TubesMosfet Hybrid amp niềm đam mê tột cùng !
Discussion in 'Bán dẫn' started by ThuyLT, 13/4/07.
  1. Capstan
    Capstan Advanced Member
    Cụ thể ra sao bác Dze? H-1 cải tiến hơn loại thường đấy. Gần đây em cũng thấy loại thường bán ở chợ giời.
    Về H-1: em hỏi 1 bác Tây chơi thấy nói đánh loa 1, 2 ohm ok. Công suất 50wpc Class A, 200wpc AB. Em nghe tiếng ấm áp, trung trầm và trầm ổn. Phần cao chưa long lanh. Cục amp này chạy rất nóng. Hoàn toàn có thể nướng mực trên lưới tản nhiệt.
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ấy thế mới nói là coi chừng cái 2SK2221 của GVTeam về nhạc tính là vậy :)
    Nguyên cục ampli này thiết kế class AB với tư tưởng âm thanh tube + công suất bán dẫn dùng sò MOSFET thủy tổ của mosfet 2SK2221 (gần như 100%). Tuy nhiên "theo ý riêng của em" Lazarus vô tình làm chết khá nhiều chất âm của tube lẫn bán dẫn do cách thiết kế của họ nhât là mạch đèn. Kỹ thuật thì tốt nhưng nghệ thuật phối ghép giữa tube và bán dẫn chưa đạt mấy. Vì thế tuy rằng Lazarus là 1 trong những hãng tiên phong làm ampli lưỡng tính nhưng cũng không thành công mấy.
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Kính bác Capstan 1 ly.
    Tối nay em sẽ băt tay vào DIY con Hybrid :
    76+IRFP250
    @Pác PM cho em cái số máy ( or địa chỉ) để em qua nghe, học hỏi.
    @ Thanks bác Tien_hung, cái link của bác rất hay nhưng trong đó nhiều URL đã chuyển ;Em còn hay xem ở trang này mời bác lứớt qua:
    http://www.audiodesignguide.com
  4. Capstan
    Hê hê. Bác làm xong hãy mang qua. Em không cho bác mổ bụng đồ em đâu. Số máy em thì bác có rồi đấy.
  5. Alien
    Alien Advanced Member
    bác trưởng thôn ới ời, vào chỉ dùm em vài chỗ :(
    thì BC549/BC559 có thể thay thế bằng tranistor nào kô em sợ kô tìm được,
    P1 và P3 mình nên mua loại nào cho tốt, em ra Nt họ đưa dỏm wá nhìn cứ như 2 miếng sắt nhỏ như cúc áo kẹp vào nhau loại đứng chứ kô phải loại nằm như mấy trang bên nước ngoài có miếng nhựa ( bên trong có chữ thập để chỉnh ).
    vấn đề cuối cùng : đèn ECC88 em chỉ bít có tương là 6922, mấy loại khác em kô bít và cũng kô bít chất âm như thế nào. Nếu mình thay loại đèn pre khác thì chỉ cần quan tâm đến điện áp đốt tim, vậy có cần quan thêm gì nữa không.
    hôm nay em đi lang thang chỉ thấy xuyến hoàn cầu đôi 35VAC và 38VAC kô có 25VAC. Nắn cầu 1 cái là lên 42V -> theo shcematic thì có cần thay đổi linh kiện gì nữa kô.
    Còn đây là PCB em cóp nhặt được trên mạng, được thiết kế đến 3 cặp Irf540/irf9540 để đưa ra công suất 100W/8 Ohm. theo lý thuyết thì 1 cặp 540/9540 chỉ đưa ra được 30w/8 Ohm và 15W/ 4 ohm. 2 cặp thì 60W/8 Ohm.
  6. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    ho ho bác ailen kiếm cái PCB o dau thế, hay phết share cho em tí với, tí bắt đầu thầy khoái vụ này rồi nha
  7. ThuyLT
    Đây rùi Tý ơi
    PCB này chỉ việc in và làm ngay thôi :lol: sơ đồ trang 1 nhé .
    to các bạn cặp đèn BC không có thì thay bằng A1013/C2383; A940/C2240 bán sẵn ngoài chợ là OK
  8. tivoi
    HCMC
    ha ha ha haha cái này hình như tí thấy từ đời tám oánh nào rồi thì phải. ko có shecmatic của nó hở anh thủy??? dùng có 2 em mosfet thế kia, hơi yếu cơ vối đôi loa trung quốc của em đấy :(
  9. ThuyLT
    Sơ đồ trang 1 anh post rùi mà.
  10. tivoi
    HCMC
    hihihi anh post tới 2 cái lận mừ :)
  11. Alien
    các bác cho em hỏi, nhìn schematic thì thấy giống class B hơn AB mà khi search thì toàn là ra class A , vậy schematic của mình là class gì vậy.
