Chào các bác! Các bác cho em hỏi, em lắp amply và pre xong dù không bị ù nhưng em nghe trong loa thấy có tiếng xì khá lớn. Thỉnh thoảng còn nghe cả thấy tiếng lạo xạo nữa. Như vậy là bị làm sao các bác và cách khác phục thế nào ah? Cảm ơn các bác nhiều! Thân!
chào bác dungmt1980,ko biết bác còn nhớ em ko .bác ơi đã chơi đồ đèn là phải sống chung với ù,xì thôi.ko biết của bác có kêu to ko,nếu kêu nhỏ thì ko sao đâu bác.
Cảm ơn các bác! Của em ko bị ù, mà chỉ bị xì thôi. Nó cũng khá to nên em thấy bực mình. Loay hoay mãi mà ko giải quyết được. Em đã vệ sinh rồi kiểm tra cả mối hàn rồi. Em còn gắn nối tiếp con trở 1K nối tiếp tín hiệu vào lưới để giảm tự kích vậy mà ko hết. Các bác cứu em với...... Thân! PS: Em vẫn nhớ bác pheulong đấy ah.
Tiếng xì có thể là do nhiễu cao tần. Bác thử thay đoạn dây nối từ jack tín hiệu vào volume và từ volume vào lưới đèn bằng dây có bọc chống nhiễu xem có hết không?
Dây em đang dùng là dây bạc có chống nhiễu bác ah. Em cũng đã nối mát phần chống nhiễu của các dây tín hiệu này xuống vỏ rồi mà nó vẫn xì. Vậy là sao nhỉ?
theo kinh nghiệm thực tế trên con Luxman lx-33 nhà em cứ đưa núm chỉnh tép về giữa là hết :lol: còn đồ diy thì bác gọi cho bác An 094833015 để được tư vấn nhé.
Con Pre Audio Research LS7 của em cũng bị xì hơi lớn chút, nghe lúc tĩnh lặng gây khó chịu. Trước em dùng con Conrad Johnson PV7 thì im re, không xì xụp gì sất. Các bác bắt bệnh giúp em hoặc chỉ chỗ tin cậy để em mang em nó đi khám với ạ. Cảm ơn các bác.
bác đo xem mấy bóng đèn thân yêu còn tốt không. một số bóng low noise (thường loại đắt tiền) và damping ring có thể làm giảm tiếng xì này.
Em nghi cái diode nắn cho đốt tim ... chưa xịn thứ đến là con ổn áp họ 317 nó ... ồn tiếp nữa là nếu như bác lỡ cất vỏ chụp đèn = nhôm thì làm ơn "trả lại tên" cho em nó ợ :mrgreen:
Đèn 2J27 bị microphonic, tương đối khó chống ù. Bác phải chú ý xử lý thật tốt phần lọc đốt tim và cả layout của ampli nữa. Thử thay đốt tim bằng pin xem Trên mạch hiện tại có thể tháo bỏ hẳn con trở thoát lưới đi
Cái mạch này thì làm nguồn sơi đốt thật tốt (hai tầng ổn áp) sẽ bớt ù, nhưng xì thì khó triệt được hết do đèn nung trực tiếp tạp âm nội bộ đèn lớn so hơn đèn nung gián tiếp, thế đấy hay nhưng cũng có cái khó
Trời, sao bác biết em cắt vỏ nhôm ra nhể? Đúng là em đã cắt vỏ nhôm. Nhưng em đã thử cả bóng còn vỏ nhôm. Kết quả như nhau. Cả 2 loại đều có tiếng xì như nhau hết. Em đi mát và làm chống nhiễu rất tốt. Ko hề có 1 tí ù nào. Nhưng còn xì......Mạch cao áp em lọc 5 mắt, đốt tim mỗi vế cũng 3 mắt lọc. Em sẽ thử phương án đốt tim bằng pin xem thế nào. @Bác BachDuong: Con trở thoát lưới em gắn vào để đảm bảo lưới luôn 0V. Bỏ đi cũng được hả bác? Mách nhỏ bác nhé, mạch này của em ko hề bị microphonic bác ah. Chỉ xì.....hihi
Em nghe kỹ rồi, con pre LS7 của em là ù nền, kêu o..o.. chứ k phải xì. Các cao thủ kê đơn bắt mạch cứu em với. Em không biết tí kỹ thuật nào cả.
Bác nhầm rồi. kêu o o là có vấn đề về ù do nhiễu AC... hoặc tự kích, còn xì to mới là ù nền khắc phục tiếng xì mới khó vì nó liên quan nhiều đến chất lượng linh kiện lắp ráp, đèn đóm...
Bác có thể nói rõ hơn không, cụ thể nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chỗ nào, linh kiện nào.. và cách xử lý. Cảm ơn.
Đầu tiên là bộ nguồn HV nếu dùng diot nên dùng loại chất lượng cao fast recovery, tốt nhất là dùng đèn van để nắn (6X4 or 5AR4...), các trở dùng trên mạch nguồn là loại dây cuốn hoặc metal film, tụ lọc dùng tụ hóa loại tốt: rubicon, nichicon, elna, hoặc nipon chemicon, hoặc black gate..., hoặc tụ dầu , dùng đèn đốt gián tiếp được đánh giá cao, các điện trở trên đường tín hiệu dùng loại ít tạp âm: tantale, metal film, hoặc điện trở màng than loại tốt Kiwame, tụ nối tầng loại tốt như: Jensen, teflon, …K40y của anh Hai là rẻ nhất,
Em thử kỹ rồi, tắt nguồn pre, vẫn ù. Rút hẳn phíc cắm nguồn của pre thì mới im re (pow vẫn bật và vặn hết volume). Híc, em chỉ đoán đúng là nhiễu do nguồn AC rồi, cái này xử lý thế nào đây các bác.
