Tweeter kèn Beyma cần giúp đở
Discussion in 'Loa' started by tronghien, 10/6/12.
  1. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Mình mới lấy cây tweeter kèn Beyma hàng cổ lổ sỉ củng khg biết sx năm nào nửa ,nặng 4,5 kg , nay muốn làm phân tầng cho em nó kính mong ae giúp đở giùm để em nó cất tiếng hót thật hay , thông số như sau : nominal 8.16ohm , nominal power rating 70w , Frequency range 700 - 15 khz , cut-off frecuency 700hz , coupling with TD/580 horn : 106db . Vì mới tập tành chơi nên còn non nớt mong ae chỉ giáo dùm , thành thật cám ơn rất nhiều :) :)
  2. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Gắn luôn cái tụ 1mf vào là được cần gì phân pheo gì :D
  3. tronghien
    vậy là mình mua 1 cái tụ 1uf mắc nối tiếp vào cưc + phải khg bạn . :)
  4. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác tính chơi cho dải nào, cắt tần từ đâu đến đâu ? Phải đầy đủ thông tin mới tính được phân tần bác ơi.
  5. tronghien
    vậy cho mình hỏi thăm chơi cho dải nào , cắt tần đâu đến đâu là sao ?
  6. xuantran
    xuantran Advanced Member
    Theo ý em, bác không nên mua cặp tweeter này!
  7. tronghien
    nó bị gì mà mình khg nên mua vậy bạn ?
  8. Wanderer Cowboy
    Wanderer Cowboy Advanced Member
    Diaphram đường kính khoảng bn bác?Nó chắc là kèn trung rồi. Làm phân tần phải có cả bass và treble chứ chỉ có 1 cái kèn làm sao mà chém
  9. tronghien
    cám ơn bạn nhiều , đg kính miệng là 1" , mình đã có loa đồng trục 12" ở trong thùng rồi , nên bây giờ chỉ cần làm cho tweeter kèn thôi ạ , mong ae giúp đở . Thanks nhiều :)
  10. tranguyennguyen
    Bác cho thêm thông số củ bass của bác nữa và mong muốn làm 2 đường tiếng hay 3 đường tiếng thì anh em mới giúp bác được.
    Cá nhân em thấy kèn này của bác không phải tweeter mà là high mid + treble. Dải dưới của bác nếu cắt khoảng 1,5 kHz và bổ sung super treble nữa thành bộ 3 đường tiếng quá tuyệt.
    Hôm qua em được thưởng thức bộ 3 way Altec ở nhà hàng Đông Dương - Đà Nẵng. Phải nói là tuyệt vời. Kèn thể hiện high mid rất hay, đặc biệt kèn và nữ cao :mrgreen:
  11. tronghien
    cám ơn bạn giúp đở , cặp loa đồng trục của mình đã dóng thùng và nghe khá rồi , bây giờ có thêm cặp kèn muốn làm riêng cho nó thôi , còn chuyện thông số loa đồng trục thì khg có vì cặp này rất cổ và vòng đời sx rất ngắn nên thông tin đã bị xóa sạch , ngoài ra chỉ có miếng giấy carton của thùng dính theo loa khi đem về vn có ghi là 8ohm , 70w , 18hz-20khz mà thôi . Bạn muốn tìm hiểu thêm thì xem topic " loa lạ cần giúp đở ",
  12. tranguyennguyen
    Cấu hình này của bác chắc chơi kiểu 4 channel rồi. Như thế chỉ cần lắp bộ high-pass với tấn số cắt 750 Hz là ổn. Theo em bác cứ lắp phân tần bậc 1 nghe cho tự nhiên, lắp nối tiếp mỗi 1 tụ trị số từ 20 đến 50uF là ổn. Tụ dầu hoặc phim là nhất, nếu không bi-polar cũng được.
  13. duca2004
    duca2004 Advanced Member
    Để em hệ thống lại giúp bác tronghien nhé:
    - Bác tronghien có cặp loa 12" triaxial cổ thương hiệu Americana của Realistic. Cặp loa này gồm bass 12" có màng phụ + treble còi đồng trục và đã có sẵn phân tần (chắc là tụ nhỏ build in kèm L-pad điều chỉnh dải tần cho treble) vì chỉ có 2 cọc loa cho cả hệ thống. Chỉ số của nhà sản xuất cho cặp loa này khá ân tượng: 12" High compliance, 3 way system 18Hz-20kHz nhưng hầu như không tìm thêm được thông tin gì vì dòng sản phấm rất ngắn.
