USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Thank @ anhhungnup
    Mạch này chính là mạch ứng dụng đơn giản nhất của PCM2706, trong đó có chức năng HID điều khiển play, stop, next.... Tuy nhiên mạch này dùng DAC trong nên nghe cũng tạm tạm thôi ạ
  2. spiderman
    spiderman Advanced Member
    các nhà sản xuất xem ra ko có sản phẩm kiểu như "PCM27xx" hạng sang. Nhưng các bạn nào chưa hài lòng với bộ DAC và Head Amp tích hợp bên trong PCM27xx thì cứ lấy tín hiệu digital từ PCM27xx rùi xử lý DAC, Headamp có chất lượng mà bạn mong muốn mà.
  3. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Cái USB DAC chạy PCM27XX nghe cũng hay đấy bác anhdt ạ, nhưng nếu ko có OPA đệm đầu ra thì sẽ ko phát huy được .Em thấy Shop của bác có bán bộ Mini KIT USB dac định mua cho bạn em nhưng xem lại thấy nó ko có Buffer OPA nên lại thôi .Nếu bác làm bản khác có OPA buffer , có thể thêm adaptor nguồn ngoài thì sẽ rất đắt khách, em sẽ đặt 2 bộ đó . :D
    Nhân đây Góp vui với các bác tấm hình USB Dac PCM1798 của em , Chỉ thiếu mạch Regu cho phần nguồn đèn nữa là trọn vẹn, em vẫn đang chạy mạch lọc dạng R-C cho nó , tại cái phần nguồn nguyên bản của nó rất ...đểu :mrgreen: .
    Ngay gần mỗi OPA em dùng Nichicon KZ// Wima 0,1 . Tụ nguồn Chính dùng Elna thường 5600uF .
    Nguồn cho đèn nguyên bản chạy -15V ->+45V = 60V quá thấp và nhiễu do dùng chung -15V với OPA nên em tách ra dùng 1 cuộn riêng, chạy 80Vdc sau khi sụt áp qua nắn lọc R-C .
    Chạy đèn 6DJ8 8mA 1 nửa .
    Nghe thì hay hơn hẳn cái CDP 970 mod lên mod xuống của em :mrgreen: , nói chung cảm thấy hài lòng, nhất là dải trầm đầy đặn, dải cao chi tiết,ko chói, trung âm ngọt ngào mùi đèn .
    Đây là hình của nó mời các bác xem :
    Chúc các bác năm mới sức khỏe và nhiều thành công mới ! :D
  4. anhdt
    Ha Noi
    Bác tách nguồn ra như thế là đúng lắm. Bác thử thay PCM1798 bằng PCM1794 xem sao. Chân cẳng 2 con này giống như đúc nhưng PCM1794 thì thông số hơn hẳn. Bác dùng OPAM gì vậy. Mà hình như con Clock của bác vẫn dùng thạch anh chứ không phải XO à.
    Em đã lắp xong kit PCM2706+PCM1794+I/V OPAM đang test thử. Hôm nào hòm hòm sẽ show hàng.
  5. CafeNovember
    Ui bi giờ mà khui nó ra khò con 1794 vào thì có mà chít, ko có thời gian ngồi hàn .
    OPA em dùng 2 OP4 + 2NE5532 . Đèn 6DJ8 chạy Anot chung cho âm thanh êm ái ngọt ngào thêm thôi .
    Cái mạch này nếu chỉ chạy 4OPA kia thôi thì tiếng trầm còn tốt hơn .
    Clock chạy thạch anh 12Mhz , có time em sẽ DIY cái mạnh Clock bác Planet đã khuyến cáo, vì nghĩ rằng cái XO 4 chân kia cũng ko thể tốt bằng mà lại đắt .
    Bác cải biên cái phiên bản Portable USB có thêm buffer OPA đi em đặt 2 cái cho bạn em, nó cắm lappi nghe trên cơ quan cho tiện .
  6. anhdt
    Ha Noi
    Hic vậy thì không được rồi vì bộ này khá to chứ không phải Portable em ko dùng DAC nội của PCM2706 mà dùng 1794, OPAM dùng 6 con OPA37, dùng nguồn +-15V ngoài nên mạch khá cồng kềnh, Em đang muốn làm 1 bộ USB DAC khá khá chút để nghe từ máy tính thay CDP
  7. CafeNovember
  8. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Các bác cho lính mới em hỏi tý; Hiện em đang có vài con DAC IC PCM1710, AD1856 không biết có dùng để làm USB DAC được không ah?
  9. anhdt
    Ha Noi
    Có chứ bác. Con PCM2706 có cả ngõ ra I2S và S/PDIF. Và đương nhiên bác phải dùng PCM2706 để giao tiếp USB và biến đổi luồng số từ USB sang chuẩn I2S hoặc S/PDIF rồi. Chào mừng bác đến với USB DAC
  10. cmv534
    Vâng! cảm ơn bác. Em chưa hiểu lắm về DAC, em đang tính lắp cái DAC sử dụng con TDA1541 và tầng ra có thể dùng đèn hoặc OPA, tận dụng cái transport ở nhà. Hiện em đang không biết chọn con IC nào làm interface? tín hiệu vào có thể có cả USB, quang, số... Con PCM2706 có đầu vào cho tất cả các loại đó không ah?
    Có thể sử dụng kết nối theo chuẩn I2S lấy luôn 3 đường bitck, data, LRck từ con DSP của transport sang DAC được không ah? Nhờ bác Tinh cầu chỉ cho em với ah.
