Ultraline chơi Pre-Power Full Balance toàn tập.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Onecent, 25/11/10.
  1. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Tất cả các model discotinue bây giờ đều được khuyến cáo thay bằng 10N20+10P20 rồi bác ah , em cũng chỉ còn vài cặp FET họ K xịn thôi, bác đã bao giờ thấy cặp K chân vàng chóe chưa, em tin chắc là chưa , nó được đặt riêng cho gỗ mun mà, kể cả cặp FET 10N kia chân cũng vàng chóe. 390.2 em chưa ngắm mạch, em làm con nào dow con đó về thôi, mấy hom nay Tây ăn tết Tây nên em kô vào được !
  2. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Sáng giờ vẽ xong được cái main.
    Cái lổ ở giữa là để biến áp nguồn,em sẽ vẽ cái mạch pre dán và cái mạch protect lắp vào đó cho khỏi phí PCB. :roll:
  3. datjbl
    Em có ý kiến nho nhỏ để dự án của bác chóng thành chánh quả được kô bác ?
    1- Em thấy trong gỗ mun nó chia riêng board công suất
    2-Phần chọn ngõ vào được gắn vào rear panel + preamp
    3-Nguồn được thế kế cực kỳ kỹ càng, bác có thấy nó dùng tụ lọc 1000uF/100 V nhưng lại dùng mỗi bên 10 chú= tổng cộng nguồn +/- là 20 chú và thực tế nó cũng chỉ là 20.000 uF , nhưng tại sao nó lại phải làm như vậy nhỉ , sau khi mở nó ra , em thấy đó là tụ cực xịn của hãng BG và đó cũng là một bí quyết cho âm thanh đẹp, bác hãy hình dung 20 chú 1000 uF/100 V loại bằng cổ tay thì nó sẽ thế nào , chắc chắn nguồn của nó quá thừa nội lực cung cấp cho công suất. Biến áp nguồn rất to và rất nặng, còn nó như thế nào thì em chịu vì đã được đóng kín vào trong một hộp nhôm và đổ keo cứng ngắc, thòi ra mấy đầu dây, bên ngoài cũng ghi hãng BG.
    Không nhất thiết phải dùng nhiều cặp FET, bản thân em thấy nên dùng 4 cặp cho cả N & P là quá thừa thãi để đẩy những đôi loa vào loại khó đánh, tại sao em dám chắc vậy , bởi bác có thấy phần tiền+khuyếch được chạy với dòng và áp cao, tận dụng hết đặc tuyến của FET. Nếu volume kô phải loại tốt , chỉ cần trục trặc chút thôi là bay ngay đôi loa, bạn em chỉ vì bất cẩn đã làm bay đôi ProAC có 10 K Obama :D
    Tóm lại, nếu clone em nó , đừng ngại cấp cho em nó những linh kiện tốt nhất có thể như vậy mới mong em nó đậm chất gỗ mun.
    Vài lời thiển cận,mong bác bỏ qua, chỉ vì em mến bác quá nên mới dám bàn ạ, có gì bác tha tội :D
  4. Ultraline
    Wei,sao schematic trong sevicer manual của nó thì dùng tụ 220uF/100V cho mổi con mosfet công suất,nó dùng 36 cặp # 15840uF.
    Bộ nguồn chính nó chỉ dùng có 4 con tụ 1000uF/100V => tổng = 40000uF nữa => tổng toàn bộ nguồn công suất = 19840 # 20.000uF/2 nhánh = 10.000uF/1 nhánh thôi.
    Em làm y chang như nó,em dùng tụ BC 470uF/100V x 16 = 7500uF. Tụ lọc ngay nguồn chính em dùng 4x2200uF = 8.800uF nữa,lý do em dùng tụ nhỏ là em dùng mosfet chỉ = 1/3 nó thôi.
    Em nhìn thấy nó dùng trở 60 ohm/100W đấu song song nhau =30R/200W trên đường nguồn chính,nhiệm vụ nó là làm tăng nội trở nguồn giống như dùng choke. Em sẽ dùng choke thay cho con trở này.
    Nguồn cao nó dùng +/-77V ổn áp ra +/-70V tụ nguồn cho nguồn này nó dùng 4700uF/100V x4 = 10.000uF/1 nhánh,em cũng dùng y chang,tụ em mua loại y chang nó luôn,em đã đặt mua toàn bộ tụ này không khác của nó tí nào,nó dùng Philips BC nằm ngang em cũng mua giống vậy luôn.