    - Bác tronghien đã gằn vào thùng bass reflex (dạng thùng của Audio Nirvana nhưng có thay đổi kích thước một chút cho phù hợp diện tích và diện tích hạn chế của phòng nghe. Tạm thời loa nghe đã khá tốt phần mid và treble nhưng bass xuống không sâu lắm.
    - Tuy nhiên bác ấy có lấy thêm 1 cặp cói nén của Beyma (có cả kèn gắn kèm) với các chỉ số nêu bên trên và muốn phối ghép (để lên trên nóc của thùng loa có sẵn) và muốn tìm cách làm phân tần.
    - Ý kiến của em với bác ấy là cặp loa Realistic đã all in one rồi nên không nên can thiệp thêm vào bên trong được. Hơn nữa phần mid của củ đó chắc là khá hay, treble đã đầy đủ nếu muốn cải thiện phần bass thì bác ấy nên đóng 1 thùng thật lớn (bass reflex hoặc horn thì càng tốt). Còn cặp còi Beyma là còi cho mid - treble. Tốt nhất nên ghép với củ bass mới 12"-15" thì sẽ có một bộ 2 way kèn nghe khề khà (có thể nên thêm super treble cho long lanh) nhưng hiện nhà chật và chưa có ý định cho dự án tiếp theo nên muốn các bác tư vấn thêm xem có cách nào khác nữa không?
    Mời các bác tiếp sức giúp bác ấy ạ!
  14. tronghien
    hôm nay rất vui gặp lại bạn Duca 2004 , bạn đã nói hết ý của mình rồi mà mình khg thể diển tả cho ae khác hiểu hết được , rất cám ơn bạn nhiều . Bây giờ mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi nên cố gắng nhờ ae hoàn thiện giúp , còn sau này trời cho có đk mình sẻ thực hiện phương án OB mà bạn Duca đã hướng dẩn lúc trước { sẻ ghi nhớ mải mải }. Cám ơn ae rất nhiều
  15. Lotomo
    Theo em bác nên chơi dải từ 10k đổ lên đi, bổ sung tép cho loa toàn dải vì ở dải này loa toàn dải bắt đầu suy hao nhiều rồi.
  16. tronghien
    cám ơn bạn nhiều , chơi dải 10k đổ lên thì mình dùng tụ bao nhiêu , mạch nó làm sao ? vì chuyện này mình mù tịt , mong bạn giúp đở giùm :)
  17. tranguyennguyen
    Theo em bác cứ thử đi, chỉ nối tiếp mỗi 1 tụ thôi mà.
    Nếu tụ 1 uF thì tần số cắt khoảng 6-8 kHz. Tuy nhiên theo xxx ý của em thì như vậy phí quá. Thôi bác để lại cho em cặp kèn này, em gửi lại cho bác cặp treble mới tinh đang trên đường về, các thêm khá tiền :mrgreen:
  18. tronghien
    hihi... cám ơn bạn , mới lấy em nó về chưa hưởng thụ coi em nó làm cho mình sướng cở nào mà bi giờ bỏ nó đi thì phủ phàng quá , với lại nhìn em nó củng thấy đả , cái horn dài 25cm được sơn đen sần , toàn bộ loa dài 35cm màu đen nhìn rất ngầu , khi hoàn chỉnh xong mình sẻ nhờ ng bạn thợ mộc làm thêm cái horn gổ hình con sò giống như của JBL , lúc đó cái loa sẻ dài khg 70cm lúc đó để trưng bày thôi củng thấy đã rồi , chiều nay ra mua cặp tụ 1uf về gắn vào xem sao .
  19. Lotomo
    Bác nối tiếp 1 con tụ cỡ 1u, đầu ra nối cuộn cảm 0.22mH xuống mass => cắt tầm 10k
  20. tranguyennguyen
    Bác nên mua thêm 12 tụ 22uF/ 63V nữa, tụ hóa cho rẻ. Lắp thử bằng cách nối tiếp 2 tụ ngược chiều nhau thành 1 tụ BP 11 uF
    , như vậy bác có thể lắp 2 cặp 11 hoặc 16,5; 22; 33 uF để thử. Thử chán chê mới mua tụ xịn. Chúc bác thành công.
