Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    Re: Dự án: 12W/36W Push Pull Tube Amplifier-Ultra Low Cost.
    bác sass thử đánh giá chất lượng âm thanh xem thế nào ạ.
  2. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Thế tóm lại là em nó bị bệnh gì mà cháy đen vậy bác? Bác chia sẻ cho mọi người với để còn làm như bác chứ :lol:[/quote]
    Bệnh này quá dễ bắt mạch mà.
    Chả là anh R16 mà bác sass xài là 220 Ohm có 2W. Khi mở volume ở mức cao, dòng lớn chạy qua R16 (lọc nguồn), chú em R16 này có 2W nên nóng quá không chịu nổi nhiệt nên cháy để giải nhiệt và ngắt mạch cho chủ nhân đi tắm (vì mở nhạc có ai nghe đâu - Phí điện quá hi hi.))
  3. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Dòng đỏ đỏ đúng đấy bác. "... đụng vào chỗ nào là chỗ ấy hư ..." thì đúng rồi :D .
  4. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Chả là anh R16 mà bác sass xài là 220 Ohm có 2W. Khi mở volume ở mức cao, dòng lớn chạy qua R16 (lọc nguồn), chú em R16 này có 2W nên nóng quá không chịu nổi nhiệt nên cháy để giải nhiệt và ngắt mạch cho chủ nhân đi tắm (vì mở nhạc có ai nghe đâu - Phí điện quá hi hi.))[/quote]
    Bác cho em hỏi tí.
    Tại vị trí này em đấm cho 1 quả chock vào thì "hậu quả" sẽ như thế nào ạ?
    Kính bác!
  5. anhlongtranf
    Bác cho em hỏi tí.
    Kính bác![/quote]
    Quá tốt bác à, giải pháp dủng trở để lọc nguồn chỉ để cho đơn giản và rẻ thôi, Sau khi thay choke vào vị trí này bác sẽ thấy hiệu quả bất ngờ ngay, dải cao nhuyễn hơn, trung rõ, bass mềm đặc trưng. Theo em tính choke mày giá trị khoảng 5H, 180 đến 200mA là rất OK.
  6. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Quá tốt bác à, giải pháp dủng trở để lọc nguồn chỉ để cho đơn giản và rẻ thôi, Sau khi thay choke vào vị trí này bác sẽ thấy hiệu quả bất ngờ ngay, dải cao nhuyễn hơn, trung rõ, bass mềm đặc trưng. Theo em tính choke mày giá trị khoảng 5H, 180 đến 200mA là rất OK.[/quote]
    Em xin hỏi thêm 1 tí nữa thôi. vậy hồi trước 1 tí và bây giờ 1 tí nữa tổng cộng là...tí :lol:
    em thấy mấy con đèn nắn của nga cũng khá rẻ. Nếu thêm 1 chú đèn nắn nữa vào thì dự toán cũng không tăng bao nhiêu và vẫn đảm bảo theo đúng tiêu chí là low cost. vậy nếu thêm 1 chú đèn nắn thay cầu diot thì "hậu quả" có đi xa hơn không ạ? Bác rì viu thêm cho em tí
  7. anhlongtranf
    em thấy mấy con đèn nắn của nga cũng khá rẻ. Nếu thêm 1 chú đèn nắn nữa vào thì dự toán cũng không tăng bao nhiêu và vẫn đảm bảo theo đúng tiêu chí là low cost. vậy nếu thêm 1 chú đèn nắn thay cầu diot thì "hậu quả" có đi xa hơn không ạ? Bác rì viu thêm cho em tí[/quote]
    Nếu có điều kiện thì xài đèn nắn thì sẽ tốt hơn, điện lọc qua đèn sạch hơn, dòng nhỏ hơn nên tiếng bass mềm rất đặc trưng của đèn.
    Tuy nhiên khi dùng đèn nắn thì phát sinh cho bác nhiều vấn đề. Nguồn của bác phải to hơn, các giá trị tụ lọc sau đèn sẽ nhỏ hơn rất nhiều sao với bác dùng diot.
  8. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Bác ấy đánh giá rồi mà, bass nhiều đến không ngờ, đang nghe guitar thì bụp bụp :mrgreen:
  9. hieu_ma
    Hà Nội, Việt Nam
    Vụ này em cũng hơi run, có lẽ khi đóng điện thử phải keo kính bảo hộ, bịt tai thật chặt và đứng xa 5m. Đấu thử cái loa cỏ nào trước đã.
  10. anhlongtranf
    Các bác cứ quá lo xa, theo em chỉ cần quay lưng lại thưởng thức nhạc là OK, có sao chỉ bị phần lưng, mặt tiền vẫn OK. hi.hi...
