Tube Preamplifier 12AU7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hieu_electronics, 1/7/10.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
  2. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Thank!
    Bóng ECL82 làm ổn áp phải không bác, nếu không có mạch ổn áp này thì âm thanh có ảnh hưởng gì không, còn nếu lấy bóng 6v6 làm ổn áp thì liệu chất âm sẽ thay đổi nhiều không bác?
  3. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    bác nghiên cứu trang 8 đi bác
  4. hieu_electronics
    Phan Thiết
    6X5 khác chân 6X4,thay chân thì dùng được đó bác,còn có ổn áp thì điện thế ra sẽ ổn định-->âm thanh ổn định và sạch hơn,còn bác dùng bóng 6V6 làm regu thì tùy dạng nguồn mà bác áp dụng,còn âm thanh thì em chưa thử 6V6,em thì copy của lão Note :mrgreen:
  5. tungsen1972
    Các bác xem qua mạch ổn áp bằng bóng 6V6 này giúp, mình không hiểu ở chỗ hai con diot zener, làm giông như thế nhưng DC ra được chỉ 135Vol?
  6. LoD
    LoD Advanced Member
    zener 250V hả bác
  7. LoD
    LoD Advanced Member
    có thể bị sụt áp trên 2,2k ...
  8. tungsen1972
    Mình không biết con zener này bao nhiêu vol nữa.
  9. tungsen1972
    Sau khi gắn 3 con zener 68v vào thì nó được 260V lúc tải.
  10. tungsen1972
    Sau khi gắn 3 con zener 68v vào thì nó được 260V lúc chưa tải.
  11. tungsen1972
    Và lúc có tải cho toàn mạch nó còn thế này, các bác xem có cần tăng B+ lên nữa không ạ.
    Kính!
  12. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Chào bác Tùng
    Thay đổi giá trị Zener sẽ làm thay đổi giá trị áp tại anot mà tại katot bác lại đấu con tụ xuống mass thì mạch này sao regu được. Bác nên phân cực cho em nó để có được giá trị áp tại anot mà mình cần. Vài dòng góp ý
  13. tungsen1972
    Tụ đó nhằm để lọc mà bác, nhưng mình cũng không gắn vì mình đã lọc ở trên tầng đầu. Bác có cao kiến gì khác không ạ!
  14. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    vậy thì 6v6 sẽ trở thành ccs chung cho 2 kênh - không xuyên kênh mới là lạ ! :(
  15. anhkhoi682005
    Chào bác
    Em thì chẳng có cao kiến gì chỉ có thấp kiến thôi. Theo E bác nên lấy 100Mf/400V lọc cho áp tại Anot từ chân âm của tụ bác đưa vào lưới G1 chân số 5 xả lưới bằng con trở 470k, tại K bác gắn mấy con zener vào để phân cực cho em nó để lấy áp regu tại Anot tùy theo bác phân cực cho em nó để lấy áp như mong muốn. vài dòng chia sẽ
  16. tungsen1972
    Tụ đó nhằm để lọc mà bác, nhưng mình cũng không gắn vì mình đã lọc ở trên tầng đầu. Bác có cao kiến gì khác không ạ![/quote]
    vậy thì 6v6 sẽ trở thành ccs chung cho 2 kênh - không xuyên kênh mới là lạ ! :([/quote]
    Không hiểu bác ơi! ccs là sao bác giải thích giúp mình, hiện nay pre làm theo mạch trên mình đã cho chạy thử thấy không có gì lạ, âm thanh khá chi tiết. Ở đây mình chỉ quan tâm đến cao áp có đủ chưa, có cần nâng cao lên không theo như mạch chuẩn.
  17. ttho
    ttho Advanced Member
    Bác nghiên cứu thêm trang này.
    http://greygum.net/sbench/sbench/reg1.html
  18. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    ccs- constant-current source
    nói túm lại ! pin8 6v6 bắt buộc phải có tụ để nối đất về mặt AC .
  19. hieu_electronics
    Phan Thiết
    Bác tungsen1972 làm thử mạch này,có thể thay OD3 bằng zener 150V...nếu có OD3 thì âm phê hơn :mrgreen: .với có con biến trở điều chỉnh điện áp ra ngán luôn.
      19,3 KB
  20. hieu_electronics
    Phan Thiết
    mạch pre của bác em nghĩ cần thêm tụ thoát Kathode để có âm trầm,từ 220uF đến 470uF,còn con biến trở 680 Ohm bỏ ra luôn đi bác ơi,B+ ngay Plate 100V đến 110V là chạy phà phà rồi bác ạ,khỏi lo :mrgreen:
  21. anhkhoi682005
    Gởi bác schematic cho bác dễ làm. Em thì hay làm mạch regu kiểu này nghe cũng rất dễ thương.
    Không hiểu bác ơi! ccs là sao bác giải thích giúp mình, hiện nay pre làm theo mạch trên mình đã cho chạy thử thấy không có gì lạ, âm thanh khá chi tiết. Ở đây mình chỉ quan tâm đến cao áp có đủ chưa, có cần nâng cao lên không theo như mạch chuẩn.[/quote]
  22. tungsen1972
    Cám ơn bác hieu_electronics, chủ yếu là có mạch đơn giản mình làm thử mà, thêm một bóng 6sq7 và mạch khá phức tạp chắc biết làm nổi không đây. Khi nào có bóng mình sẽ làm thử. Điện áp tại anot như vậy là ổn hả bác, chắc cứ để như vậy nghe một thời gian từ từ làm lại tiếp mới thấy đã ạ :D
    Thank!
  23. tungsen1972
    Cái tụ tai chân 8 bao nhiêu mf vậy bác anhkhoi682005?
  24. hieu_electronics
    Phan Thiết
    Vâng,Ua vậy được rồi bác ạ
  25. anhkhoi682005
    Dear bác Tungsen1972
    Cái tụ này bác cho bao nhiêu cũng được từ 47 - 470mf là ok vol thì phù hợp khi bác phân cực cho em nó. Mạch này đơn giản điện áp rất ổn và hay bác cứ thử đi nhé. Chúc bác vui
