Số là em đã quen nghe loa nhà em với amply bán dẫn DENON PMA2000, STOP CDP, vặn MAX volum và áp tai sát loa MID/treble. Kết quả hầu như không có ù. Tuy nhiên do ít kinh nghiệm trong TUBE, lại vừa làm xong PRE 12SN7 gắn vô thử có ù (nhỏ thôi) nên mạn phép đưa ra mục này. PRE Amply TUBE hay bán dẫn ít nhiều cũng có HUM. Tuy nhiên thế nào là ít, chấp nhận được , HUM nhiều? (Dây interconnect chống nhiễu tốt, STOP CDP, giữ nguyên mức volum POW như thường nghe, áp dụng cho vị trí VOLUM PRETUBE ở mức 1/2 (vì theo em ít ai thiết kế vặn "lút kim" cả)) 1. Không HUM: áp sát tai vào loa MID, treble không nghe ù. 2. HUM có thể chấp nhận được: - Áp tai sát loa MID/treble nghe ù nhỏ hay là - Áp tai cách loa MID/treble 20 cm nghe ù nhỏ hay là - Ngồi ở vị trí thường nghe (cách 1m,2m...) không nghe ù. 3. HUM nhiều: - Ngồi ở vị trí thường nghe : vẫn phát hiện ra ù Mời các Bác tiếp... Chúc vui, khỏe,luôn lọ mọ DIY ---------------------------------------
Không biết các Bác như thế nào thế nào chứ, khi em ráp xong amply lúc chưa cho điện trở nối mass đốt tim thì khi nghe bị ù xì ( khá lớn ), nhưng âm thanh nghe rất hay. Khi em gắn các điện trở này vào thì âm thanh không hay như lúc chưa gắn. ( cái này không phải do cảm giác amp mới ráp nên thấy hay đâu nhé ) Em đã thay con điện trở này nhiều giá trị thì thấy giá trị thấp ohm hơn thì âm thanh hay hơn. Nhưng em không biết con điện trở này thường bao nhiêu ohm là chuẩn nhất ? Hay như bác nào nói amply đèn thì " ù mới hay " là đúng !!!???
Em đã nghe bộ Cary 805C đánh với Tannoy Westminster Royal mà vẫn bị hum nhẹ đó các bác, chỉ khi ghé sát loa mới nghe thấy. Vậy nên amply em ráp đồ ve chai, thì hum nhẹ cũng là quá tốt rồi.
Có thể máy của bác có lỗi gì đó . Tôi sửa nhiều cái Tubeamp thấy sạch trơn . Kể cả dùng máy hiện sóng đó ở cầu loa cũng không thấy gì . Thường thì Bias chỉnh sai cũng gây nên ù nhỏ
