Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Đã đo lại con zener thì con này bị chết rùi.D1 em không nhầm hàn theo đúng mạch và giống hệt hình bác long.tí em poss anh lên cho bác xem
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Con zener bác mua thì ít nhất nó cũng có công suất khoảng 1W,nếu điện áp nó ghi là 115V thì dòng qua nó có thể chịu được gần 10mA(P=UxI),em đã gắn con 33K(dòng qua zener là 5mA) là có tính tới việc không làm hỏng con zener mà nó vẫn hỏng,hoặc là nó kém chất lượng hoặc là hôm qua bác chọt trúng nên nó chết. :roll:
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Diode zener em xài con 120v của sharp được không bác ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Ok Có thể dùng từ 100-145V là OK Cần thiết em sẽ điều chỉnh con R42 theo yêu cầu riêng của từng bác được,nhưng sai biệt 5V không thành vấn đề đâu Em lưu ý là để an toàn thì các bác chọn zener khoảng 2W là OK nhất,trường hợp dùng 1W thì đấu song song giúp em 2 con cho chắc ăn vì linh kiện TQ có thể không chịu được đến 50% công suất nó ghi :roll: Nó tèo thì tháo ra lắp vào mất công lắm ạ.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) E mới lấy 2 bo EL84, 6P1P ràu, tính mai đi av mua linh kiện ạ. Cho em hỏi hơi xxx một chút là sao em không thấy past list của 6P1P nhảy, hay nó cũng y chang như cái past list của EL84PP
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em điều chỉnh lại part list 1 chút. Do em muốn tăng tụ lọc nguồn lên để nhìn nó khớp với chân linh kiện trên mạch và thay đổi 2 con trở để mạch có điểm làm việc tốt hơn. Em vạch màu vàng là có thay đổi,con linh kiện em ghi chữ màu đỏ là em thay đổi giá trị của nó. Điện áp em mong muốn tại các điểm trên mạch là: Part List EL84 giống hệt 6P1P,chỉ khác bóng công suất
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em làm nó cháy chứ nó không tự cháy bác ạ. khi em đo chẳn may em chạm vào cùng lúc cả 2 chân con D1 và con Zener này. Nó nổ đánh đùm cái. lúc đầu tưởng không sao đo lại thành ra tèo.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Điện áp em mong muốn tại các điểm trên mạch là: ngài ul cho cái điện áp mẫu là tốt quá rồi ! đề nghị ngài cho thêm vol chân 3-8 của T2, UK của đèn cs . các bác nên in ra mà so sánh ! các bác lưu ý : cứ hàn cho amp hát đi đã - chưa nối FB vội . khi nào ok xong xuôi rồi mới rón rén hàn FB vào - nếu con amp nó rít.....iii lên thì đổi chéo 2 dây ra loa hộ em cái nhé .cái vụ này thế nào cũng có bác dính vì ko có osilloscope
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Cảm ơn Cụ góp ý quá chuẩn ạ. Em ghi điện áp chỉ có vài điểm là để mọi người thao tác đở rối. Riêng Uk của bóng công suất thì nó có giá trị trong khoảng từ 12V(25mA/1 bóng) đến 16V (34mA/1 bóng),vì mạch này là autobias nên nó lọt vào tầm này là ok. Nếu chưa lắp tụ nối tầng mà Uk nó đạt giá trị trên thì các bác yên tâm lắp tụ nối tầng,khi lắp tụ nối tầng xong nhớ đo lại xem nó phải giử nguyên giá trị đó là tốt,nếu Uk nó tăng lên là do tụ nối tầng bị rỉ,các bác dùng tụ nối tầng củ thì lưu ý giúp em điểm này nhé. @mrhung751: Cụ không nói Cụ làm chết zener làm em giật mình tưởng em tính nhầm. :wink:
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) bác cho em hỏi em dùng con diot zener >145v duoc khong 200v chang han
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Sao cũng được nếu bác có điều chỉnh lại trở catot đèn đầu và cả trở trên đường nguồn âm. Yêu cầu của em là đèn đầu dẩn 1mA/ nửa bóng nên nó là 2mA cho 1 bóng đôi. bác làm kiểu gì miển sao nó dẩn đúng yêu cầu là OK.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Hôm nay em mơi nhận được bo FL84 ? Em bắt đầu triển khai cùng các bác mong các bác chỉ giáo ? Hiện tại em có 4 bóng đèn FL84 của RFT; ECC82 & ECC82 cũng của RFT và đặc biệt em có rất nhiều bóng 6922 của Amperexe, Sylvania (bóng Jan 6189W tương được với bóng nào vậy em có rất nhiều)? cục choi cũng có vài cục vơi các thông số 8h và 2,5h của Mỹ cũ cả cục nguồn cũng của Mỹ nhưng phải kiểm tra lại dòng điện thấy nó gi trên vỏ là 70mA chắc la không đủ rồi ? Em có 2 cục nguồn rất chuẩn của HP nhưng em muốn để lại để thực hiện dự án khác vì em đang có 8 bóng Tung-sol 6550 (USA) và 10 bóng 6h13c (Nga) ? Hiện tại em chưa chụp hình up lên được vi gầu mẹ và gấu con đem đia choi rồi nên không chụp được khi nào có em sẽ up lên mong các bác chỉ giáo ? Cám ơn nhiều ? Cái vụ OPT thế nào rồi em vẫn chưa thấy công thức chuẩn ? Bác nào biết chỉ cho em cái ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Nick bác mới đăng ký,post có 3 bài mà bác trử đồ chơi nhiều thế :roll: Bác chia lại cho em chơi với :lol:
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) OK ? Tôi có thể chia sẻ với bác ? Bác cần những thứ gi nào xem tôi có thể giúp bác không ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) À Bác chủ xem Amply FL84PP có thể đem ghép với loa nào vậy ? Em đang ngắm mấy con BS không biết có được không ? bác nào đã dùng qua cho em lời khuyên nhé ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) NẾu loa có độ nhạy 89-90 dB trở lên thì ok ạ. Em đang dùng 6p1p pp ver 1. loa cột độ nhạy 90dB ạ.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Mấy con BS toàn con trở kháng thấp và đa số độ nhạy cũng thấp với CS 12W thì rất khó kéo. Nếu bác muốn chơi thì OPT bác phải chuẩn bị ngõ ra 4ohm rồi sau đó mới tính tới chuyện tìm loa hợp và độ nhạy cao một chút may ra mới kéo nổi. Của em là V1 và V2 chỉ có ngõ ra 8ohm nên muốn chơi BS bó tay luôn
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Em đang tính quấn OPT ra 4, 6, 8 ôm để rễ phối ghép ? Không biết thế có đuocj không ? Em cũng đang nhám đến nhúng bộ loa toàn dải không biết có hay không nũa ?
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Bác chia sẻ cho em với. Em đang cần những bóng sau: 4 bóng 6922. 4 bóng 6550 bác có thì chia sẻ cho em với ! pm cho em xin cái giá nếu được
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Tình hình dự án của bác thi công đến đâu rồi, có cái ảnh nào show cho anh em tham khảo với.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Shop NDT chuẩn bị có philips toàn giải 12" giá 3.9T nhiều AE đã chơi và đóng thùng Aristocrate cho chất âm khá hay rất phù hợp với loại ampli ULC này mình cũng đang chơi cặp này. Nếu bác ở HN mời bác qua nghe thử
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) của em đây em làm hơi xấu định không dám show
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) up tiếp hiện tại đang bị chết con đi ôt zener và thiếu 2 con 33k em chưa đi mua được lên chiều mới làm tiếp được.
Re: Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đã có PCB (P-124) Hix,chổ em ghi điện trở 0.5W thì Cụ gắn 0.25W Chổ em ghi 0.25W thì Cụ gắn 0.5W. :roll: :roll: Chịu khó mua linh kiện cho đúng lắp 1 phát chạy ngay đở mất thời gian Cụ ơi. Gắn không đúng thì nó vừa mất thời gian vừa phát sinh lung tung lắm ạ. Em tin là lắp đúng part list thì 1 phát ăn ngay,khỏi lăn tăn luôn Tối qua có Cụ Pm cho em cứ hỏi là con 22K có thể gắn 15K hay 33K được không? VR=103 thay bằng 503 được không?,...Em thắc mắc là Cụ ấy làm như không tin em tính hoặc Cụ ấy không muốn bước ra khỏi cửa nên có gì gắn đó hay sao ấy? Không tự nhiên mà em chọn 22K,giá trị đó phải do tính ra chứ em đâu có quyền chọn tự do đâu mà hỏi khó em thế. :roll: Trường hợp các Cụ không lắp theo part list thì tự tính giá trị linh kiện để lắp vẫn OK,em rất mong là có thật nhiều Cụ tự tính được giá trị linh kiện dựa trên cái sườn kết nối mạch mà em cung cấp chứng tỏ trình DIY đã lên tay,hoặc nếu dùng cái PCB của em để làm thí nghiệm cũng tốt luôn nhưng làm thí nghiệm thì phải tự...thí nghiệm chứ em ngồi tận trời bắc làm sao cùng thí nghiệm với các Cụ được. :wink:
