Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) May mà bác còn.Bo của em đi cho mất rùi không còn nữa.3bo chỉ còn có mỗi một
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) 2 bo của em còn không bác?[/quote] Còn chứ bác, em vẫn giữ cho bác mà .[/quote] tốt quá, em xin cái địa chỉ và SDT với ạ
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Còn chứ bác, em vẫn giữ cho bác mà .[/quote] tốt quá, em xin cái địa chỉ và SDT với ạ[/quote] Số điện thoại bác dinhchi: 0936664699
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) dự kiến là ngày mai em sẽ đi mua toàn bộ trở về hàn,tụ thì em có rồi! các bác cho em hỏi với, 1. toàn bộ trở ở các vị trí thường em dùng trở mua ở hàn thuyên có ảnh hưởng chất lượng âm thanh không ah? 2.em chỉ dùng trở xịn vào vị trí 470R/2W nhưng dùng trở loại nào thì chất ấm tốt thưa các bác?em đang tính dùng trở Carbon Film 3.vị trí tụ thoát cathod theo các cụ nên dùng tụ gì để cho âm thanh hay nhất,các cụ cho em ý kiến dựa trên kinh nghiệm các cụ chinh chiến với các cụ nhé! em mới lơ tơ mơ nên rất mong các cụ chỉ bảo em xin cảm ơn
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em còn giữ bo của 2 bác motvisao25 và mytho , chừng nào các bác lên lấy thì gọi trước cho em vài tiếng . Lên rồi mới gọi thì em ... chạy không kịp :cry: .
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Lễ này không biết bác có chương trình gì không, em định xuống bác lấy bo rồi nhờ bác dắt đi mua linh kiện luôn
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) hix , em nghỉ lễ đi đây đi đó . Em thấy nguồn xài Fe 32 x 5cm vừa khít , bác nào xài Fe ngon thì bớt số vòng dây lại 10% là xài khỏe rồi . Fe 32 x 6cm là dư dả , thoải mái luôn .
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em mới thấy bác motvisao hỏi vụ biến áp nguồn,đâu mất tiêu rồi :roll: Nguồn 280V,200mA = 56W 6.3V, 3Ax2 cuộn = 37.8W 5V,3A = 15W Tổng = 108.8 W Hiệu suất biến áp là 80% => công suất sơ cấp là : 130.56W # 130W Cuộn sơ cấp 220V => 0.59A => đường kính dây S=2x sqrt(A/3/3.14) = 0.5mm, A là dòng chạy qua dây dẩn,mật độ dòng điện em đang tính là 3A. Cuộn thứ cấp 280V dòng 200mA => đường kính dây = 0.29mm Cuộn thứ cấp 6.3V dòng 3A => đường kính dây = 1.1mm Cuộn 5V dòng 3A => đường kính dây = 1.1mm cái các bác cần quan tâm là bao nhiêu vòng/1 volt. Công thức em áp dụng với fe tốt n = 40/F trong đó F là tiết điện của lỏi sắt (em tính cho fe32 loại Z11 của em: 3.2 x6.8 = 21.76 cm vuông). n= 1.838 vòng/volt Vậy sơ cấp 220V quấn 404 vòng Thứ cấp 280-0-280 quấn 515 + 515 vòng Thứ cấp 6.3V quấn 12 vòng Thứ cấp 5V quấn 10 vòng. Thông thường khi chạy hết công suất thì biến áp bị sụt mất khoảng 10% điện áp thứ cấp,các bác giử nguyên sơ cấp và quấn thêm thứ cấp 10% cho mổi cuộn. Kết luận: Fe 32,loại 0.35mm (Z11 của em) xếp dày 6.8cm(đúng cở nòng ngoài chợ có bán) Sơ cấp 220V quấn 404 vòng dây 0.5mm. Thứ cấp 280-0-280 quấn 566+566 vòng dây 0.29mm. Thứ cấp 6.3V quấn 13 vòng dây 1.1mm Thứ cấp 5V quấn 11 vòng dây 1.1mm. Các bác quấn Fe khác thì đảm bảo tiết diện fe không nhỏ hơn của em là có thể quấn theo số vòng em cho. Các bác mua dây thì chọn đúng cở dây em nêu,không cần phải to hơn vì em đang tính mật độ dòng điện là 3A nên nó đã thừa rồi,không cần cộng thêm lớp emay làm gì nữa.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em tính có 1 cuộn 6,3v/3A hèn gì Fe32x5cm nó vừa khít :roll: .
