Trong các máy QS , người ta gia công sẵn các CHỤP bằng nhôm . Để sử dụng các chụp này hiệu quả , đế đèn SOCKET phải là các chủng loại đế đặc đồng bộ . Chúng thành bộ tương đương với laọi 7 or 9 pins . Khi ấy hốc đèn trên Chassi cần gia công to hơn để chụp xuống Ngoài ra , các loại đế 9 và 7 cũ của Liên Xô thường có hai TAI nhỏ , người có bộ GÔNG lò xo or GÔNG VẶN có lỗ tỳ lên phần chóp đèn và móc vào hai TAI kể trên . Khi ấy Hốc đèn không cần gia công to mà đế đèn phải bắt TỪ TRÊN CHASSI xuống
Choke này dùng đây đồng vuông của Liên Xô , chịu được khoảng 12-15A max , nặng 1.4Kg - 1.7 Kg. Cần một không gian lớn để đặt nó .
------ Bác Tubepatient nói thế mà phải: Em nhớ hồi học phổ thông thầy giáo có dạy bài từ hoá sắt từ và sắt non trong môn vật lý, trong bài này thầy còn vẽ cái đồ thị đường cong từ hoá bao gồm các đường nạp và khử cắt nhau thành hình cái lá nằm nghiêng, (cái đường nạp từ này đến đoạn lõi sắt từ bão hoà nó cứ nằm dài ra trên mặt bảng) Thế mà mấy hôm ra chợ đêm xem sách để tìm lại cái cách tính ấy bây giờ nó .. cải cách mất tiêu, rõ khỉ. Nhưng em xin hứa là em sẽ tiếp tục tìm ở các giáo trình khác. Kính báo. :lol:
Có phải đồ thị Hysteresis Loop không vậy các bác? Đồ thị này biểu diễn đủ thứ , từ vùng điện trường, vùng từ trường, nhiệt độ ...
Chưa chắc đâu bác Ba ơi! Nếu là cục choke bác Kiên có nhã ý tặng em là loại choke đôi mà người ta thường nói là commond choke gì gì đó thì trong máy PC đời cũ hay có lắm. Trước đây em hay nhìn thấy nhưng không nghĩ ra là dùng được nên không nhặt. Gần đây nhớ ra, quay lại chỗ đó tìm lại thì hết mất rồi. Cục đó dây đồng cũng khá to, phải chịu được 5-6A, nhưng cảm kháng chắc chỉ cỡ một vài mH mà thôi (dùng lọc đốt tim thì cỡ đó chắc cũng đủ)
Gửi bác trè xanh nhân tiện bác đang có dự án làm tải choke, bác có thể cho em cái công thức tính và cách cuốn dây của nó được không. Em cũng đang máu làm theo cái dự án của bác, em tính dã máy cái biến áp xuất âm QS ra để làm nhưng hiện nay em vẫn chưa biết cách làm nó ra sao.
Gửi bác 1 file kèm .Trong đó Fe có kích thước theo chuẩn USA , từ đó đưa ra bảng tra cứu Nếu theo bản tra thì cục choke 200H này cần gần 1 Km dây đồng 0.1-0.12, quấn 9000 vòng, DCR= 1.6Kohms Hiện em định dùng Fe M6, loại 15.000G , lá Fe 0.34mm , lưỡi giữa là 29mm Có gì chơi nấy vậy :cry:
Bác "trè xanh" ơi!! (Không phải tớ ,tại người ta gọi thế nên tớ bắt trước) . Có vài điều tớ muốn bạn giúp đỡ. -Phẩm chất cuộn dây có phụ thuộc vào RDC không ? -Có phải công thức này cho biết phẩm chất không ?(Q=(2PI*F*L)/RDC or Q=Xl/RDC) -Có thể xác định được phẩm chất trước không? -Có phải (RDC=Z*COSphi) Mong bạn giải thích giúp . Cảm ơn
Theo em đây là cuộn choke dùng tải anode, chứ không là các cuộn dây trong mạch lọc LRC nên em chưa quan tâm đến hệ số phẩm chất Q . Trong các mạch LRC thì R càng nhỏ, hệ số phẩm chất Q càng cao. Nhất là các mạch lọc khấc chử V(notch) trong Xover loa Cái em quan tâm cho cuộn choke là core losses (tổn hao qua cuộn dây) . Thường thì năng lượng mất qua cuộn dây sẽ sinh nhiệt
Dưng mà bác Tea ơi, nếu bác không quan tâm đến Q thì R sẽ lớn, tổn hao sinh nhiệt nhiều, và bác truyền nhiệt lượng ấy ra ngoài đề đun nước pha trà cũng tốt . Ý bác có phải quan tâm đến core loss là tổn hao trong lõi từ?
