Transformer lạ quá!
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by quang-hn, 28/8/07.
  1. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Kính các bác!
    Em mới thấy cặp Transf rất lạ: Magnavox XC 367890 G1. Nó vừa làm Driver vừa làm output, không biết lắp được với bóng gì, các bác tư vấn giúp em với. Trên vỏ nó gi thế này:
    Driver Uotput
    1.5:1 2.88:1
    Ko biết có phải là 2.88k ra 8 ohm hay khong và được mấy wat? Mong các bác chỉ giáo!
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Cái này em đồ rằng mới là chỉ số tỷ lệ biến thế thôi :
    khi là driver thì thỉ lệ là 1,5/1 or 1/1,5 tức là vào 1 ra một rưỡi
    khi là output thì là 2,88/1
    Thông số này chưa phản ảnh trị số trở kháng.
  3. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Không phải là 2,88K ra 8 ohm đâu bác à .
    1,5 :1 và 2.88 :1
    Đây là tỷ lệ truyền của tranformer
    Còn muốn biết nó là bao nhiêu thì bác tính hộ theo công thức này
    Z1 = n^2 * Z2
    Z2 = Z1/ n^2
    Z1 = Trở kháng sơ cấp
    Z2 = Trở kháng thứ cấp
    n = tỷ lệ truyền
    Ví dụ : 2,88 : 1
    2,88 là tỷ lệ truyền = n
    Bác đặt 8 ohm là trở kháng thứ cấp vậy trở kháng sơ cấp
    Z1 = 2,88^2 * 8 = 66,3552 ohm
    Còn muốn biết chính sác thì phải đo thôi
  4. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Anh Kiên: Tỉ lệ truyền có phải là tỉ lệ số vong cuộn sơ cấp và thứ cấp không? 2,88^2 là phép toán gì anh? :oops: :oops:
  5. kienaudio
    Hải Phòng
    TỶ lệ truyền hay còn gọi là tỷ số biến áp,
    Trong các công thức tính toán người ta hay gọi nó là ( n )
    n = U1 / U2 = N1 / N2 = SQTR ( Z1 / Z2 )
    Từ công thức trên ta suy ra
    Z1 = n^2 *Z2
    Trong trường hợp cụ thể 2,88 : 1 thì 2,88 chính là n
  6. conan4283
    Hà Đông quận
    Ừ nhỉ, hình cái mũ mà em không nhìn thấy. Thêm một công thức nữa là có thể tính ra số vòng để quấn OPT :arrow: :idea: :?: :?: :?:
  7. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác vào đây tham khảo
    http://www.shure.com/ProAudio/Products/ ... ransformer
    Driver Uotput
    1.5:1 2.88:1
    Cục trên nếu là audio output transformer, với tỉ lệ trên thường có out put tổng trở 500-600 ohms
    Với 600 ohms output theo tỉ lệ 2.88:1 thì Tổng trở vào : Zin=4976,64 ohms . Hoặc thường gọi 5K/600 ohms
    Với 600 ohms output theo tỉ lệ 1.5:1 thì tổng trở vào : Zin= 1350 ohms .Hoặc thường gọi 1K3/ 600 ohms
    Theo em thì nên ráp Pre hoặc các loa có tổng trở 600 ohms, có dây dẫn đến loa hơi xa
  8. quang-hn
    Ha Noi
    Cảm ơn các bác đã quan tâm.
    Con biến áp này là biến áp kép có 8 chân.
    1 Phần Driver Transformer tỉ lệ 1.5:1 ; vào chân 1,2 ra chân 3,4.
    2 Phần output Transformer tỉ lệ 2.88:1 (đầu ra 8 ohm) ; vào chân 5,6 ra chân 7.8.
    Vấn đề là em chưa biết phần uot của nó là bao nhiêu ohm và công suất được khoảng bao nhiêu wat, liệu có lắp được đèn nào không, Nhờ các bác tư vấn tiếp cho em!
  9. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Hôm rồi rảnh rỗi em lọ mọ vớ được cái biến áp, thấy nó đề 1 đầu 0-220, 1 đầu 0-330 công suất 0,1KVA, em định dùng vào lắp đèn không biết có ổn không các bác nhỉ. Mà hình như nó là lõi double C core thì phải
    Ngoài ra còn vớ được em 12AT7 thấy đề USA WA
  10. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Cái biến áp này anh Lotomo kiếm được ở đâu thế? Nếu có thể anh cho em biết chỗ với giá cả nhé. Muốn biết dùng được không thì anh cứ cho nó cái tải giả là biết ngay ấy mà. Không biết có loại nào to hơn không? Nếu không dùng được thì mình phá ra lấy lõi rồi đem quấn theo ý mình là được ấy mà.
  11. Lotomo
    Cái biến áp này ở chỗ Cường đồ cũ thôi, hôm rồi em đi sưu tập linh kiện cho dự án 300B vớ được, chỉ có duy nhất mỗi chú nếu có 2 chú thì cũng vớ ngay. Được cái thằng biến áp này nó làm quá chuẩn, chạy với tải giả đến hơn 300mA vẫn vô tư, không rung rè gì cả, chạy lâu chỉ ấm ấm.
    Hôm đấy cũng vớ được mấy con tri/pen 6AZ8 của mỹ, về chả biết nên làm gì.
  12. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Trời ơi bây giờ là cuối năm 2007 rùi các bác còn đi nhặt nguồn về quấn chi cho khổ ? cứ liên hệ ông Macao thì muốn bi nhiêu Volt/Amp cũng có, kèm nắp chụp sơn tĩnh điện nữa...
    Nếu bác nào lăn tăn cái vụ nguồn quấn có hay bằng nguồn Gin hay không thì xin mời lập topic mới bàn cho vui ha.
  13. Lotomo
    :cry: em có nhặt về quấn đâu bác, em nhặt về dùng luôn mà :cry: . Em lại không quan niệm nguồn quấn nguồn gin có "HAY" như nhau!!!??? Em chỉ đưa ra tiêu chí có cung cấp đủ dòng không, có rung nóng không. Bác dùng từ "HAY" nghĩa nó rộng quá :cry:
    Mèo trắng hay mèo đen cũng được, miễn là bắt được chuột bác nhỉ, hihi :lol:
  14. Viagraless
    Thì thế em mới nói, nhưng thực tế vẫn có nhiều số bác lăn tăn vụ này mới vui chớ, Fyi, phần lớn bà con DIYer SGN cho dù tự quấn tốt nay đã chuyển sang sài biến áp nguồn Macao cho nhanh, giá hợp tý và nhất là đáp ứng tốt yêu cầu áp dòng lung tung ( điều mà nguồn QS mỹ không thể có ) :lol:
    Thân mến.
  15. Cominup
    HÌ hì, em thích nhất câu: "giá cả hợp tý" của bác Via. Hí hí!
    Cái này sẽ gọi điện nhờ sự giúp đỡ của bác trong một ngày không xa. Chỉ còn thiếu mỗi cái đầu tiên thôi. Nhưng mà theo phương châm: "Chơi lâu mới sướng" nên em cũng không có ý định đốt cháy giai đoạn.
    Chúc bác các bác khoẻ.
  16. vittrangdep
    vittrangdep Approved Member
    bác Macao liên hệ làm sao ???
    mình ở HCM :roll: :roll: :roll:
  17. kienaudio
    Hải Phòng
    Bạn thử liên hệ với số điện thoại này xem sao
    ĐT: 090.334.0659
  18. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Bác cho em hỏi cái đầu 0-5-22-220 là tự ngẫu hay là quận riêng vậy
    hôm nọ nhìn thấy 1 con như thế nhưng sợ là tự ngẫu nên không lấy.
  19. Lotomo
    0-5-22-220 là tự ngẫu bác ạ :cry:
  20. ClassA
    ClassA Moderator
    Biến áp của Lotomo dùng làm cao áp cho 300B quá ngon rồi, kiếm thêm một cái đốt tim nữa đi
  21. Lotomo
    Em sợ 1 biến áp không tải nổi cho 2 bóng 300B ( 2 kênh), giá mà kiếm được thêm chú nữa làm monoblock thì quá ngon bác ạ :cry:
  22. Cominup
    300ma thi` bac khoi lo
  23. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hôm nay em ra hàng chị béo ở chợ giời có 1 củ như thế đấy, bác không nhanh chân múc thì em về lấy tiền ra múc đây :lol:
  24. Cominup
    Em đã từng thây những củ to hơn củ này. Thực sự là phê cái C core của nó các bác ợ. Nếu thấy các bác nên múc, để lâu sợ sinh biến.
  25. metalhead
    Ok, em ra chợ đây :lol:
    À nhưng em hỏi cái đã: em không hiểu lõi C thì có gì đặc biệt, nó khác gì với cái lõi xuyến cưa đôi ra?
    Mà bác Lơ tơ mơ ơi, củ này là 380V đấy (chắc là dùng để lấy điện từ nguồn 3 pha), củ trong ảnh của bác cũng là 380V chứ không phải 330V đâu.
