Trở kháng của phân tần làm ảnh hưởng đến âm thanh của loa
Discussion in 'Loa' started by Cau Yem, 5/2/12.
  1. mozart
    mozart Advanced Member
    Re: Trở kháng của phân tần làm ảnh hưởng đến âm thanh của lo
    Cặp loa trên là em làm dùm, còn loa của em đang nghe , loa mid cũng không có high pass và low pass, nhưng không phải loa nào cũng làm được, loa mid em đang nghe là cùa audio technologie, mod thêm một chút ở voice coil, nhưng cũng khá giống cái này.
    http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|122|||
    nó đã tự xuống ở khoảng 5000hz và 100hz, nên tweeter em cắt ở 5500hz.
    Tiếng mid rất nhẹ nhàng linh động. :D
  2. concerto
    concerto Advanced Member
    Khác nhiều lắm cụ ạ !
    Cái tĩnh điện ra và vô trơn tru đều như nhau; còn cái điện động ra và vô không trơn tru giống nhau đâu à nhen ...
  3. nntien
    nntien Advanced Member
    Em đang dùng loa bass cắt ở tần số cao cho loa bass đánh mid đây ạ. Em thấy là thêm mạch Zobel vào thì tiếng sẽ tốt hơn, đỡ ồn ào hơn và tiếng bass sâu hơn.
    Các bác giải thích thêm giúp Em vì cái vụ này Em hơi xxx dốt. Em đang dùng mạch Zobel bây giờ là Trở 10ohm nối tiếp với tụ 50uF. Trước đây Em dùng nối tiếp với tụ 20uF thì tiếng không tốt bằng tụ 40uF và em lại tăng lên 50uF. Thử nghiệm vài hôm nữa xong, em sẽ tăng thử lên 60uF xem ạ.
  4. themask
    themask Advanced Member
    Bác mà càng tang tụ lên thì e nghĩ cái Amp của bác sẽ phải còng lưng để gánh cho đôi loa của bác đấy, theo e hiểu mạch zobel chẳng khác nào mạch lọc thông dải, nó làm trở kháng cân bằng hơn nhưng sẽ nặng gánh cho amp. Việc cân bằng trở kháng e nghĩ nếu các bác khi thiết kế loa nên coi kỹ đáp tuyến trở kháng và đáp tần của mỗi driver sau đó chọn điểm cắt tối ưu nhất như vậy mới dễ kiểm soát trở kháng của loa hơn.
  5. nntien
    Em nhớ là loa của Em bắt đầu tăng trở kháng từ khoảng 500Hz. Hiện nay Em đang cắt ở 800Hz, như vậy là Em nên cắt ở 500Hz trở xuống thì sẽ không cần phải dùng mạch lọc Zobel nữa đúng ko?
    Thêm 1 cái nữa là khi Em giảm con trở xuống 8ohm hoặc 7ohm thì tiếng bass nhẹ và hơi yếu. Nhưng khi giảm xuống 1ohm thì tiếng bass mất hút. Tăng lên 10ohm thì lại ngon lành. Vậy khi tăng thêm trở thì nó có tác dụng gì đối với trở kháng của loa hả bác? Đọc ở trên Em vẫn chưa hiểu lắm. Cứ phải thực hành thì mới vỡ ra các bác ạ.
  6. themask
    Bác thật liều lĩnh khi giảm điện trở Zobel xuống 1Ohm, lúc này tổng trở toàn mạch có thể xuống dưới 1 Ohm làm sao amp của bác kéo nổi. Việc này chác phải nhờ bác Cauyem hay các cao thủ khác mô phỏng lại bằng biểu đồ cho trực quan hơn. Đây chỉ là ý kiến riêng của e có gì sai các bác chỉ giúp nhé.
  7. nntien
    Cái này là chết vì thiếu hiểu biết :lol: Nhưng may là em cũng chỉ lắp vào thử thấy nó chẳng ra gì nên tháo ra luôn. Do vậy, Em nghĩ là ko có ảnh hưởng gì nhiều tới amply cả. Cảm ơn bác đã chỉ dẫn giúp.