  21. tronghien
    nói thật mình dốt về đt , phải chi có hình mình dể hiểu . Có phải ý bạn là cái tụ 1uf là bên + sau đó mắc cuộn cảm 0.22mH , 1 đầu váo bên tụ ,1 đầu vào cọc - , nghĩa là L nằm sau tụ và mắc giửa 2 dây loa
  22. Lotomo
  23. xuantran
    Thứ nhất: Cặp loa beyma này em chẳng thấy nó giống 1 super tweeter. Nó chỉ thích hợp với hệ thống 3 way hoặc 4 way, e nghĩ chủ củ của nó sài trong hệ thống 4 way. Vì vậy khi gắn vào hệ thống của bác sẽ không phù hợp , thậm chí là tệ hơn.
    Thứ hai: cặp loa của bác e đã nghe rồi( lúc chưa có thùng) theo cảm nhận của e là khá tốt, tweeter lên khá cao, êm, không chói. Nếu bác thích thêm bass thi mua một củ bass gắn vào thùng sẵn có (cùng kích cỡ) mid tweeter cho ra open luôn.
    Bác cứ từ từ nghiên cứu thêm, không cẩn thận bác lại phải đóng học phí nữa cho mà coi.
    Vài dòng chia sẻ, hi vọng bác có quyết định đúng!
  24. tronghien
    cám ơn bạn nhiều , hồi chiều chạy ra chợ Nhật Tảo hỏi mua tụ 1uf hết 10k 2 cái , bác bán hỏi làm gì mình nói gắn cho loa trep kèn , ông ta đưa thêm 2 cái đ/trở gốm loại 10ohm và dặn bắt nối tiếp trước tụ sẻ cho chất âm rất tốt , thấy củng rẻ chỉ 10k cho 2 cái . Khi về nhà mình bắt tụ vô trước rồi mở nhạc , em nó cất tiếng rền vang , nhưng đứng sát loa thì nghe tiếng ù xì nhiều khg trong , nhớ lời bác bán hàng nên quyết định gắn thêm cái đ/trở vào trước tụ thì thật khg ngờ tiếng em nó thật trong vắt lảnh lót , tiếng tỉa đàn guita nghe thật sướng tai , tiếng vuốt phím nghe ót ét rợn người và I là tiếng ca sỉ vang rộng lảnh lót vô cùng . Nhìn chung củng tạm ổn với chi phí hết 20k , để thời gian sau mình kiếm cặp tụ khác xịn hơn và thay cái sợi dây dẩn cùi mà bửa trước mua mấy ngàn 1 mét . Bạn cho mình hỏi thăm bắt thêm cuộn L vào thì có thêm tác dụng gì khg ? và củng cảm ơn bạn rất nhiều :)
  25. tronghien
    Cám ơn em nhiều , bửa trước em tới nhà thì cặp loa còn nằm chỏng gọng trên sàn , nay anh đả vô thùng rồi coi như ván đã đóng thuyền và sau 1 tuần cân chỉnh lượng bông và ống thông hơi thì nay củng tạm ổn với đôi tai dể tính của mình . Đúng như em nói cặp loa khá tốt về mid và trep , nên bạn Duca 2004 có hướng dẩn cách làm OB + 1 bass 15" , nhưng vì đk gia cảnh quá nhỏ hẹp nên tạm gác lại dự án này , nếu sau này đủ đk sẻ thực hiện ngay . Riêng cặp tweeter kèn này thì cái super tweeter của ng bạn để kế bên củng chẳng ăn thua gì có thể nằm lọt vào miệng horn của nó và sau khi nhờ ae góp ý hoàn chỉnh xong anh sẻ đóng 1 cái horn gổ hình con sò giống như của JBL loại miệng 1" bề ngang 690mm khi hoàn thành cái loa sẻ dài khoảng 70cm { horn gổ 35cm + loa 35cm } . Nếu khg nói về nghe mà chỉ nhìn thôi củng thấy thích rồi . Hôm nào rảnh ghé a uống cafe chơi nha
