Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác giàm trở 47K ở tầng đầu xuống 39K là nó giảm ngay
  2. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Thanks bác newpower và bác anhlongtranf.
    Tối nay đi làm về, em thử thay đổi giá trị xem sao. 8)
  3. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    chà cụ Gà dạo này nhậu hăng quá quên mất áo sống của EL84 rùi :evil:
  4. luatvista
    Chít em rồi, các bác giúp em với ạ.
    Theo lời bác anhlongtranf, em gắn thêm con trở 10k// với con R46 33k (tính ra khoảng 7k)
    Gắn loa vào, tự nhiên k cần tín hiệu, bên phải rít lên chịu không nổi, và em cũng không biết bị gì nên tắt rồi ạ.
    Các bác chuẩn bệnh tiếp giúp em ạ.
    Thanks.
  5. newpower
    Nếu khg giảm xuống 39 K thì giảm xuống 43K (nếu kiếm đưộc) hoặc mắc // với 47K một R 390K cũng được. Giảm R này đến điểm làm việc như ý (chưa chắc đã hay) của bác thì thôi
  6. luatvista
    Nếu k tìm được 39k, em thay bằng 33k được không bác newpower ơi ?
  7. newpower
    33K thì dòng cho tầng đầu cả 2 đèn khoảng 3mA mỗi đèn khoảng 1,5mA, áp anode sẽ thấp quá nên méo đó, nhưng bác cứ thử đi vì nó vẫn chưa xuống 104 V đâu
  8. motvisao25
    motvisao25 Advanced Member
    Bình Dương new city
    Hi hi em cũng bị thế, hết hồn luôn. em đấu trở 22k // với con R46 - 33k, áp ngay đầu zener được -115v, qua R47 còn được khoảng -75v, em thay tiếp R47 còn 2,2k thế là nó hú một phát mất vía (đã thay lại như cũ 7,5k hát bình thường).
    Các bác giúp em để được -100v sau R47 với
  9. newpower
    Thay R 47 bằng 6K8 thử đi bác sẽ được như ý
  10. motvisao25
    Bình Dương new city
    Bác giải thích dùm em nó hú là do đâu vậy, biết để mai mốt còn né
  11. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    kinh nghiệm thực tế từ bác cuongnm và từ em thì để đạt áp vi sai < -100V, các bác chỉ cần giảm trị số R46 còn khoảng 6-7K là ổn.
    em gắn 2 con trở 11k/2W, tức bằng 5.5K cho R46, áp vi sai là -130V. :D . áp này từ -100 đến - 150V là ngon lành cành đào.
    em lưu ý trở R46 này rất nóng, nên tốt nhất dùng loại to quát một tí.
  12. motvisao25
    Bình Dương new city
    Đã thay, áp tăng không đáng kể, chưa qua được -80v bác ơi
  13. newpower
    Thế thì bác giảm tiếp xuống 5K6 đến khi nào bác vưa ý thì thôi
  14. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Nó hú có thể bác lắp bị lộn đường hồi tiếp. Khi áp âm của đèn đầu đủ thiết kế, gain đạt được theo thiết kế, khi đó đúng là hồi tiếp mới có tác dụng. Nếu gắn lộn pha sẽ gây tự kích và hú như còi tàu. Các bác gắn lại bên hú (hoặc đảo pha thứ cấp hoặc đảo pha sơ cấp) sẽ hết liền. Chứ tăng áp âm không trực tiếp gây ra hú được. Khi áp zener đã đạt mà qua con R47 chưa đạt thì các bác nên giảm con này xuống chừng 1k cũng quá OK rồi, lúc này con R47 chỉ đóng vai trò hạ áp (chính xác là lọc nguồn) thôi. COn R46 quá nóng do mình hạ trị số xuống thấp quá, có lẽ chừng hơn 10K là đủ khi mà R47 khoảng 1k thôi.
  15. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nhân tiện mạch EL84 này có dùng hồi tiếp âm. các bác cho em hỏi tí. hồi tiếp âm 10dB và 70dB là thế nào ? cách tính ra sao ?
