bộ
    17. touch3g: 1 bộ full
    18. luatvista: 1 bộ
    19.Aquilion64 1 bộ
    20. yenha 1 bộ
    21. LTH 1 bộ
    22.hoangde2005: 1 bộ
    23. doantrangsy 1 bộ
    24.. Acuti : 01 bộ
  3. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Em thấy các vỏ mà em đăng về tới HN nó rơi vào tầm như sau
    h1: 2.9 triệu
    Cao(150) Rong(430) sau (313)
    kích thước trong
    C142 R 330 S 300
    h2: 4.2 triệu
    Kích thước: 440 W-X390 X160 cao sâu (không bao gồm kích thước tản nhiệt)
    Nội bộ Kích thước: 424 W-X376 X152 cao sâu
    H3: mono block: 4.5 trieu (1 bộ 2 chiếc)
    Bên ngoài kích thước: 270 cao 360 228 sâu rộng
    Nội kích thước: 262 356 sâu rộng 220 cao
      34,1 KB
      42,6 KB
      45 KB
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Anh cuả em nó đây các bác ới
  5. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
  6. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Bác quanghao ơi? thông số biến áp nguồn như thế nào vậy? Bác post lên để trong lúc chờ đợi bo thì em chiến bộ biến áp trước ạ.
  7. quanghao
    Thành Công
    OK!
    Biến áp cho phần Drive: 65- 0- 65/ VAC 250mA
    Biến áp cho phần công suất: 55- 0 - 55 VAC / 8- 10A
    có thể dùng một cục cho phần drive và phần công suất!
  8. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nếu dùng 1 cục thì phải 2 cuôn 65-65 và 2 cuộn 55-55 à bác. Dùng chung 1 cuộn 2 kêng sử lý mát cũng phức tạp.
  9. doantrangsy
    doantrangsy Advanced Member
    topic mới lập có 1 ngày mà danh sách đã thế này rồi, bác quanghao dự định chốt sổ theo thời gian hay theo số lượng vậy?
  10. quanghao
    Thành Công
    bác đừng quá sốt ruột!
    vì amli muốn đạt đẳng cấp cao cần chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ! hi hi
  11. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Biến áp cho ra được DC à bác :) ?
  12. quanghao
    Thành Công
  13. TQ_Audio
    Như vậy hơn 1KW, dùng cho 1 kênh hay là 2 kênh luôn vậy?
  14. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Đợt này đèn đóm thì suy mà Bán dẫn thì thịnh ghê! (Em phải đi gom đèn chắc là rẻ :lol: )
    Mời các Bác chiêm ngưỡng Telos 400 nhé!
  15. tranhieu_hcmut
    tranhieu_hcmut Advanced Member
    Hì! Cái biến áp này thì hơi căng à...mua là không có chắc rồi, đặt quấn thì e chưa đặt bao giờ...vậy phải làm sao đây mấy bác, giúp em vụ này với
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nguồn DC 75V vậy công suất hiệu dụng 1 kêng tren tải 8om khoảng 350W, biến thế 1 kêng cần 350*1.4=500W. Bác Hào tính biến áp vậy là dùng cho 2 kênh rồi.
  17. duchacisco
    duchacisco Advanced Member
    26. Duchacisco : 1 bộ
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nguồn cỡ thế này
    Power
    • Nominal power : 350 W RMS (2 - 8 Ohms), 175 W RMS (1 - 16 Ohms).
    • Instantaneous power (8 Ohms) : > 400 W
    • Maximum instantaneous power : 1000 W
    • Maximum voltage swing : 70 V peak.
    • Maximum current swing : 10 A peak.
    Power Supply
    • Nominal line voltage : 117, 234 V (switchable).
    • Input voltage range : +/- 10 %.
    • Maximum power consumption : 1200 W.
    • Power used in standby : 90 W.
    • 4 toroidal transformers
  19. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Có thể bác hào tính công suất đó là đảm bảo nguồn khi lắp đủ số sò theo thiết kế của PCB, còn nếu chỉ lắp 2 cặp /1 kênh thì tầm 300W cho cả 2 kênh vẫn kéo tốt :lol:
    Theo em biết Layout mạch này của bác hào có thể gắn được tối đa 4 cặp sò/kênh, nhưng lần này triển khai thấy bác hào có nói chỉ dùng 2 cặp , bác nào thích thì có thể chơi 4 cặp /kênh.
