USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Vâng em cảm ơn bác! Tối về em thử xem.
  2. iuve_maimai
    iuve_maimai Advanced Member
    em cũng góp vui tí
    hí hí,
    Hôm nay tự nhiên máu quá, viết dc mấy bài nè
  3. cmv534
    Kính các bác! Sau một hồi khò con cs ra gắn vào cái đế khác thì em thấy nó 'nóng bỏng tay' luôn!
  4. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Bác khò thì đương nhiên là sẽ nóng rồi. Nếu một thời gian sau khi khò mà bác cắm nguồn vào mà vẵn nóng thì có thể bác cho nhiệt độ của khò quá lớn rồi. Khi khò em nghĩ để nhiệt độ khoảng 250C thôi. Có thể chập nguồn với chân nào đó bác à
  5. cmv534
    Đúng là bị chập chân 13 và 14 ah
  6. cmv534
    Mấy hôm bận quá không làm gì được, không biết em làm chập chân 13 vs 14 có bị hỏng không? Con này cho tín hiệu 24bit không biết có thích hợp với TDA1541 không các bác? Em thử đi thử lại mà vẫn thấy im lìm.
  7. iuve_maimai
    Cho em hỏi cái con PCM2706 ghép trực tiếp với TDA1541 k qua CS8414 dc k ạ.
    Cho nó giao tiếp qua I2S dc k ạ
    Mà TDA1541 nó nhận dữ liệu theo chuẩn I2S phải k ạ
    Thank các bác!!
  8. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Đc ạ
  9. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    Các bác nếu đã dùng qua USB DAC cho hỏi có nên đầu tư không, chất lượng âm thanh cải thiện hay là tách bạch đáng kể không ví dụ khi nghe nhạc lossless FLAC bitrate tầm 500kpbs bằng laptop - USB DAC - âmli 2-ch - speaker thì nghe có khá không, liệu được bao nhiêu phần so với CD - CDP?
    Thanks các pro tư vấn.
  10. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Một con USB DAC xài chip PCM2707 thì quá rẻ nên cũng tính ra là rất hiệu quả ạ.Tuy nhiên em đã làm đến 3 4 con DAC xài họ IC này thì ko thỏa mãn :mrgreen:
  11. tda7294-MO
    tda7294-MO Advanced Member
    Re:
    Bác tí ơi cho em hỏi con IC trong mạch này là con gì vậy?!hinh mờ quá em không nhìn thấy gì cả..
    bác có thể giúp em về 2 con IC này được không, thiệt hại là bao nhiêu hả bác?!
  12. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Re: Re:
    con phía bên trái là pcm2702, con bên phải là opam có thể dùng bất kỳ tl082, jrc4558, opa2134, opa2107 vvvvv
    b.r
  13. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    USB dac.
    Em đang có dự định làm 1 cái usb dac. Các bác coi giúp em với. Để có tính portable cao em dự định sẽ làm 1 cái usb dac dùng PCM2707 để nhận tín hiệu USB sau đó chuyển qua cho TDA 1543 dải mã, nguồn thì sẽ dự định dùng cái adaptor 12 vol cho nó gọn sau đó quá 1 tầng lọc bằng LM317 rồi qua thêm 1 tầng đệm nữa dùng để cách ly nguồn cấp cho 2707 và 1543. Các bác coi vậy đã hợp lý chưa ạ.
  14. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Mạch nhận tín hiệu em sẽ làm theo cái này, nhưng có con 74hc08. Ko biết chức năng nó là gì, có thể kiếm nó ở đâu ạ.
  15. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Có con chip nào cho ra coax tốt hơn 2707 không các bác? Em dùng chú 2707 thấy coax out vào DAC rời tiếng nó mỏng dính, so ra không khác gì lấy DVD loại rẻ tiền làm transport.
  16. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Để chuyển đổi USB-> coaxial còn có con CM108, TE7022 nữa, nhưng thấy ít người xài. Bác thấy tiếng mỏng thì thử mod clock thử đi, có khác gì ko.
  17. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    TE7022, có cụ nào máu ko.
    Mọi người loanh quanh mãi với con 270x thì cũng chán rồi, có ai máu con TE7022 này ko? Nhìn thông số con này cũng khủng phết, với lại hiện em đã có mạch của teradak xài con này rồi.
  18. hiyouhcm
    hiyouhcm New Member
    Vậy có bác nào dư em DIY USB DAC (xấu xấu cũng dc) nghe OK bán lại em nghe Tết nhé, có PM cho em, xin cám ơn
  19. wikisolo
    wikisolo Advanced Member
    các bác có mạch nào dùng loại linh kiện thường không?chứ tìm mấy con SMD khó khăn quá :cry:
  20. star385960
    star385960 Advanced Member
    Nhờ các cao thủ giúp em, Chẳng là em có bộ DAC và đang định chơi nhạc từ máy tính, em đang tìm topic làm mạch USB->Coaxial nhưng search trên diễn đàn mình mãi mà không thấy, thấy bác tivoi bảo bàn giao và chuyển sang cho bên gò té team rồi nhưng em tìm hoài cũng không thấy ở topic nào cả???? Cầu cứu bác nào biết thì cho em xin cái link, Cảm ơn các bác trước!!
  21. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cái con 74hc08 này em cóa đó bác, đang nằm trên bo mạch chưa bóc ra(mua bo đồng nát bên VM vì khoái mấy con Tụ và 74hc cảu Philip :D)
    Bác dùng để em bóc ra cho ...
  22. Excel Man
    Excel Man Advanced Member
    Bắc Ninh
    Các bác cho em hỏi chút ạ. Em đã từng chơi qua khá nhiều DAC và mỗi con dùng khá lâu như HRTStreamer II, V-DAC II, NAD M51, ngoài ra em đã được nghe MDAC, nhưng chưa con nào em ưng cả. Con thì ngọt độ động kém, con thì độ động và âm hình tốt nhưng dải tần hẹp. Các bác làm ơn cho em hỏi có con DAC nào được cả các yếu tố dải tần rộng, âm hình tốt, xử lí âm chính xác trong tầm giá 20 củ không ạ?
  23. MMX
    MMX Advanced Member
    Nếu các DAC mà cụ đã nghe vẫn không đáp ứng được yêu cầu của cụ thì theo em không có con nào trong tầm giá 20 củ đạt được yêu cầu đâu ạ, với lại để đạt được các yêu cầu nói trên thì DAC cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi phát lại âm thanh, nếu các thành phần khác như pre, amp, loa không đạt được các yêu cầu của cụ đề ra ở trên thì DAC tốt mấy cũng chịu.
  24. Excel Man
    Bắc Ninh
    Cảm ơn bác nhé, cấu hình của em cũng tạm rồi: Vienna Haydn SE + Lindemann Amp3, vậy nên em đang tìm con DAC cho phù hợp hơn ạ.
    Bác nào biết chỉ em với.
    P/S: Tất nhiên là với tầm tiền ấy cũng không thể đòi hỏi quá cao được.
  25. tivoi
    HCMC
    cụ nào có dự định nghịch usb sound card thì em tặng 1 con chip pcm27xx, pcm29xx
    b.r
