USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Hổng chắc à nhen :D
    Chíp thì em cũng cố gắn chọn lựa rồi, một số trang giá có 1/3 thôi. Chọn cái này vì dán cái chíp dễ hơn hàn dây từ cái USB. Hay or không phụ thuộc vào DAC nữa.
    Mục tiêu chọc ngoáy là chính. Lỡ như nó hay thiệt thì xài luôn :lol:
    Cấu hình của em: CM108AH (I2S) - TDA1543 (DAC) -> I/V (Đang ngâm...)
  2. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Có 3 con điện trở với 2 cái tụ mà bác cũng ngâm nữa. À mà bác có dán giúp luôn không chứ chắc em lấy keo 502 dán quá.
  3. PSman
    PSman Advanced Member
    Oái, ghẻ quá... em ham hố ôm 2 con PD552 chip 108 giá 1 xị 1 cái bữa giờ chưa mần nữa. Lúc trước lấy I2S từ CM108 ra đạp vô WM8740 nghe ra tiếng lẹc xẹc, loay hoay đủ kiểu k xong nên vứt đó rồi.
  4. PSman
    Ông Culifoil phán bừa đó bác, em nghe rồi dẫn link lại thôi, đã kịp làm gì đâu :(
  5. PSman
    Nếu sẵn PD552 thì lại làm nguồn rời cho nó, thay clock chuẩn hơn là ok. Nó làm sẵn trên cái bo bé tí rồi, rất tiện. Chỉ mất công chích chân lấy spdif với i2s ra thôi.
  6. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Beng.....hết giờ !
    Em cập nhật danh sách mua CM108AH.
    01- Muihex: 01 bộ
    02- Dungphuong79: 02 bộ
    03- UFO : 05 bộ
    04- hoangphung : 02 bộ
    Tổng cộng: 10 bộ
    Khi nào hàng về em sẽ ới các cụ nha. Em nói trước là em hứng lên nên quất đại chứ không biết là kết quả ra sao nha.
    Những thứ đó mua ở đây nè.
    CM108AH:
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=7#detail
    QFP48 TO DIP48:
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 5766548339
    Giá cã bên China thì rẻ bèo, nhưng cộng tùm lum thứ gì gì đó nên mới có giá shop báo cho em như vậy, giá sản phẩm về VN gấp 5 lần giá tại China :(
  7. hoangphung
    Cũng hạt dẽ rồi mà bác, linh kiện kèm theo tháo máy linh tinh cũng ít mà. Chọn lọc linh kiện chắc hay thôi.
  8. PSman
    Gởi người em gái năm sưa ship luôn đi bác Khoa ... :lol:
  9. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Chính em nó đó :D
    PS: Nếu thích thì hàng về ghé lấy 1 bộ về nghịch nha, em đặt có thừa :D
  10. PSman
    Em vẫn còn 2 cái PD552 rồi bác.
    Giá 7 tệ ~ 7x3550 = 25k/chú, k biết thuế má gì nữa, coi như giá gốc ~30k 1 con.
  11. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Tính như thế này nè: 7 (tệ) x 10 (chú) = 70 tệ + 10 tệ (ship) = 80x3550 = 284.000 (đồng) Giá tại China.
    750.000-284.000=466.000 (đồng) = Thuế + Ship về VN + Lời Shop.
    Chia đều mỗi thứ trăm rưởi. :D
  12. PSman
    Mới coi lại con PD552 nhà em là CM108 trơn, k biết khác gì 108AH k nhỉ ?
  13. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Chân cẳng giống y chang, có khác chút chút đại khái như zầy nè:
    What are the differences between CM108 and CM108AH?
    1. DAC/ADC initial volume, output terminal type(headphone/speaker), remote wake-up (on/off), microphone boost, product string, manufacture string, serial number, PID/VID, HID interface (on/off) can all be adjusted/changed via EEPROM
    2. HID interrupt interval changed from 32ms(CM108) to 2ms(CM108AH).
    3. DAC anti-pop noise function added.(CM108AH)
    4. Power down DAC/ADC when external DAC/ADC is used via I2S for power consumption reducing.
    5. ADC would not mute in the minimum volume.
    6. ADC high-pass filter added for DC offset clipping issue.
    7. I2S playback has mute and volume control.
    8. Fixed GPIO data losing issue.
  14. PSman
    Vậy cũng k có gì khác nhiều về chất lượng usb-i2s nên cũng đỡ lo.