    Nguồn công suất nó dùng +/-60V,tụ tị em cũng mua cùng hiệu với nó. Diode cầu em sẽ làm 1 modul riêng.
    Bác xem kỹ cái M330 và M 390.2 nó đều dùng tụ có 3.300uF/100V / 1 nhánh(trong schematic thì 2200uF/100V nhưng thực lắp theo hình em thấy thì là 3.300uF)
    Hình như goldmund nó có chủ trương làm tụ nhỏ để cho tiếng mềm chứ không dùng tụ có tổng dung lượng lớn. :roll:
    Bác xem lại giúp có phải nó làm máy thật giống với schematic không?
  5. datjbl
    390.2 và công suất của M330 giống hệt nhau , điều này em khẳng định, còn bác đang nói đến con gỗ mun 5000 thì em chưa được mở bao giờ , em cũng chỉ ngó nó qua sơ đồ, cả VN có 2 cặp 5000 đều nằm ở HN, nhà đó mua về có 345K obama, nhưng lại để cho trẻ con vẽ bậy lên hết cả mặt máy, em nhìn thấy mới biết VN mình chơi hơn khoai Tây .
    Trở lại công việc, vậy là em tin chắc bác đã ngắm em nó rất kỹ rồi, em đang viết ở trên là em gỗ mun 18.4, còn mấy em kia công suất giống nhau, tại sao lại vậy, thực ra chỉnhuiwngx em khủng mới khác nhau , còn lại same same, vì nó thiết kế xịn vậy thì cần gì thay đổi đã bay loa rồi.Bác có để ý đến phần DAC của nó chứ, em thấy nó còn dùng cả linh kiện mà trong DAC nổi tiếng thế giới mà phòng thu âm của đài phát thanh RFI cũng dùng đấy.
    Thêm nữa , bác ở bên đấy mua được những tụ khủng như vậy thì sau này bác chuyển về chùa VUA đi, tụi em qua đó nhặt cho nhanh, nếu không bác cứ cho số tài khoản chúng em chuyển khói cho bác.
    Nếu mạch EL 84 kia em thay bằng 6P14P cũng được hả bác, chất âm thế nào nữa vậy nhỉ, em đang chơi em EL84 xịn lắm, nhưng mai phải trả vào kho rồi, tiếc quá :cry:
  6. Ultraline
    Nó dùng tụ như thế này đây.
    Loại này hơi đắt tí nhưng vì nó dùng nhiều con quá nên thành ra quá đắt.
    EL84 bác thay thành 6P14 thì bass cứng hơn.
  7. datjbl
    Đúng em nó rồi , bác có kiếm được loại này mà trị số hợp với dự án full balance thì bác cầm về cho em với, tìm ở VN mỏi mắt luôn, em lại kô phải tuýp người tơ hào của người khác, linh kiện đầy tủ nhưng mượn xong trả lại, đến giờ em vẫn chưa có đồ ngon để dùng.
    Bác làm ơn dùng từ gỗ mun cho nó lành , qua gôgle là ra bác đấy ! :wink:
    Còn nữa, tất cả schematic và máy phải giống hệt nhau, chứ nếu sai thì khi sửa chữa em căn cứ vào đâu để mà thay thế ?
  8. Ultraline
    IC nó dùng gồm những loại này,giá trung bình khoảng gần 200K/1 con,1 máy nó dùng vài chục con như thế.
    Con Jfet 6 chân nằm giữa hình 2N5565 To-71,không thể mua được con mới,con củ khoảng gần 300k/1 con nhưng 1 kênh chỉ 1 con nên ráng chơi được.
    Những con khác em đã lên list đặt hàng,thứ 2 tuần sau em sẽ gửi mua,tất cả linh kiện nó dùng em có thể mua y chang được.
      66,5 KB
  9. Ultraline
    Bác xem giúp em trở nó ký hiệu M0402 có phải là trở dán chuẩn 0402 hay không,M có phải là viết tắt của metal?
  10. datjbl
    Bác không nên hàn em nó vào boar mạch , nên dùng chân cắm , em cũng không biết tại sao :D , bác biết bác nói luôn cho anh em khác đừng hàn, kẻo lại kêu mạch kô tốt, kô dược đo bằng đồng hồ analog, chết ráng chịu :wink:
    Bây giờ nếu làm dự án này chắc phải dừng lại full balance hả bác, tiếc nhỉ. Em ấp ủ cái full balance đó, và kèm theo cái DAC khủng nữa .
