Bác Hieuvu, Chính xác là dự án dual mono Nos pcm1794 của Đức. Mình đc bác tivoi tài trợ cặp Pcm1798 (specs gần y chang 1794), làm xong nó hát ngoan nhưng xì nền khá to mà vẫn chưa xử lí đc. Spdif-i2s em dùng wm8805. K rõ nguyên nhân do đâu, em k có i2s rời khác để cấp nên chịu. Nếu lấy i2s từ wm8805 dù có tín hiệu coax hay không nó vẫn xì, nếu chọn i2s ngoài (qua ngõ chọn 74hc244 thì nó k xì (nhưng lúc này i2s external bỏ trống). IV kiểu gì nó cũng xì, vì bản thân Iout nó đã mang theo xì rồi. Mạch analog cấp 5 hay 8V đều bị. Cm108 chưa bao giờ em lấy i2s chạy ra tiếng cả trong khi coaxial là ok.
em lắp cm108 tổng cộng 5 bộ rồi, lấy i2s cái một hà bác, bác xem lại thứ tự dây cấp i2s từ cm108 đến giải mã xem. Thân
Hết xẩy rùi anh à, tối qua thay đổi tụ xuất Hafler còn 2uf Elna không phân cực + ERO 0.15 uf MKP thì tiếng tôt lắm nhưng thiếu bass 1 chút, em lại tăng hồi tiếp lên 220uf rồi, nghe rất là hay
Theo em thì mức logic chưa đúng. Con wm8805 bác phải thử mức logic ra của nó. Em lấy ví dụ như vầy: khi trước em dùng con DiR9001 cấp I2S cho PCM1794A qua 5 con 74HC164, nó cũng không chạy. Sau đó đổi qua xài con CS8416, để mức logic +5V thì nó chạy phà phà. Như em đã nói mức data mà thấp quá (dưới 1,2V) con 74HC164 sẽ chạy lúc đực lúc cái -> có lúc mất bit dữ liệu. Vì vậy nên các anh diyer khoai tây hay xài con 74HCT164, con này mức logic thấp hơn loại cmos. Nếu bác vẫn muốn dùng con wm8805, có thể bác phải xài thêm con buffer có hỗ trợ mức logic TTL. Còn không thì đưa tất cả tín hiệu I2S: BCK, LRCK, DATA qua 3 cổng đảo 74HCT04. Lỗi xì nền đâu phải do tầng I/V hay L.P.F Còn con CM108 lấy I2S chạy tốt mà, em đang để nó kéo PCM63.
Hôm qua mỏ hàn của em bị die nên ko gỡ đc cái gì cụ Hiếu ạ. Em tìm trên cái bo kia đc đúng 12 chú 316 hehe
Sao phải đảo hết bác hieuvu. Em thấy sơ đồ này họ chỉ đảo LRCK để làm dual mono. Bác giải thích rõ hơn giúp em nhé. Thanks bác.
Có lẽ k phải do mức logic. Vđ này cũng đã đc dddac.com nói khá rõ, họ dùng wm8804, qua 74vhc244 để đệm tín hiệu ra lên mức 5V. 244 có 2 tác dụng, 1 là i2s source selector, 2 là buffer. Toàn bộ mạch em làm khác họ các con sau - pcm1798 thay cho 1794, vđ e k nghĩ là ở chỗ này vì specs 2 con gần như nhau, khác dòng Iout và SNR con 94 ngon hơn 98, do đó nó đắt hơn hẳn. - ic logic series HC hoặc HCT chứ k kiếm đc VHC (tốc độ cao). Bác làm 164 chợ vẫn ngon chứng tỏ vđ k phải ở tốc độ xử lí data và clock, dù dddac.com chọn VHC vì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mắm nhĩ vẫn ngon hơn mắm thường mà. - wm8805 thay cho 8804, 8805 ngon hơn - Ams1117 regu 3.3 và 5 V thay cho LFxx k có bán ở mình. Em làm tới 2 bo i2s, 1 dùng ic dán, 1 dùng chân thường. 2 bo sau khi làm phản ứng hệt nhau. Đc bác NBDH tặng 1 pcb cm108 nhưng bữa giờ bận nên chưa thi công đc, còn trc đây em câu từ usb pd552 ra thì coaxial chạy ok mà i2s dò tới lui rõ là k sai nhưng k có tiếng.
Mạch aKhoa đưa là cho con pcm56 16bit và i2s feed cho nó cũng 16bit. Loại kia vừa dual mono 24 bit vừa bypass DF bên trong chip (NOS) nên cần tách kênh và data trực tiếp cho mỗi kênh trên đường i2s, còn chip là cấu hình hệt nhau. Khác với dual mono bình thường chung nhau i2s, sau đó set cứng chân chip để con nào giải mã L hoặc R.
Nếu dùng phíp KB thì xi thiếc luôn bác Thái Bảo. Cái biến áp onboard này bác test chân các cuộn dây chưa ? Em có mấy cục flathead của Mỹ, cũng làm bo cho nó, vẽ như kiểu bác (e cũng nghĩ cuối cuộn này nối tiếp đầu cuộn kia) thì kết quả là ngược pha, coi như ngắn mạch. Phải cắt mạch câu lại. Chả hiểu hãng đánh dấu sai hay em gà mờ, rõ là nó có dấu chấm đánh dấu đầu cuối mà k phải như mình nghĩ.
Kiểm tra kỹ rùi, em chỉ dùng 1 cuộn 18v thôi, áp ra đúng 5v dính cứng ngắc hà bác, bác có cục nào ra 6-10v không
Coi chừng qua xà lách nó sụt áp hết trơn vì nguồn không đủ công suất.......Không tin hỏi lão Uy. :lol: Cục biến thế R-Core tầm 13VA mà còn chết lên chết xuống nè của cụ thaibao23 có 3VA em nghi quá...
3VA feed direct khác với 30VA cho ăn thêm xà lách nha aKhoa. Thôi nếu có 3VA xịn thì kiếm LDO low noise cũng ngon cần gì Salas cho rắc con rối...
Của em vầy nó mới chạy. Loại này là Fe UI, vào 2 cuộn 110, ra 2 cuộn 5, dòng ra max tới 1.2 A mỗi cuộn, đấu song song đc 2.4A là quá gấu so với kt của nó. Thực tế áp ra đc 6V, em qua LDO LT1963 cầm 3.3 V cho Airport. Hàng Mỹ nên có lẽ nó chạy tần số 60Hz, về đây 50Hz kéo tải nặng nó hơi e e 1 tẹo. Ủi lười chà với lại k muốn mất lớp phủ bề mặt nên chữ nhỏ nó hơi tróc, em ghét quá xóa luôn 1 chữ S
Em lấy 1 cặp 18v ~ của cục này đưa vào salas thì thấy sụt 0.5 v không tải so với biến áp ra 1A, để chiều em thử có tải xem sao
Em còn WM8740 x2, AD1896, Wm8805 bác nào cần nhắn em nhé, đẩy ưu tiên theo thứ tự.. Đang tạm cần xả để đầu tư cho Amp trước.
