Tiếng nổ lụp bụp
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tai_trau, 15/1/07.
  1. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Các bác ới cho em hỏi một chút. Khi em bật tube lên thỉnh thoảng nó ù ù làm em giật cả mình. Sau đó tắt đi nó ..lại nổ bụp phát nữa. E đã thử 2 cặp loa và hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đây là tube tích hợp, chạy bóng power 6c33c, rề 6sn7 và đẩy = 6j5. E đã thử thay đổi cả bóng nhưng thỉnh thoảng vẫn thế. E chả biết thế nào nữa. Các bác giúp em nhé. Có phải do nguồn điện nhà em không ạ?
    Em cảm ơn.
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác thay cặp bóng 6C33C và chỉnh bias lại
  3. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cám ơn bác Bình, nhưng cái này chỉnh bias tự động mà? Để em kiếm cặp bóng mới thay vào xem sao. Ở đây kiếm bóng cũng khó bác à. Em kô còn cặp sơ cua nào, chắc phải về NT quá.
  4. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    Hỏi chuyên gia
    bác Teablue có thể hướng dẫn cho người không rành như em chỉnh cái bias không nhỉ ? Cái của em không hiểu sao khi mở nó cũng kêu lụp bụp nho nhỏ, 2 cặp bóng công suất KT88 PP thì thấy dường như có cái sáng có cái mờ mới lạ.
    Thank
  5. vinh_amatuer
    vinh_amatuer Advanced Member
    Em EL-34SE của em cũng bị hiện tượng này ạh. Nó nổ lụp bụp nhiều lắm. Hôm rồi em thấy nó nổ to quá, em tắt đi sau đó mở lại tự nhiên nó tèo luôn 1 kênh rồi. Em ko bít nó bị gì nữa. Mong các bác cao thủ định bệnh và cho em nó vài viên kháng sinh giùm em cái ạh! :(. Em cả ơn các bác nhiều :lol:
  6. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Của em là nó thế này: 1 bóng rề 6sn7 bị tèo nên gây ra hiện tượng giống hệt của bác vinh a ma tơ. Vậy bác thử thay bóng xem sao...
    Gud luck
  7. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    hehehe, tui cũng bị giống thế à, hôm rồi lọ mọ mua máy đo về đo (đọc số hiểu chết liền) sau đó vặn tới vặn lui cái bias, tháo bóng đèn kiểm tra xem bi chạm hở gì không, kết cuộc gắn lại tự nhiên nhó hết lụp bụp luôn, hết sức bất ngờ ... kết luận sơ bộ : 1 bóng đèn gắn vào cấn gì đó nên không sát
  8. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    cái này em cũng nghi là do bóng, hồi xưa em bị cái bóng 6H8C con rề nó
    hành, thay cái bóng mới bên bị nổ lụp bụp cái hết luôn tới giờ.
    Bản thân em thì hôm qua đang mod lại con 300B thì cũng bị hiện tượng lâu lâu .. tạch..tạch.. em nghi con tụ đầu nguồn vừa mới thay vô gây ra nên thay lại con khác chữa được bệnh luôn.
    Amateur nên cứ làm gì cũng cũng phải cầu khấn nhờ thần may mắn phò hộ thì mới xong các bác ah.
  9. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    có cách nào để nhận ra bóng còn sử dụng được nữa không bác ? nếu bóng không có vấn đề gì mà thay thì uổng quá, bóng vài trăm ngin còn thử được chứ vài trăm USD em ngại thử lém đó
  10. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Bác mua máy đo bóng đèn về đo là biết liền bóng nào còn tốt hay là sắp tèo ngay ấy mà. :lol:
  11. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    có thể chỉ rõ dùm máy đo bóng tên gì, giá bi nhiêu không bác ? khi đo thì làm cách nào nhận ra là sắp tèo ??? em thì sợ điện nên ít biết chọc ngoái mí thứ này lém. Thank
  12. vinh_amatuer
    Cam on bác Tai trau và các bác nhiều. Em đã làm như lời các bác, và quả thật là nó bị lỏng chân đèn. Giờ thì em nó đã kêu inh ỏi rùi. :lol:. Thêm một kinh nghiêm quí báu nữa các bác nhỉ. :D
