Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Re: Dự án: 12W/36W Push Pull Tube Amplifier-Ultra Low Cost.
    -Vừa thử nghiệm cân bằng biên độ để giảm méo hài theo cách của Bác ClassA,kết quả là tín hiệu ra rất đẹp,méo khi hết công suất cùng lúc giữa bán kỳ âm và dương,méo hài đã xuống thấp(sin không còn bị bầu ở các đỉnh)-Kỹ thuật là OK.
    -Khi nghe với loa thật thì tiếng khô,không có độ dày cần thiết,treble có biểu hiện chói,không tơi nhuyễn nhẹ nhàng nữa.Bass có lực hơn nhưng gọn,không kéo đuôi,nên cũng không mềm.Mid thô hơn,rỏ hơn nhưng lại mang nét của bán dẩn và không dày.
    -Cuối cùng vẫn giữ nguyên phương án củ.Có 1 việc bác ClassA chưa thấy khi nhận xét độ lợi tăng lên 3 lần nhưng thực tế thì không tăng nhiều như vậy so với bán kỳ còn lại là:áp trên anot đèn đảo pha có giá trị 201V(theo cách chọn 100K và 27K) như thế tín hiệu sẽ bị chạm vào đỉnh nguồn khi nó lớn lên và không tăng được nữa.Lý do là khi ngưng dẩn thì đèn đảo pha cũng không thể ngưng hoàn toàn(0mA như lý thuyết) nên khả năng tín hiệu trên nó chỉ thay đổi trong biên độ hẹp so với đèn dưới thì thay đổi tự do với biên độ rộng vì vậy giả thuyết nó có biên độ chênh nhau 3 lần là chưa đúng.
    Em sẽ đo cụ thể nó chênh nhau thật sự bao nhiêu rồi em post tiếp nhưng thực tế là nó phải có chênh thì mới nghe tốt được,quá chuẩn thì bóng này nó sẽ nghe không tốt.
    Thân.
  2. Ultraline
    Re: Dự án: 12W/36W Push Pull Tube Amplifier-Untra Low Cost.
    Em dùng công thức chung F=20xsqrt(N/fd) với F là tiết diện,N là công suất,fd là tần số thấp nhất có thể đạt được thì nó xảy ra những vấn đề khá nan giải.
    Ví dụ cụ thể với N=36W fd= 10Hz thì đã thấy F lên đến 38cm vuông.
    Trong khi áp dụng công thức tính OPT là F=2xSqrt(N) tương đương với đã chọn fd=100 hz nên F=12cm vuông (quá nhỏ so với cách tính cho dải thông xuống cực thấp(10 Hz).
    Như vậy là T-hím nhận xét đúng vì xưa nay em cũng test các ampli đèn DIY vẫn xuống rất kém,nhưng đồ hãng mới hoặc OPT hãng mới zin thì xuống được.
    Riêng ampli đèn cổ thì không xuống được lý do là ngày trước tiêu chuẩn về băng thông hẹp hơn ngày nay nên họ làm như vậy là đạt yêu cầu.
  3. newpower
    newpower Advanced Member
    Re: Dự án Ampli Đèn Push Pull 12W/36W Dành Cho Người Nghèo!
    Theo như Fe bác nói là Fe có lưỡi 18mm, cửa sổ quấn dây là 9mm, nếu quấn 3200 vòng dây 0,2mm và 270 vòng 0,5mm thì khg đủ chổ đâu bác ơi. Bác xem lại giúp.
  4. Ultraline
    Cái này em có cái mẩu zin đây,em phang y chang ấy mà,đã quấn được nhưng em không quấn nên không biết(em toàn thuê quấn thôi).
    Cái tiết diện khoảng 6.9cm vuông thì chơi cái fe nào phổ biến bác ơi.
    Loại này em mang đi thuê quấn 50K/1 cục hoàn chỉnh,sáng nay em có cầm mẩu đi hỏi rồi.
    Không biết các bác tự quấn thì có khó khăn gì không?
  5. newpower
    Cho mình tham gia với các bác
  6. Ultraline
    Tiếp thu ý kiến của các bác em vừa chỉnh sửa lại PCB ở vài vị trí.
    -Option thêm tính năng hạn chế biên độ chênh nhau của 2 bán kỳ,muốn dùng thì dùng,không thì thôi.
    -Có thêm đường hồi tiếp,có thể dùng hoặc không thì bỏ trống.