    To bác Anhdt: Vài hôm nữa rảnh diy cái DAC nhờ bác để cho em một ít linh kiện nhé! Bác còn con CS8414 không ah?
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hệ thống mơ ước của cmv534 sẽ là như thía này :
    1- USB >>>PCM2706 >>> >>>>ANALOg
    & PCM2706 >>> SPDIF >>>> CS8412/8414 >>>> TDA1541 >> ECC88>>> Analog.
    2- SPDIF>>>>>>>>>l CS8412/8414 >>>> TDA1541 >> ECC88>>> Analog.
    1& 2 là 2 đầu vào số chuyển mạch = sw.
    chúc vui.
  12. anhdt
    Ha Noi
    Con PCM2706 chỉ có USB thôi, không có quang hay số ạ. Nếu bác dùng quang, số thì bác dùng con Receiver như: CS1814/1813 hay con DIR9001, 2 con này hiện tại em đều còn, bác cứ đến.
    Bác có thể lấy luôn đường I2S từ CD transport để đấu vào DAC, cái này em làm suốt như vậy.
    Lúc nào rảnh bác cứ đến nhà em.
  13. cmv534
    Đúng là em đang loanh qoanh không biết chọn cái nào làm Interface Receiver. Thế thì em phải dùng cả CS8414/8412 và PCM2706 các bác nhỉ?
  14. ThuyLT
    Trong 2 con nhận nêu trên mỗi con phục vụ 1 nhu cầu, đọc qua dòng trên đồ rằng bác vưỡn chưa hiểu ý em rùi, không con nào thừa cả đâu bác ạ:
    * Cái PCM2706 để nhận USB ra SPDIF và Analog cái này để đọc các file trong máy tính; cụ nào kầu kỳ thì lấy cái SPDIF out ở đây để cắm vào DAC xịn và chơi ở tầm Hí -èn.
    * Cái CS8414 thì trong cấu hình nào cũng cần cụ thể là kụ sẽ dùng nó để cắm vào các đường ra SPDIF ở CD/ Transport thông thường hoặc cắm vào PCM để chơi nhạc số từ PC.
    chúc vui.
  15. cmv534
    Loanh qoanh mấy hôm em kiếm được con CS8415... Không biết con này có mode dùng cho 1541 không ah? Thế là cơ bản em đã có: TDA1541, CS8415, 2x6dj8, nguồn cho 1541 và nguồn cho 6dj8, có thể lắp thêm vài con OPA để thay đổi chất âm các bác nhỉ! Các bác ơi cho em hỏi em định tách phần nguồn số và ana ra thì tách từ phần nào ah? Con 1541 có nguồn +-5v và -15v là nguồn số cả ah?
  16. anhdt
    Ha Noi
    CS8415 dùng được mà bác, tiến hành ngay đi thôi. Con TDA1541 bác dùng 2 nguồn riêng để cấp +- 5V và -15V. Nếu bác dùng cho OPAM là +-15 thì dùng chung -15V cho TDA cũng được. Chú ý cả GND số và analog nữa nhé. Chúc bác thành công
  17. cmv534
    Bác nào có cái mạch cho con CS8415 cho em xin với, em lắp theo cái mạch trong datasheet mà không thấy nó chạy. Chân số 9 và 10 để làm gì vậy ah?
  18. anhdt
    Ha Noi
    Bác cho chân 24 lên cao chưa (chế độ điều khiển cứng). Chân 9 bác cũng phải cho lên cao (chân reset). Tín hiệu vào bác cho vào chân RXN(5) và RXP(4). Chân EMPH(3) cho lên cao, Bác thử xem nhé
  19. bachoa
    bachoa Advanced Member
    các bác làm ơn cho tôi hỏi usb dac là cái gì , nó có công dụng chức năng gì ah , tôi thây ae bàn về nó nhiều trên 4r mà chưa biết mong các bác thông cảm chỉ giáo giúp
  20. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Nó chính là một cái card sound gắn vào cổng usb máy tính đó bác à, tuy nhiên nó chỉ có một chức năng là chuyển đồi digital sang analog (DAC) để chúng ta có thể nghe nhạc từ máy tính chứ không có nhiều chức năng khác như các card sound thông thường.
    Bác xem cái hình này sẽ rõ
  21. qhuyqn
    qhuyqn Advanced Member
    Vietnam
    Thanks bác, em vẫn đang dùng tốt con USB bác đã mua giúp.. :)
  22. qhuyqn
    Vietnam
    Ah, bác cho em hỏi thêm, có con USB-DAC nào có cổng ra coxial/ optical mà giá /hiệu năng hợp lý không ạ? Bác cho em xin ít thông tin để nghiên cứu tí ạ.. :D
  23. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Em thấy bên sieuthiav.net có cái này, bác liên hệ thử xem sao
    USB Sound Card LiLo III Deluxe 1.450.000VNĐ
    Card âm thanh giao tiếp cổng USB, sử dụng thuận tiện cho máy Notebook
    Chip giải mã 24bit PCM3010
    Có cổng Digital-Out, sử dụng IC CS8420
    Hãng sản xuất: Musiland - China
    http://www.sieuthiav.net/catalog/produc ... cts_id=318
    Thân.
  24. cmv534
    Em lấy luôn con 8415 này trên một cái mạch cũ, em đã làm theo hướng dẫn mà vẫn không được, có lẽ phải reset lại. Bác tuấn anh có cái đế convert không? con này là CS8415A CS
  25. Planets
    Planets Advanced Member
    chân 28 phải cho xuống thấp nữa bác ạ
