Nhà em xung quanh đều kín, Ko có vườn , còn phòng nghe thì lát kín gạch đá hoa. Các bác cho em hỏi giờ em muốn tiếp địa cho cái Amply thì có cách nào hiệu quả Ko ?? Tks các bác !
Kiếm tầng trệt, gần chỗ hộp kỹ thuật đi dây, khoan lổ, đóng cọc. Bắt dây đất. Đi dây vào phòng có hệ thống nghe nhạc theo hộp kỹ thuật. Cái lổ thì lấy xi măng trắng trét lại
Trong diễn đàn cũng đã nói nhiều Bác có thể dùng mass của truyền hình cáp, tuy không phải tối ưu nhg xài cũng tốt trong hoàn cảnh này.
Không hiểu sao mình tiếp địa cho ampli thì tiếng nghe như thiếu lực vậy, mặc dù âm thanh nghe có vẻ gom lại , tiếng nó tập trung nhưng mỏng mình đành phải tháo tiếp địa ra vậy. Không biết có ai giống mình vậy không?
Các bác tính tiếp địa, em nghĩ cần rà soát tổng thể cả bộ âm thanh. Mỗi thứ nó có thiết kế sơ đồ tính toán của nó. Trong bộ dàn cái thì dây điện 2 chấu đời vintage ơ kìa, cái thì dây điện 3 chấu theo chuẩn an toàn sau này. Cả bộ dàn toàn vintage thì tiếp địa ntn được. Tiếp địa chỉ có ý nghĩa đối với thiết bị dây điện 3 chấu. Các thiết bị dây 2 chấu thì cần thay dây nguồn (cái này em thấy cũng có cả một tranh luận về cách làm). Một việc nữa em thấy cần bàn, tiếp địa là để an toàn cho người sử dụng nếu chẳng may có sự cố rò rỉ, chứ đâu có tác động đến âm thanh hay dở. Cá nhân em chưa từng gặp thiết bị nào khi cắm 3 chấu thì lại nghe hay hơn lúc cắm chỉ 2 chấu. Tiếp địa mà âm thanh thiếu lực, khả năng cao là mạch ampli thiết kế không cần làm gì thêm cả; việc đấu dây nghĩ là để tiếp địa nhưng vô tình có khi lại làm rò mass đường tín hiệu. Tham gia vài ý kiến cùng các bác cho rôm rả !
Đúng thế, và nó chỉ để an toàn, chứ không làm âm thanh hay lên. Cả bộ dàn nhà em toàn vintage dây 2 chấu, nên tiếp địa vào đâu em chịu. Em dùng bỏ qua chân tiếp địa trong ổ cắm trên tường, chưa gặp vấn đề gì. Các thiết bị vintage điện chân 2 chấu mà em biết từ các hãng sản xuất đã tính phương án an toàn khi có sự cố. Các thiết bị điện chân 3 chấu mà lại bỏ qua tiếp địa thì rõ ràng là không an toàn. Trường hợp này cần phải cố gắng làm tiếp địa bằng mọi cách. Làm gì trước tiên cũng cần rõ thiết bị như thế nào để tính phương án phù hợp, không có lãng phí công sức.
Bác dinhvan52 thân mến, nếu thiết bị của bác chân 3 chấu, bác cần cắm điện có tiếp địa. Bẻ chân tiếp địa hoặc thay dây nguồn 2 chấu, là mất an toàn bác à.
thiết bị ngày xưa, dùng jack nguồn 2 chấu, vì lúc đó các nước Âu, Mỹ chưa nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn điện bắt buộc dùng 3 chấu cho toàn bộ hệ thống điện gia đình. Ngày nay bác nào còn xài thiết bị như vậy, nên chịu khó tiếp địa rời cho nó nhé (cả hệ thống thì tiếp địa vào 1 điểm chung là chuẩn, ko sợ ground-loop), an toàn là trên hết các bác ạ.
Ù, khổ nổi ba chấu nó ra âm thanh không sâu và thiếu lực như xe mà bị xẹp bánh vậy, hic hic, thôi đành gắn 2 chấu vậy.
Hôm nay đọc bài về groundloop này: https://vnav.vn/threads/nguon-dien-day-nguon.28847/page-112 mới biết mình có thể đã rơi vào tình trạng này, Cám ơn các bạn đã nói về chử groundloop , thú thật chơi đã lâu mà giờ mới biết đến từ này.
Power của em công xuất khoẻ. Cắm điện và loa vào. Chưa cần cắm pre đã có tiếng kêu xì nhỏ ở loa tép. Thấy nhiều người bảo bị nhiễu điện. Hay thiếu mas... em ở chung cư ko tiếp mas dc. Liệu dùng ổ hãng có lọc điện có cải thiện dc tiếng xì đó ko? Hay có thiết bị nào thay thế tiếp mas thay cho đóng cọc ko các bác
Nordost có hộp tiếp địa nhân tạo bác tham khảo https://hifiworld.vn/tin-tuc/tiep-dia-quan-trong-nhu-the-nao-voi-he-thong-audio/
Bộ dàn của e ở tầng 3. e đóng 1 cây ty sắt (25cm) vào sát cột bê-tông rồi đấu te với ampli (denon 2000re). Cảm nhận kết quả e thấy không khác gì so với không đấu te. Chắc do e tai trâu... Xin các bác cho lời khuyên ạh
Khi tiếp địa không phải chỉ đóng cái cọc xuống là xong mà phả̀i cần có những sự đo lường cho đúng (không cần chính xác nhưng phải đúng). Dù gì đi chăng nữa thì tiếp địa sẽ giúp cho ta an toàn hơn. Ta cần đo và chỉ số trở kháng tối ưu là 0ohm nhưng IEEE thì cho rằng dưới 5 ohm vẫn hiệu quả. Khi ta đóng cọc xuống không có nghĩa là cọc sẽ chuyền điện được. Ta phải nhớ là điện cần vật dẫn điện để di chuyển cho nên nếu như ta cắm vào bê tông mà bê tông đó không dẫn điện xuống đất thì chẳng khác gì một con số không. Thường thường thì chung cư sẽ có cọc cắm sâu ở dưới đất và rồi từ đó kết nối lên những tầng trên.
Cọc tiếp địa tiệm điện bán dài 2m bằng sắt mạ đồng, tốt hơn nữa là nguyên cây bằng đồng. Có cách thử để thấy hiệu quả là cấp điện cho bacl dùng bút thử điện vào dây E đèn bút thử sẽ sáng, khi nối mass sẽ ko còn đèn nữa.