    Nói chung là sẽ đa dạng và phù hợp sở thích của từng người mà không phải cắt mạch hàn dây,nó vẫn pro như thường. :lol:
  7. ssass
    ssass Advanced Member
    bác đo điện trở thuần cục OPT zin và OPT tự quấn thử xem . :|
  8. Ultraline
    Như nhau bác ui.
    Em kiểm tra ngay nơi quấn rồi.
    Thật ra vì hôm trước nó hư 1 bóng ECLL800 nên nó cháy 1 cục(trong máy zin) nên em mới mang đi quấn lại,sau khi quấn thì em so sánh với cục tốt của kênh kia,nó rất OK em mới gắn vào chứ.
    Lô tiếp theo em cũng đặt tại đây quấn và đưa mẩu biết trước nên họ cũng nhanh chóng nhận lời vì không gặp khó khăn nào.
    Thân.
  9. Ultraline
    Riêng dự toán cho OPT loại 36W thì em đang cân nhắc EI khoảng 150K/1 cục.
    Xuyến là 200K 1 cục.(lỏi 2.2kg cao 6cm,đường kính ngoài 10 cm,em phổng đoán thôi vì chưa lấy thước đo do em cũng hơi vội)
    Nếu dùng xuyến giá đội lên khoảng 200K/4 cục(2OPT,2 nguồn). Nơi quấn xuyến thì em đặt giúp nhiều bác thấy rất OK nhưng giá như vậy có thể làm nhiều bác mất lửa.
    :D
    Các bác cho ý kiến đi.
    Nơi quấn này cùng chổ với bác DIY-lover đặt OPT luôn.
  10. newpower
    Chào Bác Ultraline. Phải công nhận là khả năng thiết kế PCB của Bác rất xuất sắc (Kể cả bên dự án Đông tây kim cổ). Nhưng bác lưu ý dùm vấn đề đáp ứng tần số của OPT, thấy kích thước Fe của Bác đưa ra thấy khg xuống nổi 40Hz quá. Tuy nhiên mình sẽ tự quấn OPT theo ý mình để so sánh thử với hàng mẫu của bác. Bảo đảm sau khi nhận bo của bác sẽ tuân thủ luật 49 ngày.
  11. ssass
    bác đo điện dung kí sinh thử xem :| . nếu ... như nhau thì ... yên tâm .
  12. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Em cũng có hòn đá đây.
    Cái biến thế nguồn 0-110-220 đuơng nhiên là số vòng dây bằng nhau rồi ,nhưng bản thân hai dây này kích thước không băng nhau thì có khả năng lệch nội trở có ảnh hưởng nhiều không?
    Còn về opt Bác tính có tiết diện là 12cm2 tạm tính là bộ FE 30x40 em nghĩ là ổn vì:
    -với tiết diện đó nó có công suất 90W ở tần số 50 hz.
    -Bác khai thác em nó ở 36W khả năng đạt 20hz là được.
    còn cuốn bao nhiêu thì em chưa tính.
  13. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Trước khi chuyển tiền để đặt hàng bác em có câu hỏi là liệu dùng OPT xuyến có hơn nhiều so với loại thông thường không vì với em hơn 200k nữa cũng không thành vấn đề?
    Bác có cái volume nào phù hợp không? Em lính mới nên không biết mua cái volume ở đâu :oops:
    Bác đã làm thử bộ Kit 12W và test kết quả rất tốt, vậy bộ 36W bác đã làm thử để test chưa bác?
    Bác cho em xin giá thành bộ 12w luôn để xem bạn bè em ai muốn làm thì em order bác luôn thể.
    Cảm ơn bác nhiều
    Về thông tin chuyển tiền thì Ngân hàng VCB bên em yêu cầu cần có:
    Số TK: đã có
    Tên chủ TK: đã có
    Tên ngân hàng - chi nhánh: ACB chi nhánh ???
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    Yes Sir, khi nó lớn lên và không tăng được nữa tức là nó bị xén ngọn rồi :) . Mà bị xén ngọn thì làm sao để đạt công suất như yêu cầu? Các suy luận của em là từ lý thuyết, gain của các tầng khuếch đại cỡ như thế, giả sử tín hiệu vào nhỏ thôi, 0.1V chẳng hạn, bác sẽ thấy sự chênh nhau 3 lần đó.
