Thuốc cho krell 60hz.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Lamsaigon, 21/5/11.
  1. Lamsaigon
    Lamsaigon Advanced Member
    VietNam/US.
    Chào các bác, em hy vọng điều em nói sẽ giúp ích cho bác nào đang bị dính cái vụ 60hz của krell. Vài bữa trước vô tình em lấy cái Inverter dùng cho xe hơi để dùng cho laptop, DVD player cho mấy đứa nhỏ coi phim trên xe ... Loại cắm vào lỗ hút thuốc trên xe. Em cắm cái cd krell SACD MK3 thì nó chạy bình thường, cắm cái krell 400xi cũng chạy tốt cả hai đang dùng là 120v 60hz, chưa chuyển hay chỉnh gì hết.
    Như vậy em suy ra thay vì mua máy chỉnh tầng số đắt tiền sao mình không dùng loại này để điều trị krell 60hz, tất nhiên công suất vừa phải mà giá chỉ hơn $100. Các bác tham khảo trang này. http://www.topsalesdepot.com/specialitems.html . Công suất cũng khá lớn vài ngàn watt đều có hết.
    Mình có thể đấu dây khác ngoài dây cắm vào lỗ hút thuốc, vì cọc đấu điện 12v lộ ra ngoài nên mình có thể thay đổi dây dễ dàng. Vấn đề là chỉ cần tạo nguồn 12v đủ khỏe là được, việc này em nghĩ quá dễ làm phải không các bác?
    Nếu chuyển tần số được trong amp hay CD player thì tuyệt vời, nhưng nếu không làm được chuyện đó em nghĩ đây là biện pháp rẻ và hiệu quả.
    Chúc mọi người vui, Hy vọng giúp được ai đó khi gặp rắc rối này.
    Lamsaigon. :D
  2. songoku1918
    songoku1918 Advanced Member
    Cắm rút xã
    Cám ơn bác đã cung cấp cho anh em một giải pháp ngon bổ rẻ.
  3. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Hi Bác Lamsaigon
    như vậy mình chỉ cần mua 1 bộ sạc Accquy ( điện vào 220Volt , điện ra 12volt DC ) nối vào cái Inverter của USA ( ra 120Volt 60Hz là OK :D
  4. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Chào bác Huyhoang, theo cách bác nói cũng sử dụng được nhưng phải chú ý dòng nạp cho accquy( battery) của máy đó. Vì theo em được biết máy dùng để nạp cho accquy(battery) thường dòng khá nhỏ, như vậy mới tốt và bền cho accquy được, nếu dòng quá lớn thì mau đầy nhưng bù lại bình sẽ mau hư và nguồn không bền (không sử dụng thời gian lâu được). Nhưng nếu bộ sạc cho accquy mà lại có nút chỉnh dòng output thì tuyệt. Cám ơn góp ý của Bác. :D
    Cách đơn giản và rẻ tiền nhất theo em là chạy ra Nhật Tảo mua cái biến thế lớn loại tốt, hay đặt ai quấn cho 1 cái công suất lớn theo ý có đường ra 12v rồi dùng diode và tụ nắn lại là xong vừa nhanh lại rẻ. Sau đó cho tất cả vào cái box cho gọn và đẹp tất nhiên cho cả cái inverter kia vào chung luôn rồi muốn trang trí gì thêm thì tùy. Theo em đây là biện pháp rẻ, tiết kiệm có thể dùng được tuy nhiên đây không phải là cách tối ưu.
    Mong anh em trên này chung tay nhau nghiên cứu làm luôn cái máy inverter chuyển được tần số giữa 50hz và 60hz luôn thì hay quá (công suất lớn), em biết trên đây nhiều bác có khả năng làm được việc này. Các bác làm xong có thể bán lại cho anh em trên này tất nhiên với giá chấp nhận được vừa có tiền vừa giúp đỡ mấy anh em nào dính vụ 60hz của krell. Đỡ tốn tiền chuyển HZ tại hãng, đỡ mất công gởi qua lại rất mất thời gian và không an toàn, hay phải mua máy biến tầng của PS với giá rất cao.
    Cách của em có vấn đề gì mong anh em đem ra mổ sẻ, để anh em có nhu cầu biết đường mà làm đỡ tốn tiền học phí.
    Mong lắm thay. :!:
    Chúc cả nhà mạnh khỏe, may mắn.
    Lamsaigon. :D
  5. Thienma
    Thienma Advanced Member
    SG
    E cũng có quan tâm vụ chuyển điện cho Krell. E thử đưa ra những suy nghĩ của mình là để bác Lamsaigon kiểm tra xem có đúng vậy kg nhé. Trước đây e đã từng dùng biến tần công suất 2kW để thử chạy đồ của Krell. Nhưng khi đã chỉnh sang chế độ 60Hz, e đưa đồng hồ vào đo tần số (Bác có thể dùng bất cứ đồng hồ digital nào mà đo được Hz là được, e dùng loại của Đài Loan) thì tần số kg phải là 60Hz như e mong muốn, mà nó lên vài chục MHz (Phần tần số nhiều nhất vẫn là 60Hz, nhưng phần xung nhiễu thì tần số rất cao, và máy digital multimeter chỉ thấy được tần số cao nhất nên nó mới hiện lên vài chục MHz). Sau khi tham khảo thêm, e mới biết là các máy biến tần tạo ra rất nhiều xung nhiễu, phải là loại đắt tiền như của PS thì mới có bộ lọc xung nhiễu triệt để. Bác thử tưởng tượng, nguồn điện mà có nhiều xung nhiễu như vậy thì khi cắm máy vào, chắc chắn các con vi xử lý và con chip DAC sẽ rất mau hư.