  11. ssass
    ssass Advanced Member
    Kết quả của lần test đầu tiên là do ... 2 câu thơ của em :wink: .
    Em rảnh có buổi tối nên làm hơi gấp và ... quên mắc 1 con trở thay cho cái volume . Bác anhlongtranf đoán bệnh gúm thật :lol: . Hậu quả là quá dòng , nhưng nó chỉ cháy trở 1/2 đèn rề và trở 1 đèn công suất . Có lẽ phải tính toán lại 1 chút về giá trị và công suất điện trở , em sẽ thêm cục choke xem sao .
    Về phần chất âm thì dĩ nhiên có mùi ... đèn :wink: + mùi khét nên em ... chả biết nói sao :roll:.
    Các bác nhận hàng rồi thì mạnh tay làm đi , nổ bụp bụp cũng vui lắm :mrgreen: .
  12. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Hehe, các bác nôn quá làm gì, bác ấy đang nghe mono mà làm sao review :mrgreen:
  13. anhlongtranf
    Đề nghị bác ssass post cho anh em xem hình ảnh rõ nhất về vị trí các con trở bốc cháy để tiện việc nâng cấp thay thế. XIn cảm ơn.
  14. ssass
    Tình hình em mới phát hiện 1 bóng bị ... bùm chéo và 4 con trở đen thui .
  15. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Em ứng cứu đây. :lol:
    R16=220 ohm/3W nhưng không có 3W thì 2W cũng OK.
    Em tính các bác xem.
    Bias tự động của 6P1P là Vg =0,Vcatot =+20V
    điện trở lưới catot là 330 ohm, áp rơi 2 đầu 330 ohm là Vcatot= 20V->dòng tĩnh là 0.06A=60mA-> mổi bóng có dòng tĩnh 60/2=30mA.
    dòng này gần bằng với dòng chạy qua trở 220 ohm(do phần pre chỉ tiêu thụ dưới 5mA) nên dòng tổng mà nguồn cung cấp là 65mA
    Dòng tổng là 0.065A,điện trở là 220 ohm-> công suất điện trở cần dùng là 0.065x0.065(A)x220 ohm = 0.946W->dùng 2W cũng OK.
    Khi thực tế có tải và tín hiệu chạy qua,mổi đèn chỉ dẩn max là 40 mA,nhưng do mạch là push pull nên đèn này dẩn thì đèn kia ngưng do đó không tăng dòng tổng của nguồn.
    Về việc cháy nổ trên mạch của bác ssass thì có thể là nguyên nhân chập mạch chứ điện trở nóng(gần đến ngưỡng công suất) nó sẽ cháy chậm(thay đổi màu sắc) bốc mùi khét chứ không cháy đen và văng xác tứ tung như hình bác chụp.
    1 lý do nữa là con 330 ohm kế bên cũng có dòng chảy qua giống như 220 ohm mà nó cũng có cùng công suất(thực tế thì giá trị R lớn hơn 1.5 lần nên công suất nó chịu cũng lớn hơn 1.5 lần) nhưng em không thấy nó bị đổi màu dù về lý là nó phải cháy trước con 220 ohm.
    bác ssass cứ lắp lại đúng giá trị và công suất em đã tính,đo lại ohm hay đầu tụ nguồn xem có chạm chập hay dính mạch đâu đó không? rồi cấp nguồn trở lại,đo áp rơi trên 2 đầu điện trở 220,330 ohm sau đó tính lại sẽ thấy là em tính đủ để hoạt động tốt và bền rồi.
    Em vừa xem hình bác post sau thì nguyên nhân là do cái đèn bị bùm trước nên chập mạch gây cháy trở)
    bác xem nguyên nhân làm vỡ đèn giúp em.
    Thân.
  16. Hanpham
    Hanpham Approved Member
    Trong khi chờ bác ssass tìm nguyên nhân đèn bị bể, em kể tiếp chiện các bác nghe:
    Đây là đoạn bác ssass cố tình ém hàng: :D
    Khi nghe thấy tiếng "bass ở đâu ra zậy chài", vài giây sau đồng thời là "mùi khét bay khắp phòng", thì ...
    Theo linh tính (và phản xạ) rất tự nhiên của các Diyer, bác ssass nhảy bổ từ phòng tắm, mắt hướng ổ nguồn, chân chạy chữ chi (để tránh các vật dụng đang để dưới sàn :| ), tay phải vươn dài theo thế "ưng trảo".
    Chỉ nghe một tiếng "xạch" khô khốc... Dây nguồn văng bắn sang một bên - Để lại cái ổ điện đã bật ra khỏi tường, tòn ten đung đưa với bốn con tắc-kê ốc vít ...
