USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Em thấy đầu CD hay tranport dều có chip DSP, Vậy ko loại trừ nhà sản xuất xào nấu âm thanh trước khi đưa dữ liệu ra bộ chuyển đổi tín hiệu số>analog . Đúng ko anh Dez nhỉ?
  2. zeze
    zeze Advanced Member
    E-MU 0202 chưa là gì cả bác à. Đây là dòng soundcard Creative rất nổi tiếng. Theo em biết riêng về phần Audio (không kể phần Game nhe), thì thứ tự của các seri soundcard như sau:
    E-MU 0202 < E-MU 0404 < E-MU 1212< E-MU 1616
    Tuy nhiên vẫn còn những dòng souncard cực kỳ ấn tượng các bác à. Có thể kể như Onkyo ES-200 Limited, Souncard Delux.
  3. thuongshoo
    thuongshoo Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    anh Dz. Vậy nếu xài usb thì làm sao để đảm bảo vụ jitter? có đảm bảo được 0? cái nào sẽ ảnh hưởng nhiều? bản thân bus usb hay là con pcm2707?
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Đã có 1 bài viết em quên là của hãng TI hay là hãng CEntrance (hình như là hãng OEM cho cho 1 số USB DAC đắt tiền trên thị trường) có viết về vấn đề xử lý USB Jitter này.
    PCM2707 cũng đã được xử lý Jitter nhưng tốt bao nhiêu thì em không biết vì không biết có ai hay chính hãng đo Jitter công bố số đô ra không. Em không hảo con USB này lắm vì nó chỉ giới hạn 16bit/32, 44.1, 48kHz cho tiêu chuẩn USB Audio giá rẻ mục đích vì tiện dụng của USB; chứ không thực thụ thiết kế ra phục vụ cho thiết bị mắc tiền như những DAC USB mắc tiền khác.
  5. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Em hoàn toàn đồng ý, nhưng nếu chỉ để nghe CD hay MP3, thì con IC này cũng ổn đấy. Giờ em đang hơi bực mình với nó đây. Con này không có tích hợp ADC để nhận input từ mic hay line in. Hix, nhiều lúc muốn cắm cái mic vào để mà voice chat thì lại phải lọ mọ chui ra phía sau case mà cắm vào sound onboard.
  6. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    cảm ơn thông tin của anh Dz.
    Còn về ADC thì hình như mua con 2907 á! Con này hình như là tương đương hoàn toàn nhưng có luôn ADC
  7. tivoi
    HCMC
    theo em nhớ thì chỉ có pcm2904 và pcm2906 thôi, 2 con này co ADC đấy, nhưng 2 con này chân 28 SSOP, chân của pcm2706 pcm2707 là chân 48 tqfp ah
  8. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    cảm ơn thông tin của tivoi!
    anh Dz! Tui có coi cái chủ đề DIY clock. Tui thấy ai cũng khen sau khi thay cái clock mới. Như vậy, mặc dù clock của DAC là slave nhưng độ quyết định của nó cũng cao phải 0? Hỏi vậy là vì tính làm cái clock xịn cho USB DAC.
    Ủa? hình như ở chủ đề đó, người ta thay clock cho nguyên dàn thì phải? Nếu vậy thì làm clock xịn cho USB DAC cải thiện hơn nhiều hôn?
  9. 1413
    HCM - Q11
    cái vụ này hình như chưa ai thử cả :D .
    Con XClock làm cho ra hồn nó mắc gấp chục lần con PCM2707 rồi :( . Thế nên gắn vào con PCM2707 nó không xứng đáng tí nào cả. Nhật Tảo lại ko có thạch anh 4 chân nên việc DIY một cái clock ngon ngon cũng hơi tốn công + tốn tiền.
    Tívoi có sẵn 2904 ko vậy ? :D
  10. tivoi
    HCMC
    Con 2904 tí có, convert hình như cũng có, thạch anh 4 chân nhật tạo có bán, nhưng hình như ko có 12Mhz
  11. sieuthiav
    sieuthiav Advanced Members
    HaNoi
    Em biết có người cung cấp con XO 4 chân 12MHz này đấy, nhưng là linh kiện dán. Mấy bộ USB DAC của em cũng dùng con này nên chất lượng tạm ổn.
  12. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    thạch anh chính xác 4 số chín giá nhiêu con vậy?
  13. 1413
    HCM - Q11
    Bác cho em cái giá để tham khảo với, linh dán cũng tốt ạ.
    @Tí voi: pm cho mình cái giá con 2904 luôn đi :D.
    Kì này chắc sắp có project mới :)
  14. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Các bạn ơi cho hỏi con PCM2904, PCM2906 có tìm được ở Việt Nam ko ? bán ở đâu ? giá nhiêu tiền .... vấn đề này quan trọng nhất, tìm mua ko có sao mà tính tiếp được
    Hình như dạo này TIVOI ít online để CHAT nhỉ
    Các bạn cho hỏi thăm luôn con AD1865N-K có bán ở VN ko ? mua ở đâu? giá nhiêu ?
    Thanks
  15. tivoi
    HCMC
  16. spiderman
    Nếu dùng IC PCM2904 thì theo mình nên dùng cái PCM2906 sẽ thêm được tính năng S/PDIF (cái này PCM2706,PCM2707 cũng ko có)
    PCM2906 thì giá thế nào Tí ơi?
  17. tivoi
    HCMC
    cửa hàng đồng giá ah :lol:
  18. spiderman
    Tí ơi thấy cái schematic (của hãng) mình ko biết cái IC1 này như thế nào, IC này có bán ở VN ko, thấy lạ quá ? hay như thế nào nếu ko có IC này?
    Dân DIY hình như chơi cái PCM2906, tìm mãi trên mạng ko thấy cái PCB nào sẵn cả, nếu có sẵn thì quá khỏe
  19. spiderman
    Mình đã vẽ xong cái PCB của USB sound card dùng PCM2706 (USB headphone, USB DAC ... muốn gọi là gì cũng được): ngõ vào USB, ngõ ra S/PDIF và headphone, có 7 phím điều khiển 8 chức năng: next track, prev track, volume +, volume -, play/pause, mute, stop. Đang chuẩn bị đi gia công, làm thủ công "phê quá". :D
    Đang dự tính dùng phím 5 chiều dùng trong điện thoại để thay cho các phìm bấm thường, để ra tiệm bán phụ kiện sữa chữa điện thoại xem thế nào
  20. tivoi
    HCMC
    IC là con on áp, ko xái cũng ko sao dâu mà, tốt nhất là tách nguồn reing6 đùng dùng nguốn usb
    thân
  21. Dztronic
    Ờ mà chắc các bác cũng biết là mấy con chip DAC USB hiện thời hình như chưa có con nào hỗ trợ ASIO driver thì phải. :(
  22. spiderman
    Cái này tí nói rõ tý được ko ? nói rõ lý do đi
    Chỗ tí có mấy con CS8412,CS8414,CS8416 ko ?
  23. tivoi
    HCMC
    con usb dac chạy được ở 3,3V , và 5v, em thấy mạch xài regulator xuống 3.3V chắc là treit noise nguồn máy tính, vậy tốt nhất dùng nguồn ngoài, ko dùng nguồn từ usb máy tính
    cs8416 hỏi ở đây xem sao www.saigonhifi.com
    cs8414 hỏi ở www.sieuthiav.net xem sao ah
    thân
  24. spiderman
    Các bạn ơi mấy con Điện trở dán (đọc được trị số ghi trên linh kiện) và có thể tìm được, ko biết tụ dán bé tí ti (hình) thế này thì thế nào và tìm có ko ? :(
  25. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    về chất lượng của đường truyền usb
    http://www.monoandstereo.com/2008/04/in ... udial.html
    mấy con pcm27xx toàn xài HID usb. Nếu là HID thì chỉ được full speed là 12Mbit/s. Âm thanh 24bit nhân với 48khz là 1 triệu 1 trăm 52 ngàn bít. Còn nếu là 96 thì cũng chỉ cỡ 3 triệu bít/s. Vậy thì HID vẫn OK
    Về nguồn thì tui nghĩ vẫn nên xài nguồn usb. Như vậy thì mới usb đựoc! tui nghĩ chắc là xài thêm ferite bit. Cái này 0 chế được! phải mua sợi dây cáp usb có cục này. giá 20ng trở lại là có. Hiện tui mới thấy 1 sợi cáp usb mà sợi cáp chỉ cỡ 1/6, 1/7 cục ferite. Chưa biết làm sao để có sợi dây này :lol:
    tui có coi datasheet của con AD gì đó! thì hãng AD khuyên tụ mass là 0.1 rồi 1, rồi 10, rồi 20. Tui thấy cái này cũng hay! Rồi làm cái lọc nhiễu cho nguồn là xong :mrgreen:
