Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Hừm ko dọn đi ngủ có mà mai vợ nó cho đi đồng nát hết :mrgreen:
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Có 2 khả năng thôi. 1. Tụ // với trở 390 ohm bị rỉ hoặc nối tắt. 2. Đèn hỏng. Hoặc con trở 330 ohm này sai trị số tiêu rùi...
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... *OPT: 1. ddinhchi: 01 cặp OP10K15AB 2.Vusonlvb: 1 cặp OP3.5K15A + 4 nắp chụp FE 32 (nhờ bác đút túi về HN cho ạ) 3. Nguyenquoctri 1 cặp OP10K15AB 4. nph68 - 1 cặp OP3.5K15A - 1 cặp OP5K30AB 5. Emyeuloa - 1 cặp OP5K50AB 6. Chipmate - OP5K50AB - 1 cặp - OP3.5K15A - 1 cặp 7. NDHien - 1cặp OP9K50APRO - 1cặp PW400ABA-10 Fe + nắp chụp: 1. ssass-SG 10cm Fe 32 . 2. dungphuong79-SG 20cm Fe 32 . 3. nym-SG 10cm Fe 22 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe66 + 10cm Fe 32 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe96. 4. niubai68-? 10cm Fe 32 . 5. emyeuloa 10cm Fe 32 6. <NQH> Fe 22 (đủ làm cho 2 OPT, em không biết kỹ thuật nên chẳng biết bao nhiêu, bác thông cảm) 7. thuy0104 10cm Fe 32 ------------Fe 22 đủ làm cho 2 OPT Mỗi loại 2 đôi nắp chụp 8. Notfourgo 10cm Fe 32 + 4 nắp chụp+ 2 choke loại 70 tệ 9. CafeNovember: 16 nắp chụp FE32, 20 Nắp chụp FE38, 20 nắp chụp FE 44, 12 hộp FE32, 12 hộp FE44 10.tanyenbai :10cm FE32 11.lovehi-em :2kg FE32 + 3 nắp chụp 12. khangdep: Fe 22 đủ làm cho 2 OPT 1 đôi nắp chụp 13.trinhngoc293: 2 hộp FE32,2 hộp FE38(cái này có gì bác CafeNovember lấy dùm em nhé :mrgreen: 14. mitxinh: 4 hộp FE32, 4 nắp chụp FE32, 2 hộp FE44
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Bác tham khảo ý kiến các ở trên xem. Em xin có thêm ý nhỏ, mỗi kênh bị 1 đèn sáng xanh thế thì có khả năng đèn hỏng: Bác lấy 2 con không xanh lắp sang 1 kênh, nếu ok thì đã hiểu. Nếu không xong, bệnh sẽ nằm ở phần chung của 2 kênh. Tức là kiểm tra nguồn và đốt tim. Cuối cùng là hàn sai ở cả hai kênh, vì hàn kêng này xong mới hàn kênh kia cũng như thế. Bác xem lại đầu dây của OPT xem cái chân giữa cuôn sơ cấp đã dúng chưa... Khi nào em nó hát hay bác pót để anh em có kinh nghiệm nhé
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Cập nhật DS đặt hàng nha bác Hiền ơi! *OPT: 1. ddinhchi: 01 cặp OP10K15AB 2.Vusonlvb: 1 cặp OP3.5K15A + 4 nắp chụp FE 32 (nhờ bác đút túi về HN cho ạ) 3. Nguyenquoctri 1 cặp OP10K15AB 4. nph68 - 1 cặp OP3.5K15A - 1 cặp OP5K30AB 5. Emyeuloa - 1 cặp OP5K50AB 6. Chipmate - OP5K50AB - 1 cặp - OP3.5K15A - 1 cặp 7. NDHien - 1cặp OP9K50APRO - 1cặp PW400ABA-10 Fe + nắp chụp: 1. ssass-SG 10cm Fe 32 . 2. dungphuong79-SG 20cm Fe 32 . 3. nym-SG 10cm Fe 22 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe66 + 10cm Fe 32 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe96. 4. niubai68-? 10cm Fe 32 . 5. emyeuloa 10cm Fe 32 6. <NQH> Fe 22 (đủ làm cho 2 OPT, em không biết kỹ thuật nên chẳng biết bao nhiêu, bác thông cảm) 7. thuy0104 10cm Fe 32 ------------Fe 22 đủ làm cho 2 OPT Mỗi loại 2 đôi nắp chụp 8. Notfourgo 10cm Fe 32 + 4 nắp chụp+ 2 choke loại 70 tệ 9. CafeNovember: 16 nắp chụp FE32, 20 Nắp chụp FE38, 20 nắp chụp FE 44, 12 hộp FE32, 12 hộp FE44 10.tanyenbai :10cm FE32 11.lovehi-em :2kg FE32 + 3 nắp chụp 12. khangdep: Fe 22 đủ làm cho 2 OPT 1 đôi nắp chụp 13.trinhngoc293: 2 hộp FE32,2 hộp FE38(cái này có gì bác CafeNovember lấy dùm em nhé 14. mitxinh: 4 hộp FE32, 4 nắp chụp FE32, 2 hộp FE44 15. hoai_co" 10cm Fe32 + 6 nắp chụp Fe 32 + 6 nắp chụp Fe 38 Thank bác Hiền trước
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... các bác delete bớt mấy post update list mua hàng cũ đi cho nó gọn topic nhé! thân!
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Vụ nắp chụp này giá trị không bao nhiêu,số lượng cũng ít,các bác cứ đăng ký,tự em cân đối nếu giá hợp lý thì em mua nhiều,nếu chưa hợp lý thì em mua đủ cho anh em dùng thôi,riêng các món khác thì em đã cập nhật giá cả đầy đủ. Còn 2 ngày nữa là đóng container,sáng mai(14-4)em gút danh sách và gọi hàng đến vì còn phải xin Sếp 1 góc gọn gọn trong container,khoảng 1-2m vuông là vô tư cho các bác rồi,các bác nhanh lên nhé...
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Các bác bổ sung địa điểm nhận hàng .
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Các bác post đặt hàng mà không cho địa chỉ thì vụ này ông Line xào FE lên mà ăn một mình
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Địa chỉ thì pm là được rồi, chứ post vào thì cái list nó dài phải biết
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Kính thưa các Bác em đã kiểm tra đổi vị trí đèn thì nó lại bình thường như vậy loại trừ khả năng đèn hỏng, hơn nữa đèn của em mới nguyên hộp mà. Em đã đo tại điện trở 330R/3W thì thấy điện áp tăng dần đến 30V, trị số điện trở vẫn đủ 330om, điện áp sau tụ nối tầng cũng tăng giống như tại trở 330 và chỉ tăng ở một bên, mà cứ bị tăng ở tụ nào thì đèn sau tụ đó bị sáng xanh, điện áp có thể tăng cao hơn nhưng em không đo tiếp mà tắt đi vì sợ hỏng đèn. mỗi bên bị 01 đèn các Bác ạ! Các Bác bắt bệnh giúp em với. Cao áp em đo là 256VDC, đốt tim 5V6.
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... mỗi bên bị một đèn nhưng khác vị trí các Bác ạ! Em thấy Bác ĐDinhChi lắp phát ăn luôn nên cứ nghĩ mình cũng thế nên ráp hết vào Chassis nên giờ lại phải tháo ra mới khổ chứ. Các Bác cố giups em với nhé! Đây là dự án Tube đầu tay của em nên như gà mắc tóc các Bác ạ! Em xin cảm ơn các Bác trước ạ! Tiện thể Bác Ultraline cho em hỏi là OP3.5K15A giá là bao nhiêu một cặp Bác ơi! Kính!
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Trang trên có giá rồi bác ơi 750K/cục
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... 1. ddinhchi: 01 cặp OP10K15AB 2.Vusonlvb: 1 cặp OP3.5K15A + 4 nắp chụp FE 32 (nhờ bác đút túi về HN cho ạ) 3. Nguyenquoctri 1 cặp OP10K15AB 4. nph68 - 1 cặp OP3.5K15A - 1 cặp OP5K30AB 5. Emyeuloa - 1 cặp OP5K50AB 6. Chipmate - OP5K50AB - 1 cặp - OP3.5K15A - 1 cặp 7. NDHien - 1cặp OP9K50APRO - 1cặp PW400ABA-10 Em xin edit lại 1 chút Fe + nắp chụp: 1. ssass-SG 10cm Fe 32 . 2. dungphuong79-SG 20cm Fe 32 . 3. nym-SG 10cm Fe 22 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe66 + 10cm Fe 32 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe96. 4. niubai68-? 10cm Fe 32 . 5. emyeuloa 10cm Fe 32 6. <NQH> Fe 22 (đủ làm cho 2 OPT, em không biết kỹ thuật nên chẳng biết bao nhiêu, bác thông cảm) + 4 vỏ hộp chụp biến áp 7. thuy0104 10cm Fe 32 ------------Fe 22 đủ làm cho 2 OPT Mỗi loại 2 đôi nắp chụp 8. Notfourgo 10cm Fe 32 + 4 nắp chụp+ 2 choke loại 70 tệ 9. CafeNovember: 16 nắp chụp FE32, 20 Nắp chụp FE38, 20 nắp chụp FE 44, 12 hộp FE32, 12 hộp FE44 10.tanyenbai :10cm FE32 11.lovehi-em :2kg FE32 + 3 nắp chụp 12. khangdep: Fe 22 đủ làm cho 2 OPT 1 đôi nắp chụp 13.trinhngoc293: 2 hộp FE32,2 hộp FE38(cái này có gì bác CafeNovember lấy dùm em nhé 14. mitxinh: 4 hộp FE32, 4 nắp chụp FE32, 2 hộp FE44 15. hoai_co" 10cm Fe32 + 6 nắp chụp Fe 32 + 6 nắp chụp Fe 38
