Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60)
    À,em nhầm,em trả lời nguồn.
    Bác quấn OPT có FE 20mm, sơ cấp quấn 2600 vòng ra dây điểm giữa(1300 vòng) dây 0.15mm
    Thứ cấp 100 vòng dây 0.2mm chập 4.
    Em đang làm như vậy và thấy băng thông nó rất tốt,không xảy ra vấn đề gì,bác tăng FE giảm dây thì phải thí nghiệm lại nên em không dám chắc ạ.
    Thân.
  2. ngocha
    ngocha Advanced Member
    Quảng Ninh
    FE quan OPT Ulc 12 như của em nè :
    EI lưỡi E 28mm.
    Quấn 90vong 0,45 -- Quấn 1600vong 0,2 -- Quấn 90vong 0,45 --- quan 90vong 0,45 -- quan 1600vong 0,2---- quan 90 vong 0,45.
    Các đầu dây 0,45 sau khi quân song thì nối song song luôn. 2 cuoon 1600 thì nối tiếp lại. điểm nối là điểm giữa và chính là B+
    quấn với cỡ dây và số vòng như trên thì vừa đủ của sổ EI ( khi vào hơi khó ) nhưng nhìn chất và âm thanh theo em là chuẩn.
  3. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Hic! Ai lại cao thủ đi bẩu newbie quấn hộ OPT bao giờ :) .
  4. Ultraline
    Về lý thuyết thì FE lớn tốt hơn FE nhỏ nhưng do FE càng lớn thì năng lượng mà nó tiêu hao càng lớn nên hiệu suất sẽ bị giảm,nếu cùng 1 công suất sơ cấp như nhau thì biến áp càng to công suất thứ cấp càng thấp và hiệu suất này không giảm đều trên toàn dải tần.
    Do đó cần cân nhắc mức độ to của FE sao cho hợp lý,dung hòa giữa chất lượng kỹ thuật và dể quấn.Nên quét lại đáp tuyến tần số khi có thay đổi dù là nhỏ với OPT để đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
    Thân.
  5. Sibachao
    TP.HCM
    Hình như ở trang 2 cái dòng em bôi đỏ bác ghi : 90 vòng dây 0.5 chập 4. Khác nhau nhiều quá bác ui !Em theo cái nào !
  6. Ultraline
    Em đã có hướng dẩn mới ở trang nào thì em không nhớ. :roll:
    Bác làm theo hướng dẩn mới đi vì cách củ em không vô FE nổi,nếu chỉ có 1 cục thì bác ráng thử xem(được đó).Tối qua em gỏ không chính xác em đính chính lại là 90 vòng dây 0.2mm chập 4.
    :lol:
  7. Sibachao
    TP.HCM
    Vậy gút lại thứ cấp 90 vòng dây 0.2 chập 4 phải không bác ?
    Hic ! Em lại gặp rắc rối nữa rồi : ULC12 của em tối qua tự nhiên mass có AC cả trăm volt. Sờ vào chassis giật phát đau điếng, đo chassis với cọc đất hơn 160VAC, nhưng 2 kênh vẫn hát bình thường ! Ắc ,em hết biết luôn, tối nay về vật lộn tiếp .
  8. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Đó là thứ cấp bác ơi.Em nghĩ sơ cấp cũng nên chia làm 4 cuộn xen kẽ với thứ cấp sẽ tốt hơn.
  9. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Sáng nay em đã nhận được mạch + biến áp nguồn, mà nhận của Tín Thành chứ không phải Viettel đâu bác Ultra ạ.
    Em thấy ở đầu ra của biến thế có 3 dây thì đấu thế nào hả bác?
  10. ssass
    ssass Advanced Member
    lần cuối cùng bác mod có để dư cây kiềm thay tua vít trong đó không ? :wink: Mấy ông bác sĩ hay để quên đồ nghề trong bụng bệnh nhân lắm :mrgreen: .
  11. Sibachao
    TP.HCM
    Ghé ngang mà không mách dùm được chiêu nào hả bác. Cả đêm qua em mò mẫm mà chưa biết bị cái quái quỷ gì ?
  12. ssass
    bác có nối tụ 0.1 từ mass board vào mass chassic không ?
    rò điện ra chassic thì có nhiều nguyên nhân lắm .
