Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em tìm mãi không còn con trở 22k nào.Em thay bằng con 27k được không
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) tụ 390uf thay bằng 330uf hoặc 470uf.dc ko????bác thank!
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Thay bằng 330 thì sẽ ít bass đi, ngược lại thay bằng 479 tiếng sẽ dày lên do lợi bass. Bác có thể thử để ra chất âm mình thích. Cụ UL cho em chọc topic cụ tí nha :mrgreen:
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) e đang lam không để ý khi đo V thì để nhầm thông mạnh làm cháy cái đồng hồ.Bực quá rút đèn ra gẫy mất chân 4 đèn ecc83 thế là một ngày toi mất 650k . Mai em làm tiếp rùi up các bác xem giúp em
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Chắc bác quên ăn thịt chó cuối tháng rồi . Em bị nhầm suốt nhưng may là tháng nào cứ qua 15 âm là em ăn thịt chó nên nó vẫn chưa vấn đề gì.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em thấy đen thành ra vừa mua thịt chó về nhậu rùi.Chắc mai sang AV làm cái đồng hồ khác có khi tối mai chạy ngay"Giải đen rùi mà "
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Trời ạ,tính ra như thế chứ em có tự nghĩ ra dây 0.29mm đâu. :roll: Bác quấn đi,không thừa đâu.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Bác có fe z11 chia cho em với em cần độ < 10Kg được không bác ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em còn khoảng 80kg,bác pm cho em biết địa chỉ cụ thể và cách thức vận chuyển
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Sao Kim báo với em là đã có 10 tấm PCB EL84 Bác nào đăng ký thì vui lòng cho em số ĐT để em tiến hành giao hàng hoặc gọi trực tiếp cho số : 093.339.6421. sẽ có người tiến hành giao hàng cho các bác.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Cho em theo dự án này nhé ? Em đăng ký 02 bo FL84-PP có gia bác pm em nhe DT: 0977273878 em ơ Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) 1. hongha137: 2 board EL84 2. daiduongxanh14113: 2 board EL84 3. kulyman: 1 board EL84 4. Garbolino: 1 board (em đăng ký cho người bạn) 5. DaiHoang: 1 board(xác nhận giúp em,em chuyển từ pm ra đây) 6. duythanh2006: 2 board. Tổng là 9 tấm rồi,chỉ còn 1 tấm nữa thôi,bác nào lấy thì đăng ký nhanh vào đây,em không nhận pm đăng ký vì rất khó nói ai trước ai sau. :wink: Các bác liên hệ số ĐT em cho để lấy hàng nhé,em đã chát với bên nhà rồi. Thân.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) -Thêm Em nhé 1. hongha137: 2 board EL84 2. daiduongxanh14113: 2 board EL84 3. kulyman: 1 board EL84 4. Garbolino: 1 board (em đăng ký cho người bạn) 5. DaiHoang: 1 board(xác nhận giúp em,em chuyển từ pm ra đây) 6. duythanh2006: 2 board. 7.Danganh97:1 board EL84
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em là newbie vậy có thể lắp mạch nì được ko vậy các bác.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Xong. Hiện tại em không còn hàng nữa nhé Các bác trong danh sách trên có thể tự liên hệ để lấy hàng qua số ĐT em cho. Nhớ nói nick thì người nhà em mới giao hàng,em dặn như thế
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Không biết em có làm nhầm gì không?Hay linh kiện nào chết em đo đi đo lại mấy lần đều ra như thế này" Biến áp cấp dúng 280-0-280" các bác chuẩn bệnh giúp em với.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em cắm Bóng Van 5U3c và 2 bóng đầu là Ecc82
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) bác xem con R46 (33K/2W) chổ nắn điện của nguồn âm có nhầm không? dòng khoảng 2mA cho phần bóng pre không thể làm mất áp -100V được. Từ 280VAC em dùng trở 33K + diode + zenner hạ xuống còn -100VDC thì dòng qua trở 33K là 5mA. Nó thừa sức cung cấp cho 2 nhánh pre,mổi nhánh 2mA thôi,nếu nó có giảm áp -100V thì chỉ giảm 1 ít,không thể mất hẳn như vậy được. Em nghĩ bác lắp R46 từ 33K thành 330K hoặc con 33K đó bị đứt thì nó mới như vậy :roll: Bác tháo bóng pre ra đo lại nguồn -100V coi có không? nếu có thì bác xem lại con R46 đúng hay không?dùng VOM đo lại nó cho chắc ăn Nếu tháo ra vẫn mất áp -100V thi bác xem lại con zener có nối tắt không? hoặc R46 đứt hẳn.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em dùng đúng con 33k. Đo điện áp sau con D1 thì là 26v sau khi tháo bóng fre
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) bỏ bóng pre ra áp âm phải là 110v. rờ xem r46 có nóng ko ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) -26V chứ? nếu +26 thì bác lắp ngược D1 Bác đo lại con zener đi Nó chạm hoặc bác lắp nhầm đầu rồi. :wink:
