USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    cụ chơi máu thế những 4 con 1541 em tìm mờ mắt mới được một con, cụ chia sẻ kỹ hơn về xử lý cái vụ rè đi ạ biết đâu của em sau này cũng bị, cụ lấy nguồn 5v từ nguồn của DAC phải không ạ, em cũng đang định làm luôn nguồn rời cho cm108 nhưng nếu dùng chung được với nguồn 5v của DAC được thì đỡ quá
  2. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    Do em hơi gà nên không biết đi mass bác ạ, hôm nay em gom mass tín hiệu vào mass trung tâm thế là hết ù nền. Về kỹ thuật đi mass bác tham khảo đã có bài viết về nó trên vnav
  3. PSman
    PSman Advanced Member
    Em định nguồn cấp Clock như sau
    R-core - Fast Schotky - CRC - asm1117 - C - L - out
    Con Ams datasheet noise 0.003Vout, tức 3 phần nghìn. Nếu cần 5V ra thì nó cũng chỉ 15uV thôi, đặc biệt loại này là LDO chịu dòng đến 1A, ta ăn có chục mA đổ lại nên noise ổn, k có vđ gì phải bàn. Kết hợp chuỗi CRCL cho kđ tốt hơn nữa. Mạch sau khi làm cực gọn.
    Ams có nhiều loại, fix sẵn 3.3 hay 5V gắn thẳng.
  4. thaibao23
    Bác có thể chia sẽ cái schema cho ae học hỏi không ạ.
  5. PSman
    Thì cái chuỗi của em thế nào sê ma nó ra thế mà bác thaibao. Bác load datasheet ams1117 về ngâm cú. Con này rẻ bèo. Bác làm thế nào với 78 thì ams thế ấy. Thêm thăt CRC với CL cho nó hí èn.
  6. Z600
    Z600 Advanced Member
    các cụ chuyển tiền cho chủ thớt kiểu gi thế nhỉ
    em vừa ra ngân hàng chuyển mấy cô ngân hàng bắt phải có chi nhánh ngân hàng người nhận mới chuyển dc
    em hỏi chủ bác khoa rồi nhưng bác ấy cũng ko nhớ dc chi nhánh ngân hàng của bác ấy
  7. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Sorry bác vì sự phiền hà này.
    Em nhớ không nhầm thì Vietcombank chi nhánh Tân Bình.
    Chắc các cụ khác chuyển qua Internet Banking, Em chuyển kiểu này thấy chỉ yêu cầu số tài khoản và chỉ việc xác nhận là xong.
  8. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
  9. LTSon
    LTSon Approved Member
    Thanh Xuân - Hà Nội
    Bác nhờ ai có thẻ ATM Vietcombank chuyển cho bác Khoa, em dùng BIDV cũng chịu phải nhờ kiểu này
  10. linhvk
    linhvk Advanced Member
    bác Khoa mà không nhớ tên chi nhánh cụ thể, thì các bác cứ gửi tới Hội sở là hội sở VCB nó cũng tự chuyển được ạ
  11. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Thêm CRC , CL thì ok. Nhưng vấn đề là lọc bỏ giải tầng bao nhiêu đây ?
  12. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Em đang cần shematic iv vừa opam và tube của con này bác nào biết cho post cho em xin nhe. hoặc bác nào biết sdt của bác chủ đang sở hữu con này thì cho em xin em sẽ nhờ bác ấy chép hộ.
  13. PSman
    Mù cang chải cho nhanh anh à, kiểu như đồ ăn có vẻ là ngon rồi thì chấm thêm tí mắm, mắm đạm có cao hay thấp thì cũng được miễn góp phần làm mình ăn "cảm giác" càng ngon hơn. Thế thôi, tính chi mệt đầu vì em thấy cái CRC này mỗi ông chơi mỗi kiểu dù có công thức tính cả. Pm làm sẵn có luôn, điền số vào thôi.
    Em thấy bên dddac.com họ chơi đâu 4700//0.1/4700 em phang .22 hay .33, .47 tuỳ vào lụm đc con trở nào ngon ngon.
