USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    mod XO cho con USB trên đây
  2. PKHAUDIO
    PKHAUDIO Advanced Member
    Q.11, TP.HCM
    may chu DAC AD1866,1851,1868 đều là 16 bit cả, tương đương TDA1543 thoi
    24 bit nghe hay hon 16 bit ?
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Khi làm đĩa AudioCD bằng Nero Burning ROM . các file audio phải là format
    Frequency = 44.100hz
    Resolution= 16 Bits
    Còn 18;20;24;48..Bits 32;44;48;96Khz .... cần phải có source tương ứng không các bác nhể
  4. PKHAUDIO
    Q.11, TP.HCM
    PCM2706, PCM2707 ngoài chợ Nhật Tảo có không TIVOI
  5. PKHAUDIO
    Q.11, TP.HCM
    Bac TEABLUE !
    Đã là CD Copy thì chỉ đề có mà nghe thôi, đừng quan tâm đến chất lượng chép nhiều!
    Mình Không khoái món CD COPY, chơi đĩa trắng, đĩa xịn thích hơn (đỡ hư hỏng máy hát CD, khi khó đọc máy sẽ tự động tăng cường khả năng mắt đọc mau hỏng mắt đọc :?: )
  6. tivoi
    HCMC
    tí chưa thăm dò, nhưng hình như là ko có :D
  7. echoless
    echoless Advanced Member
    Bác pkhaudio có thể giải thích cho cái đầu óc u tối của em hiểu được tại sao bác xếp vé đồng hạng mấy con DAC 16 bit không? Và thêm nữa: 20 bit hay hơn 16 bit???
    Nếu cứ suy luận theo logic trên thì hẳn là 32 bit hay hơn 20 bit? Và bitstream DAC là hay nhất vì mấy con DAC loại này hình như là bụp một phát ra mấy trăm bit lận?
    Bác xếp TDA 1541A 16bit ở hạng cân nào? ruồi hay lông?
  8. Planets
    Planets Advanced Member
    Thế các bác đánh giá DAC IC dựa vào cái gì thế? DAC IC tốt thì phải như thế nào?
  9. Teablue
    Sài Gòn
    Lạc đề rồi phócAudio ơi ở đây không nói về CDRờ hay CD no Rờ mà quan tâm đến IC DAC và ý bác hỏi nó là bi nhiu Bít . Còn chuyện chơi bằng CDRờ hay CD no Rờ hay, dỡ, hư hỏng vì tăng cường độ laser diod nằm ở chổ topic khác và tự tôi có chủ trương , hay là ý phócAudio muốn Bíts của CD no Rờ nhiều hơn CDRờ :!: kệ
    phócAudio chưa trả lời câu hỏi là khi dùng CDRờ hay CD no Rờ với Resolution 16 Bits ; F= 44.100Hz vào cơ CD nối đến DAC 16 bits and so much more bits thì có tác dụng gì không ? :?:
    Muốn cao-end thì dùng DVD audio với 24 bits / 96.000hz chắc hay à :lol:
  10. tivoi
    HCMC
    mới lượm được vài hình ảnh về USB DAC ah
  11. tivoi
    HCMC
  12. Planets
    Hai con tụ màu nâu ở trên đích thị là tụ K40Y-9 của anh Hai. :lol:
  13. tivoi
    HCMC
    tí lượm mấy bức này trên http://www.diyaudio.com đấy ko biết phải của bác nào nhà ta ko nữa
  14. tivoi
    HCMC
    bé tí đã chuẩn bị cho dự án USB DAC này một chút rồi dây.
    USB to IIS to PCM1716/PCM1728 and con DAC khác mà các bác thích, cổng IIS sẻ bỏ ngỏ để có thể dùng hay không dùng .
    convert chân SSOP28 và LQFP32 đây
  15. tivoi
    HCMC
    tiếp theo
  16. tivoi
    HCMC
  17. tivoi
    HCMC
    xong rồi xong rồi các bác ơi, vừa đi in phim về có bác nào cần cái convert kiểu như vậy ko? order ủng hộ tí cái nào :D
  18. Planets
    Không mình không có cái này.
  19. tivoi
    HCMC
    To Planets, em nhớ có lần anh giời thiệu về cái USB DAC này, em cứ nhứ là anh có 1 cái, em muốn hỏi thăm xem chât lượng âm thanh thế nào
    Chuẩn bị làm cái convert, nhớ lần trước làm sai kích thước cái bo active xover lần này cẩn thận kiểm tra kích thước phim trước khi đem ịn. ôi thôi 1 cái bị sai kích thước rồi . hcihc may thay bài học lần trước giúp cho tí lần này đỡ phải thu hồi lần 2 :D :D :D :D :D
  20. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Tí in bằng gì mà lo sai kích thước thế. Tớ chuyên in bằng Orcad hoặc Gerber. Lúc nào cũng cực chính xác đến từng li :D
  21. tivoi
    HCMC
    em vẽ bàng eagle, rồi chuyển sang corel in ra, lo sai gì đâu anh, nó sai luôn rồi dấy chứ, em chọn sai loại chân nên nó bị sai. em ko có máy in nên phải ra hàng in, mà hàng in thì ko có orcad nên phải chuyển sang corel, corel cho ra kích thước chính xác lằm.
    Gerber là chương trình gì vậy anh, em ko biết chương trình này
  22. Lotomo
    Chính xác là Gerb Tool, một công cụ tích hợp với Orcad chuyên để bố trí in ấn thiết kế CAD. Sau khi thiết kế điện xong thì mình chuyển qua Gerb để bố trí thiết kế về nhiều mặt. Tớ cũng chưa nghiên cứu gì nhiều ngoài chức năng in theo lớp... :D
  23. tivoi
    HCMC
    gerber nó có sẵn trong orcad àh, em ko thấy nó đâu cà, em dùng ocrad 10.5. vẽ mạch em dung layout của orcad, em không thấy gerber nằm đâu cả
  24. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Bo làm bằng phíp sợi nhe Tí.
    Gmar.
  25. tivoi
    HCMC
    vấn đề là phíp sợi mua ở đâu??? anh gmar biết chỗ mua ko?
