USB DAC for IPhone, cần giúp đỡ.
Discussion in 'Thiết bị số' started by doctorx, 5/5/12.
  1. doctorx
    doctorx Approved Member
    Các bác cho em hỏi với PCM2707 mình có thể chuyển đổi tín hiệu Digital từ pinout của IPhone ko nhỉ?
    Nếu ko thì có những chip nào có thể làm việc đó?
    Cám ơn sự giúp đỡ.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác cần Camera connection Kit là đủ.
    Mạch bác xem trong datasheet của PCM2707.
  3. doctorx
    Thanks bác Cynep, nhưng hình như bác hiểu lầm vấn đề của em rồi ạ. Ý em là lấy tín hiệu âm thanh digital từ IPhone đấy, ko biết PCM 2707 có hoạt động trên IOS của IPhone ko? Cám ơn sự giúp đỡ của các bác. :)
  4. Супер
    Антарктида
    Được bác ạ.
    Mạch USB DAC dùng PCM2707 có trong datasheet. Từ PCM2707 bác muốn lấy digital out hay analog out đều được.
    Bác kết nối USB DAC với iPhone qua Camera Connection Kit.
  5. doctorx
    Cám ơn bác Cynep giúp đỡ tận tình :) . Em hỏi bác thêm 1 vấn đề nữa:
    + Vậy nếu mình lấy đường Data +/- từ ngay trên pinout của IPhone đưa thẳng qua USB DAC luôn có được ko ạ ( ko cần qua Camera Connection Kit ) ?
    Cám ơn bác .
  6. Супер
    Антарктида
    Em lhoong dám chắc nhưng nghĩ là được. Em mở thử cái Cam Connection Kit là thù thấy nó cũng nối thẳng ra USB.
  7. doctorx
    Cám ơn bác Cynep rất rất nhiều.hi. :)
  8. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    tôi thấy iPhone có đường optic luôn ở trong cái lỗ căm tai nghe mà, mà iPhone có chơi dc đuôi wav hay flac ape gì đâu nhỉ
  9. doctorx
    Đường OPTIC là sao hả bác atcfirst? em ko hiểu lắm ạ.
  10. atcfirst
    La đương cáp quang đấy, giống macbook khi nào căm cáp quang vào đường headphone thì nó thành cổng xuất tín hiệu quang luôn, từ đo căm vào DAC là OK luôn, tôi cũng đang định mua con iPhone cũ ve đe chơi losless nhưng tiệc là os của Apple ko chơi dc wav, flac hay ape. có ai giải quyết dc Vân đe này ko nhi?
  11. doctorx
    Trên IPhone ko có Optical out bác atcfirst ạ, còn về file wav và flac thì iphone có thể chơi được (nếu được jailbreak) không jailbreak thì bác tốn 99.9$ để mua apps ạ.
    Thanks bác atcfirst đã nhiệt tình giúp đỡ. :)
  12. atcfirst
    đúng là tôi chưa thử nhưng nhìn sâu vào trong cái lỗ cắm trên iPhone 4 nó có cái đèn như để phát tín hiệu quang như trên macbook mà
  13. Супер
    Антарктида
    Không có optic đâu bác, iOS chơi được WAV, FLAC thé bác phải chuyển sang ALAC hay AIFF để nghe.
  14. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Mình đã thử file wav va flac trên iphone, ipad được mà (jailbreak)
    wav thì sync thẳng vào music iphone/ ipad nghe bình thường, còn flac thì phải dùng ứng dụng FLac player tải về (mà sau này mình convert từ file flac ra wav luôn và add vào cho nhẹ máy)
  15. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Theo em nhớ thì camera connection kit chỉ dùng giữa ipad sang USB dac (đã test), còn iphone 4S thì không được. Không biết IOS6/hoặc jailbreak có gì thay đổi không thì không rõ. Dùng cable tín hiệu trực tiếp từ iphone/ipad sang USB dac thì chắc chắn không được.
    Đơn giản nhất khi muốn iphone xuất âm digital là dùng 1 cái AE.
  16. tahuuhau
    tahuuhau Approved Member
    Bác vui lòng giải thích cái AE thanks