  12. tivoi
    HCMC
    class A anh ui
  13. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    bác này lại nghiện IRFP250 rồi à? có phải vì nó rẻ và khỏe không
  14. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
  15. ThuyLT
    @ Alien
    Phía trên có 2 sơ đồ em Pót :
    Cái có IT là Push pull ClasA, cái còn lại là SE ClasA.
    @ Tuấn chuối ơi ời : nghe nói IRF240 nghe phê ém à ?? hôm nào cho Anh mượn 1 cặp để rút ra cắm vào :lol: trên FL99 nghe đổi giợng được không ???
  16. bananatuan
    Ok vẫn còn mấy con mosfet cho A5 , bác liên hệ với bác SìTin nhé.
  17. Hieppq71
    Hà nội
    IRF240 của Tuấn chuối là sò bọc kim của ST à thế này thì dật giải rồi còn gì
  18. Alien
    em đã cũng vào đọc bên mục đèn rùi mà kô bít cũng kô hiểu gì hết :oops: ,
    đây là lần đầu tiên em làm amply đụng đến đèn, nên em chọn cái gì dễ làm nhất ( vì kô sài áp cao + các cuộn dây - kô bít gọi là choke hay BA ). em có hỏi cái gì lung tung mong các bác bỏ wa cho. :D
    em thay đèn 6H1P cho ECC88 được kô, em đọc tới đọc lui chỉ thấy 6H1P cần gấp đôi điện để đốt tim của ECC88, và trở áp ra là 4.7K ( hình như cũng gấp đôi luôn )
    vậy em dùng 7805 (loại 1A) nắn ra 6.3v thì có ổn kô. Em search cách cung cấp điện cho tim đèn 6H1P thì được khuyến cáo là 3*600mA + 1.2A = 3A <- em kô hiểi tại sao.
    còn trở áp ra của 6H1P có ảnh hưởng gì theo mạch SE class A của bác trưởng thôn ThuyLT kô ạ.
    Mong các bác chỉ dùm em chổ này, em cám ơn nhiều :D
  19. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    - Đèn ECC88 tương đương với 6H23 của Nga Ngố, lắp 6H1 không ổn.
    - 7805 chỉ ổn áp 5V, muốn 6V phải dùng ổn áp 7806.
    - Dòng đốt tim 6H1P em không hiểu viết như trên là thế nào.
    Bác tra cứu trên mạng datasheet thì sẽ rõ.
  20. Alien
    em search tìm về datasheet của 6H1P rồi điện đốt tim là 600mA ( gấp đôi ECC88, ECC88 = 300mA )
    còn em search được từ các post của bác viagraless thì bác via sài đến 1.5A cho mỗi bóng 6H1P.
    theo schematic SE classA thì mình có cần quan tâm đến phần trở áp ra của 6H1P kô ạ.
    em định làm nguồn cung cấp cho tim đèn theo hình bên dưới , D4 và D3 nối vào chân adj của 7805 làm cho chân adj cách mas đến 1.2v -> lúc này đầu ra = 5v + 1.2v = 6.2V
  21. ThuyLT
    kính báo với các bác em đã xong dự án tubes Mosfet hybrid rồi, kết quả thật là mỹ mãn.
    Quả không uổng kẻ tội đồ audio này đã nhọc công lăn lộn.
    hệ thống được thiết kế trên cơ sở đầu vào là cặp đèn 3 cực 26 Tubes nối tầng bằng Lundahl 1660 tỷ lệ 1/1.2 tầng công suất là follower 99 .
    hệ thống cực đơn giản hiệu quả, mang đầy đủ những tố chất đáng quý cuả tubes và sức mạnh của mosfet.
    Cô bác nào ở HN muốn mục kích sở thị xin mời qua tệ xá của tội đồ để thưởng thức.
    cheer
  22. Hieppq71
    Hà nội
    Thế có bỏ được cái em tụ nối tầng của PF99 không bác nhẩy? nếu bỏ đươc thì cái ông acuti lại phải đến học bác rồi. hí hí :cry:
  23. ThuyLT
    Có nối tầng trực tiết bằng IT NO DC luôn toàn mạch không phải chỉnh lại cái gì cả.
    Em, quẳng luôn cặp tụ nối tầng đó vào sọt rác rùi, không hiểu oshin đã chuyển đi chưa :lol: .
  24. caithang
    caithang Advanced Member
    Con 2 bờ rít của bác ThuyLT lắp nghe đã lắm các bác ạ
  25. ThuyLT
    Con này được cái hay hơn tầm tiền.
