Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Re: Ultra Low Cost - Những Dự Án Ampli Đèn Siêu Rẻ
    Cách này rất sai ạ,R20 là điện trở lưới,bác chọn R20 nhỏ sẽ không có tín hiệu vào đèn công suất phía sau(T3) Và ảnh hưởng luôn đến T1 do R8+R20 nhỏ nên chân 7 của T2 cũng có tín hiệu rất nhỏ.
    Em đã bỏ R20(not use) vì nó đã có 2 điện trở R19+R15 làm thay nhiệm vụ của nó rồi do đó bác phải để trống R20.
    Bác xem lại đi ạ.
    Thân.
  2. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Sáng giờ em thay bóng Tungsram E88CC vào nghe hay phết các bác ạ. :D
    Theo tai trâu của em thì em thấy thế, không biết các bác khác thì sao ạ.
    Mid rõ hơn, chi tiết hơn mấy bóng Nga ạ.
    Còn 6DJ8 RCA nghe nói cũng hay lắm nhưng em không có . :lol:
    Bác nào có cho em mượn về nghe thử được không ạ? :)
    Kính.
  3. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    6DJ8 RCA em không có, có 6922 chân dàng và mới thêm cặp 7308 chân dàng được chứ ạh?
    Kính
  4. luatvista
    Hề hề. Quá tốt rồi. Nhưng sao em gặp được bác ạ ? :)
    Bác còn nhớ 4 cái hộp OPT và Biến áp nguồn không ạ ? :lol:
  5. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    dạ nhớ chứ ạh, em có ghi sổ mờ, nhưng em đã nói từ đầu, cái đó em mới đặt thử làm do nó xấu quá và mắc nữa nên em không đặt tiếp, tuần sau em sẽ tìm chỗ khác và chắc chắn sẽ được cho nhiều bác.
    Kính.
  6. luatvista
    Bác cho em hỏi bác đã thử so sánh mấy loại bóng này với 6H1P-EB chưa ạ? Nếu có bác review cho em với ạ.
    Kính.
  7. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    GU50 bớt bun
    em có quay chậm trực tiếp cái vụ thay nhau mấy cây đèn đầu này trên topic rồi, bác xem lại trang nào nhé.
    Kính
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    R21 em quên số , nó là con feedback thì phải .
  9. ssass
    Tungsram chữ đỏ tiếng mảnh , sạch lại hợp với 6p1p . :D
  10. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    OPT quấn kiểu kẹp chả hay sandwich (xen kẻ nhiều lớp sơ và thứ) không làm triệt tiêu điện dung ký sinh giữa cuộn sơ và cuộn thứ mà thậm chí còn làm tăng điện dung này lên. Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào diện tích và khoảng cách giữa 2 bản cực nên khi xen kẻ càng nhiều lớp sơ và thứ thì điện dung này càng lớn.
    Biến áp nguồn có điện dung ký sinh giữa sơ và thứ rất thấp do diện tích phần đối diện giữa cuộn sơ và thứ nhỏ hơn nhiều so với OPT.
    Điện dung ký sinh này kết hợp với điện cảm từ hóa của cuộn sơ sẽ làm cho OPT xảy ra cộng hưởng ở 1 tần số nào đó, thường là khá cao nhưng nếu xen kẻ sơ thứ nhiều quá thì điện dung ký sinh khá lớn làm cho tần số cộng hưởng có thể lọt vào dải âm tần.
    Tác dụng của việc quấn xen kẻ là để tăng hệ số ghép giữa cuộn sơ và thứ. Hệ số ghép này lại có liên quan mật thiết đến điện cảm rò (leakage inductance: là phần điện cảm từ hóa không chuyển hết sang thứ cấp được). Chính điện cảm rò này là nguyên nhân chính làm suy giảm đặc tuyến tần số của OPT ở dải cao.