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... VNAV không phản đối hình thức group buying trên diễn đàn nhưng đối với thành viên Ultraline thì xin lưu ý các bác đã đang và sẽ đăng ký các dự án mua hàng thông qua thành viên này: các bác hoàn toàn chịu rủi ro, mọi kiện cáo và thắc mắc nếu có sau này sẽ không liên quan gì đến VNAV và BQT diễn đàn sẽ không can thiệp. Kính báo,
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Hix,mod làm em mất lửa rồi.Thành ý của em,để mọi người trả tiền khi nhận hàng mà,em đâu thu trước rồi bỏ trốn đâu mà mod căng thẳng vậy. :roll: Các bác có thể cancel em xin ôm tất cả hàng hóa đã lở mua ạ. Kính báo.
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Chẳng phải em đã cảnh báo với Bác rồi hay sao, BQT không sai, chỉ có điều can thiệp muộn thôi, các Bác phải hiểu sâu xa vấn đề sẽ thấy: - Giá thì không rẻ hơn hàng nhà: Bác đã làm vơi đi nồi cơm của AE trong khi không phải ngành của Bác -> bị xem là kẻ phá đám - Rủi ro khách quan rất nhiều, em nghĩ số tiền không nhỏ, rồi lỡ không may sẽ làm mất uy tín VNAV rất nhiều ... - Thà Bác làm kinh doanh thì không vấn đề gì, nên em rất ủng hộ Bác trong dự án 300B, vậy mà còn bị phản đối nữa huống chi mua, sách tay dùm Nhân đây em xin nói về phe luôn, phải nói là AE ở SG rất thuận lợi với cái kho phe của Bà Chín mà AE hay gọi là phe M9 (Mẹ Chín), Em xin khẳng định một điều là dù có mua phe ở đâu trên toàn cầu thì cũng xịn cỡ M9 là cùng, nào là C, double C, R, EI, Ring ... , chắc đủ đáp ứng cho AE mình DIY mà giá lại rẻ, vậy thì tội chi phải mua phe ở TQ, dù rẽ mấy cộng thêm vận chuyển cũng quá cha bà cố, lại phiền phức AE thật sự, mấy Bác ở ngoài SG thì có thể nhờ AE mua giúp với nhau hay lúc nào công tác thì tranh thủ tạt qua M9 chừng 15' là xong Vài lời chia sẽ, mong AE hiểu, có gì không ổn xin lượng thứ Trân trọng
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Bác nói em có cảm giác em là người xấu,đi phá nồi cơm của người khác :roll: Chuyện Fe M6 hay OPT,ở VN mình đâu phải dể tìm mua và giá thì có rẻ được đâu,em thấy rẻ và chất lượng tốt nên em phổ biến và anh em nhờ mua em đồng ý ngay,bác rỏ tính cách của em mà,em không có sẳn tiền mặt cũng phải ứng mấy tháng lương để đi mua giúp mọi người trước rồi về VN thu lại sau. Tấm lòng của em tưởng sẽ được trân trọng,nào ngờ nó ngược lại.
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Bác xem lại bài viết em trên em đã edit, Bác phải biết người biết ta chứ, em hoàn toàn không nghĩ Bác xấu, nếu xấu thì em đã không contact với Bác rồi, em cũng quí Bác nên mới roi vọt với Bác đấy, đằng này Bác quá tốt đến độ ngây thơ
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Hix,mod làm em mất lửa rồi.Thành ý của em,để mọi người trả tiền khi nhận hàng mà,em đâu thu trước rồi bỏ trốn đâu mà mod căng thẳng vậy. :roll: Các bác có thể cancel em xin ôm tất cả hàng hóa đã lở mua ạ. Kính báo.[/quote] Em thì em nghĩ rằng Bác cứ làm theo cái tâm của Bác miễn là không ảnh hưởng đến uy tín của vnav còn tốt xấu tự mỗi người sẽ có cảm nhận và đánh giá Bác ạ! mọi người đều >18 tuổi rồi và phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình phải không Bác? khi nòa rảnh Bác bắt bệnh con ULC của em với, tình trạng em đã post ở trên, theo em đoán mò thì có lẽ tụ nối tằng bị rò vì bo của em Bác lắp ko phải tụ Wima mà là tụ tháo máy. Kính!