    Bác tiếp tục cái balance 7.1 đi bác, giống như của obama đó, (VTL)
  11. Ultraline
    Mạch em thiết kế từ schematic qua layout tự động mà,bên schematic thứ tự bao nhiêu thì qua layout mạch in cũng đúng như thế,không bao giờ có chuyện sai biệt được.
  12. datjbl
    Để em xem lại rồi trả lời bác sau , hình như bác có File BOM cơ mà, qua đó cũng biết mà, máy này của em ơ nhà, kô có so đồ, cái nào rạch ròi cái đó , nhạy cảm quá !
    Ý của em trả lời câu trên của bác, có nghĩa thằng gỗ mun thiết kế thế nào nnos lắp đúng vậy, khi sửa chữa em căn cứ vào đó để đặt linh kiện, bác còn tìm mấy cái volume nữa thì mới giống gỗ mun được , dư dư vài cái cho em nha :D
    Em nghĩ dự án này đối lập với Un low cost rồi :mrgreen:
  13. Ultraline
    Nó quý quá nên họ không hàn,họ cắm lên đế để tránh bị lão hóa khi qua máy hàn sóng.
    Vụ đo bằng VOM chết cũng có,mosfet đó khi thay thế bác phải dùng khuyên tay nối với mass đất,khi bảo quản bác cũng phải làm cách nào đó nối 3 chân nó lại với nhau rồi cho vào hộp,an toàn trong bảo quản linh kiện hiệu ứng trường thì phải làm vậy,bác không làm thì nó...không chết khi bác thao tác với vài con nhưng bác làm số nhiều bác sẽ thấy nó chết vì quy trình sử dụng/bảo quản không đúng này gây ra.
    Vụ trở bác chỉ cần coi có phải trở dán không là em tự làm được rồi,99% là dán 0402 nhưng em muốn check lần cuối cho chắc ăn,em đã coi part list nhưng chưa thấy máy thật nên muốn check thông tin thôi.
  14. datjbl
    Hé hé, kô còn máy để mở . Service center kô được phép mở máy mới , còn nếu muốn mở phải xin lệnh sếp, em chưa có tờ lệnh đó trong tay ! :D
    Đương nhiên em phải bảo quản như thế , và em cũng kô bao giờ đo em nó bằng analog cả, nói chung những gì em đặt vấn đề bác đều biết cả, tâm phục khẩu phục roài , cái này chỉ những ai làm việc thường xuyên trong nhà máy mới biết được , nhiều khi điếc kô sợ súng, bó tay .com
  15. Ultraline
    Bác coi mấy máy đời nhỏ ấy,họ ký hiệu phải có hệ thống chứ,đời nhỏ đúng thì đời lớn cũng đúng thôi.
    Bác nhìn cái 18.4 phía dưới PCB công suất có trở dán hay không là đủ thông tin cho em rồi.
  16. Ultraline
    Cái modul công suất này có 1 phiên bản stereo nó làm 2 kênh trên 1PCB,bác coi phía dưới nó có dán linh kiện không?
  17. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Con 2N5565 vẫn có thể mua mới trên ebay được nhưng $20 /con, mình cũng có ở nha vài con 2Sk146 và SST404 , và trên bo mạch cũng còn ECG461 có thể thay thế cho 2N5565, bác Ultra nếu bác để ý sẽ thấy con dual Jfet 6 chân nằm trên bo ở góc bên phải của bo kế bên cái tụ hóa xanh ), đó là con ECG461 dual Jfet trong phần vào của tín hiệu , thế là những LK căn bản mình cũng có đủ rồi ( không quan trọng lắm vì có thể thay thế bằng Matched K170 ), chỉ có một điều là bo này không dùng sò kim loại TO3 mosfet ngay cả 20P20 và 20N20 vẫn còn mua mới được :evil: , làm mình mừng hụt ...
