Ultraline chơi Pre-Power Full Balance toàn tập.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Onecent, 25/11/10.
  1. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Hix,sao em biết :roll:
    Phải chờ cụ Ul xuống mặt đất thì cụ ấy tiếp quản topic rồi trả lời các cụ,em chỉ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin thôi,không có ý kiến ý cò gì được ráo.
  2. Onecent
    Em post thiếu phần bảo vệ và stanby của power mono block.
    Em nhìn thấy mạch dùng 2 opto,1 để nhận lệnh stanby từ pre on/off power,cái còn lại để dò quá dòng phía sơ cấp biến áp nguồn.
    Khi quá dòng xảy ra(chập dây loa) gây nguy hiểm cho mosfet công suất thì opto này sẽ kích mạch relay nguồn hở ra và như thế là mất nguồn AC vào power,power sẽ ngưng hoạt động.
    Vì mổi power dùng đến 2 cục nguồn 560W theo kiểu mổi cục nguồn đảm nhận nữa cuộn dây 45-0 và 0-45 nên có đến 2 đầu AC ra khỏi board protect này.
    Em vẫn chưa thấy cụ Ul làm thêm phần dò nhiệt độ khi power quá nóng thì nó cũng không chạy thì mới an toàn.Em sẽ góp ý cái này với cụ Ul. :wink:
  3. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Em đã được xuống núi,em chính thức tiếp quản topic này. :D
    Về dự án này nó khá là lớn,làm mất nhiều thời gian và em cố gắng là tự thiết kế từ A đến Z sao cho không phải đụng hàng với thiết kế có sẳn nào,dù là bán dẩn hay tube thì em cũng không muốn đi lại bước đi của bất kỳ ai kể cả của em trước đây. Mặc dù như thế có rất nhiều rủi ro nhưng tính em là luôn muốn chinh phục thử thách mới,khám phá mới chứ không muốn đi theo lối mòn có sẳn.
    Về cái pre thì bác nào chơi tube cũng muốn nó thuần tube,em cũng thế nên từ nắn điện cho đến nguồn dòng dùng toàn tube,về phần điều khiển volume thì em cần phải điều chỉnh volume 4 line nên em dùng PGA vừa tiện dụng vừa hiện đại lại vừa cao cấp vì con PGA2310 này nó thuộc đẳng cấp cao chứ không phải loại rẻ tiền như những IC chỉnh volume khác,nó được đánh giá cao và có mặt trong các thiết bị hí èn nên em chọn nó là không...hối tiếc. :mrgreen:
    Em dùng OPA2134 băng thông siêu rộng,tốc suất cực cao,...để biến Unbalance thành Balance,rồi từ Balance này đi xuyên suốt cho đến ngỏ vào mạch công suất của power. OPA em cũng không có chủ ý khuye61ch đại tín hiệu,nhiệm vụ nó chỉ là đổi Unbalance thành Balance để hạn chế thấp nhất tác động của bán dẩn vào tín hiệu âm nhạc
    Đến phần chỉ thị em dùng Graphic VFD,tính năng nó tương tự như LCD nhưng được cái nó...mắc hơn LCD rất nhiều lần vì nó...sáng đẹp chứ thực ra có thể dùng LCD thay cho cái Graphic VFD này thì giá thành nó hạ xuống rất nhiều,chỉ cái VFD này nếu mua hàng mới thì giá nó khoảng 100 USD cho phần hiển thị.
    Về cái power em chọn mạch cho đáp tuyến bằng phẳng,hệ số KĐ vòng hở là vô cùng lớn nhằm bảo đảm trở kháng ra của mạch ở mức siêu nhỏ,các linh kiện tích cực đều được bias ở chế độ gần như A,sao cho nó tuyến tính nhất có thể được.
    Mosfet em vẫn tiếp tục dùng 2SK2221 và 2SJ352,hiện được đánh giá tốt trong các linh kiện mà em đã từng làm qua.
    Em cố gắng không bảo vệ để sao cho tín hiệu ra không phải chịu 1 cái hiệu ứng nén nào,em cũng dùng nguồn rất cao là cũng muốn cho độ động của tín hiệu đủ lớn và không chịu hiệu ứng nén.
    Tóm lại là em làm sao cho tốt nhất có thể được với nguồn linh kiện mà em có thể với tới chứ không phải làm theo kiểu ...cho có.