Vậy đến bao giờ mới xong cục choke? Không nóng đâu bác ơi, với tính toán theo lí thuyết suông của em thì với dòng cở đó thì chưa bị bảo hòa, cái này mới đáng quan tâm. Cục choke lỏi không khí là ít bị bảo hòa nhất, rồi đến lỏi Ferrite, lỏi fe hở . Mấy cái cục Fe higher flux như EI và C core càng dễ bị bảo hòa từ . Nhưng muốn 200H phải chịu . @Bác VQ-Audio : em sẽ không dùng C core vì dễ bị báo hòa từ do cái saturation tỉ lệ nghịch với magnetic path length của C core . Dù biết cục choke lundalh có dùng C-core ? . Kệ nó ? Em đang làm vài lớp đầu cuộn choke, em sẽ quấn tới , tới đâu tới
Hickok 800K loại nầy hơi hiếm. Bác Teablue mua ở VN hay ở nước ngoài vậy? Không biết ở VN ngoài bác Công ra còn có ai bán Tube Tester không?
Hickok 800K . Đây là máy sản xuất vào quãng 1960s-1970 . Nó chưa bằng máy Л3-3 của Liên Xô . Nó là hàng nổi tiếng trong hệ Tube Tester . Nhưng dùng nó thì phải thay một loạt tụ dầu Nói chung , dùng máy đo đèn quan trọng nhất là Test Card
Cái Hickok 800K này là của hãng hàng không Pan am vứt ra, lúc em mua là không có Text card , có load trên mạng về dùng Kính
- Bác chè xanh ơi , các bác ơi! Đọc xong cái file đi kèm, em cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ấy, có lẽ nó mới nêu những điều kiện cần để quấn tải choke thôi , điều kiện đủ để làm Choke hay phải có tính đến phẩm chất lõi và cách quấn dây trên bobbin nữa mới phải. Em đoán vậy bổi hôm trước em có nhìn thấy cách tính khác nó có đề cập đến vấn đề này.
Có mỗi 1 cuộn dây quấn quanh 1 cái lõi mà rức hết cả đầu :cry: Chỉ tại ta ko làm nổi sợi dây và cái FE cho ra hồn nên cứ lúc này theo gốt LX lúc khác lại theo y dzo ... ông mũi lõ
Ấy chết dừng "tiêu cực" thế bạn VQ-audio, tôi tạm dịch là "VINHQUANG_AUDIO". Làm kêu được thì dễ còn kêu hay, đẹp mang lại cho chúng ta khoái cảm thì mới khó, làm cho âm thanh gần gũi với âm nhạc tụ nhiên nhất. Nó làm cho ta cảm giác hồi hộp đợi chờ khi DIY, vâng DO IT YOURSELF. - Làm được choke (đặc biệt là plate choke, grid choke) ưng ý là một việc rất khó, nó liên quan đến nhiều vấn đề: dây, lõi dẫn từ, chất và độ dầy cách điện, inductance, dissipation inductance, điện dung ký sinh đảm bảo độ rộng dải tần....Có loại choke quấn nhiều ngăn (sections) cách nối các ngăn với nhau
Plate Choke 200H Đa tạ các bác, và em cũng quấn xong 1 cục choke 200H. Theo tính toán từ lỏi M6 có sẵn thì đúng nhưng khi đo Air Gap: 0.2mm Inductance: 203H :lol: :wink: Nội trở tại 1Khz: 4.5M ohms :x :x :x :?: :?: :?: Hình như sai chổ nội trở (quá lớn)
Không sao đâu bạn "teablue" ah ! Chỉ cần tinh thần DIY đúng đắn là nó sẽ bù vào % sai số đó thôi . Chúc bạn sớm thành công dự án prwe 26.
