USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. sieuthiav
    sieuthiav Advanced Members
    HaNoi
    20k/1 chiếc bác ạ! Bác cần dùng thử thì em cho số điện thoại người bán để bác liên hệ.
  2. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    @spiderman: Mình có thử làm qua con DAC chạy 2707 rồi, chạy khá ổn. Nhưng nếu sử dụng nguồn từ USB thì phải có biện pháp triệt nhiễu tốt, nếu không tắt bật quạt cũng có thể làm mất hẳn tiếng từ USB đấy :lol:
    @thuongsho: Cô Hai có bán mấy cục ferrite bead loại to, gắn bọc cả sợi dây như dây cáp DATA, LPT, USB... Còn loại nhỏ xíu thì phải kiếm trong cái mớ diot bé hạt tiêu của cô ấy, một số con diot được gắn ở chân của nó cái ferrite bead này, mua về bỏ con diot đi lấy cục ferrite bead thôi :lol: , ngoài ra con 2707 khi chơi game sẽ nghe thấy tiếng clipping đấy, vì một số game sử dụng nguồn âm thanh chất lượng cao 24bit chứ không phải 16 bit.
    @anhdt: Em ở HCM, nếu mà chỉ mua 1-2 con mà phải làm phiền thế thì ngại quá. Nhờ bác mua dùm được không ạ, và tiện thể em cũng muốn mua 2 cục volume Alpha Đài Loan của bác luôn ạ.
  3. thuongshoo
    thuongshoo Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    cảm ơn 1413 nhe!
    posting.php?mode=reply&f=21&t=184#
    mình có 1 câu hỏi mà hỏi hoài chả thấy trả lời! buồn wé! :( mình nghiên cứu điện tử amply tương tự và chỉ amply tương tự mà thôi! còn kỹ thuật số chưa rành mà :(
    mình tính dùng con PCM2707 để làm cổng spdif thì nó có thể chuyển dữ liệu 24bit, 192khz được hôn? sẽ dùng con khác để làm DAC? Mong chỉ giúp! :|
  4. 1413
    HCM - Q11
    Theo datasheet thì mình thấy chỉ mỗi con DAC là được đánh dấu là 16bit Delta-Sigma Stereo DAC. Trong sơ đồ khối thì khối S/PDIF Encoder tách độc lập so với phần DAC, hai khối này cùng nhận đầu vào như nhau. Thế thì đánh bài liều, 80% là được :)
    ps: lỡ không được đừng có đổ thừa mình xúi dại nhé. :wink:
  5. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    thông tin về SPDIF của 2707
    The PCM2704/5/6/7 employs S/PDIF output. Isochronous-out data from the host is encoded to S/PDIF output
    DOUT, as well as to DAC analog outputs VOUTL and VOUTR. Interface format and timing follows the IEC-60958
    standard. Monaural data is converted to the stereo format at the same data rate. S/PDIF output is not supported
    in the I2S I/F enable mode.
    còn đây là 2904
    The PCM2906 employs S/PDIF for both input and output. Isochronous-out data from the host is encoded to the
    S/PDIF output and the DAC analog output. Input data is selected from either the S/PDIF or ADC analog input.
    When the device detects S/PDIF input and successfully locks the received data, the isochronous-in transfer data
    source automatically selected is S/PDIF; otherwise, the data source selected is the ADC analog input.
    sample rate max 48khz
    Note chuẩn của CD là 44,1khz, nên muốn dùng 192khz phải dùng nguồn 192khz như của SACD chằng hạn ( hù thề thôi, chứ có mí cái SACD 192khz đâu đa phần 96khz thoai) đơn giản hơn là up sampler
    về độ phân giải thì
    S/PDIF is used to transmit digital signals of a number of formats, the most common being the 48 kHz sample rate format used in DAT, and the 44.1 kHz format used in CD audio. In order to support both systems, as well as others that might be needed, the format has no defined data rate. Instead the data is sent using Biphase mark code, which has either one or two transitions for every bit, allowing the original word clock to be extracted from the signal itself.
    thân
  6. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    cảm ơn tivoi!
    vậy thì mấy con pcm này chỉ làm ăn bình thường thôi! :)
  7. tivoi
    HCMC
    :D thông số thì bao la, wan trọng là mình có cách khai thác ko thui, icic
    thân
  8. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Hiện tại http://www.sieuthiav.net đang có bán các công cụ DIY cho USB soundcard như sau:
    - PCM 2704, PCM2706, PCM2707 giá 120k/1 chú. giảm giá 20% nếu mua từ 10 con
    - PCM 2912 có ADC giá 120k/1 chú. giảm giá 20% nếu mua từ 10 con
    - Thạch anh 12MHz dán giá 20k/1 chú
    - Bộ giao động 12MHz dán (4 chân) giá 25k/1 chú
    - PCM1792 24bit DAC giá 150k/1 chú. giảm giá 20% nếu mua từ 10 con
    - PCM1794 24bit DAC giá 150k/1 chú. giảm giá 20% nếu mua từ 10 con
    - PCM1796 24bit DAC giá 100k/1 chú. giảm giá 20% nếu mua từ 10 con
    - OPA4134 dùng vào đầu ra của PCM1792 giá 50k/1 chú. giảm giá 20% nếu mua từ 10 con
    Bác nào có nhu mua để test thì cứ liên hệ nhé
  9. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    cái usb của tui sao nó cứ nổ lép bép :( . 0 biết phải làm sao? nhờ mọi người giúp đỡ ! :)
  10. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    mới phát hiện là do amply chứ 0 phải DAC :mrgreen:
  11. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Em cũng lăn tăn mấy vụ usb dac này, vừa rồi mua được cái sound card usb Behringer UCA200 giá cũng khá mềm. Em test sơ qua thì thấy âm thanh khá tốt, đang định mod nguồn 5v ngoài dùng xem có thay đổi hơn không.
    Đây là hình usb dac này:
  12. minhtriet
    Huế
    Thêm cái hình nữa!
  13. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Ồ, thì ra là em cũng có 1 cái y chang. Bộ kèm theo cái mixer lúc trước mua mà vất đấy không dùng thử. Cứ tưởng nó chỉ có tác dụng là thu âm thừ mixer ra computer :D Đem ra tý toáy thôi :D Cảm ơn bác!
  14. mtbc
    Q3, Saigon
    Hì, em thử rồi. Win tự nhận (USB audio codec), nhưng nghe âm lượng hơi nhỏ. Âm thanh thì không tách bạch, không khá hơn sound on board nhiu hết... Thua xa lắc cái điện thoại 5310 luôn.
    Bác dùng driver gì thế ạ?
  15. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    cái của tui là pcm2707. Đúng là nghe hơi dở hơn sound card cmi8341, giá 130ng. Được cái là ít nhiễu, tiếng hơi mỏng. Hay là do cái amply của mình trời? :(
  16. Smallness.DIY
    Smallness.DIY Approved Member
    Bác không chắc thì bác đừng vội đánh giá hay,dở.
    Em thấy bác thường đưa ra những lập luận không chắc chắn trong rất nhiều topic làm gián đoạn tranh luận của mọi người.
    Em biết bác là Mod bên DDDT,nhưng nhập gia tùy tục bác ạ.
    Lời thật mất lòng.
    Sorry bác.
  17. rebel2008
    rebel2008 Advanced Member
    Bác shoo nổi tiếng lém đóa :D
  18. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    heheheeh! xin lỗi bạn nhe! :) Tui hiểu cảm giác của bạn! Tui nghĩ người mà post những cái chẳng ăn nhập với chủ đề thì chẳng phải mình tui. Lúc đầu, tui cũng bực mình nhưng sau đó, tui coi như 0 có. Tui cứ tiếp tục với chủ đề. Vậy là thoải mái! Kinh nghiệm chia sẻ với bạn đó! :mrgreen:
  19. tivoi
    HCMC
    cụ thử nghe với headphone xem sao, con náy thiêt kế dể nghe head phone mà
    thân
  20. tivoi
    HCMC
    gọi anh SLmutmut thử xem sao ah, ổng có N-K đấy ah
    thân
  21. minhtriet
    Huế
    Cái này e mới nghe thử thì thấy cũng khá lắm chứ không đến nổi dở hơn sound onboard đâu. Tiếng trong trẻo và không có tạp âm. Đúng là âm lượng hơi nhỏ nên phải chỉnh volume trong máy gần max thì nó mới bình thường. Em cũng mới dùng driver tự nhận của win thôi chứ chưa thử dùng Asio driver.
  22. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    về tạp âm thì con PCM2707 tuyệt vời ! với lại toàn xài tụ ngon 0 mờ! :D
    nếu mà làm thêm cái chassis nữa thì chắc 0 còn tạp âm :lol:
  23. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Bác dùng thử Asio driver xem sao, hy vọng bác sẽ thấy nghe hay hơn đó.
    http://www.asio4all.com/
  24. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    cái driver này mình cài vô 0 có tác dụng gì hết!
    mình thấy cái pcm2706 cũng như của bạn 1430 làm! Hay bị đứt lắm! tắt mở đồ điện trong nhà thì nó cũng tắt mở theo. Cái nữa là kéo thanh trượt thì tiếng bị đứt. Trường hợp 2 thì mình nối dây vô cổng usb trên mainboard thì hết. Cái này là do usb trước mainboard thường dỏm.
  25. minhtriet
    Huế
    Asio driver mình đưa link là dùng cho PCM2902 và đã test chạy rất tốt rồi, còn pcm2706 thì mình chưa thử nên ko biết có chạy được không.
