Tiếng xì xì do đâu
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Gà mờ, 15/1/19.
  1. Gà mờ
    Gà mờ Advanced Member
    Số là e muốn nâng cấp chất âm nên mới mượn thử 1 quả 12au7 hãng philip thay vào bóng pre ecc802 s hãng jj của amply Rogue magnus 2. Mới bật lên đã thấy kêu xì xì trên loa. Và e lắp lại ecc 802 s vào thì lại ko bị.các bác xem hộ đó là do đèn chất lượng kém hay do ko tương thích hộ e với
  2. ThanhTinh13689
    ThanhTinh13689 Advanced Member
    802s và 12au7 có specs giống nhau và 100% có thể thay thế cho nhau.
    Nếu bị xì xì thì 1 là bóng hỏng 2 là chân bóng không tiếp xúc tốt.
    tony2008 likes this.
  3. Gà mờ
    Thanks bác . Để mình kiểm tra lại bóng xem sao
  4. duchien1979
    duchien1979 Approved Member
    Do chất lượng âmly kém
  5. Gà mờ
    Bóng bị chân tiếp xúc kém , thay bóng khác ko bị, mình mượn về thử ko ok nên trả lâu rồi bác ạ . Amply cũng bay về chủ shop rồi. Nói chung amply e này ko hay , nhiều lỗi vặt , tiếng bình thường , chỉ đc cái công suất lớn
  6. LongNguyen 21175
    LongNguyen 21175 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi âm ly bị ù xì là do sao nhỉ. Xử lý có khó không ạ, bác nào xử lý tốt việc đó ạ.
    Cảm ơn các bác ạ!
  7. Vu01
    Vu01 Advanced Member
    Các bác cho e hỏi tí: dàn nhà mình nghe bình thường ko sao, nhưng bật dàn đèn bếp lên thì bị ù loa, những thiết bị khác trong nhà bật lên ko bị, mỗi dàn đèn bếp là bi, các bác cho hỏi cách khắc phục ạ. Cảm ơn các bác nhiều
  8. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    bác xem có chung ổ cắm với đèn đó thì tách riêng ra ổ khác, nối đất cho amply.
    Vu01 likes this.
  9. Qthu87
    Qthu87 Approved Member
    Em dùng pre pow. Không thấy hiện tượng gì. Lấy thêm power công xuất khoẻ gấp đôi về đấu thì thấy hiện tượng xì ở loa tép. Cách 20cm thì ko nghe rõ. Không biết lý do. Các bác chỉ giáo cho em cách khắc phục với ạ
  10. Mr.Vien
    Mr.Vien Approved Member
    Khoảng cách xì như bác nói là bình thường, nếu muốn im re thì bác thực hiện từng bước: nối đất, thay từng bóng loại trừ, vẫn còn thì mang thợ đo tụ tị lại, mình từng nghe dàn mới 7tỷ mà tiếng xì nó ra 2m, bản thân mình cũng thích dàn im phăng phắc
  11. Davis Hoang
    Davis Hoang Approved Member
    Thử trang bị thêm BACL đi Bác!
  12. VNA
    VNA Advanced Member
    Em đang xài amply Rogue magnus KT120. Các trường họp trên, em có gập qua và có cách khắc phục. Đây là ý kiến cá nhân trên amply nhà em. Mang tính chất tham khảo nhé.
    Loa bị ù xì, tự nhiên tiếng nhỏ 1 bên. Tháo hết bóng ra vệ sinh chân cấm bằng cồn 70 độ. Nếu vẫn ù xì, kiểm tra loại dần từng bóng. Bắt đầu từ bóng 12au7, 12ax7, kt120. Em bị bóng 12au7 ở giữa.
    Bật công tắt đèn thì bị mất tạm tiếng 1s, tiếng bụp ở loa. Em kéo dây điện riêng từ đồng hồ điện tới ổ cấm chổ nghe nhạc, có dây mass đất ( ko đc chuẩn lắm ), có bacl. Thì ko còn bị nữa.
    Tiếng ù.... ù.. nhỏ nhỏ khi kê tai sát loa có nghe, khi ko có play nhạc. Em có hỏi nhiều người thì đc trả lời ntn. Loa zin, độ nhậy cao thì có tiếng này. Loa quấn lại thì ko có tiếng ù... ù ... như trên.
    Em thay bóng 12au7, 12ax7 JJ bằng bóng Mullars, Siemens tripe mica. Nghe hay hơn hẵn.
    Có liên quan tới dây nhợ thì em ko biết. Dây em cũng xài đồ cỏ thôi.
    Kiểm tra bias, chỉnh lại sau mõi 3 tháng. trước khi chỉnh, mở amply khoản 1 tiếng, vẫn cấm dây vào loa, volume chỉnh lên 1 nất. bapnace để giữa. chọn mức 35.
    Chỉ có 1 trường họp vẫn bị là lúc tắt amply thì có 1 tiếng bụp ở 1 bên loa. Tìm hiểu thì amply đèn thiếu con ic gi đó để ngăn tia điện chổ công tắt. cũng chẵng sao nên ko động chạm gì vào công tắt amply.
    New-long2005 likes this.
  13. subaruil
    subaruil Advanced Member
    E dùng đủ BACL, lọc nguồn, tiếp địa mà cứ bật pre lên là loa ù nhẹ ( ghé tai gần mới thấy ). Biến áp nguồn ra 0v lại thấy nó nối chung vào chân GND[​IMG]rồi kéo ra đến gần phím nguồn mà ko nối vào đâu(dây đen)
  14. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Pre đèn, amply đèn, .... tầng khuyến đại = đèn mà mấy cái này để gần loa quá sẽ bị gây nhiễu!?
    Em để con pre đèn M3 (tube 6922) đặt gần loa NS1000M hay AR11 khoảng cách 70-80cm thì bị nhiễu từ tính của củ loa => buộc em phải kê pre ra rất xa loa.
    Note: con pre mang đi đo thì ok, mang qua nhà khác chơi không bị gì (mặc dù hệ thống điện không xả mass).
