Tiếng kêu khi bật nguồn Amply
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by btlinh, 24/3/09.
  1. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Chào các bác,
    Khi bật công tắc nguồn Amply (tube) thì có tiếng nổ bụp 1 vế rồi lại bụp vế kia, sau đó nghe vô tư.
    Bác nào biết thì hướng dẫn cho biết cách kiểm tra, khắc phục tiếng nổ lại này cái :)
    Cảm ơn.
  2. pheulong
    pheulong Advanced Member
    chơi đồ đèn là phải sống chung với lũ thôi bác ơi :lol: ko sao đâu bác cứ chơi vô tư :D
  3. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Bạn Pheulong cho hỏi amp tube của bạn khi bật thì bên nào kêu bụp trước ạ ?
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Vụ này em đoán là bác xài ampli đèn 5 cực như EL34 hay 6550/KT88 gì đó phải không bác ??? nếu bác đang để chế độ 3 cực là mặc định mà bị bụp thì thử chuyển qua chế độ Ultra liner ( hoặc ngược lại tùy nhà sx ) trước khi bật nguồn dám hết bệnh lắm nha
    Phước chủ may thầy :lol:
  5. btlinh
    Cảm ơn bác,
    Em xài bóng 6C4C, tầng đầu // 6H9C.
    viewtopic.php?f=60&p=461837#p461837
  6. 404040
    404040 Advanced Member
    có thể do bóng đèn quá nhạy, khi bật công tắc tạo độ rung và đánh lửa điện nên có tiếng kêu, thường thì do mạch trực tiếp
  7. Man Hao
    Man Hao Advanced Member
    Cái này em nghĩ do tụ trở nơi biến thế xuất âm nạp xả gây ra tiếng bụp thôi chứ mới bật điện đèn chưa nóng làm sau dẫn điện được mà do đèn.
  8. LikeNew
    LikeNew Advanced Member
    Ha Noi
    Đây là chuyện hết sức bình thường. Cả AMP bán dẫn hay AMP tube đều bị. Khi mới bật điện, tạo xung và đầu ra cuối cùng là loa, do đó có 1 dòng điện một chiều chạy qua loa gây ra tiếng bụp. Do đó AMP bán dẫn đời cổ cũng gặp hiện tượng này. Các AMP đã khắc phục bằng cách lắp thêm một công tắc SP off-on. Khi tắt nguồn, ta cũng tắt công tắc này đi. Khi bật nguồn sau vài phút ta mới bật công tắc đóng loa sau. Do đó vừa bảo vệ dc loa và ko có tiếng bụp. Các AMP đời sau lắp thêm mạch trễ vào trực tiếp trong AMP, có tác dụng như trên và bảo vệ loa và bảo vệ các sự cố khi AMP bị hư. Các bác có thể lắp thêm mạch tự động này vào máy AMP của mình, nếu nó chưa có. Mạch thì có thể qua tôi, tôi vẽ cho. Liên hệ 0904 139 882
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Có khả năng trường hợp của bác btlinh là dùng mạch parafeed hoặc ultrapath, nguồn không có soft start nên bật nguồn có tiếng bụp ở loa do dòng nạp tức thời qua sơ cấp OPT và tụ thoát. Chứ ampli tube theo mạch truyền thống em thấy ít bị lắm. Bác btlinh có thể khắc phục bằng mạch trễ cao áp theo kiểu soft start.
  10. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Còn trường hợp nữa tubes amp đã được các DIYer thả con sò Solid vào dưới chasic làm cái tầng ra :) thía là bật điện lên nó cũng kêu cái bụp :( .
    hic
  11. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Pow nhà em bật lên thì không vấn đề gì. Khi tắt đi có lúc không sao,có lúc lại nghe bụp rất nhỏ ở loa(cả 2 pow hoặc đều bị hoặc đều không bị,em tắt pow trước pre,volume đã vặn về min). Nhiều bác cho thế là bình thường,chơi đèn nó phải vậy nhưng em muốn có giải thích "khoa học" hơn được không ạ. Cảm ơn các bác.
  12. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Giải thích khoa học em xin nhờ các bác khác !!! Nếu power bác có volume bác thử vặn volume về min đợi khoãng 5 phút hoặc hơn rồi hãy tắc xem có bị không nhá !
  13. CAPTAIN
    Somewhere Out There
    Pow nhà em chỉ có 2 công tắc dạng núm vặn. 1 cái ON/OFF & 1 cái STANDBY/OPERATE thôi. Em thường tắt pow về STANDBY trước,đợi một lát rồi tắt OFF bác ạ.
  14. btlinh
    Cảm ơn các bác chuẩn đoán bệnh cho em nó.
    Cũng không phải do dùng mạch parafeed hay ultrapath, em chỉ đi lại đốt tim cho 6C4C từ DC thành AC là lập tức hết bụp ngay mà cũng không ù (có thể do tụ lọc đốt tim đã cũ chăng). :D