    Bác quote bài này ở post số mấy vậy ta, em đang cần truy lùng bác nào làm Dac pcm1798 để học hỏi. Bực lắm rồi :oops:
  14. TOANHP
    ảnh của nó ở trang 10 bác à.bác vào đó xem nhe bác PSman
  15. UFO
    UFO Advanced Member
    Em mới vechai dc mấy quả cọc rca mạ vàng làm Dac hết ý hehe
  16. TOANHP
    con cs8412 bác có dùng ko để cho em đi.em muốn thử xem cs8412 và 8414 nghe có khác nhau ko.hiện tại e dang dùng 8414 và 8416.
  17. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Trời ơi...ông UFO có biết CS là cái chi chi. Bác phải nói là Ui mấy cái RCA mạ dàng đẹp quá, cụ tháo hết mấy cái đó đi, còn cái bo cho em nhé... :lol: :lol: :lol:
  18. PSman
    Đúng rồi, trình phỉnh cụ Khoa cao hơn hẳn cụ Toàn Hát Pê nhá :lol:
  19. TOANHP
    hee.em chân quê có gì nói đấy. :lol: thay moi ng bảo 8412 hay hơn con 8414. nhưng topic nay chỉ dùng ic usb nên bác UFO cố ý chụp ké con ic cs8412 xem có bác nào cần ko. chứ bác ấy làm dac usb vứt con 8412 đi thì phí. :lol:
  20. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Con CM108 này xem vậy mà xuất I2S đánh NOS vào các con PCM của BB nghe cũng nức nở lắm bác Thaibao23.
    Như vầy là nghe lossless là tiện lắm rồi.
    Hiện giờ em đang đánh PCM63 qua I2S cấp từ CM108.
    Trước đây cứ ngại mấy con IC logic 74HC164 không đúng mức logic, vì học lóm trên mạng, mấy anh khoai tây đều xài con 74HCT164. Bí quá lắp đại 74HC164 vào, vậy mà lại chạy ngon lành.
    Hiện giờ đa số các DAC do DiYer làm đều chạy kiểu non over samlping này.
    Bữa nào thử TDA1541 và con PCM63 này nhé.
  21. PSman
    Á à, gặp cao nhân rồi.
    Bác hieuvu share em tí kinh nghiệm nhé. Đang đập NOS dualmono PCM 1798 đây mà chưa ổn.
    I2S từ CM108 ra là 16bit, bác cấp qua PCM63 kiểu gì, có config cứng lại PCM k ?
  22. UFO
    UFO Advanced Member
    Đẹp quá bác Hiếu ơi hix hix
  23. thaibao23
    Em đang cần 3 con PCM63, bác nào có dư share cho em nhé. Thanks
  24. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    chả cần phải hỏi ai cứ hỏi lão hieuvu là có mà, lão không cho thì cứ qua mà lục ở mấy con cd xếp như gạch ý
  25. hieuvu
    PCM1794chào bác psman.
    Kiểu chạy mono bằng con PCM1798 này thì em chưa làm, nhưng cách đây 2 năm em chạy 2 con PCM1794A.
    Cách thức thì em nghĩ cũng tương tự thôi.
    Chạy mono thì có format để con PCM1794A by pass phần DF bên trong . Em làm y chang như chỉ dẫn trong trang web của anh chàng Giec ma ný : DDAC1794, chạy cũng tốt lắm.
    Từ I2S phải chuyển qua MBS fisrt right justified 24 bit. Data làm chậm 7 bit cấp cho 1 con PCM1794, con PCM1794 còn lại được cấp data làm chậm 39 bit. Em xài con 74HC164 mua ở chợ, cũng chạy tốt.
    Để kiểm tra, bác cần phải đo DC của pin BCK, LRCK khoảng 2,3V; data và data 39 bit khoảng 1,25V. Mức áp Data sẽ thay đổi dần về 0 và lên lại khi có hoặc không có tín hiệu I2S, như vậy ta có thể đoán được việc cấp tín hiệu chuyển đổi từ I2S qua Standart ( MBS first right justified) có bình thường hay không. Phải đo và xác định được áp logic như em đã nói ở trên. Việc còn lại là kiểm tra mạch PCM1794.
    Đối với con PCM63, do là DAC 20 bít, cách chuyển từ I2S cũng tương tự, tuy nhiên data phải làm chậm 11 bit và 43 bit.