    Và có thêm 1 bất cập nữa trong chuyện này, giả sử xung nhiễu kg làm hư hỏng các ic trong máy, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Trong trường hợp này, bác kg thể dùng lọc nguồn được nữa rồi.
    Có 1 cách để kiểm tra tương đối chính xác, bác thử đo Hz tại đầu ra của cái Inverter bác đang dùng xem nó là bao nhiêu? Nếu dao động trong khoảng 60Hz thì e nghĩ là bước đầu là ổn ạ. Lúc đó sẽ bàn tiếp đến bước sau.
    Thân!
  6. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Chào bác Thienma, em nghe theo lời bác đã đo tần số cục inverter tần số nó đúng là 60hz và 120volt. Sóng của em nó là sóng sin khá đẹp.
    Em chế xong bộ nắn và dùng loại inverter này nghe nhạc thử thì âm thanh cũng khá sạch sẽ, không bị nhiễu hay ù xì nền, công suất đủ để cho krell 400xi hát liên tục vài tiếng( em sử dụng loại 2000w).
    Vấn đề tỏa nhiệt tuy trong inverter có quạt nhưng vẫn hơi nóng. Có gì mai mốt em sẽ mang về một cái cho bác dùng thử, hy vọng bác sẽ tìm được điểm lợi và không lợi để cùng nhau khắc phục, giúp anh em nào có nhu cầu trong vụ 60hz của krell.
    Xin chào và chúc mọi người mạnh khỏe.
    Lamsaigon. :D
    Xin các bác lưu ý em chỉ đang thử nghiệm kết quả chưa chắc chắn để nhờ qua chuyên gia thẩm định thì anh em mới nên đi theo cách này, em không muôn anh em bị thiệt hại, cứ từ từ chờ kết quả đừng vội làm theo.
  7. Thienma
    SG
    Tới hôm nay e mới đọc được bài post này của bác. Nếu như vậy thì cục này có thể giải quyết vấn đề phần source (CD và Pre amp). Tuy nhiên, với công suất max là 3000W thì nó chưa giải quyết được cho cục pow. Thông thường, pow Krell ăn rất nhiều công suất. Dòng nhỏ nhất là kav-2250 cũng đã tiêu thụ 1800W điện rồi, mà mỗi lần bật pow lên, đèn trong nhà lại chớp 1 cái vì Krell hút điện rất mạnh khi khởi động. Bác Lamsaigon chơi 400xi bằng cục 2000 thì ổn, vì 400xi chỉ dùng cục tranformer là 800VA thì phải.
    Khi nào về VN Bác ới em nhé. E rất muốn được cà phê cùng bác và trao đổi, thảo luận thêm nhiều thứ :D
    Thân!
  8. Analog
    Analog Advanced Member
    Các bác giúp em cái đầu băng cối Ampex ATR 800 chạy 120V 60Hz, giờ em phải làm sao ạ?
    Giải pháp tạm thời là " nồi nào úp vung ấy", là tự ghi, tự phát ạ!
    Thân!
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Liên hệ lại anh Ngọc Vũng tàu đang dư 1 cái nhỏ xinh. Có điều hiện nó đang vào 220 ra 220v. cái máy trên mà đổi được 220v thì tiện, khg thì chơi thêm cái biến thế nho nhỏ nữa!
  10. huy2016
    huy2016 New Member
    Chào các bác quan tâm đến điện tần số 60hz cho đồ mua từ USA, xin chia sẻ cùng các bác mấy ý nhé:
    Hiện nay trên thị trường có dòng UPS online, sử dụng công nghệ chuyển đổi kép, nguyên lý chung có thể nói nôm na như sau:
    Dòng điện lưới đầu vào AC 220v 50h được chuyển đổi thành dòng DC, lưu vào acquy và cấp cho bộ nghịch lưu (inverter), bộ này biến đổi ngược dòng điện DC thành dòng AC. Bộ chuyển đổi từ DC sang AC có thể cài đặt được là 50hz hay 60hz.
    Như vậy vấn đề về hz đã giải quyết xong. Còn về điện áp, nếu UPS cấp đúng rồi thì thôi, còn không phải dùng thêm biến áp chuyển từ 220v sang 110v.
    Dùng UPS online kiểu này đúng như cách dùng Inverter của bạn và có luôn bộ sạc và acquy, ở đây còn được 1 ý hay nữa là bộ sạc thông minh, tự nạp và xả điện cho acquy.
    Nguyên lý hoạt động của UPS online còn làm cho dòng điện AC ra luôn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi dòng điện AC đầu vào, nó kiêm luôn làm bộ lọc điện.
    Tuy nhiên, dùng UPS online có nhược điểm là giá thành vẫn cao, có quạt làm mát kêu to gây ồn. Để giải quyết vấn đề gây ồn có thể để nó ở phòng khác rồi kéo dây điện vào phòng nghe.
    Hiện có nhiều thiết bị chuyên cho đổi tần số dòng điện như đồ của PS; GoHz;...chất lượng tuyệt vời nhưng giá thành cao:
    http://www.psaudio.com/product-category/power/
    http://www.gohz.com/frequency-converter
    Kết luận lại là phương án dùng UPS online chấp nhận được.
  11. huy2016
    huy2016 New Member
    Các bác cho em hỏi với.
    E dùng con Denon Heos link HS2, nhưng nó khong hỗ trợ Qobuz và chỉ có Tidal.
    E muốn dùng Qobuz, vì thấy âm thanh hay hơn Tidal, vậy làm thế nào các bác ???