    Kể thì dài dòng, nhưng kỳ thực diễn biến sự việc chỉ sảy ra trong chớp mắt. Đến khi định thần, kẻ vừa tung trảo mới kịp nhận ra mình đang ... không một mảnh vải che thân :roll:
    Ngoái đầu lại phía sau thì hỡi ôi: Hai nữ thanh niên (một là bồ, một là bạn của bồ) đang đứng trên ghế xa-lông, tay thẹn thùng che mặt nhưng chân thì vẫn còn run như cầy sấy ...
    Bài học rút ra ở đây là : không được tắm khi đang test!
    Just kidding!
  17. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cái này cũng là kinh nghiệm kinh điển thôi ! trước khi đóng điện (kiểm tra nóng) phải kiểm tra nguội bằng cách quan sát, đo thử các phần tử như tụ, đèn, mạch in thấy OK rồi mới KT nóng, chuyện cái đèn bùm chéo như thế này rất ít khi xảy ra, nếu không tìm được nguyên nhân chính cắm đèn mới lại bị tiếp thì nguy to! :(
  18. ssass
    Trước khi gắn bóng em đã đo kỹ , gắn trở OPT , nói chung các bước đo kiểm để bảo đảm không chập mạch . Sau khi gắn em cũng ... chờ cho nó chạy 0 tải 10 phút , sau đó châm que đo áp . Cuối cùng mới gắn loa , vẫn chạy 0 tải thì có tiếng ...è è , em cấp tín hiệu vào luôn thì nó hết kiu è và có nhạc . Bác coi tấm hình trước khi em tháo điện trở ra .
    Tình hình là đã chạy được tổng cộng 25phút . Bóng bị vỡ ngay chân số 7-8 rách 1 đường nửa bóng . Em nghĩ bóng có vấn đề .
  19. Ultraline
    Các bác khoan hãy thay điện trở lớn W hơn vì không cần thiết đâu,em cho chạy với tín hiệu hình sin và tải giả 8 ohm trường kỳ luôn(nặng tải hơn nhiều so với tín hiệu nhạc và loa thật) vẫn chưa hề xảy ra hiện tượng nóng điện trở.
    Việc cháy này có nguyên nhân khác chứ không liên quan đến công suất của điện trở.
    Bác ssass vẫn còn 1 kênh chạy tốt thì bác hãy đo rồi đối chứng với bên bị hỏng thử xem.
    Đèn 6P1P em sẽ tặng bác thêm 2 quả để bác thí nghiệm,khi nào chạy ngang nhà bác em sẽ alo để bác chạy ra nhận nhé. :D
  20. ssass
    Oke thanks bác :mrgreen: .
  21. Ultraline
    Khả năng bóng bị vở là do rơi không bác? Nếu 1 bóng tốt,1 bóng hư thì nó vẫn kêu nhưng nhỏ hơn 4 lần so với có đủ 2 bóng tốt,vụ è è thì nó có thể do nguyên nhân 1 bóng hư không có dòng chạy qua và 1 bóng tốt gánh dòng 1 mình nó nên nó đỏ rực lên và có thể nó vở vì nhiệt?
    Bác thay lại trở và đèn khác rồi thí nghiệm+ post lên,em sẽ ngồi đây để tiếp tục tư vấn nếu xảy ra vấn đề lần nữa. :wink:
  22. Ultraline
    ơ hơ,em vừa nhìn trong 4 con trở cháy có 1 con là điện trở hồi tiếp(R21 giá trị 27K)
    bác xem lại có nhầm dây out của OPT không? nếu ngược dây out của OPT thì nó hồi tiếp dương và sinh ra tiếng động kinh hoàng nhá :twisted:
  23. Ultraline
    Các bác đang và sẽ lắp lưu ý,nếu có volume đầu vào(dù volume đang ở vị trí max) thì ngỏ ra loa cũng chỉ có nhiểu đến 0.4mVac thôi nên hoàn toàn không nghe thấy ù xì hay è è gì cả,nếu có âm thanh lạ thì các bác dừng lại xem kỹ hướng dẩn lắp dây nguồn,OPT kèm theo(bác nào cũng có tờ giấy này)
    Thân.
  24. hieu_ma
    Hà Nội, Việt Nam
    Chắc cũng có 1 khả năng vỡ bóng là bác ssass đang tắm lao ra rút nguồn để nước trên người bắn vào bóng đang đỏ
    May bóng nổ không văng miểng vào chỗ hiểm :mrgreen: :roll: :oops:
  25. waangfu77
    waangfu77 Advanced Member
    SGN
    tình hình là cái 36W ntn rồi bác Ultraline ơi.
    khi nào xong thì bác ới cho em nhé.