    Báo cáo tiến độ DAC siêu nhí nhà em... :roll:
  15. Z600
    Z600 Advanced Member
    trước em có con USB cm108 sao em đang dùng ngon lành tự nhiên nó lăn ra ko sáng đèn nữa luôn chả biết tại cái gi nữa
  16. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Em có cái mạch này INA103KB không biết có làm I/V được không nữa. Em thấy nó giống giống.... :D
  17. DragonWar
    DragonWar Approved Member
    Mạch INA103 này làm được nhưng những đầu GainSense bác nối ra 1 cái biến trở để control độ khuếch đại chuẩn rồi hẵng thay trở cố định nhé
  18. PSman
    Tình hình là bộ DAC dual mono chạy chế độ NOS PCM1798 nhà em đã hót sáng nay.
    Cấu hình như sau :
    - Transport --> coaxial --> WM8805 --> I2S --> 74HC244 --> tách kênh L/R cho NOS --> dual PCM1798 --> IV NE5532 --> loa
    - WM8805 và 2xPCM chạy 2 nguồn riêng biệt
    Tuy nhiên có 2 vấn đề còn cần xử lí
    - Xì nhiều ở loa, low-pass filter của IV k ép phê ?
    - Mở nguồn hên xui, có khi k có tiếng, có khi 1 bên (hoặc bên này hoặc bên kia), hên thì lên đủ
    - Rất nhạy nhiễu nguồn khi cắm rút, dù nguồn từ sơ cấp đến thứ cấp tận chân chip đều đc lọc rất kĩ, hở tí là treo (mất tiếng 1/2 bên hoặc cả 2), vd như rút chân I+/-, tắt mở nguồn IV (đổi Opamp).
    Nghi ngờ con Dac bị treo khi khởi động, dù nguồn đã làm rất kĩ. Chế độ auto-reset khi power On.
    Khi tiếng k có hoặc k đều, nếu tắt mở nguồn WM8805 k ăn thua, nguồn Dac có khi cũng vậy, phải tắt mở đồng thời 1 lúc (chung 1 nguồn 220V) thì mới ăn.
    Lạ cái nếu tịt tiếng mà tắt nguồn thì có khi tiếng lóe lên đc 2 kênh luôn rồi vụt tắt (vì cạn nguồn tụ)
    Nhờ các cao thủ ra tay giúp em với !
    PS : có 1 chi tiết nhỏ : lỡ làm mạch dán nhưng k có con 74HC04 nên em phang đại 74HC14 vào 2 vị trí nắn xung clock từ TCXO 12MHz cấp WM8805 và 1 con 74HC04 đường delay Data cho kênh R.
    k biết có phải vì lí do này mà nó nhạy với nhiễu hay k, vì 7414 là Schmitt trigger, về nguyên tắc là tốt hơn, nhưng xung lôm côm bát nháo lúc nhiễu là nó cắt sạch.
  19. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
  20. PSman
    Cuối cùng thì em nó cũng mò về đc tới đây hả anh Khoa ?
    Sáng nay mần tiếp, làm đủ kiểu, thay tụ Ceramic LP-filter, đổi trị số trở tụ tè lè vẫn k hết xì, nếu theo công thức mà tính thì trở phải tới hàng KOhm lúc đó khỏi có tiếng luôn nên hết xì.
    Ngõ ra hay bị mất tín hiệu khi nhiễu là do con 74HC244, chả hiểu chú này bị quái gì mà gạt qua gạt lại cái switch chọn i2s từ 8805 qua hay external thì lúc bên này bên kia có, lúc mất hết, lúc lên đều. Dán rồi mất công gỡ quá mà cũng con xịn Philips gỡ từ biến tần công nghiệp ra chứ có phải hàng chợ đâu mà kém quá.
    A Khoa có CM108 về mần thử coi chứ i2s của nó 16bit, xuất thẳng qua 74HC244 bộ Dac nhà em nó k nhận, chắc cần 1 mạch xén bớt bit.
  21. hoangphung
    Có đồ vọc nữa rồi, nhanh quá. Bác nhớ cho em địa chỉ nha.
  22. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Vì còn sót một số đồ nữa nên em gái hẹn thêm 3 ngày nữa sẽ gởi luôn.
    Khi nào có trong tay em sẽ ới :D
  23. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Xong................ Đã có đầy đủ hàng !
  24. hoangphung
    Bác hàn giúp luôn không, giờ đang mưa quá, mai em ghé lấy.
  25. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Thứ bảy lấy đi anh, em đi với.
