Chào các bác! Em có cặp onkyo d77rx thông số hãng để là 6 ôm nhưng thực tế em đo chỉ có 3 ôm Như vậy có ảnh hưởng đến amply không Nếu thông số như vậy là bất thường thi mình xử lý như nào các bác. Tương tự đôi karaok BIK của e cũng vậy thông số hãng là 8 ôm e đo thực tế có 6 ôm
Bác đo bằng đồng hồ vạn năng à? Trở kháng loa là một đại lượng biến thiên, nó khác với điện trở thuần của cuộn dây bác nhé. Chưa kể bác đo bằng ôm kế ở 2 cọc loa lại còn qua đống linh kiện ở phân tần nữa. Bác cứ Google trở kháng - điện trở thuần của loa là sẽ hiểu ngay.
đúng rồi e đo bằng đồng hồ vạn năng. bác nói e ko hiểu như nào. Theo e hiểu ví dụ như amply đánh loa trở kháng 4 ôm thì khi đấu vào amply cần xác định trở kháng cọc loa sau thùng , còn ý bác là từng loa bên trong không qua phân tần phải không bác
Trước hết, bác cứ Google để hiểu rõ Trở kháng (Z) và điện trở (R), chúng đều có đơn vị là Ohm. Điện trở thuần thì giá trị cố định, còn trở kháng loa thì biến thiên theo tần số. Các loa chủ yếu được thiết kế ở mức 4; 6; 8...ohm, và bác căn cứ vào thông số do hãng cung cấp để ghép amply cho phù hợp. Một VD thiết kế đơn giản nhất cho bác: Con loa Treble có trở kháng 8ohm, độ nhạy 93db, bác lắp nối tiếp với điện trở 5ohm. Lúc này trở kháng loa vẫn là 8ohm, nhưng độ nhạy tương đương tầm 90db, chứ ko thành loa có trở kháng 8ohm + 5ohm được.
Impedance (Z) hay là trở kháng của loa gồm ba số đo cộng lại. Đó là R, XL và XC. R, điện trở sẽ không bao giờ thay đổi vì nó là số đo vật lý của cuộn dây loa. XL và XL là inductive reactance và capacitive reactance, hay là cảm kháng và dung kháng. Hai thứ này biến đổi tùy theo tần số của tín hiệu. Khi bạn đo, là bạn đo điện trở của loa, và dòng điện để đo là DC. Bạn không đo XL và XC bằng đồng hồ vạn năng được và bằng điện DC được vì DC không có tần số. Vì thế, số đo của R luôn thấp hơn số trở kháng của loa.