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Em xin lỗi trước nếu có nói điều gì không phải. Em không biết được sâu xa việc kinh doanh của các bác trong diễn đàn như thế nào, nhưng em thấy bác Ul chỉ tìm kiếm và giới thiệu linh kiện cho mọi người thôi, quyền quyết định mua hay không là của mọi người, bác ấy đâu có tạo áp lực hoặc quảng cáo bán hàng. Em vẫn ủng hộ bác ấy, trước hết là vì sự nhiệt tình của bác, nhiều lúc giữa đêm em gặp rắc rối bác ấy vẫn vui vẻ giúp em, sau là nhờ bác ấy tìm tòi những người ít tiền như em mới có được đồ chơi, còn chuyện rủi ro hay không mình đành phải chịu thôi. Chúc các bác buổi tối vui vẻ Thân chào
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Suy nghĩ của em rất đơn giản cứ làm gì được cho anh em là em làm thôi,bác nói em quá ngây thơ cũng đúng vì em xem đây là nơi để học hỏi-chia sẻ cái gì mình có được,em ít tiền thì chia sẻ tấm lòng-kiến thức-đam mê...Qua đây thấy hàng nhiều,tốt,giá rẻ thì em khuân về giúp...bản chất con người em là vậy nên không tài nào em thay đổi được. Chuyện này nọ trước đây của em,mọi người chỉ trích em rất nhiều và người đồng cảm với em cũng nhiều vô kể vì họ biết em không xấu,có thể lúc đó em gặp khó khăn nên họ cũng cảm thông. Bây giờ mọi chuyện đã qua,em đã có cuộc sống mới tốt hơn,em tri ân những tấm lòng đã giúp đở động viên khi em khó khăn hoạn nạn và em cũng phải dùng tấm lòng để trả ơn mọi người. Em nói bấy nhiêu thôi,không muốn gây thêm tranh cãi trong chuyện này. Kính. Ultraline
Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp... Cập nhật DS đặt hàng nha bác Hiền ơi! *OPT: 1. ddinhchi: 01 cặp OP10K15AB 2.Vusonlvb: 1 cặp OP3.5K15A + 4 nắp chụp FE 32 (nhờ bác đút túi về HN cho ạ) 3. Nguyenquoctri 1 cặp OP10K15AB 4. nph68 - 1 cặp OP3.5K15A - 1 cặp OP5K30AB 5. Emyeuloa - 1 cặp OP5K50AB 6. Chipmate - OP5K50AB - 1 cặp - OP3.5K15A - 1 cặp 7. NDHien - 1cặp OP9K50APRO - 1cặp PW400ABA-10 Fe + nắp chụp: 1. ssass-SG 10cm Fe 32 . 2. dungphuong79-SG 20cm Fe 32 . 3. nym-SG 10cm Fe 22 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe66 + 10cm Fe 32 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe96. 4. niubai68-? 10cm Fe 32 . 5. emyeuloa 10cm Fe 32 6. <NQH> Fe 22 (đủ làm cho 2 OPT, em không biết kỹ thuật nên chẳng biết bao nhiêu, bác thông cảm) 7. thuy0104 10cm Fe 32 ------------Fe 22 đủ làm cho 2 OPT Mỗi loại 2 đôi nắp chụp 8. Notfourgo 10cm Fe 32 + 4 nắp chụp+ 2 choke loại 70 tệ 9. CafeNovember: 16 nắp chụp FE32, 20 Nắp chụp FE38, 20 nắp chụp FE 44, 12 hộp FE32, 12 hộp FE44 10.tanyenbai :10cm FE32 11.lovehi-em :2kg FE32 + 3 nắp chụp 12. khangdep: Fe 22 đủ làm cho 2 OPT 1 đôi nắp chụp 13.trinhngoc293: 2 hộp FE32,2 hộp FE38(cái này có gì bác CafeNovember lấy dùm em nhé 14. mitxinh: 4 hộp FE32, 4 nắp chụp FE32, 2 hộp FE44 15. hoai_co" 10cm Fe32 + 6 nắp chụp Fe 32 + 6 nắp chụp Fe 38 16 WFO555: 10cm Fe 32 + 04 nắp chụp FE32 ( hà nội) nhờ bác hỏi xem giá FE 51 ở bên đó bao xiền đợt sau mua giup em 14cm nhé