    -Mạch đấy kéo có tính chất triệt luôn méo hài bậc chẵn, nên khi bác chỉnh hai vế cân nhau thấy tiếng bị khô đi là phải, nhưng nó sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn. Còn tiếng nghe gắt? Em đoán là bản thân tầng công suất chạy chế độ pentode đã gây méo bậc cao rồi, lại thêm không có hồi tiếp âm nữa. Có điều em thấy ngạc nhiên là nhiều bác khác ráp Pushpull thông số kỹ thuật tốt mà tiếng có bị như vậy đâu?
    -Đề xuất của em có biến trở để chỉnh tăng giảm sự bất đối xứng cơ mà? Nhưng thôi, tạm tin tai nghe của bác là để nguyên như cũ nghe hay nhất. Chờ mọi người ráp rồi cho ý kiến xem sao.
  15. meoptt
    meoptt Advanced Member
    Hà nội
    Số TK: đã có
    Tên chủ TK: đã có
    Em cũng có cùng câu hỏi với bác Hieu_ ma
  16. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Các biến áp xuyến em có trong tay đều có độ tự cảm sơ cấp rất cao nên làm OPT tạm được. Các biến áp xuyến khác thì em không chắc. Nên theo Bác DIY-Lover:
    thì các biến áp chợ có lẽ không thích hợp để làm OPT (nếu chỉ xài cho dải trung cao thì còn tạm chấp nhận được).
  17. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Tiếng nghe gắt còn do phần trước đảo phase nữa, nhìn qua sóng vuông là thấy cái gắt đó liền. Cái này em cậy nhờ ở bác Ham để trị tiếng gắt đó
  18. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Thế số đo công suất trên tải 8ohm là bao nhiêu? OPT gì? tại tần số nào? méo làm sao? hay chỉ là số đo trên Orcad?
  19. Ultraline
    Hế hế ,sao lại thắc mắc vụ đo kiểm với em nhể ? :lol:
    PP công suất nó nhân 4 chứ có phải nhân 2 đâu.
    Chuyện đo đúng là nghề của em mà....Các bác yên tâm đi chứ. :lol:
    Các bác không thấy em ghi 12W/8 0hm/1 kênh?
    Điều kiện đo là sin 1khz/tải trở 8 ohm.Đáp tuyến phẳng hay không còn do cái OPT cụ thể nữa chứ,cái mạch chỉ tạo điều kiện làm việc thôi.OPT zin là từ 100 Hz đến 16khz phẳng(-0.25 db).
    Thân.
  20. Ultraline
    Đúng là nếu không làm méo hài cao thì nó sẽ chói,đó là nguyên nhân làm cho bóng này có giá 10K/ 1 bóng.
    Em phải dùng kết cấu mạch như vậy để nó có nhạc tính và không gắt,nếu ráp như bóng khác thì không có topic này rồi.
    Dĩ độc trị độc bác Trà xanh ui.
    Thân. :D
  21. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Ủa, sao giống như Bác đặt cụ Un tờ da lên nòng súng xong Bác bóp cò rồi bảo cụ Un tờ da tự bay đi là sao? Bác phải lên đạn cho cụ chứ :lol:
    Thân,
  22. oDoh5
    DNCity
    @hieu_ma: tài trợ các Bác khác thì em không dám đâu ạ, các Bác í ràu lắm, tài trợ cho em thì đúng hơn.
    Thân,
  23. meoptt
    Hà nội
    Bác Hieu_ma cố lên! Bác là Leader trong danh sách mà! Bác mà rút lui thì anh em biết theo ai đơi! :D
  24. hieu_ma
    Hà Nội, Việt Nam
    Hehe em vẫn cố đơi, em thậm chí đã vẽ xong chassis và đang tính mua hoặc xin nguyên vật liệu để làm chasiss rồi đấy
    :D
  25. Ultraline
    Có tin mới cho các bác tham gia dự án cực rẻ này.
    Sáng nay em trao đổi với bác Túy Đa kao(1 cao thủ chuyên về OPT của SG).
    OPT 12W có 2 phương án được đưa ra là
    -Làm giống zin 100%(chép giống mẩu) thì Bác Túy không nhận làm do vấn đề phải có nhiều thời gian để thử nghiệm,phân tích cái mẩu và không đúng cách làm việc của bác ấy.
    -Làm theo thiết kế OPT của bác ấy có sẳn,cái này thì bác ấy sẽ thi công nhanh.
    Đề nghị các bác bóng bàn 2 phương án trên,bác nào theo mẩu zin thì pm cho em,bác nào làm theo thiết kế của bác Túy cũng pm cho em để em đặt hàng theo yêu cầu của từng người.
    Thân.