    Việc tính toán để chứng minh tác dụng của điện cảm rò và điện dung ký sinh khá phức tạp nhưng dùng các phần mềm mô phỏng để tính toán giúp thì sẽ thấy rất rõ các tác dụng này.
    Khi đo điện cảm rò của OPT, nếu cuộn thứ gồm nhiều cuộn mắc song song với nhau thì ta có thể thử:
    Trước tiên chỉ nối tắt 1 cuộn (các cuộn còn lại để hở), thì điện cảm rò sẽ khá lớn.
    Khi mắc song 2 cuộn (các cuộn còn lại để hở) rồi nối tắt lại thì điện cảm rò đo được sẽ giảm khá nhiều.
    Tiếp tục với các cuộn còn lại thì ta sẽ thấy điện cảm rò sẽ giảm khá nhanh.
    Ngoài ra, việc đấu song song các cuộn thứ cấp còn có tác dụng giảm Rdc thứ cấp.
  11. luatvista
    Em đang nghe với Tungsram E88CC chữ đỏ đấy ạ.
    Em thấy rất hợp tai. :D
    So với 6H1P, 6H23, 6H6 thì em thích E88CC này hơn ạ. :roll:
    Đây chỉ là cảm nhận của em thôi ạ. :)
    Hay cũng có thể nó hợp với bộ giàn của em ạ. :D
    Em dùng CDP Marantz 63 SE, và loa Canada không rõ tên tuổi (vì bị rách rồi), dây tín hiệu DIY còn dây loa của bác Quang J&C thanh lý
    Vài dòng chia sẻ với các bác thôi ạ.
    Kính.
  12. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Bác nào biết chỗ nhận làm chassis chỉ giúp em với, đau đầu vụ này quá !
  13. hungis
    hungis Advanced Member
    HCM
    Bác ghé shop Minhthanh, TEABLUE, em thấy 2 shop này có bán chassis, nếu muốn rẽ phãi tự làm thôi.
  14. Sibachao
    TP.HCM
    Hôm trước em có ghé bác Minhthanh nhưng bác ấy không nhận làm mà chỉ bán mấy cái có sẵn thôi !
  15. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    chạy qua em...
    Kính
  16. Nghe_con
    Nghe_con Advanced Member
    Hồ con Rùa
    Shop NDT có rất nhiều và rất đẹp bác ui :( Nhưng dự án sẽ phải đổi tên không còn là ultralowcost project nữa. Nhưng ít ra sau này còn có cái để khoe với hậu nhân :lol: :lol: :lol:
  17. Ultraline
    R21 cũng không đúng ạ. :D
    Vì giá trị R21(27K) và R13(2.2K) hình thành 1 cầu chia điện áp hồi tiếp âm và tĩ số ((R21/R13)+1) tương đương với độ lợi của toàn mạch,nếu bác chọn R21<R13 thì giá trị độ lợi điện áp của toàn mạch gần bằng 1 do đó mạch không có tính khuyếch đại điện áp.
    Bác xem giúp em lại lần nữa xem bác thay con R mấy ạ?
    Thân.
  18. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
    Re: Dự án AmpliPush Pull 12W Dành Cho Người Nghèo!
    Xin lỗi cho hỏi chút (em gà nên hỏi câu hơi ngớ ngẩn chút)
    Cái này có "kéo" được em loa s90d của nga không nhỉ? Không biết ghép vào nó nghe thế nào?
  19. Ultraline
    Cảm ơn bác.
    Em vẫn chưa rỏ tại sao điện cảm rò lại chỉ có tác dụng với tần số cao mà không có tác dụng với tần số thấp,lẽ ra nó phải tác động trên toàn giải tần nếu nó được lý giải theo câu em đã bôi đậm.
    Nếu xem điện cảm rò là nguyên nhân gây suy giảm tần số cao,thì việc FE có kích thước lớn cũng gây hiện tượng giảm đi hiệu suất truyền tải từ Từ sang Điện,cũng là 1 dạng của điện cảm rò.Nhưng thông thường thì em thấy nó có tác dụng lên cả dải tần chứ không chỉ có tần số cao.
