Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Ultra Logical (ULC) - Ampli Đèn Chất Lượng Cao-Hay-Rẻ-Đẹp...
    Của em chẳng phải Mod gì cả, linh kiện thì lại giống của bác (OPT thì đời đầu) mà nghe vẫn hay nhỉ, hay tai em có vấn đề rồi :) .
  2. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Cho em hỏi cái thay 2 cái R 220ohm bằng 1 chock phải không và đúng là con này không các bác?
  3. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Chính xác rồi bác ơi. Mỗi choke cho 1 vế nhé.
  4. <NQH>
    <NQH> Advanced Member
    Bác thay ngay đi, xong rồi nghe sẽ thấy "mệt" lắm đó :mrgreen:
  5. ddinhchi
    Ha Noi
    Bác nào có ảnh của con choke đấy post lên em nhìn cái, em chưa hình dung được kích thước của nó thế nào cả.
  6. <NQH>
    1 cục choke của em to gần bằng OPT đấy ạ
  7. Tomcat
    Em có mấy cục chock cho điều hoà dây quấn những 1mm nó còn to hơn cả OPT :) . Vậy là khổ em rùi tự nhiên lại mod :( biết mua chock này ở đâu đây :?:
  8. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Có choke cũng được, không cũng được, có quan trọng chi đâu mấy bác, bên shop hungbo có bán mấy cục choke nho nhỏ kìa
  9. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Choke chổ này các bác có thể dùng choke có giá trị từ 1-10H chịu dòng max khoảng 150mA.
    Choke lớn Henry thì các bác giảm bớt giá trị tụ lọc nguồn(trước và sau choke),choke nhỏ thì các bác có thể giữ nguyên giá trị tụ theo mạch hoặc giảm 1 ít cũng được,việc này các bác phải tự cân chỉnh bằng cách thay thế(giảm nhỏ dần giá trị tụ) đến khi nào OK thì thôi. :D
    Thân.
  10. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Em muốn Mod lại cho khá hơn nhưng cũng muốn giữ được tinh thần ULC của Bác đề ra nên Bác tư vấn giúp em cách nào hiệu quả nhất với ạ(gu nghe của em thiên về trung trầm bác ạ)! may có bác chứ không em đốt hết bóng mà cũng chả biết vì sao!
  11. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    thoát Katot theo sch 100-330uf , em thay vào 1000uf có ok hem ạ?
    thanks
  12. ssass
    ssass Advanced Member
    :mrgreen: , thay vào không sao , nghe hợp hay không thôi àh . Mạnh tay làm đê , không cháy nổ đâu .
    ps: bác sibachao chơi thoát katot 1000uf rồi đó , pm để biết chi tiết :oops: .
  13. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    chock đó chịu dòng thấp lắm,chắc chỉ làm pre thôi.
  14. ssass
    bác mà có máy quấn thì ra NTảo mua : 4 lạng dây đồng 0.24mm , 2 cục Fe nhỏ cỡ 20-22 , 2 cái nòng nhựa . Về nhà quay mỗi cục 2 lạng đồng , đóng Fe E-I riêng , thế là xong cục choke . Nếu không biết làm thì ... nhờ các bác dungphuong79 , garbo , sibachao , longpcb , anhlongtranf ...vân vân và vv giúp 8) .
    ps : em đang xui nên không dám động thủ :mrgreen: .
  15. <NQH>
    Em mới thay thử tụ Catot 1000uf hôm kia, nghe 2 ngày, thấy bass nó khô và lừ đừ, đánh ra rớt lịch bịch, trelbe có vẻ kiểm soát tốt hơn, mid nghe sang sảng hơi khó chịu :) . Thế là em lại thay 2 con 470uf vô, nghe tạm ổn rồi các bác ạ.
    Có điều tay nghề hàn em yếu, tháo ra gắn vô thế nào mà lớp đồng chỗ hàn chân tụ nó dính theo chân tụ đi ra luôn :( , em phải tống vô 1 đống chì, nó vẫn hát nhưng đụng vô lúc lắc thấy ghê lắm, chắc do chỉ còn dính miếng da :lol:
  16. dungphuong79
    TPHCM
    Em có quấn chock đâu,đem nòng ra Nhật Tảo quấn đầy lõi rồi cân, tính tiền...
  17. DJVDK
    Các bác cho em hỏi 1 xí :mrgreen:
    cục OPT của bộ ULC12W
    chổ 3 cọng dây : input gắn hên xui hay có công thức gì hem a!
    chổ 2 cọng dây : output em bó tay
    chả biết bên là + và bên nào là -
    có cách nào đo không ạ!
    thanks
    tiếp tiếp :mrgreen:
    em cũng tính thử el84 trên bo ULC 12W
    layout như hình ví dụ bên dưới có ok hem?
    chắc bác UL cho dùm em vị trí chân đấu(hic!em còn newbie nên chưa rành)
    và có cần thay đổi tụ trở gì không áh
    thanks :D
  18. DJVDK
    Cập nhật DS 15/4/2010
    _-=OPT=-_
    1. ddinhchi: 01 cặp OP10K15AB
    2.Vusonlvb: 1 cặp OP3.5K15A + 4 nắp chụp FE 32 (nhờ bác đút túi về HN cho ạ)
    3. Nguyenquoctri 1 cặp OP10K15AB
    4. nph68
    - 1 cặp OP3.5K15A
    - 1 cặp OP5K30AB
    5. Emyeuloa - 1 cặp OP5K50AB
    6. Chipmate
    - OP5K50AB - 1 cặp
    - OP3.5K15A - 1 cặp
    7. NDHien
    - 1cặp OP9K50APRO
    - 1cặp PW400ABA-10
    8. DJVDK :- 01 cặp OP10K15AB
    _-=Fe + nắp chụp=-_
    1. ssass-SG 10cm Fe 32 + 4 nắp chụp Fe 32 + 4 hộp Fe 44.4
    2. dungphuong79-SG 20cm Fe 32 + 4 nắp chụp Fe 32
    3. nym-SG 10cm Fe 22 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe66 + 10cm Fe 32 và 4 bộ (8 chiếc) nắp chụp Fe96.
    4. niubai68-? 10cm Fe 32 .
    5. emyeuloa 10cm Fe 32
    6. <NQH> Fe 22 (đủ làm cho 2 OPT, em không biết kỹ thuật nên chẳng biết bao nhiêu, bác thông cảm)
    7. thuy0104 10cm Fe 32 ------------Fe 22 đủ làm cho 2 OPT Mỗi loại 2 đôi nắp chụp
    8. Notfourgo 10cm Fe 32 + 4 nắp chụp+ 2 choke loại 70 tệ
    9. CafeNovember: 6 Nắp chụp FE38, 6 nắp chụp FE 44, 30 hộp FE38, 20 hộp FE44
    10.tanyenbai :10cm FE32
    11.lovehi-em :2kg FE32 + 3 nắp chụp
    12. khangdep: Fe 22 đủ làm cho 2 OPT 1 đôi nắp chụp
    13.trinhngoc293: 8 nắp FE38, 2 hộp FE32, 2 hộp FE38 (cái này có gì bác CafeNovember lấy dùm em nhé )
    14. mitxinh: 4 hộp FE32, 4 nắp chụp FE32, 2 hộp FE44
    15. hoai_co" 10cm Fe32 + 6 nắp chụp Fe 32 + 6 nắp chụp Fe 38
    16 WFO555: 10cm Fe 32 + 04 nắp chụp FE32 ( hà nội) nhờ bác hỏi xem giá FE 51 ở bên đó bao xiền đợt sau mua giup em 14cm nhé
    17. sinhlk: 10cm Fe32 + 4 nắp chụp Fe 32
    3kg Fe22 + 3 nắp chụp Fe 22 (em lấy chung chổ với bác hoai_co)
  19. ssass
    Bác lấy si-li-con loại người ta hay dán hồ kiếng chích vào 1 chút là oke , bảo đảm bass không làm lung lay con tụ :| .
  20. anhlongtranf
    Chơi với bo mạch thì bác phải cẩn thận chút, chứ cứ rút ra cắm vào vài lần là không còn chỗ hàn vì bong hết mạch thì hàn vào đâu.
    Đã chịu chơi thì bác làm luôn dụng cụ thổi chì hoặc hút chì sẽ hạn chế việc này.
  21. <NQH>
    Dạ em có đồ hút chì ạ, nhưng cái tụ của em cái thân của nó hơi to, phải uốn cái chân nó mới khớp lỗ trên board và cái chân của nó cũng hơi to hay sao ấy, gắn vào nó rít lắm. E làm cẩn thận nhẹ nhàng lắm rồi, xả chì, chấm mỏ hàn rút tụ ra từ từ, nhưng có lẽ non tay nghề nên nó vậy (lần đầu tiên em cầm con tụ mà hàn vô board luôn đấy ạ, chắc nó ghét em nên nó đi theo chân tụ ra luôn :D )
    Giờ em ớn không dám đụng vô nữa, nó mà im tiếng là em buồn lắm :lol:
  22. dungphuong79
    TPHCM
    OPT bên 3 dây bác đo ohm để xác định điểm giữa,bên 2 dây bác lắp loa vào thử có hồi tiếp và không hồi tiếp. Nếu có hồi tiếp tiếng nhỏ hơn thì đúng(hồi tiếp âm). Các cao thủ có dùng cách nào hay hơn không thì em không biết.
  23. anhlongtranf
    Bác Ultra đã hướng dẫn rồi đấy bác. Bác xem kỹ hướng dẫn, xác địn cực +, - theo hình. Khi ráp dây hồi tiếp vào bo (nên làm từng kênh để bớt rủi ro), nếu đúng thì âm thanh trơn tru mềm mại, nếu sai hì nghe nghẹt ngẹt hoặc hú vang (lúc đó đổi lại là OK)
  24. Tomcat
    Em vốn dốt tránh rủi ro em làm luôn vers II cho nó lành :D Nghe nói phiên bản này hay hơn Vers I nhiều. Cái choke bên chỗ bác Hưng em để ý lâu rồi nhưng giá trị của nó thấy rất nhỏ mà giá tiền lại tỷ lệ nghịch làm mất đi tiêu chí của topic :lol:
  25. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Mai ngày 17 rồi. Bác Ultra có về không ạ?