    Hôm nay em chính thức đặt PCB,hy vọng em sẽ sớm có đồ chơi cao cấp và không đụng hàng nhưng...ít tiền và vừa sức của em. :mrgreen:
  4. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Chúc mừng bác đã quay trở lại ! :D
    Em xem toàn bộ schematic và layout , chỉ chờ bác về để hỏi bác chút việc sau :
    1- Nếu thực hiện và theo đuổi dự án này , bác có thể giúp anh em mua được những linh kiện theo dự án này không ? Mong bác cố gắng trong khả năng có thể để anh em thành công khi tham gia ( VD: tube , VFD hoặc một số linh kiện trong đó ? )
    2- Bác có thể cho anh em đặt board như dự án Untraline EL84 PP không , và mong bác cố gắng duy trì các dự án để anh em biết sau vẫn có thể tiếp tục theo được , có nghĩa sau khi đã có vài người lắp thử , mong bác vẫn tiếp tục cung cấp board để anh em theo.
    3- bác có thể sắp xếp lại topic Untraline EL84 PP theo cách : Schematic, layout , Past linh kiện , các dữ liệu để anh em quấn Choke, biến áp xuất âm , biến áp nguồn , coi như đó là những cái cơ bản nhất , gần như không thay đổi gì nữa để mọi người dễ tìm ngay khi vào đọc topic được không ạ ? các phần " cách không điểm huyệt " được tiếp theo, và phần đặt board sau , như vậy sẽ dễ tra cứu hơn .
    P/S : Anh em nơi tôi đã lắp thử và đã đưa lên đo đạc , cảm nhận rất tốt về thiết kế của bác , thay mặt nhóm xin gửi tới bác lời chúc sức khỏe và thành đạt , cảm ơn bác đã đưa anh em tới những gì rất thiết thực và gần gũi !
  5. Ultraline
    Cảm ơn bác.
    Em còn vài ngày phép sẽ tranh thủ sắp xếp lại topic ULC để mọi người dể tra cứu,cái topic đó nó quá dài và nhiều Version cũng như nhiều biến cố xảy ra nhưng đến nay nó vẫn còn nhận được sự quan tâm của mọi người,cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua.
    Mong các bác giữ được lửa nhiệt tình để tiếp tục đeo theo em trong các topic DIY hiện tại và nhiều topic khác nữa trong tương lai.
    Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm tốt đẹp cho em. :D
  6. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    bác Ultra có tính toán sơ bộ hao tổn cho từng cục chưa?
  7. freebird
    freebird New Member
    and và cho em cách đăng ký, em ở HCM thân...
  8. Ultraline
    Em ước lượng là tổng khoảng 20M cho 1 Pre đèn + 2 Power bán dẩn hoành tráng,dùng rặt ri linh kiện tốt mà mid end không dám mơ đến ạ. :wink:
  9. Lil' Knight
    HCMC
    nghe vậy em cũng mừng vì em cần lắm 1 cái pre balanced.
    em hỏi thêm 1 câu là nếu em thêm cái jack headphone để tận dụng làm headamp thì được không bác?
  10. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Có option nào chỉ mần power thôi không bác UL?
  11. Ultraline
    Em chưa nghĩ đến việc này mới chít chứ :(
  12. Ultraline
    Bác khoái power của em hả? :mrgreen:
    Nếu bác cần là...có ạ. :wink:
  13. Lil' Knight
    HCMC
    em thấy trở kháng đầu ra 600ohm thì làm headamp cũng ổn nên nghĩ vậy :oops:
  14. Ultraline
    Cũng không dể thế ạ,cái headphone trở kháng nó vài trăm ohm nhưng cái mạch công suất thì phải làm thế nào đó để lái được vài cái headphone hoặc ít nhất nó có trở kháng ra ...300 ohm như các ampli bán dẩn qua trở cấp cho headphone cứ kêu là được bác ạ.Như thế là rất tệ vì công suất nhiệt thoát qua trở tương đương công suất qua cuộn dây headphone
    Nếu em làm headamp thì trở kháng ra dưới 47 ohm vẫn chưa thấy nó hoàn thiện chứ đừng nói đến...600 ohm.
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Em không biết góp ý cái ruột nên chỉ góp ý cái vỏ, hi hi. Dự án đặc sắc nên cái vỏ phải dữ luôn.
    Cho nó hi-end như ri:
    túm cái váy lại là phối 1 sọc màu đen xám ở giữa nhìn có tính mỹ thuật cao hơn.
    Còn nếu đặc sắc nữa thì mình ráp dọc lên đi bác. Đằng nào monoblock cũng phải đặt ra 2 bên, dạng tower đỡ tốn chỗ hơn nằm ngang, lại khó đụng hàng. Như ri:
    hi hi, có lẽ chưa tới lúc nhưng em thêm vài cái hình cho xôm tụ
  16. datjbl
    Lần này em phải đăng ký luôn cho kịp , bác cho em theo cái phần Preamp Balance , còn phần Power em suy nghĩ đã, bao giờ thì có thể bắt đầu được vậy bác, em chỉ cần bác cung cấp cho linh kiện, còn phần hoàn thiện em chọc ngoáy chút cho nó có việc làm mỗi tối :D . Như vậy có được kô bác ?
