Tube for Phono
Discussion in 'Đèn điện tử' started by eng.tuananh, 10/6/10.
  1. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bác có bộ bóng này hả, nhìn em nó mà em thèm quá :D
  2. thoigian
    thoigian Advanced Member
    Em tính dùng bộ này để làm phono giống bác lotmo nói
    tầng vô dùng 5691 rca redbase & red print
    tầng ra dùng nó
  3. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em đang bắt tay vào làm phono box. hiện tại board và bóng đã có trong tay.
    các cụ nào đã dùng qua đèn D3a và 6J52 (6Ж52П) thì cho em biết chất lượng và chất âm 2 bóng này với.
    thân,
    :D
  4. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Cụ ơi, cụ Mail hỏi Kỵ gì người Tây - Sư phụ của cụ QH(Pre818-Pre DAC...) - mấy cụ này chơi Phono 4xD3A rồi đấy!
    Em nghe nói, miếng 4 bóng này tẩn bài "Thriller" nghe ma quái lắm... :D
    P/S : Cụ đã có PCB và Schema.., cho thằng em và các cụ trong tổ ngó thử vật tư của cụ tí? :D
    X.C.ON !
  5. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác nói trong tổ nào ạ trong khi em chưa diện kiến bác lần nào ? em hay offline cùng các anh em nhóm diy tại HNS, bác rãnh ghé chơi.
    hiện em đã có pcb, schema do chủ nhân tài trợ. bóng do bác Via tặng. linh kiện đang order. tình hình là rất tình hình :D
  6. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Ui da! Em ở Pắc-kỳ cơ bác ơi!
    Bác Quang Hào(vẻ đẹp quyến rũ :lol: ) bác ý ngồi trực ở đây bác này:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=37809
    P/S : Bác sướng thật, được bác trong '"Ban bánh khảo" tặng nhiều bóng quý thế!
    Em có mạch in Phono D3A nhưng...chưa có bóng.
  7. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác nào có datasheet đèn 6Ж49П cho em xin với ạ. Xin cảm ơn.
  8. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
  9. Lotomo
    Cám ơn bác rất nhiều. Kể ra có thêm đặc tuyến thì tốt quá :mrgreen:
  10. dungphuong79
    TPHCM
    Em có 1 cặp mà 1 bóng là 6j49-dr còn 1 bóng là 6j49-d.Datasheet em chỉ tìm được vậy thôi(có hình vị trí chân nữa nhưng chuyển không đi).
  11. maguro
    maguro Advanced Member
  12. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
  13. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Hii eng.tuananh
    Lại bóng bàn đi đâu một tí nhe :D
    Tuấn Anh định lắp phono chuẩn MC hay MM ?
    Theo mình phono khó ở mạch RIAA , khó hơn nữa ở xử lý ù xì , can nhiễu và kim tết chất lượng cao thì đắt vô cùng.Giải quyết được vấn đề này thi ta có lắp bằng bóng ef86,ef89,12ax7,6h2,6dj8 hay bóng xxx ... đều hay cả.
    Vài lời chia sẻ!
  14. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Em còn trong quá trình tìm hiểu bác ạ! Em bjo còn chưa biết MM và MC là cái gì :(
  15. Lotomo
    Cảm ơn bác An nhé, vậy là 6J49-DR của em có đất dụng võ rồi.
    Theo em các bóng hay được dùng trong phono thường phải đạt các tiêu chí sau
    1. Độ lợi (gain) cao
    2. Nhiễu điện từ (noise) thấp
    3. Nhiễu cơ học (microphonic) thấp
    Vì vậy 1 số đèn hay dùng trong phono là 12AX7, 6SL7, EF86...
  16. an-haiphong
    Tôi xin tiếp :
    Ngoài việc lựa chọn loại tubes, schematic và chọn lọc các tụ trở....thì cần lưu ý ngay từ khi bắt đầu tiến hành các công việc sau:
    Xử lí nguồn thật tốt,thực hiện nắn-lọc-ổn áp nguồn cao áp,đốt tim nên dùng DC và treo áp khoảng 50~70v.B/A nguồn cần phải chống rung,ù thật kĩ,nếu ráp mạch MC thì nên thiết kế bộ nguồn rời.
    Mạch phono nên làm chasis dạng hộp kín bằng kim loại (phi từ tính như nhôm,đồng... thì càng tốt),nếu ráp khoe đèn thì phải thiết kế lưới hoặc chụp chống nhiễu.
    Nếu muốn có chất lượng cao thì nên thiết kế chống rung cho tubes,nhất là mấy chú pentod Nga-xô (tôi thường treo các tubes bằng hệ thống lò -xo:D ).
  17. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Hê hê, bắt đầu "xôm" rồi đây! :lol:
    Lâu lắm em mới thấy bác An-HP xuất hiện.
    Bác khoe cục cưng của mình cụ thể hơn cho tụi em học hỏi thêm với bác ơi ?(nhất là món nguồn cho Phono).
    Em đang tính "luộc" con này, xin bác một vài góp ý: http://www.dddac.de/tp06.htm
    Xin cảm ơn bác! :D
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    các bác làm mạch này đi, cái phono này nổi tiêng lắm đó.
    nguồn gấu
    mạch phono dùng 3 bóng 6922
    hình minh họa
  19. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    mạch này vừa cho MM và MC, quá tiện lợi
    thông số quá tốt
  20. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Sao bác không làm đi ? xong rồi mang wa đấu với em .
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em đang làm cái phono 6J52 rồi bác ui. em sẽ làm nguồn với chassis riêng... khà khà, sẽ đấu với bác mà.
  22. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em cũng góp một mạch :wink:
    File đính kèm là bản gốc :wink:
  23. Супер
    Антарктида
    Thiết kế không tệ :
  24. Супер
    Антарктида
    Technical parameters (SPECIFICATIONS):
    MM output
    1, distortion (THD): <0.08% (@ 1KH)
    2, input impedance (Input Impedance): 47KΩ
    3, the output gain (Gain Output): 40dB
    4, input level (Input Voltage): 3mV
    5, RIAA curve accuracy (RIAA EQ Curve Accuracy):
    20Hz - 20kHz, <0.8dB
    MC output
    2, input impedance (Input Impedance): <50Ω
    3, the output gain (Gain Output): 60dB
    4, input level (Input Voltage): 300uV
    PRE Output
    1, Input Sensitivity : 240mV
    2, distortion (THD): <0.3% RMS @ 2V
    3, signal to noise ratio (S / N Ratio): 85dB
    4, input impedance: 100KΩ
    5, output impedance: 600Ω
    6, frequency response : 5Hz - 150KHz 1dB
  25. Viagraless
    Tranh thủ lúc các bác đang đấu với nhau bằng mạch " Gúc " em chạy về ráp nốt cái RIAA đây , đã chán chơi với mạch RC, em bèn chuyển sang chơi LC cho nó máu