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nguồn 75V thì dù có 2 cặp nó vẫn phọt ra 350W/kênh 8om max. Dù vậy nghe gia đình chẳng ai mở lớn thế nên biến áp cỡ tổng 600w cho 2 kênh vẫn OK. Em có 2 cục Lioa 1500w mua phế liệu, em tính chơi mỗi bên 1 trạm biến áp này. Hãng nó chơi 2 cục cho nguồn 75 một mono bờ lóc, mỗi cục chỉ có một cuộn 0-55 Vôn. DIY thế thì hao xăng lắm, bác nào máu vưỡn giải ngân được :mrgreen:
  21. quanghao
    Thành Công
    bo em làm vẫn đủ 4 cặp sò, nhưng em chỉ khuyên dùng 2-3 cặp thôi!
    dùng 4 cặp chơi loa 2 R :mrgreen: :mrgreen:
  22. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nhà máy điện đây
      128,1 KB
  23. tuninh
    Cục này của cụ em nhìn quen quá , có phải no là cục đổi nguồn không ah, lớp sơ cấp nó cách nhau bằng 2 nắp nhựa trên và dưới
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nó là ổn áp Lioa 1500, tính kiếm cái nồi nhôm úp lên dồi đổ keo vào vẽ hai chú mục đồng ngự trâu thổi sáo bên ngoài
  25. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Với điện áp và dòng như trên chạy 4 cặp sao chơi được loa 2 ohm ?
    Góp ý chút , với mạch trên nếu dùng 2 cặp vẫn phải tính toán lại từ đầu vào đến drive , nếu không mạch vẫn chưa thể chạy được , mà nếu chạy được thì nó cũng méo mó đó bác , vài lời góp ý, bác xem xét lại chút đã kẻo anh em lại mất thời gian và tiền bạc , nếu có bác nào cao thủ đi qua tính toán lại xem có đúng vậy ko, em mắt mũi kèm nhèm sợ nhìn lầm , kể cả các điểm điện áp !
    -Phần drive có nhất thiết đưa shunt regulator ko ? em không thấy nó có cái gì nói lên được chất âm ngọt ngào ở cái nguồn này (!)
    -Linh kiện nếu xem datasheet thì MPSA42/92 và FZT857/957 thì nó quả là khác nhau , xét trên quan điểm DIY thì khi làm ta cần đặt linh kiện luôn luôn bằng hoặc hơn bản hãng, nếu không như thế thì lấy căn cứ nào để so sánh với đàn anh và đàn chị của nó , nếu thế quả là tội nghiệp cho nó .
    - Tại sao lại bỏ Opam, hãy tra datasheet của nó đi ? Không lẽ các đàn anh và đàn chị của nó thiết kế thừa ? Nó có lý do của nó , với OPAM mà đàn anh nó dùng thì bất cứ hãng nào cũng dùng nếu có , các mạch đời mới là sửa chữa những khiếm khuyết của đời trước, linh kiện đưa vào với tiêu chuẩn cao hơn , tốt hơn và đặc tính kỹ thuật cũng được nâng lên tầm cao hơn .
    - datasheet của bản hãng trên website là dựa vào những linh kiện trong máy , dựa vào thiết kế của mạch và đã được đo kiểm chứng , nếu ta DIY thì việc đầu tiên cần ngâm cứu là linh kiện, sau đó đến nguyên lý mạch , dựa vào cái DIY của khoai tây trong cái link trên rồi ta thiếu cân nhắc và lựa chọn sẽ cho ra một kết quả không khả quan .
    Kết luận : Em đi qua , thấy topic đang đông vui , em có vài lời phản biện để bác chủ ngâm cứu kỹ càng , không phải em làm cho lòng nhiệt tình DIY của các bác nguội lạnh đâu nha , trên quan điểm của người làm kỹ thuật thì mọi phương diện đều phải được nghiên cứu kỹ càng , không thể cứ làm rồi sai đâu sửa đó . Em đi chém ở các diễn đàn đang nóng vì chủ quyền biển đảo đây , cái đó bây giờ đang nóng quá , các bác cũng tham gia cho nó góp gió thành bão ! :D