  17. rol_212
    rol_212 Advanced Member
    Cụ có phương án nào luôn cho vụ này ko cụ, em cần lắm 1 headamp đánh con headphone 600ohm của em ra tiếng người :cry:
  18. NDBD
    NDBD Advanced Member
    em xin ném đá thế này:
    -Ba cái vụ balance với pushpull này thì đèn matched đèn, fet matched fet, bjt matched bjt, trở matched trở... mới mong nghe hay và ổn định. đủ linh kiện và điều kiện để matched kg bác UL?
    -mạch in phần pre nhìn rối quá. đi dây như thế kg phát huy được ưu thế của mạch balance là triệt nhiễu.
  19. Ultraline
    -Tất cả linh kiện đều không cần matchpair,em đã dự trù linh kiện không cân nên chổ nào cần phải cân bằng thì em đều có VR để chỉnh ạ.
    -Wua,em có đi dây gì đâu? cả cái mạch đó không có đến 1 sợi dây :roll:
  20. Onecent
    Theo giới DIY chơ âm thanh "đỉnh cao" bảo hàn mạch điện bằng tay theo kiểu điểm-tới-điểm nghe hay hơn là mạch in! :roll:
  21. Ultraline
    Em có thể chứng minh là nó...không như thế. :mrgreen:
    Trước hết dây dẩn hay mạch in đều có điện trở thuần được tính bởi R= rô x L/S trong đó rô là điện trở suất phụ thuộc chất liệu kim loại,L là chiều dài,S là tiết diện.
    Nếu dùng đồng làm dây dẩn thì rô = nhau trong trường hợp đi dây hay đi mạch
    L đi mạch luôn có xu hướng ngắn hơn đi dây.
    S đi mạch thường nhỏ hơn đi dây(do chọn dây cở to chứ nếu chọn đúng/đủ thì chưa chắc)
    Bây giờ lại xét thêm,nếu em dùng con trở tải anot là 10K,em nối sợi dây từ trở này vào anot,điện trở do dây dẩn gây ra là 0.01 ohm,lúc đó con trở thành 10K+0.01 ohm = 10000,01 ohm.
    Nếu em đi mạch in thì đường mạch em cho là thua đi dây 2 lần khi đó điện trở của mạch in là 0.02 ohm,vậyu con trở lúc này là 10K+0.02 ohm = 10000,02 ohm.
    Nó vẫn thua xa sai số 1% của trở xịn,1% của 10K = 100 ohm ạ. :lol:
    Nói thêm là trong mạch pre đèn hay ampli đèn thì ngoại trừ ngỏ ra loa không có vị trí nào trên mạch đèn có điện trở(nội trở) nhỏ hơn 100 ohm cả nên chuyện thêm vào 0.01 hay 0.02 ohm xem như là không cần quan tâm.
    Về cảm kháng thì sợi dây thua xa đường mạch.
    Về điện dung thì đi mạch em có thể áp đặt chủ ý giảm điện dung hay ký sinh giữa 2 đường mạch nhưng đi dây thì không áp đặt được.
    Mạch in còn có ưu thế là lắp dể dàng,khó nhầm lẩn,bền cơ học cao,ít khi hỏng do tiếp xúc,...
    Tóm lại nếu có tấm mạch in thì nên lắp,nếu không có tấm PCB này thì chịu,phải poin to poin thôi :lol:
  22. datjbl
    " Ultraline chơi Pre-Power Full Balance toàn tập."
    Tình hình dự án này thế nào rồi vậy bác ơi ? Anh em có thể đặt gạch được chưa bác , dự án này em xin theo phần PRE có được không bác ? nếu được em xin đạt một viên đấy . Bác nào gạch đầu dòng thứ 1 đi để em gạch cái tiếp theo với :)
  23. Ultraline
    Em mới đặt PCB có vài hôm,chờ em nhận PCB ráp trước rồi em triển khai nhận rộng ạ. :D
  24. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Dân DIY ít khi nào cam chịu sử dụng mãi mãi 1 loại linh kiện, có cái nào thấy hay hay thì thay vào xem thía nào, nếu ok thì thường trú ở đó luôn, kích thước giữa linh kiện cũ và linh kiện mới thì ... xui lắm mới bằng nhau. Chưa nói đến cấu hình (nguồn, pre, công suất) có thể thay đổi xoành xoạch :oops:
  25. Ultraline
    Hix,mạch linh kiện dày đặt như của em mà poin to poin thì em phải đội mủ bảo hiểm + núp vào tường + khoét cái lổ thò tay ra đóng điện ạ :lol:
