Trao đổi kỹ thuật về OPam.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Pices, 22/12/06.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    mấy con S là ngon nhất đóa anh tanh ơi, ti thì ... cho nó đi bụi đi thôi
  2. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    VÀ tiếp đây là chú OP275GP.
  3. anhdt
    Ha Noi
    Em không hiểu biết về OPAM đâu. Chú OPA627AM này thì thế nào ạ!
  4. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Trời! Bác anhdt có OPA627 vỏ sắt cơ à? Thú thật là em có cái pre dùng opam, cái pre này em copy theo servive manual của hãng Hagerman (hãng này của Mẽo, chuyên sản xuất các bộ KIT nhìn xấu xí như đồ nhà binh nhưng lại bảo hành đến 10 năm). Cái pre này có hệ số KĐ khoảng 10 lần và chỉ dùng 1 tầng opamp để KĐ; em đã dùng toàn trở Vishay, biến trở ALPS, ngã vào chuyển mạch relay input selector và ko dùng tụ ghép tầng (sơ đồ zin của hãng thì có 1 tụ 224 ở ngã vào nhưng em đã bỏ luôn - vì ko có tụ xịn). Với cái sườn thế này, em đã thử nhiều loại opamp, từ 4558, 5532, 072, 082, 741, LM324 cho đến cao cấp hơn như OPA2134, OPA2227, OPA627 và AD797 (chân SOIC); trong đó một số loại em đã thử của nhiều hãng khác nhau và cuối cùng em chỉ chọn ra 2 đại diện của hai hãng khác nhau, đó là OPA627 và AD797.
    Để mang lại âm thanh master sound (không làm tăng hay suy giảm bất kì một tần số nào của âm thanh gốc), hãng đã thiết kế không sử dụng các biến trở chỉnh Bass/treble. Với OPA627 (zin mạch dùng OPA2134) thì chất âm trong trẻo, chi tiết và thiên sáng; thích hợp cho nhạc có tiết tấu nhanh, mạnh như rock, rap, pop. Còn đối với AD797 thì âm thanh toàn dãy tốt hơn, không thiên về tần số nào, chất âm mộc và tròn trịa. Tóm lại theo gu của em thì em chọn AD797. Cả hai con này đều có thông số cực good dù rằng thông số kỹ thuật chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ (ví dụ con OPA627 có độ méo hài tổng THD là 0.00003%, một con số mà ai thấy cũng ngạc nhiên và thán phục).
    Dưới đây là link của pre, bác nào thích thì cứ thử. Bảo đảm các bác sẽ hài lòng với chiếc pre có chất âm hay cùng giá tiền thấp.
    http://www.hagtech.com/oboe.html
  5. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Những linh kiện có vỏ sắt và chân mạ vàng (như transistor, IC) là những linh kiện dùng trong những môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, chấn động, ẩm ướt, nhiễu,.... và thường rất mắc và hiếm.
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Danh sách thử nghiệm của bác thiếu OP275 của Analog Device! Bác nên thử!
  7. anhdt
    Ha Noi
    Bác ơi, em chưa có mấy con OPA này đâu. Chỉ kiếm mấy cải ảnh post lên để các bác review. Cái nào các bác đánh giá hay em mới kiếm về để nghe còn cái nào không hay sẽ biết đường sưu tầm. Không biết tí voi còn OPA627 không, chứ con OPA627AM này chắc dùng cho đồ quân sự, đưa vào sử dụng cho audio chưa chắc đã hay.
  8. anhdt
    Ha Noi
    Em kiếm được 2 con OP275 nhưng hình như không phải của AD rồi. Phải về kiếm tra lại. Nếu không phải sẽ kiếm bằng được mấy cục cưng của bác Dztronic về thử nghiệm. 8)
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    nagini262 nói đúng đó, mình chưa thử với AD797 mà mới thử OPA thì thấy 2 con 627 ngọt ngào truyền cảm và OPA 2107 đều dải nhưng không kém tính"kim khí' sắc mạnh.
    Cảm ơn Tivoi đã gửi OPA627 và 2107 để tớ có điều kiện thưởng thức.
  10. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic hic! OP275 chỉ có con đôi, còn AD797 thì chỉ có con đơn trong khi AD797 mắc hơn OP275 nhiều, nhìn datasheet thì AD797 cũng trội hơn và cuối cùng thì 2 con này cùng hãng với nhau (chỉ khác đầu số OP và AD) nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì em đã có một quyết định hết sức táo bạo dựa vào khả năng "nhìn" âm thanh của em, đó là em hổng thử con OP275 nữa vì đã có AD797. Vậy thôi.
  11. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    À! Có điều này em hổng hiểu muốn hỏi các bác, đó là thường thì độ méo hài tổng (THD) của opam được tính bằng % (ví dụ OPA627 là 0.00003%), tuy nhiên AD797 thì lại ghi là -120dB, như vậy thì hai con này con nào có độ méo thấp hơn?
  12. Dztronic
    Ốp Em là một trường hợp quái đảng! :(
    Khi xưa em còn làm hãng cũ có rât nhiều hãng từ Burr Brown, AD, Linear Tech, ... thường gửi mẫu Ốp Em để dụ dỗ xử dụng vi mạch của họ trong thiết kế của mình. Vì thế em thường có cơ hội thử rất nhiều chủng loại thì thấy rằng "đạt về thông số kỹ thuật đến 1 giai đoạn nào đó thì âm thanh tuy rất sạch sẽ nhưng chở nên hết nhạc tính" Đối với em thì Harmonic Distortion cho bán dẫn thì dưới 0.01% cùng lắm là 0.001% đã là quá đạt chứ đừng nên cỡ 0.0001% hay hơn. Lý do bán dẫn nguyên thủy đã méo hài khá cao đã vậy lại còn méo bậc lẻ cũng nhiều. Muốn cho tổng số méo hài thấp đến 0.00001% thì phải thiết kế rất nhiều linh kiện hay hệ số khuyếch đại cao rồi dùng hồi tiếp thật nhiều để giảm méo. Hồi tiếp với Audio là con dao 2 lưỡi ở khoảng nào thì nó rất là hữu hiệu về nghệ thuật cũng như kỹ thuật; bắt đầu khoảng nào đó thì có thể đạt kỹ thuật nhưng nghệ thuật sẽ không còn; ở khoảng nào đó thì không có luôn cả nghệ thuật và kỹ thuật. Các hãng không phải họ không biết nhưng vì yếu tố cạnh tranh đồng thời âm thanh hay dở luôn là cảm nhận cá nhân chứ không phải là thước đo của đại chúng nên đạt về kỹ thuật là đã thành công 1 phần.
    Các bác không ngờ mãi đến giờ này nhiều bàn trộn loại đắt tiền vẫn xử dụng NE5532 và TL072 vì cặp bài trùng này khi phối hợp nhịp nhàng trong 1 thiết kế thì vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả về mặt nghệ thuật cũng như kỹ thuật.
  13. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic! Bác Dztronic nói chí phải.
  14. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    em vừa tăm được 2 em NE5532P, em định lấy 2 em này làm pre, các bác cho em xin cái schema với, cái nào theo mà theo các bác nghe có vẻ hay thì pót choi em nhé.
    (nghịch mà sợ gì hỏng)
  15. traivietnam
    các bác cho em hỏi mình lấy IC 4558 làm headphone amply được không nhỉ ??? nếu ok thì em xin các bác cái schema có được không ạ ?? mong được hướng dẫn.
  16. tivoi
    HCMC
    gởi anh trai 1 cái mạch headphone amp, dùng cái con 4558 cũng được ah
  17. ThuyLT
    Re:
    @ Tí voi:
    Trong mấy con OPAMP Tí gởi, có cặp 2107 tiếng ổn quá tí ơi.
    Phần thấp rất truyền cảm, phần cao rất cơ khí , âm chất sáng láng, chính xác ổn đó.
    Kính báo
  18. tivoi
    HCMC
    okies anh, hàng bố đỉnh đóa anh, con 2107 với 2111 nữa :)
    kính báo
  19. tivoi
    HCMC
    ah mà anh thuylt dùng trong thiết bị dì ấy nhỉ? headphone amp, IV dac, Buffer hay preamp ah?
  20. Thelinh
    Thelinh Advanced Member
    Em xin kính chào các cao thủ về OPAM,
    Em đang cần mấy con loại LM6161/6261/6361 (quân sự, công nghiệp hoặc dân dụng) để dùng trong một ứng dụng của mình. Nhưng em i-tờ về OPAM quá :oops: , xin các bác cho những lời khuyên quí giá :shock: về sử dụng loại này và có thể mua ở đâu được ạ, hoặc có thể đặt hàng như thế nào không ạ nhất là bác anhdt. Xin cảm ơn các bác trước.
    Trên mạng em đã download datasheet được rồi:
    Features:
    High slew rate: 300 V/micro giây
    High unity gain freq 50 MHz
    Low supply curent 5 mA
    Fast setting 120 ns to 0.1%
    Low differential gain 0.1%
    Low differential phase 0.1%
    Thanks again
  21. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Sẵn topic nói về opam em xin gởi các bác xem vài pô cái ampli em ráp cho bác hàng xóm gần nhà. Cái này là ampli tích hợp dùng toàn IC opam: công suất dùng 4 con OPA549T (2 con cho 1 channel - chạy balanced), pre dùng 2 con OPA637, ngã ra của pre vào 2 con DRV134 (bên trong cũng toàn opam) để chia balanced.
    Kết quả là âm thanh mạnh mẽ, bass chắc, treble trong suốt. Tuy nhiên bác nào thích nghe trung âm như của đèn thì không thích cái này vì âm của em này thuộc loại sắc sảo, thích hợp nghe các nhạc pop, rock,....
  22. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    More...
  23. nhanguyen007
    nhanguyen007 Approved Member
    Cantho
    Xin chào các bác,
    Mình ở SG đang cần tìm một số OPam, bác nào biết chổ nào bán chỉ dùm em.
    - TLE2426
    - NJM4556
    - LMH 6643MA
    - LMH 6642MA
    - OPA2132
    Cám ơn.
  24. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    4556 hình như em có 1 hay 2 con gì đấy, tháo trong mấy cái CD ra nó hình như dùng làm khuếch đại phone thì phải!? Nếu bác thích em biếu bác chứ ko lấy tiền vì em để có dùng đâu.
  25. anhdt
    Ha Noi
    Híc, không kiếm được con OP275 Pdip nên phải dùng tạm con SOIC. Đây là 1 chú OP275 em mới chuyển từ SOIC sang PDIP (dùng mỏ hàn xung nóng quá nên chảy hết nhựa, hàn không đẹp lắm).