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Cái nhà bác này chuyên tiết kiệm FE. Theo em nếu dùng FE 32 thì làm giống bác UL là quá OK. Nếu không thì có thể dùng cỡ FE 36 dày 6cm cho nó ngầu mà chẳng sợ thiếu cửa sổ cũng như sụt áo.....
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Hix,em không có thời gian quấn thử để đưa ra phương án tối ưu,bác nào thử dùng fe 32 loại dùng cho nguồn quấn theo tham số của em xem,nếu OK thì dùng fe Z11 là hơi phí. :wink:
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em đã làm song bộ nguồn tổng chi phí là 350k.thế thì đắt hay rẻ hả các bác
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Thực ra em thuê quấn chứ em có quấn đâu. vì vậy em nghĩ nhưu thế là chấp nhận được vì họ còn tiền công mà
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Xuyến bác ạ.Em giấu nguồn suống dưới đỡ phải chụp PS: Bác chi để lại cho em mấy cái chân đèn 9 chân nhé. siêu thị AV cuối tuần mới có để 02/09 em ở nhà làm luôn.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Dành cho bác nào muốn chơi PP công suất lớn,lấy cái mạch của em làm driver,có bác pm hỏi nhưng em post ở đây để các bác khác có cùng yêu cầu thì làm theo luôn. Toàn bộ phía trước giử nguyên,thêm những phần sau: -2 biến áp driver -1 Bộ nguồn nắn bằng diode ra 1000V cho 845 -1 Nguồn âm khoảng 200V để chỉnh bias cho 845 - Đốt tim cho 845 -2 OPT cho 845 PP Bác nào quấn driver thứ cấp có 2 cuộn đối xứng nhau và chỉnh bias riêng cho từng đèn 845 thì càng tốt.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) oạch 2 bóng 845/1 kênh thế này đánh vỡ nhà à
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Post lên hỏi bác vụ 130w, với lại có cần thiết lót cách điện giữa các lớp của một cuộn không, nhưng đã ngộ ra được là chỉ tính cho một 280v thôi và cách điện cho từng lớp là cần thiết. Thank bác
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Cái này nhiều bác lầm đây Cuộn 280-0-280 là nắn điện 2 bán kỳ,em xem nó là 2 cuộn 280-0(trên) và 0-280(dưới) khi cuộn trên dẩn dòng thì cuộn dưới nằm chơi(có cũng như không vì lúc đó hình sin của 50hz đang là bán kỳ âm nên khóa điện tử trong đèn nắn lúc đó là hở,không có dòng qua) khi cuộn dưới dẩn dòng thì cuộn trên nằm chơi, như vậy trong 1 thời điểm chỉ có nửa cuộn 280-0-280 hoạt động Khi tính công suất(công suất này là công suất sơ cấp phải cung cấp) thì chỉ tính nữa cuộn 280-0-280 thôi. Thân.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) em ko có tụ 22uf /400v thay bằng tụ 33uf/400v dc ko ạ??
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Vấn đề tangfo nguồn thì sao ạ!bác xem có ai đặt giúp cho anh em luôn đi.các anh em đồng ý thì đăng kí nhé!ừ mà choke 10H nửa chứ.xem ai đảm nhận anh em mình đặt luôn cho gọn nhé.!
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em kham không nổi bác ơi,nhiều việc quá rồi,các bác tự bơi thôi.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Bởi thế nên post lên xong thấy xớ quá nên del luôn nên bác không thấy là phải rồi