  13. Ultraline
    Biến áp OPT em giao cho bác có 5 dây ra,3 dây cùng phía là cuộn sơ cấp,2 dây cùng phía là cuộn thứ cấp(ra loa)
    Không phải là biến áp nguồn đâu ạ.
    Thân.
  14. ddinhchi
    Ha Noi
    Vậy mà lại có bác nào ở Hải Phòng gọi điện bảo gửi cho em OPT, thế thì em thừa OPT mà thiếu biến áp nguồn rồi :) . Bác check lại xem nhé.
  15. Ultraline
    Bác ở HP gửi OPT cho bác Longpcb,nhờ bác chuyển giúp đấy ạ.
    Em nợ bác 2 nguồn+ bác Long 2 nguồn.
    2 ngày nữa em gửi nguồn do em đang thu hồi từ 1 bác khác nhận không đúng.
    Thân.
  16. Sibachao
    TP.HCM
    Nhưng rò AC mới lạ chứ !
  17. Ultraline
    Do không có máy test cách điện nên không thể biết nó rò điện đến mức nào? Bác lấy đồng hồng VOM thang đo Mê ga ohm,1 đầu chích vào sơ cấp biến áp(lúc đã rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm) Đầu còn lại bác chích vào sườn máy,chú ý không để đầu ngón tay chạm vào phần dẩn điện nào trong phép đo trên để tránh mắc song song với điện trở người .Nếu kết quả là kim đồng hồ không lên hoặc lên nhưng ở hàng chục Mohm thì bác vô tư sử dụng.
    Bác chú ý là các thiết bị auto volt như Tivi,DVD,CPU,Monitor... đều không thể dùng vít thử điện để thử mass máy do nó luôn có dòng rò(người thiết kế cố tình như thế để tránh hiện tượng thất thoát masss) nên nếu nối các thiết bị này vào ampli thì nó cũng dẩn mass này qua.
    Thân.
  18. Sibachao
    TP.HCM
    Vụ này em cũng thử rồi nhưng bằng dồng hồ kim : kết quả là kim không lên, nhưng ... đảo 2 đầu kim đo thì kim lên gần về O ohm ???
  19. Ultraline
    Bác xem kỹ lại xem phương pháp đo có nhầm không? Nếu là đo điện thở thuần thì 2 lần đo kết quả phải giống nhau,chỉ có bán dẩn( lớp N-P hoặc P-N) thì có kết quả 2 lần khác nhau vì 1 lần có dòng chảy từ nguồn bên trong đồng hồ qua tiếp giáp và 1 lần không có dòng chảy nên chỉ thị là khác nhau,riêng biến áp cách ly thì không có hiện tượng đó bởi nó chỉ có mấy lớp dây đồng quấn gần nhau,nếu dính vào nhau thì chạm(kim đồng hồ lên) và không dính vào nhau thì kim không lên bất kể chiều kim của VOM.
    Thân.
  20. Sibachao
    TP.HCM
    Ắc ! em nhầm rồi ! là em đo giữa thứ cấp với vỏ máy :D
  21. Ultraline
    He he,bác đo thứ cấp với sườn máy kết quả chỉ thị là mối nối pn của Diode cầu :lol:
    Bác đo sơ cấp và sườn máy xem có bị rò không? nếu OK thì vô tử sử dụng thôi.
    Thân.
  22. Sibachao
    TP.HCM
    Cảm ơn bác, tối em về thử !
    Hôm nào ghé qua ST em mời bác chầu Cafe ! :D
  23. ssass
    rò > 100v không phải là chuyện nhỏ , bác coi lại các mối nối hoặc xem trong máy có vật lạ gì dẫn điện ra chassic hoặc đi tìm em uống cafê :mrgreen: .
  24. Sibachao
    TP.HCM
    :) :) :) , Nhớ mang theo VOM nhé !
    Em nghi nhất là cục BA nguồn ! Cái VOM cùi bắp của em không có thang đo Mega Ohm nên chưa thử được !
  25. ssass
    bác sợ cục BA rò thì cứ lấy miếng gỗ hay nỉ , để BA lên đó cách điện với chassic rồi hẳn đo lại , nếu vẫn còn rò thì không phải do BA .
