Treo đốt tim ... Hỏng đèn!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bizicafe, 27/1/12.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    với những mạch có gain cao, nhạy cảm như phono box chẳng hạn thì đốt tim DC cho khỏe và triệt để nhất. treo áp làm gì ...hè :D
  2. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Ngoài mục đích triệt ù ra thì treo áp còn có tác dụng gì nữa không các bác?
  3. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nếu chắc ăn linh kiện tốt, đã nối 2 trở chân đèn xuống mass rồi mà vẫn còn tiếng hơi xì xẹt nho nhỏ ko đều , bác xem có con trở nối volume với lưới và anod tầng pre với lưới tầng driver chưa?
  4. bizicafe
    Em đã thử tháo hẳn mối hàn từ volume qua lưới rồi mà vẫn bị bác ạ. Em ngại vẫn chưa mở ra xem lại, nhưng mỗi lần bật máy lên cứ lẹt xẹt một lúc (to hẳn hoi :shock: ) ở một bên loa thấy vô cùng khó chịu.
  5. minhhp6365
    hè hè bác ktra kỹ lại quá trình gia công đi coi có lộn lỡ gì hông ( mối hàn; chạm;v.v...) chứ tình trạng của bác chắc hổng phải do cái vụ đốt tim!
  6. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    do đèn kém rồi chăng? :oops:
  7. bizicafe
    Em có một mớ EF184 thay ra thay rô vưỡn thế :lol:
  8. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Như đã nêu ở trên thì treo áp chỉ có mỗi mục đích triệt ù xì, Ngoài ra chẳng có mục đích gì khác, nó có tác dụng tuyệt đối trong các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ như Phono - amp , pre - amp, với mạch Phono amp để không bị ù xì cần phải nung tim bằng điện áp DC và treo áp mới yên tâm không bị ù, ở các mạch trong power amp không cần đến biện pháp này chỉ cần nối mass qua tụ hay đấu thẳng xuống mass là khỏe :idea:
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác vẽ dùm cái schema chi tiết, kể cả phần treo áp.
    chụp luôn tấm hình nội thất.
    trường hợp xấu nhất thì :
    1. mang qua nhà lão nờ mờ. cách này hơi tốn bia 1 chút :wink:
    2. xả kênh bệnh ra rồi hàn lại từ đầu. linh kiện nào nghi ngờ thì thay.
  10. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Thực chất của vấn đề treo áp là để nâng điện áp hiệu dụng nung tim đèn, thường dùng cho các đèn khuyếch đại đầu với tín hiệu vào yếu. Không dùng cho các tầng kích thích và công suất. Người Nga hay dùng kiểu này trong các Radio và ampli dùng đèn chế tạo từ thiên niên kỉ trước. Treo áp được lấy từ +B đã lọc qua nhiều trở , tụ, sau đó dùng trở phân áp đưa vào điểm giữa của cuộn 6,3von.(điểm giưa cuộn đót tim này không nối mát trực tiếp.
    Để giảm ù cho các tầng trước ngoài đốt tim dùng DC, trở chống ù, người ta còn hạ điện áp nung tim xuống một ít, ví dụ nung tim 6,3von hạ xuống 5,5 Vdc)...
  11. cungdhv
    Mục đích của việc treo áp đốt tim đèn là để giảm ù bằng cáh nâng cao điện áp hiệu dụng nung tim đèn (đèn pre và đèn kích thích) những đèn này có hệ số gain lớn (KĐ) và dòng nhỏ.
    Thực tế người Nga lấy treo áp từ B++ = 250VDC qua bộ phân áp R1=470K/0.5W, R2= 68K/0.5W.
    U phân áp = 29 von đưa vào điểm giữa cuộn 6,3 VAC nung tim đèn pre, và đèn kích thích = Hết ù.
    Máy chạy nhiều chục năm vẫn an toàn (Lưu ý: cuộn 6,3 VDC có điểm giữa, không được đấu mát)
    :D
  12. hoangt
    hoangt Approved Member
    Kính bác tcqanh. Em nhờ bác giúp cho em hỏi. Em thấy mạch nguồn của Mcintosh C22 nó thiết kế như vậy(Schematic em gửi kèm) Em xem mãi nhưng không hiểu là mass của cao áp B+ không nối với đầu kia của cuộn thứ cấp thì làm sao có cao áp? Bác xem rồi chỉ cho em nghe.Cám ơn Bác tcqanh.
  13. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Mạch cao áp đó mass nối với đầu dương của nắn lọc đốt tim đèn để xuống mass còn gì nữa bạn như vậy là mạch cao áp đã được khép kín....