    Em chưa có nhiều kiến thức về các vấn đề biến đổi Điện-Từ-Điện,mong bác chỉ bảo thêm.
    Thân.
  20. Ultraline
    Em cũng chưa ghép thử bao giờ nhưng S90D có phân tần quá gấu bên trong,có thể độ nhạy sẽ thấp và không phù hợp với ampli đèn bác ạ.
    Em chỉ suy diển thôi,có thể phân tần gấu nhưng không làm giảm độ nhạy của loa nhưng theo kinh nghiệm mà em gặp phải thì làm phân tần lọc đến cấp2,cấp3... thì nó sẽ làm giảm độ nhạy thùng loa đáng kể (S90D thuộc dạng trên).
    Thân.
  21. ssass
    2 block , 1 cái bị tạch tach nếu để R21 như cũ , 1 cái thay R21 theo chỉ số của em .
    OPT điện dung kí sinh nhỏ nên ảnh hưởng tần số cao nhiều hơn tần số thấp :?: .
  22. Ultraline
    Bác lấy board tốt để đối chứng,bác lắp linh kiện giống hệt board tốt xem nếu nó có bệnh thì bác thay OPT bên tốt vào thử nếu hết thì do OPT hỏng,bác giảm R21 thì nó không hát được đâu.
    Hế hế,bác mod kiểu này thì chít em,vụ ù xì hay tiếng kêu lạ có thể giải quyết rất dể bằng cách xem lại dây nối mass tín hiệu,dây nối OPT đã đúng chưa...Chứ không nên thay giá trị linh kiện khác ạ.
    Vì rất nhiều bác ráp thành công mà vẫn dùng đúng giá trị linh kiện em post. :roll:
    Thân.
  23. ssass
    hehe , em cân theo lỗ tai thôi à , không biết đo bằng máy 8) .
  24. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em có trình bày tại topic này rồi: viewtopic.php?f=9&t=8845&start=50
    Bác xem lại mô hình tương đương của biến áp thì sẽ thấy điện cảm rò La mắc nối tiếp với tải là thành 1 mạch lọc thông thấp. Đó là chưa tính đến tác dụng của tụ ký sinh Ca, nó sẽ còn làm giảm đặc tính tần số cao đáng kể nữa. Để OPT có dải tần làm việc rộng, phải chọn số lớp xen kẻ sao cho tối ưu.
    Ở tần số cao, cảm kháng của điện cảm rò La so với tải (phản ánh từ thứ cấp về sơ cấp và bằng trở kháng của OPT) là đáng kể. Tại tần số mà cảm kháng này bằng với trở kháng tải ta có điểm suy giảm 3dB
    TD: OPT 5k có điện cảm rò 50mH thì sẽ bị giảm 3dB ở tần số 16k
    f=XL/(2*pi*La)=5000/(2*3.14*0.05)=15.9k
    Với FE có kích thước lớn cũng gây hiện tượng giảm đi hiệu suất truyền tải là do vấn đề tổn hao trong lõi sắt từ. Tổn hao trong lõi sắt từ có thể do nhiều yếu tố: dòng Faucault, hiện tượng từ dư, từ trở, ... Với 1 công suất cố định, dùng Fe càng lớn thì phần năng lượng để từ hóa lõi phải càng lớn (các tổn hao cũng lớn theo) nên phần công suất có ích ra tải có thể bị giảm đi. Do đó cũng phải cân đối việc chọn lõi sao cho tối ưu.
  25. Ultraline
    Cảm ơn bác,em sẽ nghiên cứu kỹ vụ OPT này.
    Phần mềm để tính em vào link trong topic đó thì không còn nữa nên bác có thể úp lại được không ạ?
    Thân.
