Trao đổi kinh nghiệm chơi KEF LS50W
Discussion in 'Loa' started by Hagemi, 6/6/19.
  1. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Em đang muốn bán ! màu black piano, fullbox, như mới, mua NamPhu, còn bảo hành đến giữa tháng 3 năm sau, bác quan tâm zalo em 0903269394.
    daonguyenvan likes this.
  2. lenguyenthanhnhan
    lenguyenthanhnhan Advanced Member
    em cám ơn bác. đã đọc tin rao bán của bác, để em nghiên cứu thêm, có gì em sẽ zalo trao đổi nhé,
    rockloccoc likes this.
  3. pqchien
    pqchien Approved Member
    dạo này thấy mấy ae bán máu lắm rồi mà chưa đủ đạn
  4. TraiQue
    TraiQue Approved Member
    Có chân nào cao tầm 70-75cm mà hợp với cặp này không các bác nhỉ. Chân zin gần 65cm hơi thấp để bày phòng khách.
    thamdaidu likes this.
  5. thamdaidu
    thamdaidu Advanced Member
    Chân cao 70 -75 cm thì có Atacama đó bác. Bác liên hệ Thanh Tùng có đó. Còn em đang xài chân Dynaudio stand 10 thấy ok đó bác. Em cũng set up ở phòng khách.
  6. rockloccoc
    Nếu mình ngồi hướng thẳng vào loa thì vị trí đặt loa trái phải thế nào các bác nhỉ? Ý em là loa chủ (master) thì đặt bên trái hay bên phải.
  7. MinhAMD
    MinhAMD Approved Member
    Em cũng đang lăn tăn cặp KEF không dây !
  8. Truong ho
    Truong ho Approved Member
    Bên phải bác...................l...
    rockloccoc and thamdaidu like this.
  9. hung6310i
    hung6310i Advanced Member
    Trong phần mềm điều khiển trên điện thoại của loa có phần chỉnh đảo vị trí loa. Nếu bác muốn đổi loa qua lại, có thể chỉnh bằng tính năng này
    Mặc định của loa là bên Phải
  10. rockloccoc
    Em cũng biết nhưng em nghĩ phải đúng vị trí vì có thể sẽ ảnh hưởng đến không gian, sân khấu, vị trí nhạc cụ của bản bản nhạc. Giống như nếu dùng amply thì phải đấu loa đúng cọc trái phải.
    nvss likes this.
  11. nvss
    nvss Advanced Member
    Đọc bài của bác xong em mắc luôn tật nói lắp rồi. Bắt đền bác nè.
    (Đùa vui chút thôi ạ, ko có ý gì)
  12. rockloccoc
    Em dùng điện thoại gõ, bị dính hay lỗi kiểu gì đó mà toàn bị lặp chữ bác ạ ! :D
    nvss likes this.
  13. hoagl68
    hoagl68 Approved Member
    Có Bác nào sài spotify hay tidal ko?
    stream trực tiếp wifi ra 50lsw hay tidal + roon phát qua cổng Usb ra loa ls50w
    Các bác dùng cách nào? Cách nào âm thanh hay hơn?
    Cảm ơn các bác
  14. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Tidal+ roon ra wifi input (cắm dây Lan toàn bộ), router hoặc switch làm nguồn ngon tí - là hay nhất bác ạ.
    Ngon nữa thì làm FMC trước khi cắm Lan vào loa.
    hoagl68 likes this.
  15. daonguyenvan
    Board mạch con này nhìn chi chít như sao trời vậy nhỉ.
    Bên Tây có chú bị hỏng board do sock điện.
  16. hoagl68
    Em vẫn chưa rõ cách chơi của bác
    Em đang thử:
    Cài roon core trên PC từ PC ra loa USB
    Cài tidal và roon trên phone: stream và điều khiển vào PC xuất âm thanh ra loa
    Như vậy loa không cần gắn Wifi luôn?
    Bác có thể chia sẻ rõ hơn cách của bác ko?
    FMC là gì bác?
    Thank bác!
  17. daonguyenvan
    - Bác đã cài roon core trên PC; tidal+ roon remote trên đth. Loa và PC cùng kết nối vào router qua dây Lan.
    Vậy chỉ cần Loa để ở input wifi, khi đó roon sẽ nhận ra loa và stream nhạc ra loa qua đường LAN, ko nên dùng usb vì cổng usb từ máy tính bình thường (không phải audio pc) nhiễu nhiều, ko sạch bằng LAN.
    - Còn 1 cách nữa (em đang chơi rất tốt) là cắm dây lan trực tiếp từ PC vào cổng RJ45 của loa, bỏ qua router. Cách này nghe tốt nhất nhưng loa không vào mạng LAN được nên không remote bằng đth được nhưng có thể điều khiển qua roon hoặc dùng khiển theo loa).
    - Còn FMC là bộ chuyển đổi quang điện để cách ly nhiễu qua dây Lan trước khi vào loa. Bác có thể tham khảo ở đây mấy cụ chơi. https://vnav.vn/threads/trao-doi-ve-giai-phap-nghe-nhac-so-voi-nguon-phat-la-pc.34552/page-42
    hoagl68 likes this.
  18. hoagl68
    Cảm ơn bác, để em thử xem sao
  19. Duck58cth
    Duck58cth Approved Member
    Hải Dương
    Các bác cho e hỏi là ở HN thì mua ở đâu là giá tốt nhất nhỉ?
  20. hoagl68
    Sao em kết nối trực tiếp RJ45 với loa mà không phát dc âm thanhl? Bác set up gì thêm hay ko? Trên loa chọn Wifi hay PC?
    Thank bác!
  21. daonguyenvan
    Loa để input wifi. Bác set IP tĩnh cho loa và pc, loa và pc đêu setup IP tĩnh cùng lớp mạng. Và PC phải có wifi vào net hoặc thêm 1 cổng Lan thứ 2 (có thể dùng usb to Lan) để vào net lấy nhạc tidal và điều khiển roon.
    hoagl68 likes this.
  22. hoagl68
    Vậy em làm thế này
    Loa và PC set IP tĩnh, PC kết nối mạng qua wifi
    Loa input wifi
    Cắm RJ45 từ cổng lan PC ra cổng Lan của Loa?
    Cái này đúng chưa bác?
    Hay cần phải có cổng Usb - to Lan - rồi cắm cổng lan Loa?
    Cảm ơn bác rất nhiều!
  23. daonguyenvan
    PC có wifi thì ko cần usb to Lan nữa bác. Bác setup IP cho loa và PC theo lớp mạng khác với wifi nhé.
    Có thể là 192.168.10.1 và 192.168.10.2
    Loa này có có thể coi là 1 pc nên chơi roon như vậy chính là dual pc và direct Lan. Con đường tối ưu nhất và ngắn nhất cho tín hiệu. LAN to I2S to DAC.
    hoagl68 likes this.
  24. hoagl68
    @daonguyevan bác thử cách trên so với stream tidal trên app kef chất lượng khác nhiều ko bác, vì bản chất cũng là stream qua wifi
  25. daonguyenvan
    Khác nhiều mà bác. App Kef nó tải về đth mới stream ra loa, chỉ max là chuẩn CD thôi, và bị ảnh hưởng bới cái đth nữa, nên có " chất âm điện thoại " :(
    hoagl68 likes this.