  18. Ultraline
    Con 2N5565 có thể thay thế bằng con 2N5566 hoặc 2N5564,3 con này có chung 1 datasheet như nhau do cùng 1 hãng SX là Vishay nhưng vì em cầu toàn cho...giống Gổ Mun nên em mới đòi mua đúng 2N5565 chứ thật ra con 2N5566 thì có hàng mới và rẻ hơn nhiều(chắc mấy tay clone con này cùng suy nghĩ như em nên 2N5565 mới đắt thế) :lol:
    Em còn 1 khó khăn là con IC ổn áp ADR455B em mua không có,nó là ổn áp ra 5V, +/-2mV(ghê quá,nó dùng ổn áp khủng ra 5V nhưng chỉ chó phép sai số có 2mV thôi # sai số có 4/1.0000) Nó dùng con này để điều khiển nguồn dòng hằng cho visai thông qua 1 con OPA134,nó dùng linh kiện khủng bố như thế có chết tiền không chứ. :twisted:
    Hiện giờ chỉ có thể mua được con AD586J (ra 5V sai số 4/1000) hoặc AD586 K/A(ra 5V sai số 5/4000),chân cẳng là y chang con ADR455B (DIP8) nhưng sai số lớn hơn 1 tí. :wink:
    Em đã bỏ ra hơn 1 tuần để nghiên cứu linh kiện nó dùng và nhận thấy rất khó làm tốt hơn nó bởi nó dùng linh kiện có toan tính và ở mức tối ưu hết rồi,nên việc clone nó là phải làm y chang theo nó thôi,khác 1 tí là chất lượng giảm xuống ngay. :mrgreen:
  19. Ultraline
    Nó phát sinh thêm 1 cái nguồn phụ khoảng +24V so với B- để cấp cho con ADR và OPA134UA này,cái nguồn này nó ổn áp mấy bận nên tại cái vùng này em thấy đã phát sinh thêm một đống linh kiện khủng,rất tốn kém.
    Ở những đời nhò hơn như 18.4, 390.2, M330,...thì nó làm rất đơn giản,nhưng đời Gổ Mun T5000 thì nó phức tạp chổ này lên.
    Em vẽ lại theo linh kiện mà em có thể xoay sở.
    Vì nó nối tầng trực tiếp ra phía trước nên mạch không nhìn thấy trở bias cho chân G của Jfet
  20. NDHien
    Chào các bác
    Càng ngày càng phức tạp và đẻ ra thêm vấn đề và tốn xiền ... :D , cái Dual Jfet rất quan trọng , nếu dùng không đúng thì sẽ có DC offset ở phần ra , ráng lên đi bác Ultra ..
  21. Ultraline
    Hix,triết lý của Gổ Mun là không dùng tụ nối tầng từ ngỏ vào cái jack in cho đến ngỏ ra loa,nên nếu qua 1 chuổi opam thì có khả năng sinh ra DC tại đầu vào mạch công suất,nó lại quăng thêm đống tiền vào mạch servo DC để sửa lại cái DC ngay đầu vào mạch jfet,nó dùng opam dò sai DC là con AD706J,con này cho ra mức áp DC offset max ở ngỏ ra là 50uVDC,đầu vào nó chỉ cần chênh lệch vài uV giữa 2 ngỏ vào(+/-) là ngỏ ra nó đã nẩy lên hoặc xuống rồi.
    Tốt thì tốt thiệt nhưng nó làm như thế phát sinh ra quá nhiều việc mà muốn xử lý thì rất...tốn kém. :wink:
    Clone con này không đơn giản tí nào. :twisted:
  22. Ultraline
    Hôm nay bỏ ra 1 ngày để layout phần pre cho Gổ Mun,trong khi chờ đợi PCB của dự án Full Balance em đã làm gần xong Gổ Mun T5000.
    :D
    Tổng cộng dùng 10 Opam,còn 4 opam nữa em để ở phần sau đuôi máy để biến đổi unbalance thành balance.
  23. DaiHoang
    DaiHoang Advanced Member
    HCM
    Đọc chỗ này thấy sướng nè bác. Bác cung cấp Kit thì em 2 tay 2 chân ủng hộ. Còn bắt em hàn hàn đo đo thì hix: thèm lắm nhưng cũng chỉ biết nhìn thui.
  24. datjbl
    Cụ làm ơn xem lại pad của Orcad , board công suất của 18.4 chẳng có con trở dán nào đâu cụ ạ, mà tất cả các board c/s của các model khác cũng vậy, em xem lại rồi. Nhắc cụ chút, tất cả model sau này họ M đều có board c/s giống hệt M330 ụ nha, dòng họ nhà T thì gỗ mun mới dùng mạch khác , em có thông tin cho cụ sau trong Gmail nhà cụ.
  25. Ultraline
    Cụ nhầm gì chăng? bổn hãng nó layout có dùng linh kiện dán phái mặt dưới PCB mà,nó đây.
    Cái này là hãng nó layout chứ không phải em nhá :wink:
      101,7 KB
      124,6 KB