  16. trungz001
    Q3 HCMC
    báo cáo các bác là do chưa có vỏ nên em chưa đặt OPT và choke đc tạm cắm bóng vào và chuẩn bị đóng điện nhưng em ko biết đo điện ra sao các bác hướng dẫn cụ thể đc ko ạ em gà cái vụ này lắm ko biết gì
  17. luatvista
    Em nghĩ không có choke thì cao áp sao được bác ?
    Em còn gà hơn bác, nhưng cứ làm đại, liều là được bác ạ. :lol:
  18. trungz001
    Q3 HCMC
    đang lúc tính đóng điện thì em nhớ ra thiếu em chke này nên tháo dây cao áp ra chỉ cắm đốt tim thôi ạ thôi đành chờ bác Gà làm vỏ xong vậy hy vọng đc nghe em nó hót trước tết tây :lol:
  19. trungz001
    Q3 HCMC
    sáng nay em đi mua cục choke thì đc bác chủ tư vấn có thể thay choke bằng 1 con điện trở ống 100->200R/30W ( gắn thêm 1 con bulong vào giữa ) ko biết cách này có xài đc ko ạ
  20. luatvista
    Em nghĩ về mặt trở kháng và công suất chắc ok. Còn hay/ dở thì phải thẩm âm mới biết ạ. :lol:
  21. <NQH>
    <NQH> Advanced Member
    Cái trường hợp gắn nhầm đường hồi tiếp, có cách nào để phân biệt và lắp cho đúng không ạ, hay là cứ lắp đại khi nào nó hú thì đảo dây vậy bác. :mrgreen:
    Cám ơn bác
  22. anhlongtranf
    Đó là cách đơn giản nhất mà chẳng cần máy móc gì hết. Tuy nhiên nó có thể gây nguy hiểm cho OPT, bóng đèn khi mà mức độ hú quá lớn. OPT quấn không kỹ, điện áp cao rất dễ gây phóng điện. Đèn dễ chết do phát quá công suất. Khi thử âm ly các bác nên gắn vào cái loa nhỏ nhất có thể để kiểm tra pha là an toàn nhất.
  23. trungz001
    Q3 HCMC
    theo em nghĩ cũng có thể hay nhưng lại hao tài do nếu hay thì phải mắc // nhiều con điện trở để đc công suất 30W thôi thế thì chơi choke cho nó lành có cụ nào dư cục choke nào ko nhượng lại em với
    Cụ Gà ới ời áo sống tới đâu rồi
  24. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    lần đầu em cắm nhầm dây hồi tiếp trên OPT (dây FB- và +). loa hú như máy bay. thấy kinh lắm. may là em cảnh giác. tắt nguồn ngay. cái này rất dễ nhận ra. các bác cứ lấy cái loa vi tính, để volume minimum. bật điện chờ trong 3 giây. nếu cắm lộn FB loa sẽ hú ngay.
    các bác,
    em dùng tụ thoát Katot 2 con 220uf song song, thấy bass tăng lên kha khá, gain tăng lên chút đỉnh. âm thanh đều 3 dãi. dùng 1 tụ 220 bass yếu lắm.
  25. motvisao25
    Bình Dương new city
    1. Phần Bias thì em đã xử lý như sau: lắp 220ohm//470ohm=150ohm, áp là 10v, tính ra dòng cho mỗi bóng là 33mA ->Ok
    2. Phần bóng vi sai: đã đọc phần ở trên và hiểu như sau: đo áp ngay chân zerner đem trừ cho áp sau chân con R47 (7.5K) và chia cho 7.5k và chia tiếp cho 4 là ra dòng anot của 1/2 bóng vi sai ? và em đang sử dụng bóng 6H2N-EB thì có phải đạt 2.3mA là đạt không ?
    Sao em thấy mình lớ ngớ quá các bác chỉ quá chừng mà chưa chịu hiểu :mrgreen:
